mariann
Wys³any: 2014-05-17, 09:51   podk³ad reaktywny jedno pytanie
witam, mam do polakierowania zbiornik od starego motocykla.
Wiadomo jak to jest z zabytkami idealny nie jest. Trzeba kilka wgniotek zaszpachlowaæ.
I tak, da³em zbiornik do piaskowania, po piaskowaniu w ten sam dzieñ po³o¿y³em podk³ad reaktywny novol a nastêpnie podk³ad akrylowy novola.
Teraz wypada³o by po szpachlowaæ kilka nierówno¶ci. Po³o¿y³em gips i wyrównujê papierkiem na klocku. Podczas tarcia na obrze¿ach wgniecenia odkry³ siê trochê podk³ad reaktywny.
I tu moje pytanie czy trzeba za ka¿dym razem gdy siê przetrze nawet minimalnie do podk³adu reaktywnego znowu k³a¶æ akrylowy, czy nie przesadzaæ i gipsowaæ ponownie.
Pytam bo fachowcy pisz± ¿e szpachla od reaktywnego odpadnie ale jak wiêksz± powierzchni± le¿y na akrylowym podk³adzie a na obrze¿ach na reaktywnym to mo¿e tak byæ czy nie.
Pozdrawiam marian
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-05-17, 20:34
Loopez
Sk±d: Przeworsk
na podklad akrylowy nie szpachluje siê:)
Nie chce byc amatorem:(
dav91
Wys³any: 2014-05-17, 20:38
jak nie, jak tak ;) na reaktywny siê nie szpachluje
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-05-17, 20:41
Loopez
Sk±d: Przeworsk
no nie wielu uczonych tu sie wypowiada³o ¿e sie nie szpachluje :) m,i,n Projektor o ile dobrze pamietam:).
dav91
Wys³any: 2014-05-17, 20:52
http://www.novol.pl/att/1/AKADEMIA_NOVOL.pdf 28 strona, skoro uczeni s± m±drzejsi ni¿ ludzie z novola..
chyba ¿e przy tworzywach jest inaczej
Wys³any: 2014-05-17, 20:54
mariann napisa³/a:
nie przesadzaæ
Nie przesadzaæ. :spoko:
arkadiusz2363 napisa³/a:
Ka¿da naprawa, nawet miejscowa, to nak³adanie kitu na podk³ad akrylowy.... a co macie niby pod lakierem?
Wiêc nie widze problemu z :
- reaktywny
- akrylowy
- kit poliestrowy
Novol tez nie ma nic przeciw, wiêc czary mary hokus pe³en pokus :rotfl: forumowego eX perta to tylko mieszanie w g³owach i utrudnianie zrozumienia tematu.
Wys³any: 2014-05-17, 21:24
:sciana: :sciana: raz pisza tak raz tak....
Czyli co mozna dac reaktywny pozniej akryl szpachle epox akryl Kolor ?
dav91
Wys³any: 2014-05-17, 21:34
YAMAHER epox gryzie siê z reaktywnym? dlatego podk³ad akrylowy miêdzy warstwy?
Wys³any: 2014-05-17, 21:38
No nie mozna reaktywnego z epoxem :) pogryza sie. ( podobno)
DAV91 --> ja juz sam nie wiem jak z tym reaktywnym zamiast napisac patologicznie tak czy tak tak cyz tak to sie rozwodza na temat reaktywnych i epoxów na 15 stron a pozniej czesc sie ludzi pyta bo nie rozumie. I nie dziwie im sie.
Zamiast napisac --> go³y metal epox szpachla epox (akryl) kolor
go³y metal reaktywny akryl kolor
czy cos w podobie to beda pisac poematy....
wiec jak to jest z tym rekatywnym i szpachlowanbiem na akryl gdy pod nim jest reak ...??
damian
Wys³any: 2014-05-17, 22:11
Sk±d: Lublin
mi go¶æ w mieszalni powiedzia³, ¿e nie tyle siê pogryz± (reaktywny z epoxydem) ale reaktywny sobie gryzie rdzê przez ok miesi±c i jak jest czas to trzeba tyle czekaæ przed po³o¿eniem epoxydu, a jak nie ma czasu to k³a¶æ akrylowy (nie odizoluje tak jak epoxyd i reaktywny bêdzie móg³ sobie gry¼æ dalej t± rdzê) i na to szpachla, akrylowy i kolor. Bo podono baza, klar i podk³ad akrylowy nie izoluj± tak dobrze jak epoxyd, ale je¶li nam siê ¶pieszy i na reaktywny damy akryl, bazê i klar to blachê izolowa³ bêdzie reaktywny. Powtarzam tylko to co mi powiedzia³ go¶æ w mieszalni, je¶li nie jest to prawd±, niech kto¶ mnie poprawi.
