dejmon
Wys³any: 2015-08-05, 22:56   Maskowanie szyby ty³ golf IV
Jaki macie patent na oklejenie uszczelki tylnej szyby w klapie w golfie IV ??
Obejdzie siê bez wycinania ? bo mocno dolega i nie wiem jak siê za to zabraæ .
MARIO06CU
Wys³any: 2015-08-06, 07:04
Bierzesz stary papier wodny tniesz na paski po ca³ej d³ugo¶ci papieru i wsun pod uszczelke i klej ta¶ma do szyby j± tak robiê i wychodzi ok
max2014
Wys³any: 2015-08-06, 09:05
Jest te¿ ta¶ma do oklejania szyb i uszczelek
ewentualnie mo¿esz jeszcze zrobiæ na przewód jedno ¿y³owy wciskasz miêdzy uszczelkê a klapê i robi siê przerwa miêdzy klap± a uszczelk± i elegancko do pryskasz klarem
mariuszcwa
Wys³any: 2015-08-06, 09:13
Sk±d: W±brze¼no
Ja mam jeden patent, podpatrzony od jednego z lakierników , który nagrywa filmy na YT. A wiêc bardzo dobrze przemywasz uszczelkê , naklejasz ta¶mê tak zgrubnie , dociskasz paznokciem bardzo dok³adnie do rantu, ¿eby uszczelka bardzo dobrze zosta³a os³oniêta. Bierzesz skalpel i jedziesz delikatnie na tym zgiêciu co zakrywa uszczelkê . Mi siê wydajê , ¿e to jest bardzo dobry sposób. Przedwczoraj okleja³em tak uszczelkê w tylnej bocznej szybie w oplu zafirze 2k11 , jest to bardzo podobna uszczelka , schowana do¶æ g³êboko i wystaje tylko czubek na brzegu. Nic siê nie podmalowa³o , a kant zosta³ dolakierowany. Tak samo oklejam np wk³adki zamków i inne ciê¿kie do oklejenia elementy i jest ok :) .
kzychu
Wys³any: 2015-08-06, 21:09
dejmon czy obejdzie siê bez wycinania to zale¿y dla kogo robisz, no chyba ¿e masz t± klape zdrowiutk±
Wys³any: 2015-08-06, 21:30
Wrzuæ ten film jak znajdziesz.
