karoln92
Wys³any: 2010-05-06, 16:17   Malowanie jednego elementu skutera
Witam wszystkich :D
Chce wymalowaæ w swoim skuterze tylny zadupek (ten plastik na samym tyle ^^ ) na taki sam kolor jak reszta plastików. Wszystkie plastiki s± koloru czerwonego, tylko ten w³a¶nie zadupek jest czarny i trochê nie bardzo mi to pasuje. Zale¿y mi ¿eby nie by³o widaæ ¿e co¶ by³o malowane. Jakie trzeba wykonaæ kroki aby to porz±dnie zrobiæ ? Co kupiæ, jakie bêd± koszta ? Czym to zrobiæ ? Z góry wszystkim dziêkuje i liczê na szybk± odpowied¼.
zolwik
Wys³any: 2010-05-06, 18:17
W rêke we¿ element z kolorem jaki chcesz uzyskaæ i popêdz do mieszalni po farbê.
BmwRulez
Wys³any: 2010-05-06, 21:11
Sk±d: Poznañ
A jak to wyglada u was z dorabianiem farb? W Poznaniu zeby dorobili baze na wzór klapki paliwowej nale¿y zamówiæ min 0,5L bazy.
Greg
Wys³any: 2010-05-06, 21:16
BmwRulez napisa³/a:
od "setki" ( 0,1) po wielokrotno¶æ tej liczby.
karoln92
Wys³any: 2010-05-06, 21:25
Lakier wiem ¿e muszê dobraæ :) Chodzi mi o to czy trzeba jako¶ przygotowaæ ten plastik przed malowaniem ¿eby pó¼niej nie by³o ¿e farba odchodzi itp. Lepiej jest malowaæ farb± czy sprayem ?
Greg
Wys³any: 2010-05-06, 21:46
Zale¿y czy ten zadupek jest czarny fabrycznie (czysty plastik) czy polakierowany na czarno. matujesz w³óknin±, podk³ad pzp ( o ile to surowy plastik), podk³ad akrylowy , szlif 800-1000 na wodzie, odt³uszczasz i lakiery wierzchnie.
karoln92 napisa³/a:
w sprayu te¿ masz farbe ^^
Sprayem to mo¿esz sobie graffiti namalowaæ. Do Lakierowania u¿ywa siê tylko i wy³±cznie narzêdzi do tego przeznaczonych---> Pistolet i sprê¿arka. No chyba, ¿e nie zale¿y Ci na efekcie to pêdzel albo wa³eczek te¿ zda egzamin ^^ :D
zolwik
Wys³any: 2010-05-07, 16:02
Aby wyt³umaczyæ dok³adniej to jaka farb± trzeba malowac (metalik czy akryl) ?
Jak chcesz malowaæ sprayem to jak dorobisz idealnie kolor ?! :x:
karoln92
Wys³any: 2010-05-08, 08:20
Jak kolega wy¿ej napisa³, farbê kupiæ metalik czy akryl ? Mo¿ecie mi pokazaæ konkretnie co kupiæ ?
zolwik
Wys³any: 2010-05-08, 08:35
Wstaw najlepiej fotê .
Kolor twojego skutera to czerwony metalik czy akryl ?
