Wiadomość |
unek83 [Usunięty]
Wysłany: 2013-09-02, 11:43
hamir
Wysłany: 2013-09-02, 16:17
Pomógł: 4 razy Posty: 754 Skąd: Astana
spokojnie panowi,szlifierka to nie jakas nowosc dla mnie,pytam tylko ktory skok akurat w tych modelach zalecicie zadecydowalem ze 5mm mam pneumata 2.5 mm wiec narazie przetestuje derosa 5mm.jak mi podejdzie to moze skusze sie na ceros 2.5 jeszcze.
generalnie to juz mam dosc burczenia kompresora
a jak nie bede zadowolony to Panowie |
mariusz80
Wysłany: 2013-09-02, 16:35
Pomógł: 11 razy Posty: 924 Skąd: WZ
jak przetestujesz derosa 5mm to innego nie będziesz potrzebował |
hamir
Wysłany: 2013-09-02, 16:47
trzymam Cie za slowo |
Wysłany: 2013-09-02, 17:52
Pomógł: 4 razy Posty: 905
Unek83
Trafnie zwróciłeś uwagę, że bez Turbo GEX też był
To jest inna maszyna bardziej rozbudowana.
Wygląda jak rupes ale jest lepsza !
Ps. cofnij się do początku tematu i zobaczysz jak ten bosch wygląda. |
Wysłany: 2013-09-02, 18:03
YAMAHER napisał/a: | Bosch to juz jest mega syf |
Chyba zielony dla majsterkowiczów.
Niebieski jest do tyrania ale trzeba zapłacić. |
Wysłany: 2013-09-02, 21:48
Pomógł: 23 razy Posty: 3346
Osobiście jestem za starym cerosem, może mniej poręczny, zasilacz trzeba tachać, ale zasilacz jest dość duży. W nowej mirce zasilacz jest zminiaturyzowany, a miniaturyzacja w większości przypadków oznacza mniejszą trwałość. Nie mówię, że to nie jest zaleta, ale na dłuższą metę nie wiem co przyniesie więcej zysku. |
mariusz80
Wysłany: 2013-09-02, 22:15
Nie musisz tego zasilacza tachać, Mirka ma w swojej ofercie przewód przedłużający o długości 4metrów i "problem" z głowy |
Wysłany: 2013-09-02, 22:34
Wiem wiem, ale często zmieniam lokal, także i tak zawsze muszę gdzieś to przenosić. Choć raz dziennie. Same przewody standardowe są też dość długie.
Ile taki kabel 4m kosztuje ?
Przy wbudowanym zasilaczu to już jest lux, maszynkę przenosisz gdzie chcesz i mało miejsca potrzeba na jej schowanie. |
mariusz80
Wysłany: 2013-09-03, 05:57
Tu możesz się dowiedzieć ile kosztuje
http://www.mirka.com/pl/pl/menu/kontakt/BP-Techem/
Deros jest pod tym względem super, jest maszynka wielkości pneumatyka a przewód el podłączasz do odkurzacza i masz tylko dwa przewody zasysający pył i zasilający |
unek83 [Usunięty]
Wysłany: 2013-09-03, 19:44
936 napisał/a: | Wygląda jak rupes ale jest lepsza ! |
5 lat temu zastanawiałem sie nad nim...
Ale w tamtych czasach przy 150 zł za element było to bardzo krzywdzące
Więc kupiłem tego bezzz turboooo....
Fakt podobny do rupesa... |
hamir
Wysłany: 2013-09-12, 16:28
mariusz80, nabyłem DEROS'a...Panowie czapki z głów przed tym sprzetem.dzieki Maniek |
mariusz80
Wysłany: 2013-09-12, 16:41
wiedziałem, że będziesz zadowolony |
kt65c453
Wysłany: 2013-09-13, 19:52
ja czekam na przesyłkę bo zakupiłem bosch gex 150 AC, dobry wybór ?? mimośrodowość 2 mm krążki 150 |
sp200
Wysłany: 2019-06-23, 16:06
Jaka szlifierkę 150mm polecacie na rok A.D 2019? Granice 300 zl. |
adincg2
Wysłany: 2020-03-18, 18:54
Odświeżę temat. Niestety nigdzie nie ma żadnych testów ani informacji jaką szlifierkę elektryczną wybrać. Zaczynam przygodę z lakierowaniem. Szlifierkę potrzebuje do własnych napraw a nie do warsztatu. Kwota jaką dysponuje to 300 - 400zł . Chciałbym aby taką szlifierką dało się ładnie dotrzeć szpachle jak i zeszlifować lakier po lakierowaniu do polerki. Czy ktoś doradzi coś sensownego? Czytałem tematy ze najlepsze szlifierki to Mirka bądź Rupes ale stanowczo przekraczają mój budżet |
mirusiek
Wysłany: 2020-03-19, 09:12
Pomógł: 2 razy Posty: 117
z tanszych testowalem boscha, makite i ostatnio juz ponad dwa lata uzywam Dewalt. Ta ostatniazdecydowanie najlepsza, w poprzednich co chwile musialem wymienic tarcze z rzepem bo rzep sie wycieral i nie trzymal papieru, w tej nie ma z tym problemu. lekka dziala super i 3 razy tansza niz mirka
_________________ https://www.flickr.com/photos/51928327@N08/sets/ |
klapek
Wysłany: 2020-03-19, 12:12
Pomógł: 1 raz Posty: 63 Skąd: Parczewo
adincg2
Wysłany: 2020-03-19, 21:11
Niestety wszystkie co znalazłem to 125mm. Lepszym rozwiązaniem będzie chyba 150mm? |
mirusiek
Wysłany: 2020-03-20, 04:21
Mi szczerze lepiej sie pracuje na 125mm, jest mniejsza wiec w zakamarki lepiej sie szlifuje a na duzych powierzchniach nie jest az tak wiele wolniej. Wiele warsztatow zwlaszcza tu w Uk gdzie pracuje ma szliferki 125mm z tego powodu a i papier troche tanszy |
