Wys³any: 2012-02-22, 16:40   Problem z reduktorem
Mam problem z tym reduktorem:
http://actros1861.picture...-Reduktor.html#
Nie mogê ustawiæ wymaganego ci¶nienia, krêcê tym w prawo i w lewo, ale ci±gle jest takie samo. Mo¿e co¶ z potencjometrem????
Z góry dziêkuje i pozdawiam:)
Wys³any: 2012-02-22, 18:38
w lewo spadaæ powinno w prawo podnosiæ...proste...nie dzia³a to nie dziala...popsuty i tyle...mo¿na rozebraæ mo¿e co¶ zauwa¿ysz..
Wys³any: 2012-02-22, 18:43
To reduktor membranowy i jak nie idzie ustawiæ ¿±danego ci¶nienia to ewidentnie jest dziura w membranie . Mo¿na rozebraæ i pogmeraæ ^^ a nó¿/widelec tylko siê zawiesi³a :fiu:
jarbia
Wys³any: 2012-02-22, 18:49
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Manometr wskazuje sta³e ci¶nienie ? A sprawdzi³e¶ czy na wyj¶ciu siê zmienia (uszkodzenie manometru ) ?. Mo¿e przekrêcone pokrêt³o, spróbuj przycisn±æ pokrêt³o i jednocze¶nie krêciæ .
pozdr.
Wys³any: 2012-02-22, 18:59
Je¶li chodzi o manometr to sprawdza³em na dwóch.
A ci¶nienie jest sta³e (takie jak wyjdzie ze sprê¿arki) gdy jest mniejsze pokazuje mniej.
A co do membranki i tego krêcenia zaraz pójde sprawdziæ.
[ Dodano: 2012-02-22, 20:03 ]
Rozebra³em go i.... nie ma ¿adnej membrany oto zdjêcia:
http://actros1861.picture...-rozebrany.html
Czekam na propozycje :D
jarbia
Wys³any: 2012-02-22, 20:17
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Jak krêcisz pokrêt³em to chodzi przepustnica?
Na rozebranym powinno byæ widaæ .
Zaci±³ siê po wkrêceniu na max lub rozkrêceniu na max czy w ¶rodkowym po³o¿eniu?
[ Dodano: 2012-02-22, 20:42 ]
Jeszcze zapomnia³em, mo¿e pokrêt³o jest typu push to lock i trzeba odci±gn±æ
i wtedy krêciæ ?
Wys³any: 2012-02-22, 21:31
na pokretle jest napisane push lock czyli ¿e co musi byc wcisnietei krecic??
Krecic idzie tylko nie zmienia to cisnienia.
A co do przepustnicy wydaje mi siê ¿e stoi w miejscu.
jarbia
Wys³any: 2012-02-22, 21:46
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Juny nie wci¶niêty tylko wyci±gniêty do góry .
Jak masz taki typ pokrêt³a to na sto procent wcisn±³e¶ je i przeskakuje .
Wys³any: 2012-02-22, 22:55
Tylko na wyci±gniêtym siê obraca.
Push lock mam napisane.
jarbia
Wys³any: 2012-02-22, 23:10
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Juny reguluje teraz czy nie ?
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-02-22, 23:20
Nie, teraz nie reguluje.
A czy macie jakie¶ schematy budowy tego reduktora?? ;)
[ Dodano: 2012-02-22, 23:27 ]
Ok znalaz³em schemat budowy, jutro go rozbiorê i sprawdzê.
Schemat: http://www.rectus.pl/Pneu...2_CzesciZam.pdf
jarbia
Wys³any: 2012-02-24, 19:09
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Juny ,napisz jak rozwi±za³e¶ problem z reduktorem ,przyda siê to w przysz³o¶ci innym .
pozdr.
Wys³any: 2012-02-25, 07:19
push lock to przecie¿ :naci¶nij ¿eby zablokowaæ,po skoñczeniu regulacji,¿eby siê samo nie przestawi³o.
jarbia
Wys³any: 2012-02-25, 14:26
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Jacenty tak w³a¶nie napisa³em koledze.Odruchowo jednak jak takim pokrêt³em krêcisz to mo¿e siê przypadkowo wcisn±æ i wtedy nie reguluje ,ale mo¿e siê obracaæ ,bo ta blokada nie jest solidna .
pozdr
...kuba...
Wys³any: 2012-02-27, 18:07
Witam, ja równie¿, mam ma³y problem z tym reduktorem... a mianowicie nie wiem jak go ustawiæ;/ bo jak mam na sprê¿arce ci¶nienie 6b i skrêcê prawie na max reduktor, zamknê zawór pow. za reduktorem to na manometrze reduktora dalej mam 6b;/ reduktor mam ustawiaæ przy otwartym pistolecie?
Wys³any: 2012-02-27, 20:59
Witam problem rozwi±zany..
Mia³em obrucon± membrankê i sprê¿ynkê (11 w schemacie) w z³ym miejscu.
Prosze schemat mo¿e pomo¿e (mi pomóg³ i to bardzo)
jarbia
Wys³any: 2012-02-27, 21:26
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Juny, my tu snujemy ró¿ne teorie a Ty nie wspomnia³e¶ ¿e by³ rozbierany ,a to by³a wa¿na informacja i pomog³aby w szybszym rozwi±zaniu problemu.
pozdr.
Wys³any: 2012-02-28, 22:10
Ja nawet nie wiedzia³em, le¿y w domu du¿o czasu.. :D
