ComTom
Wys³any: 2009-09-15, 08:32 Co na popekana szpachle na dachu
Doradzcie bo kumpel chce to ze bym mu zrobil ale takiego przypadku nie mialem http://www.allegro.pl/ite...audi_80_b4.html
i nie wiem teraz czy sciagnac stara warstwe i czym zabezpieczyc np.cynowaniem czy obciac dach i wkleic nowy i spawy pocynowac czy macie jakies inne pomysly. Pozdrawiam |
Wys³any: 2009-09-15, 14:32
wszystko zale¿y co jest pod spodem, a ciekawie to nie wygl±da, nie dowiesz sie poki nie zdejmiesz tej starej szpachli do ¿ywego - potem bedziesz myslal czy lepiej wycinac czy da sie naprawic bez tego |
pepi
Wys³any: 2009-09-15, 18:42
Pomóg³: 1 raz Posty: 158 Sk±d: krzczonów
nalepiej by³o by dach wymieniæ ale koszty spore i roboty te¿ wiele -prawdopodobnie tam kto¶ szpachel da³ na go³± blachê i teraz siê dzieje |
mazda1000
Wys³any: 2009-11-07, 23:55
Przem85
Pomóg³: 1 raz Posty: 17 Sk±d: Irlandia/Cork
nie szdze ze na go³± blache tak sie stanie ja pracuje w irlandki juz 4 lata i zawsze kladziemy szpachel tylko i wylacznie na go³a blache i nic takiego sie nie dzieje |
pepi
Wys³any: 2009-11-09, 19:48
a od kiedy szpachel siê daje na go³± blachê ??????? |
Wys³any: 2009-11-10, 08:27
pepi napisa³/a: | a od kiedy szpachel siê daje na go³± blachê ??????? | czysta blacha jest jednym z pod³o¿y na które mo¿na nak³adaæ szpachle poliestrow± . robi±c taki dach do go³ej blachy, uzyska siê najlepsz± przyczepno¶æ.pozbycie siê lakieru pomiêdzy blach± a szpachl± wyeliminuje ró¿norodn± termokurczliwo¶æ materia³ów . |
Wys³any: 2009-11-10, 22:31
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
Na czyst±,odrdzewion±,odt³uszczon± i odpowiednio zmatowion±/przeszlifowan±/ od zawsze . |
pepi
Wys³any: 2009-11-11, 21:29
a jak pod ni± siê woda dostanie -ewentualnie gdzie¶ co¶ delikatnie pordzewia³e jest nie lepiej to zapodk³adowaæ wtedy nawet jak szpachla pêknie to nie odlizie odrazu -ale ka¿dy robi jak chce to po roku bêdzie kto¶ inny to poprawia³ |
Wys³any: 2009-11-11, 21:44
pepi napisa³/a: | a jak pod ni± siê woda dostanie | a dlaczego ma siê dostaæ? napisa³ No-limit, wyra¼nie czysta ,odt³uszczona. |
marikk
Wys³any: 2009-11-12, 12:50
Pomóg³: 3 razy Posty: 249
Wiesz Baqo jak kto¶ j± na koniec wykoñczy na mokro to wtedy sie na pewno dostanie woda |
przemo1972
Wys³any: 2009-11-12, 13:28
Panowie , pomijajac fakt, ze odrobina podkladu epoksydowego nikogo nie doprowadzi do bankructwa, a napewno pozwoli spac spokojnie,wklejam link do tematu w ktorym niemalze doszlo do linczu.