Wys³any: 2014-05-17, 22:37
mariann napisa³/a:
To dlaczego nie u¿y³e¶ podk³adu epoksydowego?Po piaskowaniu nie masz grama rdzy,wiêc? :shock:
...i móg³by¶ szpachlowaæ itd. nie obawiaj±c sie o skutki... :sciana:
Wys³any: 2014-05-17, 22:45
damian napisa³/a:
Od kiedy reaktywny gryzie rdzê? ^^
Go¶æ w mieszalni jest tylko.....hmm.go¶ciem w mieszalni a nie lakiernikiem. :tak:
To Ty masz wiedzieæ co potrzebujesz i co kupujesz a nie radziæ sie pana ,który sprzedaje artyku³y lakiernicze i na tym sie prawdopodobnie koñczy jego wiedza .
Tak mi sie wydaje ^^
Wys³any: 2014-05-17, 23:04
Nie tylko to siê wydaje, ale to prawda. :spoko:
Wys³any: 2014-05-17, 23:06
A Ty pytasz czy twierdzisz?Z Ciebie mo¿na a nawet trzeba braæ przyk³ady,wiêc powiniene¶ wiedzieæ, a nawet doradziæ,kurde, Yamaher :rotfl: Bez urazy ;P
Wys³any: 2014-05-17, 23:20
hematol --> no kurde bo kiedys czyta³em eseje na temat rekatywnego i szpachlowania na naszym forum i bylo napisane ze jak jest podk³ad rekatywnny to tylko mozna na niego dac akryl i juz farbe a szapchlowac nie mozna .....
Jak by to bylo raz opisane od dechy do dechy to by sie ludzie nie pytali milion razy tak ??
damian
Wys³any: 2014-05-17, 23:23
Sk±d: Lublin
ale zawsze gdy doradza to wypowied¼ zaczyna w stylu "ja jak robiê to...". Mo¿e ¼le napisa³em ¿e gryzie rdzê, ale chodzi³o o to ¿e w jaki¶ sposób z ni± reaguje i trwa to ok miesi±c (wg iego). No bo gdyby przecie¿ by³ obojêtny na rdzê to równie dobrze mo¿na by zamiast niego daæ epoxyd.
Wys³any: 2014-05-17, 23:32
YAMAHER napisa³/a:
Jest temat "reaktywny a epoksydowy" przyklejony
Bodaj¿e kiedy¶ Projekter napisa³ o tym du¿o,min ,¿e nie ktorzy producenci "pozwalaj±" nak³adaæ szpachlê na akrylowy a nawet epoksydowy na reaktywny...
Wg mnie wydajê mi sie,¿e nie mo¿na kierowaæ sie zasadami a raczej braæ pod uwagê id±c± na przód technologiê co czyni zmiany,np. czytaj±c karty techniczne.
Wys³any: 2014-05-17, 23:38
damian napisa³/a:
Wez poprawkê miêdzy "ja to robie tak.." a powinno byæ (czyt.zalecenia producenta) ;)
Zachecam do poczytanie artyku³u o reaktywnym kontra epoksydowym :D
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5446
damian
Wys³any: 2014-05-17, 23:47
Sk±d: Lublin
próbowa³em ju¿ kilka razy, ale temat równo ryje baniê, nigdy nie doczyta³em do koñca ;)
Wys³any: 2014-05-17, 23:50
nie dziwie sie ^^
sebasmg5
Wys³any: 2014-05-17, 23:59
zeby jeszce bardziej namieszac napisze tak: Robilem reaktywny + akryl na to szpachel w ilosciach nieduzych, rant blotnika itp. Wyszla przecierka kolo szpachli do golego, za telefon i dzwonie do novola co z tym, technik powiedzial, ze jesli kitu jest niedu¿o mozna go pokryc reaktywnym, a potem akrylem. Ta odpowiedz mnie nie usadysfakcjonowala, zadzwonilem do dobrego znajomego z aso hyundai potwierdzil, ze wyonywal takie prace, wszystko jest do tej pory ok. Po³o¿y³em na przecierke reaktywny na szpachle ile zalecialo tyle zalecialo i akryl. Od 1,5 roku widze auto codziennie i wszystko jest ok.
