zawi3j
Wysłany: 2015-02-25, 01:31   Spawanie reperaturek
Takie ot coœ jak wygl¹da moje wstawianie, mo¿e nie ma rewelacji ale dopiero siê uczê na takich trupach. Problem mam taki ¿e jak spawam to albo rzuci mi blach¹(wiem za bardzo przegrzewam ale co zrobiÌ niekiedy jak pali dziury?) albo spawy wci¹gnie w dó³. Jak jest dostêp nie ma wiêkszego problemu bo siê rozklepie spaw i jest OK. Ale niekiedy jest to uci¹¿liwe. Do tej pory nie zwraca³em na to uwagi bo zawsze po wspawaniu k³ad³em epoksyd a póŸniej nak³ada³em paski z w³ókna szklanego ¿eby wzmocniÌ spoine i ¿eby wilgoÌ nie dotar³a do kolejnych warstw jakby siê tam jakaœ dosta³a. Od wewn¹trz blacha epoksydem i w miare mo¿liwoœci po spawaniu te¿ epoksyd i fluidol.
Kolejna sprawa ustawienia spawarki spawam Czymœ takim Magnum Automig 205L Inwertor. Do spawania reperaturek ustawiam pr¹d(najmniejszy) 25A, Posuw drutu na 4, i indukcyjnoœÌ na 5, Drut o œrednicy 0,8mm, iloœÌ gazu 8l/min
Jak spawam progi nie ma problemów nie zdarzy³o mi siê nigdy ¿eby mi blach¹ rzuci³o, du¿o profili i blacha sztywniejsza, ale spawy czêsto œci¹ga w dó³.
Kolejna sprawa tam w galerii jest fotka klapy ze wÂżerami(wiadomo klapa nadaje sie tylko to koszta po szkoda czasu spawanie tego) Ale chodzi mi o to Âże jak mam takie maÂłe wÂżery jak po lewej stronie klapy a nie takie dziury jak na Âśrodku tu juÂż po oszlifowaniu smaruje je cortaninem czekam do nastĂŞpnego dnia szlifuje wszystko i nakÂładam epoksyd. Dobry sposĂłb anty korozji ?
zawi3j
Wysłany: 2015-02-25, 09:57
-1
ups nie wstawiÂłem linku do galerii: https://plus.google.com/photos/109712455344142474369/albums/6119569972637799345
Wysłany: 2015-02-25, 10:09
zawi3j napisał/a:
Problem mam taki Âże jak spawam to albo rzuci mi blachÂą(wiem za bardzo przegrzewam ale co zrobiĂŚ niekiedy jak pali dziury?)
zawi3j, po pierwsze przejdz na cieĂąszy drut 0.6mm!
Nie przepala tak blachy jak 0.8mm,spaw jest mniejszy wiĂŞc nie musisz tyle szlifowaĂŚ,miaÂłem to samo jak spawalem 0.8mm,przepalalo to musialem dziury zaspawywaĂŚ i blacha sie mocno nagrzewaÂła.Drutem 0.8mm mozna konstrukcje stalowe spawaĂŚ a tu masz blachĂŞ samochodowÂą cieĂąkÂą.Przy drucie 0.6mm dajesz trochĂŞ szybszy posuw. :spoko:
zawi3j
Wysłany: 2015-02-25, 10:31
Musze tylko sprawdziĂŚ co rolki nadajÂą sie pod drut 0,6 :) A o tych wÂżerach na klapie po lewej stronie?
Wysłany: 2015-02-25, 10:38
zawi3j napisał/a:
Te w¿ery to przekorodowana na wylot blacha.Recepta: wyci¹Ì raka,wstawiÌ now¹ blache,dalej ju¿ wiesz,albo druga opcja-poszukaÌ zdrowej klapy.
Wysłany: 2015-02-25, 10:47
zawi3j napisał/a:
nie zapomnij o koĂącĂłwce prÂądowej tez wymieniĂŚ na 0.6 ;)
zawi3j
Wysłany: 2015-02-25, 13:34
http://iv.pl/images/17873518751936962147.jpg
Wycinac i spawac ? Âśrednio mi sie to uÂśmiecha o taki maly pupek :/
Takie pupki cortanin + epoksyd a a nastepnego dnia lekki szlif troszke kitu dla podrownania i podklad. Wydaje mi sie ze to bardziej tuszowanie problemu a nie naprawa :/
nie ma nawet jak zabezpieczyĂŚ od Âśrodka chyba Âżeby wywierciĂŚ dziurke w nadkolu wewnetrznym i wpsikaĂŚ fluidol
hematol napisał/a:
zawi3j napisał/a:
w bmw e46 nie trafie zdrowej klapy 90% klap w tym miejscu juz jest skorodowana. mialem juz kilka bmw i kazda z nich w tym miejscu gnije
Wysłany: 2015-02-25, 18:48
ChodziÂło mi o te dziury i "prawie dziury" w klapie ... :D
zawi3j
Wysłany: 2015-02-25, 23:38
ta klape pocialem. tylko wycialem Âśrodkowa i prawa czesc po lewej byly wzery takie jak na tej fotce co za cytowaÂłeÂś moÂże ciut mocniejsze ale nie bylo dziur i 'prawie dziur' tylko wzery :P
Nie lubie walki z ruda bo jej sie nie da ogolnie pozbyc bez ciecia.
A gdyby takie wzery(nie dziury) zacynowaĂŚ ? wyjdzie rdza przez cyne? Albo pozmarkaĂŚ lutospawarka albo migmagiem na najnizszym pradzie kropke obok kropki na wzerach ?
Bo jak sÂą skomplikowane ksztaÂłty na doÂłach drzwi np albo na klapie to jest ogrom pracy - drogra troche na skrĂłty ale moze o jakies wyjscie ze nie wyjdzie ruda za miesiac
Dziœ znowu pospawa³em i znów lekko spawy mi sie na ma³ym fragmencie zapad³y ale o dziwo wyszlo niemalze na g³adko (tak wiem mozna kupiÌ nowy blotnik i nie bawic sie w takie jaja ale przynajmniej sie czegoœ nauczy³em przy spawaniu doczo³owym zczepic punktowo i rozciaÌ tarcz¹ 1mm ³¹czenie miedzy blachami i rociac te spawy wczesniej zczepiaj¹c w miejscu rozciêtym :P ³adniej sie spawa bo czesc spoiny wchodzi w ³¹czenie blach )
http://iv.pl/images/71421785482660304899.jpg
http://iv.pl/images/48391468624581445548.jpg
http://iv.pl/images/80772579179505854374.jpg
http://iv.pl/images/67984539581727654122.jpg
http://iv.pl/images/60243275070610600128.jpg
w rzeczywistoÂści te Âśpiki wyglÂądaÂły duÂżo lepiej niÂż na zdjĂŞciu :) Grunt Âże trzyma i nie pĂŞka nic jak prĂłbuje wyginaĂŚ :)
sory za jakosc moze cos widac bedzie
LAKIEROWANKO Strona Główna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy
