kwazik
Wys³any: 2015-02-11, 00:51   Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika paliwa
Cze¶æ :)
Jestem w trakcie odbudowy swojego youngtimera i teraz przysz³a kolej na wymianê baku.
Bak ju¿ niedostêpny w aso, zamienników brak, s± tylko u¿ywki.
U¿ywka zdobyta, z ogniskami powierzchownej rdzy, bez widocznych g³êbszych ubytków.
Znalaz³em zak³ad co odnawia zbiorniki (piaskowanie, epoksyd, baranek, lakier wykoñczeniowy).
Chcia³em trochê poprawiæ ich technologiê zabezpieczania antykorozyjnego (nie podoba siê mi baranek).
Poczyta³em i takie co¶ urodzi³o siê w mojej g³owie:
1. piaskowanie
2. fertan
3. podk³ad epoksydowy (np. Novol Protect 360)
4. lmasa elastyczna (Noxudol Autoplastone lub APP MS Polymer)
5. malowanie masy elastycznej
6. Noxudol 900
Pasuje mi Noxudol Autoplastone bo nak³adana pêdzlem i nie trzeba kupowaæ specjalnego pistoletu, ale mo¿e APP lepsze ???
Lakier wykoñczeniowy idzie na podk³ad czy dopiero na masê elastyczn± ???
Lakier, który idzie na masê elastyczn± ma byæ z jakimi¶ uplastyczniaczami ???
Pzdr
kwazik
SamSobieSzefem
Wys³any: 2015-02-11, 21:48
kolego
szczerze powiem ¿e po piaskowaniu epoksyd to najlepsze wykonanie tej pracy
co do baranka na epoksyd to kolejne bardzo dobre rozwi±zanie
pierwsza kwestia
epoksyd jest bardzo twardy ale bez barana na baku szybko siê obije st±d to dobry pomysl
druga sprawa - podejrzewam ¿e zaklad ten u¿ywa epoksydu któego benzyna nie rozpuscza a te¿ z moich informacji nie ka¿dy jest do tego dobry i po 7 dniach dopiero jest nie aktywny
nawet je¶li po 12 godzinach odesch³
3 sprawa uwa¿aj bo piaskuj±c mimo wielkiego przeci±gu leci du¿o iskier i czêsto zbiorniki wybuchaj±
ospawaniu ju¿ nie wspomne bo zalewaæ wod± do spawania to nie sposób - nie powstanie przetop a piaskuj±c i tak narobisz dziur
po prostu bardzo ale bardzo trzeba wiedzieæ co siê robi a zbiorniki lubi± zaskakiwac
kwazik
Wys³any: 2015-02-11, 22:44
Dziêki za odpowied¼ :)
Sam przy baku nic nie bêdê robi³ (piaskowanie, spawanie itd) - wszystko jest po stronie zak³adu, który zajmuje siê renowacj±.
Na szczê¶cie s± otwarci na propozycje innych technologii i st±d moje pytanie na forum, aby zrobiæ to lepiej.
Spotka³em siê jeszcze z Line-X, jutro bêdê dzwoni³ po zak³adach, które to napylaj± i dowiem siê o cenê, czyli zak³ad musia³by tylko wypiaskowaæ i daæ podk³ad epoksydowy, a jako zabezpieczenie by³by Line-X.
Kwestia jeszcze ile by to kosztowa³o w przypadku baku, bo cena jednak jakie¶ tam ma znaczenie...
Pzdr
kwazik
Siekiera
Wys³any: 2015-02-11, 22:56
kwazik napisa³/a:
Jest cos tañszego do ma³ych robótek i wystarczy pistolet do baranka
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=9259