Wys³any: 2014-05-18, 00:09
sebasmg5 napisa³/a:
Powiniene¶ poprosiæ administratora o przyklejenie tematu pt. "Samogon" w temacie z cyklu "zrobi³em i nic mi nie wysz³o" ^^
mariann
Wys³any: 2014-05-18, 09:44
kolego hematol ,dlaczego na wypiaskowany zbiornik nie da³em podk³adu epoxydowego, ano dlatego ¿e wcze¶niej m±dry kolega po fachu kaza³ mi usun±æ star± farbê fosolem zamiast piaskowaæ. No i zrobi³em tak, usun±³em farbê chemicznie, pó¿niej dok³adnie odt³u¶ci³em i da³em epox i na to podk³ad akrylowy. No i z braku czasu bo robi³em auta to od³o¿y³em ten zbiornik za podk³adowany na pó³kê. Po miesi±cu jak go przypadkiem zobaczy³em to siê prze¿egna³em, w czterech miejscach place rdzy przebijaj±ce siê przez podk³ad. Przytar³em papierem i okaza³o siê ¿e blacha koroduje pod podk³adem. Wiêc wkurzy³em siê i odda³em zbiornik tym razem do piasku, i ¿eby nie ryzykowaæ dalszej reakcji pokry³em podk³adem reaktywnym i na to akrylowy. I do tej pory ju¿ ze 3 miesi±ce le¿y i jest ok.
Ale muszê w kilku miejscach po³o¿yæ trochê szpachli i st±d moje pytanie czy jak siê delikatnie przetrê do reaktywnego podczas szpachlowania i po³o¿ê znowu szpachlê czy nic sie nie stanie.
Ale z tego co czytam na forum nie powinno sie nic staæ przecie¿ i tak ca³a szpachla le¿y na akrylowym a tam gdzie siê trochê styknie na obrze¿ach z reaktywnym to jej nic nie bêdzie tak my¶lê.
Na przysz³o¶æ przestrzegam innych przed usuwaniem starej farby np. Fosolem to jest mo¿e i dobre ale jak kto¶ ma namalowane linie na p³ytkach albo na jakim¶ tworzywie sztucznym a nie na blasze samochodowej. Zap³aci³em za puszkê fosolu 27 z³ a piaskowanie zbiornika mnie wynios³o 15z³ a ile zachodu bo to kilka razy trza nak³adaæ i smrodu do tego to nie wspomnê, a piaskowanie podjecha³em wyszed³ go¶ciu, s³ucham, zbiornik do piasku, daj pan
5 min i gotowe
Wys³any: 2014-05-18, 10:55
mariann napisa³/a:
Nic sie nie stanie.
Antykorozja reaktywnego a epoksydu.
Gdyby¶ wypiaskowa³ zbiornik i po³o¿yl epoksyd te¿ nic by nie wysz³o.
To skuteczny ¶rodek, lecz podklad reaktywny reaguje z blacha na g³êboko¶æ xxx (skleroza - inaczej wiedza niepotrzebna :tak: ) i po pokryciu podkladem akrylowwym tworzy ochronê o tyle lepsza ¿e po uszkodzniu miejscowym pow³oki korozja nie wchodzi pod podk³ad, jak o ma miejsce przy epoksydzie.
To mi ze szkolenia w novolu zosta³o, gdzie powyzsze teorie by³y poparte pokazami jak to w praktyce wyglada taki uszkodzony element po wizycie ;P w komorze solnej.
Szpachlowac mozna na podk³ad akrylowy, mo¿na szpachlowaæ na podk³ad epoksydowy 1K.
Trzeba tylko zachowac odpowiednie czasy jakie sa potrzebne do utwardzenia sie w/w produktów.
Co lepsze..... ludzie co na si³ê szpachluja na epoksydzie i nie zachowaj± wymaganych czasów utwardzenia sie .... mocno sa zdziwieni jak to obrze¿a wyskakuj± na pow³oce po czasie....
mariann
Wys³any: 2014-05-18, 11:23
No w moim przypadku podk³ad akrylowy na tym zbiorniku jest suchy jak pieprz bo le¿y ju¿ do¶æ d³ugo tak ¿e spokojnie co mia³o si±¶æ to ju¿ siad³o. Bêdê szpachlowa³ z wyczuciem ¿êby nie poprzecieraæ i bêdzie git, tylko kiedy siê za to wezmê, nie wiem. Sezon motocyklowy za pasem a tu koñca nie widaæ,tylko zbiornik zosta³ do polakierowania, wstyd normalnie;)
