Wiadomość |
hansio
Wysłany: 2015-03-10, 19:25 Podkład prosze o ocene
Wiec korzystając z temp reanimuje trupa dałem podkład P42 x2
aha gun sico 2.0 2bar
i mam pytanie jak to wyszło (własciwa struktura????)
trzeba go docierać?
ile powinien schnąć, pytam o praktykę (5h było 20c i w nocy 15)
foty daje w dużej rozdziałce żeby można krytykować szczególnie konstruktywnie....
Wysłany: 2015-03-10, 19:35
Pomógł: 56 razy Posty: 3335 Skąd: Łódż
hansio napisał/a: | dałem podkład P42 x2 |
hansio napisał/a: | trzeba go docierać? |
A jak myślisz kolego ? |
hansio
Wysłany: 2015-03-10, 19:44
myślę że na gładko
prawidłowa struktura? |
Wysłany: 2015-03-10, 20:41
Pomógł: 3 razy Posty: 848
co ma struktura podkładu jak i tak go trzeba drzeć ? |
mariusz80
Wysłany: 2015-03-10, 20:48
Pomógł: 11 razy Posty: 924 Skąd: WZ
przy proporcjach takich jak w karcie czyli 4:1:1 wylewa się prawie na gładko. Wersja m/m 4:1:2. |
Wysłany: 2015-03-10, 21:19
Pomógł: 14 razy Posty: 826
trochę słabo rozlane, będzie co drzeć albo i mało zostanie na samochodzie |
hansio
Wysłany: 2015-03-10, 21:26
no mi też się tak widzi że słabo 2/1/1, ciśnienie za małe? |
ursus1992
Pomógł: 3 razy Posty: 228
maskowanie |
Wysłany: 2015-03-10, 22:40
wnęki bardzo umalowane ? czy okleiłeś ? |
hansio
Wysłany: 2015-03-11, 07:32
jak skończe otworze zrobie foto
kleiłem 4h chyba, a że to fura za 4k to bardzo nie emocjuje
"będzie pan zadowolony" jak skończę to sprzedam go |
Wysłany: 2015-03-11, 09:07
z jednej strony można by powiedzieć że gówno wart to nie ma się co starać ale z drugiej strony milej fajnie spojrzeć na dobrze zrobioną robotę jak to twój samochód to ja bym się starał dla samej satysfakcji , bo nie dla zarobku jak masz go sprzedać :P |
krzysnik363
Wysłany: 2015-03-11, 10:40
Przednie szyby pomalowane, plastik przy lusterku pomalowany, wnęki pomalowane, nadkola pomalowane. Pół godziny malowania a dwa dni czyszczenia tego co przy okazji zapodkładowałeś.
Nawidzi mi się też ta kombinacja z bramą. Po co ? Do podkładowania to brama uchylona, wentylator zamocowany w oknie jak nie masz w scianie i tyle. Brame masz ładną segmentową to bym ją zabezpieczył przed malowaniem bo starzy cie zabiją |
hansio
Wysłany: 2015-03-11, 14:06
- zobaczymy jak szyby jutro odsłonie, mam nadzieje że sie mylisz
- mur mam podwójny + docieplenie chyba nie każesz mi w tym dziurki robić???
- starzy mnie nie zabiją bo mieszkam w swoim domu
podarłem dziś p600 i jest gładko jutro poprawie p800
mam nadzieję że będzie gitara
co do struktury nie mam na nią wpływu (sprawdzę jeszcze jak ze stratą ciśnienia pod gunem) |
Wysłany: 2015-03-11, 14:24
dałeś ciała z oklejeniem. podkład jak podkład. najwyżej dłużej Ci się z nim zejdzie. Są straty pod pistoletem a tym co pokazuje jakiś manometr przy sprężarce. Ew dodawaj 10% więcej rozp jak masz małą dyszę . bliżej trzymaj pistolet, wolniej prowadź. Materiał na max ma być.
Jak widzisz masz duży wpływ na strukturę |
krzysnik363
Wysłany: 2015-03-12, 14:38
hansio napisał/a: | - zobaczymy jak szyby jutro odsłonie, mam nadzieje że sie mylisz
Nie myle się. Ja Ci nic nie każe, kompletnie mi to lotto |
hansio
Wysłany: 2015-03-18, 19:54
barteek933 napisał/a: |
dałeś ciała z oklejeniem |
krzysnik363 napisał/a: | Nie myle się |
no jednak się myliłeś szyby sączyste
wyszło tak
podsumowując siadło syfu bo miałem górę drzwi nie zasłoniętą i zajebiście wiało, niestety no i dodam drugi wentyl, powinno być ok
no nic mam nadzieję że polerka uratuje...
aha no i zderzak do poprawy, wcześniejszy podkład do którego sie przetarłem nie polubił się z bazą
ile czasu czekać na poler ??? |
