Tkn
Wys³any: 2010-07-16, 10:55   Po piaskowaniu
Witam, mam parê pytañ odno¶nie malowania powierzchni po piaskowaniu.
Wiêc tak:
1. Przelecieæ papierkiem do go³ej blachy powierzchnie po piaskowaniu czy k³a¶æ wszystko na chropowat±? (ograniczyæ siê tylko do odt³uszczenia)
2. My¶lê nad tak± kolejno¶ci±
I. Podk³ad epoksydowy (wystarczy? czyta³em o jaki¶ reaktywnych? sam epo mo¿e byæ?)
II. Szpachlówka natryskowa
III. Szlifowanie (wodnym?)
IV. Podk³ad (Tu pytanie: jaki? w sensie typ)
V. Szlifowanie wodnym
VI. Baza
VII. Szlifowanie? (2500 woda?)
VIII. Bezbarwny
Co o tym my¶licie?
Z góry dziêkujê za wszystkie odpowiedzi. :spoko:
Wys³any: 2010-07-16, 16:56
Pomóg³: 24 razy
Piszesz..."1. Przelecieæ papierkiem do go³ej blachy powierzchnie po piaskowaniu czy k³a¶æ wszystko na chropowat±? (ograniczyæ siê tylko do odt³uszczenia)" ..
A ja sie Ciebie zapytam..w jakim celu oddales elementy do piaskowania...??
Szkoda, ze nie poczytalas paru chocby tematow na forum..nei mialbys zadnego problemu z ustaleniem kolejnych czynnosci...troche wlasnej inwencji kolego.
1.jezeli nalozysz REAKTYWNY..musisz go pokryc mokro-mokro AKRYLOWYM i po jego wyschnieciu i lekkim podmatowaniu, na tak przygotowana powierzchnie, mozesz nalozyc SZPACHLE..
2.jezeli nalozysz EPOKSYDOWY...to po wyschnieciu i delikatnym zmatowaniu, mozesz nalozyc SZPACHLE..
3.jezeli podczas wyprowadzania SZPACHLI poprzecierasz sie z powrotem do golej blachy, to znowu masz dwie opcje 1..REAKTYWNY na miejsce przetarcia do golej blachy,po czym AKRYLOWY po calosci....lub 2..EPOKSYD tutaj mozesz polozyc na caly element, po czym mokro-mokro pokryc tez calosc AKRYLOWYM..
4.po wyschnieciu, matujesz AKRYLOWY zgodnie z wyborem techniki na mokro lub na sucho..
5.jezeli to lakier dwuwarstwowy ..to nakladasz baze po czym klar. Bez zadnego matowania miedzy warstwami..
6.na koniec mozesz przepolerowac..
SZPACHLA NATRYSKOWA niekonieczna ...poza tym tej szpachli nie matujemy na wode. :tak:
Tkn
Wys³any: 2010-07-16, 18:00
Na niektórych elementach po piaskowaniu s± do¶æ g³êbokie w¿ery na du¿ych powierzchniach, wiêc raczej skorzystam ze szpachli natryskowej i zwyk³ej na wgniecenia. Epoksydowy (bo z niego raczej skorzystam) koniecznie mokro-mokro z podk³adem akrylowym?
Co do pierwszego to ¼le to uj±³em, chodzi³o mi bardziej o wyrównanie tej powierzchni. ;)
Dawid1989
Wys³any: 2010-07-16, 21:21
Sk±d: okolice Mielca
Ostatnio robi³em bak od junaka po piasku i przed na³o¿eniem czegokolwiek ca³o¶æ przelecia³em br±zow± w³óknin± dosyæ obficie nas±czon± zmywaczem.(go¶æ cynowa³ i go zmaca³) na to 3 warstwy epoksydy, szpachla natrysk(by³ bardzo zryty) podk³ad i lakier dwuwarstwowy z glasuritem 115 i lustereczko :) Daj epoksyde potem przeleæ mat± i na to natrysk. Na epoksyde nie trzeba dawaæ podk³adu akrylowego, tylko na reaktywny
Wys³any: 2010-07-16, 21:23
Pomóg³: 24 razy
Ok...jezeli decydujesz sie na EPOKSYD, to dalbym mokro-mokro jakis podkladzik wypelniajacy. Po wyschnieciu podmatowalbym wgniotki i pokryl szpachlowka..wyrownal powierzchnie i calosc jeszcze raz pokryl podkladem wypelniajacym...Prawdopodobnie to podwojne podkladowanie wypelniaczem, pozwoli wyeliminowac SZPACHLE NATRYSKOWA..