http://lakierowanko.info/...r=asc&start=100 |
Wys³any: 2009-11-12, 16:12
Cytat: | Wiesz Baqo jak kto¶ j± na koniec wykoñczy na mokro to wtedy sie na pewno dostanie woda | szpachel na mokro no comments
a dwa, to ¿e szpachel bêdzie na czystej blasze ,nie oznacza ¿e nie bêdzie epoxydu na szpachli. pomiêdzy kitem ,a podk³adem wype³niaj±cym |
pepi
Wys³any: 2009-11-12, 21:13
tak a jak gdzie¶ siê siê czlek dostanie do blachy a roi³ na mokro to woda niedostanie sie pod szpachel ??????? ja tam kedy¶ dawa³em szpachel na blachê teraz wole spaæ spokojnie ale ka¿dy robi jak mu ¶iê podoba |
Wys³any: 2009-11-12, 21:54
marikk napisa³/a: | Wiesz Baqo jak kto¶ j± na koniec wykoñczy na mokro to wtedy sie na pewno dostanie woda |
Kto szlifuje szpachlê na mokro?Podk³ad epoxy-wskazany.Ale ,¿eby po³o¿yæ szpachle,trrzeba odczkaæ do utwradzenia podk³adu/24 h. w temp. 20C./.Po przeszlifowaniu szpachli do go³ej blachy- mo¿na?trzeba!!Epoxyd+podk³.akryl.,lub reaktywny+akrylowy jako izolator.
Wys³any: 2009-11-12, 21:55
pepi napisa³/a: | ja tam kedy¶ dawa³em szpachel na blachê teraz wole spaæ spokojnie ale ka¿dy robi jak mu ¶iê podoba | wyeliminowanie niektórych technologi ,klient zawdziêcza sam sobie. po pierwsze daje za ma³o czasu na naprawê,po drugie za trzy stówy niech nie wyobra¿a sobie bogi wie co. i tak ma wiele gratisów przy jakiejkolwiek naprawie . tak¿e epoxyd to sobie mo¿e??? czasami - pow±chaæ |
pepi
Wys³any: 2009-11-14, 20:19
wiem cha³tury ja te¿ robiê jak niemam kiedy to jest szybka robota ale cisza bo siê wyda ale normalnie staram siê to podk³adowaæ |
marikk
Wys³any: 2009-11-14, 21:03
Baqo i No-limit oj zdziwiliby¶cie sie ja nieraz widzia³em jak niektórzy poprawiaj± na mokrow celu zag³adzenia rys ja nie karze koledze tak robiæ ale chyba nie musze Wam t³umaczyæ jakie niektórzy maj± wspania³e nawyki |
b-rad
Wys³any: 2009-11-15, 03:58
Pomóg³: 2 razy Posty: 226
Witam, ¿eby nie robiæ nowego tematu pozwolê sie do³±czyæ i zadaæ dwa pytania:
1. Lakierowa³em element na którym ³uszczy³ siê lakier. ¯eby jaj nie by³o ³uszcz±c± siê warstwê ( a w sumie by³y 3) zeszlifowa³em 120 na klocku. Nastêpnie w celu zmniejszenia rys 240 na maszynce i pó¼niej 400 na klocku... Na to poszed³ podk³ad Novol Spectral, 4h sta³ przy piecu w sumie temperatura by³a na nim ok 50stopni. szlifowanie i lakierowanko. Mo¿e jeszcze teraz si±¶æ ?? Niestety ale czas mnie goni³...
2. Lakier k³adê tak: Podgrzewam go do ok 40-50stopni, przepylam element (tzw. kontakt) pe³na warstwa ci¶nieniem 2.5 + wylewka 3.8-4. Oczywi¶cie wszystko w miarê z g³ow± tak ¿eby nie polecia³o, a morka ¶rednia. Dysza 1.3 Czy do polerki lekkiej (¶ciêcie wtr±ceñ) taka warstwa wystarczy?? Lakier to profix cp1500
Pozdrawiam i z góry dziêkuje za odpowied¼. |
Wys³any: 2009-11-16, 21:54
marikk napisa³/a: | Baqo i No-limit oj zdziwiliby¶cie sie ja nieraz widzia³em jak niektórzy poprawiaj± na mokrow celu zag³adzenia rys ja nie karze koledze tak robiæ ale chyba nie musze Wam t³umaczyæ jakie niektórzy maj± wspania³e nawyki |
Nie dziwiê siê,bo zdarza mi siê stosowaæ spray np.42-46R do zaprószenia i p³o¿enia podk³.akryl. m/m.. |
