Wiadomość |
Neonis
www.INSTRU.unl.pl
Posty: 162 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 2010-03-07, 13:16 Jak naostrzyć iglicę Aerografu?
Czy ktoś może wie jakim sposobem można naostrzyć iglicę aerografu?
Papier wodny 2000? |
.::www.INSTRU.unl.pl::. |
lak
Wysłany: 2010-03-07, 16:41
A,,,po...co... |
Neonis
www.INSTRU.unl.pl
Wysłany: 2010-03-07, 17:00
| Chcesz mi powiedzieć więc, że to nie ma znaczenia czy igła jest ostra czy tępa? |
manieks
Pomógł: 1 raz Posty: 99 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2010-03-08, 00:39
ma znaczenie, może nie zasadnicze ale ma
w ten sposób odzyskałem jedną skazaną na zapomnienie igłę i powiem więcej- po tym zabiegu mogę nią uzyskać detal mniejszy niż nominałem
jeżeli czubek nie jest zagięty to papierek 1500/2000/2500 (drobnoziarnista osełka lub nawet pilniczek do paznokci) dobrze się do tego nadaje- a następnie pasta polerska.
nie wiem jak to robią inni...
ja wkładam taką igiełkę do małej "frezareczki" typu Dremel, nastawiam na najniższe obroty i trzymając jednocześnie za środek jedną ręką (przez szmatkę), drugą (w której mam papier/kawałek filcu z pastą) szlifuję/poleruję końcówkę igły.
można to samo zrobić (chociaż mniej poręcznie) wkładając igłę do zwykłej wiertarki (w miejsce wiertła)
Nie zabieraj się do szlifowania w ten sposób bez rekawic i okularów ochronnych!
Nie szlifuj papierem całej powierzchni igły bo ją zdekalibrujesz (jeżeli istnieje takie słowo - czyli utworzy się zbyt duży luz pomiędzy igłą, a uszczelką "prowadzącą")
Pytanie - po co?
są dwie szkoły:
- jedna uczy, że im mniejszy opór powietrza na iglicy tym mniejsze zawirowania farby, co w przypadku malowania drobiazgów może zaowocować lepszymi efektami przy mniejszym stresie
- druga (prawdopodobnie oszczędność kosztów wytworzenia, jak w przypadku nowych igieł Badgera) twierdzi, że odpowiednio chropowata iglica ma wytwarzać kontrolowane "zawirowanie" farby co teoretycznie ma się przekładać na stabilność strumienia wyjściowego (że niby taka symulacja rotacji pocisku jak w gwintowanej lufie karabinu) |
_________________ - ALS IXN XAN -
www.airbrushlab.com
malchov
Posty: 84 Skąd: Szprotawa/Sowiny
Wysłany: 2010-03-08, 11:30
| Takich operacji chirurgicznych to jeszcze nie wykonywałem (pewnie i tak by mi to nie wyszło). Za to na bieżąco "konserwuję" igłę smarując ją olejem, który używam do kompresora. Nie mam pojęcia, czy to coś w rzeczywistości daje, ale postępuję za radą starszego kolegi. |
_________________ www.fotolog.com/honda_attack |
Asellus5
Pomógł: 1 raz Posty: 205
Wysłany: 2010-03-10, 00:12
| Manieks ma racje! ja tez mam wszystkie moje igly poostrzone, zwiekszony kat i wypolerowane! i po takiej operacjii jest wieksza dokladnosc kreski,tzn ciensza! Wszystko to co opisal Manieks jest ok! dodam tylko ze zly kat iglicy,a wlasciwie nierowna powierzchnia stozka moze powodowac gromadzenie sie farby przy zamykaniu i owocowac kleksem! zeby tego uniknac pod papier scierny nalezy podlozyc cos plaskiego! typu deseczka czy kawalek plaskownika,sztywnej blaszki! i nie przesadzac z naciskiem i wyginaniem jej bo peknie (tak jak dla mnie)! ja na poczatek jechalem papierem 500,pozniej 1000 i 2500 nastepnie polerka! na koniec w miare mozliwosci wyprostujcie ja aby nie ocierala o dyszke bo przetrze szybciej niz zalozyl producent! To taki domowy,malo profesjonalny aczkolwiek skuteczny sposob! ktory sam na poczatku wyprobowalem i jest skuteczny,pozniej gdy nadazyla mi sie okazja zrobilem to profesjonalnie w tokarce za pomoca oselki szlifierskiej ktora wyprowadzilem idealna powierzchnie stozka!Pozwolilem sobie tez na modyfikacje mojej Iwaty i teraz (od niedawna) jestem w stanie uzyskac linie ciensza od wlosa,przy dzyszy 0,3 i w pelni ja kontrolowac! |
manieks
Wysłany: 2010-03-10, 02:08
Racja Asellus- zapomniałem dodać, że "kształtowanie" stożka odbywać się powinno na twardej powierzchni .
