Przesunięty przez: Tech 2009-04-25, 17:42
blackmoon
Wysłany: 2008-02-19, 22:01   Przebarwienia na lakierze. Co z tym zrobiĂŚ?
Witam kolegow mam problem lakuje wlasnie autko poprawka po jakims naszym koledze po fachu sprawa dotyczy przebarwien (prawdopodobnie zbyt duza ilosc utwardzacza w szpachli) wyizolowalem podkladem a tu kicha to samo...kiedys byl taki podklad Du pointa washprimer ale nie mam mieszalni Du pointa moze ktos wie czym to zastÂąpic tamten podkladzik byl rewalacja na takie przypadki pozdrawiam[
adams90-90
Wysłany: 2008-02-19, 22:33
Jest wash primer z NOVOLA http://www.novol.pl/strony/1/i/1136.php Ale nie wiem bo nie stosowalem tego. Niech inni sie wypowiedza co stosowali.
DrCruel
Wysłany: 2008-02-20, 08:29
Wash primer to b³¹d. To jest materia³ o zupe³nie innym przeznaczeniu. Zapomnij o nim!
Problem przebarwieĂą jest znany i byÂł juÂż opisywany na forum ale chyba na starym, trzeba poszukaĂŚ.
Nie wdaj¹c siê w przyczyny masz jedno wyjœcie. PrzeszlifowaÌ jeszcze raz element (miejsce) gdzie by³a naprawa i w celu zaizolowania musisz po³o¿yÌ jeden z dwóch materia³ów:
1. szpachlĂłwka natryskowa
2. podkÂład epoksydowy
Dalsza naprawa tak jak wczeÂśniej. Ja wybraÂłbym pierwsze rozwiÂązanie choĂŚ jest bardziej pracochÂłonne.
Czy klient pamiĂŞta kiedy byÂła robiona ta wadliwa naprawa? Czy to byÂło lato?
