Tytexo
Wys³any: 2011-06-23, 19:08   Mam pytanie - proszê o pomoc... kolejno¶æ pewnej pracy
Sk±d: Dzia³oszyn
Witam, przyznam ¿e dawno nie mia³em w d³oni pistoletu z t± pytanie. Mam do polakierowania maskê w aucie, problem jest taki ¿e przód maski tj 5cm na 20cm odszed³ bezbarwny i teraz pytanie jak to zrobiæ? Czy zmatowiæ to i po³o¿yæ bezbarwny tylko w tym miejscu, czy polecieæ te czê¶æ maski podk³adem na to baza i klar i je¶li tak to do k±d matowiæ czy sam bezbarwny szerzej czy zjechaæ bezbarwny. a mo¿e zmatowiæ to i po³o¿yæ bazê na to klar??
Proszê szczerze o pomoc. POZDRAWIAM.
Wys³any: 2011-06-23, 21:05
Skoro schodzi na takim kawa³ku,to pewnie bêdzie chcia³ i na reszcie.Moja rada:szlifierka,usun±æ ca³o¶æ,podk³ad,baza i bezbarwny po ca³o¶ci.
Tytexo
Wys³any: 2011-06-24, 11:55
Sk±d: Dzia³oszyn
Dobra uwaga, uwa¿a kto¶ tak jeszcze?
Wys³any: 2011-06-24, 12:23
mysle ze kazdy uwaza ze kolega wyzej udzielil ci 100% odpowiedzi na twoje pytanie,stad brak nowych postow w temacie.
Tytexo
Wys³any: 2011-06-24, 14:07
Sk±d: Dzia³oszyn
dobrze ok, ale gdybym siê zdecydowa³ w tym lub innym miejscu, a poza tym chce zrobic zaprawki na nadkolu tylnym i mam tylko pytanie o kolejno¶æ pracy.
Wys³any: 2011-06-24, 15:07
Trochê ma³o konkretne to Twoje pytanie:
Tytexo napisa³/a:
.O so chosi????
Tytexo
Wys³any: 2011-06-24, 18:22
Sk±d: Dzia³oszyn
Konkretnie o to w przypadku np. zaprawki na tylnym nadkolu czy dobrze zrobie kolejno¶æ czyli:
- szlifuje do blachy miejsce wykwity rdzy,
- nastêpnie k³adê podk³ad epoksydowy,
- podk³ad akrylowy,
- szpachla i wyg³adzenie papier np. 280 i 400
- znów podk³ad akrylowy, szlifowanie na mokro 400, 600, 800
- baza zapylenie i powiedzmy 2 warstwy a po powiedzmy kilkunastu minutach w temp oko³o 24 stopni k³adê klar.
Z tym ¿e: przed po³o¿eniem podk³adu akrylowego i bazy jak szeroko mam zmatowiæ powierzchnie czyli star± bazê i czy mogê tylko zmatowiæ bezbarwny czy muszê przebijaæ siê do bazy. Wiem ¿e bazê po³o¿ê szerzej od akrylu a jeszcze szerzej klar. Chodzi mi jedynie o to czy oprócz powierzchni zjechanej do go³ej blachy resztê mogê zmatowiæ sam bezbarwny (jakim papierem) i potem jechaæ z reszt± czyli baza na to i klar??
Jak to widzicie??
Wys³any: 2011-06-24, 19:33
Tytexo napisa³/a:
- podk³ad akrylowy,
Niepotrzebnie,na epoksyd nic nie matuj±c ani nie szlifuj±c mo¿esz szpachlowaæ,a na akryl (zgodnie z now± teori±) nie powinno siê szpachlowaæ.Matuj tylko bezbarwny,im mniej siê poprzecierasz do bazy,tym lepiej.Zmatuj powierzchniê trochê wiêksz±,ni¿ naprawiana koñcz±c 320 (lub 360),a odrobinê dalej 400.
