markoss24
Wys³any: 2009-09-06, 22:13   czy zawsze trzeba cieniowac?
Pomalowa³em b³otnik przedni niebieskim metalikiem i wyszed³ odrobine jasniejszy farba dobrana by³a z klapki . Teraz musze cieniowac ca³a maske i drzwi ?zawsze tak trzeba ? czy moze mieszalnie zmienic ? juz kupowa³em w innej to to ca³kiem kijowo dorobili .Prosze o podpowiedz wiem ze temat cieniowania juz by³ wa³kowany wiele razy ale jest to denerwujace jak lakierek po³ozony prawie po mistrzowsku a tu wychodzi roznica koloru mozna sie wkurzyc . Pozdrawiam
Nurglepl
Wys³any: 2009-09-07, 05:47
Sk±d: Gryfino
Mo¿e za niskie ci¶nienie, albo za wysokie. 2 Bary powinny byæ.
A jak ró¿nica jest to na reklamacje, ale trzeba zrobiæ natrysk próbny na jak±¶ p³ytkê. Wtedy robisz porównanie i jak jest ok, to lakierujesz, a jak nie to jedziesz z p³ytk±.
Wys³any: 2009-09-07, 06:58
Niedawno robi³em golfa,w kolorze czarnym metalicznym.Okaza³o siê,¿e takiego odcieniu vw nigdy nie stosowa³,samochód by³ ju¿ raz ochlapany ca³o¶ciowo,nie by³o numeru lakieru,poza tym by³a to chyba wypadkowa jakich¶ zlewek,bo nic z rekomendowanych kolorów nie pasowa³o.Kole¶ w mieszalni siedzia³ przy tym 3 dni,kl±³ na ¿ywy kamieñ,robi³ przetryski,ale ostatecznie dobra³ tak,¿e mo¿na by³o robiæ na ostro.Zrobi³em z cieniowaniem,aleto ju¿ moja sprawa,¿e sobie nie ufam,a jego wytrwa³o¶æ pokazuje,¿e mo¿na dostaæ kolor dobrany idealnie nawet bez numeru,to tylko kwestia pracowito¶ci i znajomo¶ci tematu przez osobê dobieraj±c± lakier.Co do Twojego pytania:penie niestety bêdzie Ciê czeka³o cieniowanie,chyba ¿e trafisz na takiego uparciucha jak ten mój,to mo¿e poprawi i bêdziesz móg³ prysn±æ jeszcze raz b³otnik.Ale przy metaliku(a to metalik?)raczej od razu zak³adaj konieczno¶æ cieniowania.
adams90-90
Wys³any: 2009-09-07, 15:19
Sk±d: Krasiniec
jacenty 741, A skad bierzesz lakiery? Od tadka??
Wys³any: 2009-09-07, 16:49
Nie,w tym wypadku mówiê o mieszalni z Pu³tuska,czasami zdarza mi siê robiæ te¿ zakupy w Legionowie,ale nie mam o nich a¿ tak dobrego zdania.
adams90-90
Wys³any: 2009-09-07, 16:54
Sk±d: Krasiniec
W makowie jest nowa miszalnia na ul Konstytucji 3 maja chlopak tez dobrze dobiera
Wys³any: 2009-09-07, 19:49
Sk±d: ko³obrzeg
a co to za pytanie???cieniowanie to najzwyklejsza technologiczna kolej rzeczy :tak: jak pocieniujesz to siê nie stresujesz :D :D