Samą polerkę końcówki od czasu do czasu robię na kawałku grubej skóry bawolej przetartej jubilerska pastą polerską (taka w kamieniu -zielona). Jest to trochę dziś zapomniana metoda ostrzenia końcowego dobrej jakości dłut rzeźbiarskich - jak widać przydaje się i tutaj. |
www.airbrushlab.com
hlecter
Pomógł: 2 razy Posty: 146
Wysłany: 2010-03-10, 07:42
| ja równierz potwierdze działanie polerowania , z tym że ja tak drobiazgowo nie podchodziłem , jeden papierek 2500 , ruchem jak "struganie ołówka" i moj stary chinol lepiej pracował , mniej pluł;] w iwatce jeszcze tego nie probowalem i trocha sie boje , ale kiedys nasostrzyc będzie trzeba , co do ostrzenia to dajcie jakiś filmik instruktarzowkę koledzy fachowcy bo przepolerować to jedno ale ingerować w krztałt stożka to drugie pozdrawiam;D |
malchov
Wysłany: 2010-03-10, 12:28
| Linia ciensza od włosa? WOW! A da się tak przypolerować, żeby można było niewidzialną linię pociągnąć? :P |
Neonis
www.INSTRU.unl.pl
Wysłany: 2010-03-10, 13:59
Co do polerowania: można to zrobić taką pastą polerską do samochodów? (pewnie nie, ale kto pyta nie błądzi ) |
Pomógł: 13 razy Posty: 677 Skąd: Silesia
Wysłany: 2010-03-10, 14:56
| Ja polerowałem elementy cynowane bastą G3 i Luster z K2 i powiem , że świeciło się fajnie... ale cyna jest miękka... napewno przetestuję te pasty w wolnej chwili na igle... |
_________________ >>> Airbrush'Lab <<<
Pomógł: 6 razy Posty: 544
Wysłany: 2010-03-10, 17:32
| igle do wkretarki ( nie za duze obroty) w dlon papier 2500 miedzy papier igle i szlifowanko bez przesady oczywiscie nastepnie szmatka pasta polerska i krecumy dalej, na koniec cos ekstra czyli cos na wysoki polysk i wtedy krecimy jak dlugo chcemy:) pod mikroskopem efekt jest idealny, ale nie dajcie sie zwiesc jesli igla nie bedzie pasowal idealnie do dyszy cienka linia bedzie nadal tylko na innych pracach:) |
_________________ hmmm |
Asellus5
Wysłany: 2010-03-10, 18:54
Widac manieks ze znasz sie na rzeczy! zielona pasta polerska jest sredniej gradacji,niebieska,najgrubszej,a zolta wykanczajaca!ale kazda z nich poradzi sobie z powodzeniem z igliczka! mozna tez pasta do polerowania lakieru! ja nakladalem ja na lewa strone papieru sciernego i tez dawala rade!na plaskim dobrze widac ktora czesc sie poleruje!
Cienka linia malchov jest zasluga zmienionego kata w igliczce a nie polerki:)! |
Neonis
www.INSTRU.unl.pl
Wysłany: 2010-03-10, 21:47
| Mówicie, że w celu "uprecyzyjnienia" sprzętu należy zadbać o "kąt" ostrza iglicy... Tak więc stożek iglicy powinien być ostrzejszy czy bardziej tępy (czyli: czy długość tego "stożka" powinna być większa czy mniejsza")? Pytam ponieważ ktoś wyżej użył stwierdzenia: "należy zwiększyć kąt..."... |
Wysłany: 2010-03-10, 22:09
| Im dłuższa igła wystaje z dyszy tym bardziej precyzyjna linia... |
manieks
Wysłany: 2010-03-10, 22:29
ale wszystko z umiarem, bo tuneliki nakierowujące strumienie powietrza na wylocie z koronki nie są dziełem przypadku i jak przesadzisz z długością końcówki to (jak w życiu) możesz uzyskać efekt odwrotny do zamierzonego
- optymalnym (teoretycznie) kątem stożka na igle jest ten, który opracował producent, co wcale nie znaczy, że jest to jedyny możliwy kąt :P
psss...
przetestuję temat z ciekawości... jak znajdę chwilkę zaostrzę zdecydowanie mocniej niż zazwyczaj i wkleję fotki na Labie |
www.airbrushlab.com
Wysłany: 2010-03-12, 07:22
polerowanie ogly w 90 % zapobiega zasychaniu farby na koncowce
cienkosc lini zalezy od gestosci farby, cisnienia, wspolpracy igly z dysza, a przede wszystkim umiejetnoscia jezeli tego nie ma to nie ma cienkich lini niestety |
setka
Wysłany: 2010-04-08, 14:45
| Ja mam troszkę inny patent... postaram się to wyjaśnić na LABie razem z fotkami jak tylko znajdę wolną chwilę... |