Oczywiscie EPOKSYD mozesz tez pozostawic do wyschniecia...i bezposrednio na niego polozyc szpachle i dopiero wtedy AKRYLOWY...Jednak mysle , ze ta pierwsza opcja bedzie lepsza (bo poprostu grubsza) , ze wzgledu na glebokie wzery o ktorych wspomniales.
Wys³any: 2010-07-16, 21:26
Pomóg³: 24 razy
Probowal ktos po EPOKSYDZIE poleciec SZPACHLA NATRYSKOWA mokro na mokro.??
Dawid1989
Wys³any: 2010-07-16, 21:50
obcy_69, Gdzie¶ czyta³em ze go¶æ stosowa³ i niby sie trzyma³o ;) ale jak d³ugo.... :D
Wys³any: 2010-07-17, 13:20
Dawid1989 napisa³/a:
.... Na zawsze .... Epoksyd reaguje z poliestrem chemicznym wi±zaniem miêdzywarstwowym i raczej nie wiele siê zmienia ( mo¿e czas schniêcia ) jak ten poliester jest z rozpuszczalnikiem.
Epoksyd to zreszt± jedyny podk³ad na który mo¿na k³a¶æ poliester.
Ryba
Wys³any: 2010-07-17, 14:18
Sk±d: Radomsko
obcy_69 napisa³/a:
Ja tak zrobi³em, trzyma :spoko:
³ysy73
Wys³any: 2010-07-18, 00:39
Tkn...
Sam sobie chcesz nadaæ zbêdnej roboty.
Za³ó¿my, ¿e jest idealnie wypiaskowane, wiêc:
- machnij epoksydem
- podoszpachlowywuj, powyprowadzaj wszystko na gotowo NA SUCHO
- machnij znów epskydem
- po nim m/m akrylowym
- pó¼niej zmatuj podk³ad jak wolisz: na mokro, albo na sucho
- pó¼niej baza
- a po niej klar {bazy siê przed klarem nie matuje}
Natrysku nie ma sensu u¿ywaæ.
Je¶li siê z czym¶ pomyli³em, to sorki i zaraz kto¶ mnie poprawi.
Pzdr
Tkn
Wys³any: 2010-07-18, 11:37
Ok g³ówne rzeczy ju¿ wiem, dziêki Wam. Teraz parê pytañ prawdziwego amatora (proszê siê nie ¶miaæ ;) ):
-Czym i kiedy odt³uszczaæ? (Tylko przed pierwsz± warstw± epo?)
-Jakie gradacje papierów polecacie do poszczególnych warstw wymagaj±cych docierania
-Jak d³ugo suszyæ poszczególne warstwy?
Zdjêcia w¿erów
Naprawdê obejdzie siê bez szpachli natryskowej?
Pozdrawiam. :spoko:
A, i jeszcze mam ma³± pro¶bê, je¶li mo¿ecie to u¿ywajcie prostszego jêzyka, nie znam zbyt dobrze "lakierniczego"
Wys³any: 2010-07-18, 11:57
Pomóg³: 24 razy
PROJEKTER...napisales , ze EPOKSYD to jedyny podklad na ktory mozemy polozyc POLIESTER. Mam rozumiec , ze na AKRYLOWY juz nie...??
