thedawidos
Wys³any: 2013-06-06, 17:00   Pod³±czenie ¶wietlówki
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
Jak w temacie kupi³em ¶wietlówki lecz nie mogê sobie poradziæ z ich pod³±czeniem s± tylko 2 kolory kabli czarny i bia³y nie wiem do czego siê w ogóle podpi±æ. Znalaz³em tylko jedno miejsce gdzie mo¿na by³oby pod³±czyæ kable ale nie wiem co do którego.
Proszê o pomoc !
http://zapodaj.net/fb4a2907a8fe8.jpg.html
http://zapodaj.net/fa1f752f9c201.jpg.html
http://zapodaj.net/18b001f228621.jpg.html
http://zapodaj.net/14ba6e5c2bab7.jpg.html
Wys³any: 2013-06-06, 17:19
Pierwsze foto.
Zero dajesz na to z³±cze ktore jest do obudowy pod³±czone,,, pierwsze od góry na foto.
I mostkujesz do ¶rodkowego.
Bedziesz mial zero ochronne na obudowie i zero robocze na srodkowym z³±czu.
Do tego faze pod³±czysz na trzeci zacisk i ta faza ma byc puszczona przez wy³±cznik.
Koniec kropka.
Zero ma byc sta³e, nie ma i¶c przez wy³±cznik.
Pozdro.
PS
Zanim spieprzysz to zrób foto i pytaj jak masz w±tpliwosci............ tu nie ma czego spieprzyc , ale... :help:
thedawidos
Wys³any: 2013-06-06, 17:33
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
No w³a¶nie kurde jestem w tym zielony mostki itd. wiec je¿eli móg³by¶ jako¶ to przedstawiæ inaczej mówi±c na ch³opski rozum, ¿eby tu nic nie nabroiæ
Bêde wdziêczny ;)
Matix
Wys³any: 2013-06-06, 20:29
Sk±d: Rybnik
Mi siê zdaje ¿e najpierw trzeba siê dowiedzieæ czy masz "ziemnozwarciówkê". Jak tak to na obudowê czyli pierwszy styk od góry podpinasz ¿ó³to-zielony, na drugi zero (niebieski) i na trzeci faza (br±zowy). Jak masz star± instalacje to na drugi podpinasz zero i robisz mostek do pierwszego czyli krótki kabelek co poprowadzisz z pierwszego styku do drugiego i na trzeci styk faza. Musisz siê upewniæ który to kabel w instalacji faza a który zero ¿eby¶ sobie nie zrobi³ "akuku" i nie pod³±czy³ faze na obudowê :tak: Jak ¼le piszê to niech mnie kto¶ poprawi bo ja jeszcze m³ody i g³upi ^^
Wys³any: 2013-06-06, 20:45
Matix napisa³/a:
"ziemnozwarciówkê"
Zabezpieczenie róznicowo pradowe.
Fakt, mo¿na zapytaæ aby nie b³±dziæ,,,,,, ale kolega pokaza³ dwie strza³ki, jako miejsca w które chce dwa? (domyslnie patrzac na ilo¶æ strza³ek) przewody pod³±czyæ.
Matix napisa³/a:
¬le z punktu przepisów o ochronie przeciwpora¿eniowej.
Zawsze w takim wypadku pod³±czasz styk ochronny.
Dopiero potem od niego robisz mostek dla zera roboczego.
dlaczego?
Aby w wypadku uszkodzenia takiego mostka zauwa¿yæ nieprawid³owe dzialanie urzadzenia i je naprawiæ - likwidujac zagrozenie.
Ochrona mo¿e nadal dzia³ac, lub i nie.
Odwrotnie robi±c,,, zero robocze mo¿e mimo uszkodzenia nadal dzia³ac, ale ochrony na obudowie juz mo¿e nie byc.
Wtedy w wypadku przebicia porazi pradem czowieka a zabezpieczenie nadmiarowo pradowe nie zadzia³a sygnalizuj±c nam problem i zagrozenie.
Taki ma³y mostek..... :cool:
Matix
Wys³any: 2013-06-06, 21:28
Sk±d: Rybnik
Matix napisa³/a:
"ziemnozwarciówkê"
Matix napisa³/a:
dlaczego?
A no faktycznie ;) Znowu jestem m±drzejszy dziêki tobie Lacku :cool:
Dumel19
Wys³any: 2013-06-06, 21:39
Sk±d: LKR
Matix napisa³/a:
Mi siê zdaje ¿e najpierw trzeba siê dowiedzieæ czy masz "ziemnozwarciówkê". Jak tak to na obudowê czyli pierwszy styk od góry podpinasz ¿ó³to-zielony, na drugi zero (niebieski) i na trzeci faza (br±zowy). Jak masz star± instalacje to na drugi podpinasz zero i robisz mostek do pierwszego czyli krótki kabelek co poprowadzisz z pierwszego styku do drugiego i na trzeci styk faza. Musisz siê upewniæ który to kabel w instalacji faza a który zero ¿eby¶ sobie nie zrobi³ "akuku" i nie pod³±czy³ faze na obudowê Jak ¼le piszê to niech mnie kto¶ poprawi bo ja jeszcze m³ody i g³upi
Matix tak to napisa³e¶ ¿e pewnie po dotkniêciu ¶wietlówki ,osoba dotykajaca by za¶wieci³a :D ^^
ja mam tak jak opisa³ Lacku, + ró¿nicówka z racji tego ze mia³em kable w wodzie(na posadzcce podczas malowania) przez jaki¶ czas si³owe i ¿eby nie zabi³o to z do¶wiadczenia ka¿demu polecam taki bezpiecznik ró¿nicowy za³ozyæ (czyli t± ziemiozwarciówke) :spoko: bo zazwyczaj w starych instalacjach nie ma ;)
Matix
Wys³any: 2013-06-06, 21:56
Sk±d: Rybnik
Dumel19 napisa³/a:
Mam tak u siebie i narazie nie ¶wiece ^^
Chodzi o to samo co napisa³e Lacku tylko ¿e przyznam mu racje lepiej najpierw pod³±czyæ zero ochronne a pó¼niej zero robocze.... ja przyznam mam u siebie na odwrót i to normalnie dzia³a... gdy¿ jak my³em kiedy¶ ¶ciany to mi wybi³o zabezpieczenie ;) od tamtego czasu zawsze wy³±czam dane pomieszczenie bo na ka¿de mam osobne bezpieczniki :spoko:
