sawmaster
Wys³any: 2012-09-01, 13:09   Wiert³o do zgrzewów jakie?
Sk±d: Bia³ystok
Kupi³em wiert³o 10mm Ruko Hss Cobaltowe rozwierci³em 40 zgrzewów i ju¿ nie chce za bardzo wierciæ, drugie kupi³em 8mm noname HSS i po 4 wierceniach nadaje siê do kosza, zaznaczam ¿e ch³odzi³em je wod±. Jakie wiert³o polecacie do rozwiercania zgrzewów? Mo¿e te Hss Co da siê ostrzenia?
JAROGTS
Wys³any: 2012-09-01, 18:31
Sk±d: Bia³ystok
S± specjalne frezy do zgrzewów, kup u chlopa kolo madro , po prawej masz madro jedziesz dalej i 1 w lewo , od razu po prawej w takim drewnianym domku ma mieszalnie itp.
sawmaster
Wys³any: 2012-09-01, 20:06
Sk±d: Bia³ystok
dzieki
trejti
Wys³any: 2014-02-18, 23:51
odkopie temat czy taki frez nadaje siê do ostrzenia?? jesli tak, da sie to zrobic w domowych warunkach?
Wys³any: 2014-02-20, 13:10
Wiertlo chlodzi sie chlodziwem specjalnym :| a jak masz sprzet do ostrzenia to dasz rade a jak tylko pilniczek to kiepsko.
Wys³any: 2014-02-20, 14:50
W wyspecjalizowanym zak³adzie naoszcz±. Gorzej jak bêd± grzebki i Ci tylko zepsuj± do koñca.
Jak mi naoszczyli specjali¶ci rozwiertaki to rêce mo¿na po³amaæ przy rozwiercaniu tulejek i nierówno bior±, a takie szpece ju¿ byli, ¿e szok, bez kija nie podchod¼.
trejti
Wys³any: 2014-02-20, 15:31
tak to bym to naostrzyl ale jest taki kie³ek po ¶rodku i z tym mo¿e byc problem bo bez prowadzenia taki frez by³ by do niczego. KK ile cie takie ostrzenie kosztowa³o bo mo¿e nie op³aca siê nawet dawaæ??
mezotr
Wys³any: 2014-02-20, 20:43
Frezy do rozwiercania zgrzewów to strata pieniedzy, lepiej kupic dobre wiert³o i naostrzyc je na freza. Pracuje jako blacharz i jak trafiaja mi sie do naprawy nowe auta, gdzie sa one wykonane ze stali wysokogatunkowych, borowych to musia³bym miec tych frezów cale pude³ko na auto.
Ja ostrze je szlifierka z cienka tarcza lub na szlifierce sto³owej i jest :spoko: , to nie takie trudne. Chyba jest na youtube filmik jak ktos ostrzy frezy
Wys³any: 2014-02-20, 22:03
mezotr napisa³/a:
dobre wiert³o
Wiert³a do kwasówki. :spoko:
trejti
Wys³any: 2014-02-21, 17:39
te¿ ju¿ mysla³em ¿eby wiert³o przerobic, bo fakt za frez u mnie trzeba daæ ok 25-30 z³, a zauwa¿y³em ze mniej wiecej po 40 rozwierceniach jak by sie stêpi³, minus wiert³a to brak tego kie³ka prowadz±cego, no ale co¶ za co¶
pozdro
mezotr
Wys³any: 2014-02-21, 18:33
Nie rozumiem, przeciez jak ostrzy sie wiertlo na rozwiertak to robisz tez na nim ten kie³ek o ktorym piszesz, bo bez niego nic nie rozwiercisz. To w czym problem?
Wiert³o naostrzone wyglada tak samo jak kupczy rozwiertak.
qbacki
Wys³any: 2014-02-21, 18:44
Ech kolego...
Pracuje w firmie jako operator obrabiarek i z doswiadczenia powiem Ci ze takie wiertla z kielkiem czy jak wy to tam nazywacie sa do du*y.
Jezeli chcecie rozwiercac zgrzewy to frez rowniez odradzam. Dlaczego? Nieraz zdarza mi sie frezowac stal hartowana. Frezuje wtedy zalozmy weglikiem fi12 i obroty na ten frez to ok 1200. Weglik to najwyzsza polka i na tych obrotach zdarza sie ze nie wytrzymuje. Wiertarka tyle wyciagniecie?
Jedyna opcja dla was to nawiertak+wiertlo HSS. Tania i dobra opcja. Najpierw nawiercic i pozniej naostrzonym hss'em mozna naku*wiac tylko pod pelnym chlodzeniem.
W zyciu najwazniejsza jest pasja.
mezotr
Wys³any: 2014-02-21, 19:19
Ech kolego...
mowisz o takimnakielek , bo my o czym innym gadamy :D , dok³adnie o tymrozwiertak zgrzew
qbacki
Wys³any: 2014-02-25, 19:12
No to dobrze sie zrozumielismy:]
To co pokazales to dupa. Ogolnie u nas w firmie jak wiercisz hss'em to narpierw tym nakielkiem czyli tym pierwszym co pokazales wiercimy na 2-3 mm. Pozniej hss wchodzi jak w maslo;]
Jak nie to mozecie kupic wiertlo weglikowe. Koszty dosc duze ale watpie zeby to sie stepilo predko.