³ysy73
Wys³any: 2010-07-18, 13:45
Prawdê mówi±c to zawsze kitowa³em i po akrylowym i nic nigdy nie zauwa¿y³em.
Mo¿e Projekter mia³ na my¶li podk³ady typu antykorozyjnego?
Czyli epoksydowy i reaktywny?
Mo¿e o to chodzi³o?
Co do fot powy¿ej, to chyb zastanowi³bym siê nad reaktywnym na pocz±tek, bo widzê tam niedopiaskowane mini ogniska rdzy. Chyba, ¿e siê mylê i co¶ mój komp szwankuje.
Wys³any: 2010-07-18, 14:43
Pomóg³: 24 razy
Wlasnie sie zastanawiam..gdy przeczytalem co PROJEKTER napisal...
Bo podczas jednej z ostatnich napraw...mialem do czynienia z niemalym purchlem na blotniku . Oczywiscie po jak najdokladniejszym oczyszczeniu, co prawda nie piaskarka..Polozylem na to miejsce 2 warstewki wash primera PROTEX 340, nastepnie nalozylem wypelniacz Duponta..po paru godzinach lekko podmatowalem, po czym kit szpachlowy DuPonta 769...Obrabiajac ta szpachlowke zauwazylem , ze wypelniach odchodzi od reaktywu. Myslalem , ze za krotko suszylem to wszysko. Wiec postanowilem usunac calosc i powtorzyc od podstaw..tym razem zostawiajac do wyschniecia wypelniacza przez noc. Rano nalozylem kit i co...i znowu odchodzil..
I teraz nie wiem..czy to NOVOL "gryzl" sie z DP...czy to szpachla polozona na AKRYLOWY powodowala caly ambaras..?? :/
Tkn
Wys³any: 2010-07-19, 09:08
Mo¿e wróæmy do mojego w±tku. Okaza³o siê, ¿e na elementach s± ju¿ mili ogniska rdzy jak s³usznie zauwa¿y³ ³ysy73. Po przeczytaniu paru w±tków na forum ustali³em tak± kolejno¶æ: (produkty NOVOLA)
1. Oczyszczenie mechaniczne i odt³uszczenie ca³ych elementów.
2. Podk³ad REAKTYWNY
3. Podk³ad EPOKSYDOWY
4. SZPACHLOWANIE
5. Podk³ad EPOKSYDOWY
6. Mokro-mokro z epoksydowym podk³ad AKRYLOWY
7. Szlifowanie
8. Pasek parê cm czarnego akrylu (nie bêdzie siê gryz³ z baz±?) w miejsce szparunków
9. Ta¶ma 3mm - uformowanie szparunków
10. Baza (czerwieñ meksykañska)
11. Zerwanie ta¶my
12. Bezbarwny
Co o tym my¶licie?
Pozdr (oczywi¶cie nie zapominam o punktach "Pomóg³" dla udzielaj±cych siê :spoko: )
Dawid1989
Wys³any: 2010-07-19, 11:35
Tkn, Musisz w koñcu sie zdecydowaæ jaki podk³±d antykorozyjny chcesz zastosowaæ . Je¶li dasz reaktywny(taki by³by najlepszy) to na niego musisz w systemie mokro na mokro(po ok 15min/matowy reaktywny) dac podk³ad akrylowy w celu izolacji.na to dopiero szpachle itd. Nie wolno na reaktywny dawaæ epoksydowego. Za¶ na epoksyde mo¿na nak³adaæ szpachle itp. P{olecam Ci reaktywny>podk³ad akryklowy(3warstwy)>szpachla na ubytki >w miejscach przetarcia przypy³ka reaktywnym>ca³o¶æ akrylowym(1 warstwa gêsta w celu wype³nienia kolejne 2 rzadsze) Ja zrobi³bym ca³y element t± czerwieni±(po 20 min zrobi³ pasek(resztê oklei³)i delikatnie przypyla³(¿eby nie by³o znacznego uskoku) czarn± baz± akrylow±. i na to klar
