Wiadomość |
malarz
Wysłany: 2014-09-05, 20:18 Jakie ÂłoÂżyska do szlifierki pneumatycznej?
Pomógł: 6 razy Posty: 206 Skąd: Bieszczady
Panowie, podmieniaÂłem ÂłoÂżyska w pneumatycznej szlifierce oscylacyjnej i jest lipa.
PoszÂły markowe SKF dwustronnie uszczelnione ale powietrze nie moÂże teraz rozbujaĂŚ Âłopatek
I tak siĂŞ teraz zastanawiam czy tam aby nie powinny byĂŚ ÂłoÂżyska ze zwiĂŞkszonym luzem.
KtoÂś ma jakieÂś przemyÂślenia na ten temat? |
grzechoo2008
Wysłany: 2014-09-05, 21:55
Pomógł: 4 razy Posty: 377 Skąd: kuj-pom
malarz napisał/a: | KtoÂś ma jakieÂś przemyÂślenia na ten temat? |
Nie tylko przemyÂślenia ale i doÂświadczenia
Do szlifierki tylko ÂłoÂżyska z powiĂŞkszonym luzem, najlepiej C3 ale mimo to polecam sprawdziĂŚ czy wszystko poprawnie zmontowaÂłeÂś bo na zwykÂłych teÂż powinna pracowaĂŚ. |
malarz
Wysłany: 2014-09-05, 22:40
A widzisz, a tak mi siĂŞ wydawaÂło jak skÂładaÂłem Âże one coÂś ciĂŞÂżko chodzÂą. A gdzie do tego jeszcze mimosrĂłd w ktĂłrym teÂż sÂą dwa nowe ÂłoÂżyska, no i jeszcze opĂłr tarczy z papierem.
Czy zmontowaÂłem poprawnie? Wydaje siĂŞ Âże tak
Jedyne miejsce gdzie tam mo¿na sie machn¹Ì to ten metalowy pierœcieù wewn¹trz którego pracuj¹ ³opatki. Mo¿na go za³o¿yÌ tak jak ja lub odwróciÌ o 180 stopni. Fakt ¿e jak rozbiera³em to nie zaznaczy³em sobie po³o¿enia ale wydaje mi siê ¿e jest OK, tzn ustawi³em tak ¿e szczelina wlotowa powietrza jest mniejsza a wylotowa wiêksza. Tak mi siê wydaje ¿e to logiczne ¿e tam wewn¹trz musi nastêpowaÌ rozprê¿anie a nie sprê¿anie Dobrze kombinujê? |
Wysłany: 2014-09-06, 21:05
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
SmarowaÂłeÂś ÂłoÂżyska czy coÂś? Nie przygniotÂłeÂś pierÂścienia, co koronkĂŞ osÂłania? |
malarz
Wysłany: 2014-09-07, 01:31
£o¿yska nówki wiêc nic im nie zapuszcza³em ale widaÌ oryginalny smar za bardzo je trzyma. Osadza³em je pras¹ rêczn¹ wiêc nic tam nie mog³o siê przygnieœÌ. Jedyne wyt³umaczenie to za ma³y luz bo nawet po wyjêciu z opakowania wydawa³o mi siê ¿e s¹ ciasne.
Kurcze, zastanawiam siĂŞ czy nie odpuÂściĂŚ bo maszynka nie jest jakaÂś mega firmowa a kolejne cztery ÂłoÂżyska z niepewnym skutkiem kaÂże sie zastanowiĂŚ czy nie pomyÂśleĂŚ o czymÂś nowym |
