Tomek77
Wys³any: 2008-04-13, 13:41   Jaki lakier bezbarwny
koledzy mam pytanie jaki lakier bezbarwny waszym zdaniem jest najlepszy lakierowalem juz ró¿nymi np.4cr,palinal,ivat ,novol,standox,dupont,spic heker ,Lakieruje duzo samochodow i naprawde ciê¿ko cos wybrac dobrego .a mianowicie chodzi mi oto zeby byl w hsie dobrze sie rozlewal ladna morka i potem zeby po kilku miesiacach byl taki jak po malowaniu a nie matowial czy cos tam inego.moze macie jakis sprawdzony co nim nie robilem .mam teraz malowac swojego passat 2007r czarna perla calosciowka i niewiem co wybrac doradzcie pozdrawiam ???????.
danielpainter
Wys³any: 2008-04-13, 14:17
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
ja maluje juz dlugo spies heckerem 8035 i jestem bardzo zadowolony, sprawdz jeszcze nowego hsa firmy debeer, jest bardzo dobry
przemek325
Wys³any: 2008-04-13, 23:25
Sprobuj Glasurita 923-255, ja tym lakieruje i innego nie chce, do czarnego jest idealny, bardzo polecam.
DUMM
Wys³any: 2008-04-13, 23:36
Sk±d: Poznañ
siema, ja lakieruje novolem 2:1 i jestem zadowolony .... wcze¶niej robi³em Hayom .... bruuuuu nawet wypolerowæ tego nies¿³o dobrze,,,, , brrrr wiem wiem haya = 0
Pozdro.[/code]
maras
Wys³any: 2008-04-14, 00:40
Sk±d: Sokolniki k.Poznania
Ja robi³em novolem, VHSem, jestem w miare zadowolony, oraz ostatnio APP klar lack hs spezial, duzo ³atwiej go rozlaæ, ni¿ Novola, ja jestem z niego zadowolony i chyba póki co przy nim pozostanê, mimo,¿e Novol jest ponad 20z³ tañszy na litrze
Wys³any: 2008-04-14, 08:44
Sk±d: ko³obrzeg
Tomek77 napisa³/a:
no ciê¿ko ci dogodziæ. :mrgreen: :mrgreen:
tomekgrula
Wys³any: 2008-04-15, 15:33
ja malowa³em 2+1 VHS z Novola i trochê ciê¿ko mi by³o rozlac na lustro
Tomek
Wys³any: 2008-04-15, 18:26
APP HS Special. Na 1,5 warstwy wystarczy...
Wys³any: 2008-04-15, 18:51
Osobiscie smigam na sikkensie Autoclear LV Superior przy dobrych regulacjach mozna go ladnie rozlozyc wrecz na igle plus trwalosc i jakosc, a jak juz chces naprawde lsniacego kozaka i na czarny nadaje sie idealnie wode sikkensa Autoclear WB sam bede sobie go wrzucal na czarne autko:))
Tomek77
Wys³any: 2008-04-15, 19:55
mam pytanie czy lakierowal ktos takim bezbarwnym robelo kronox.gosc z mieszalni mi go poleca i mowi ze rewelacja na1.5 warstwy
Wys³any: 2008-04-15, 20:17
Pomóg³: 21 razy
wszystko co w mieszalni to super ekstra i w ogole zajebiste a inni maja syf. kiedy sie ludzie naucza ze sprzedawca zachwala to co chce sprzedac......
Wys³any: 2008-04-15, 20:40
nie kminie chcesz pomalowac autko z 2007 piszesz ze chcesz dobrze je obtrzaskac lakierowales standoxsem, dupkiem. hekerem a ty pytasz o Robollo (robello) gdzie tu logika? po za tym jak robie wysoka jakosc to hs-a na 2,5 warstwy biore i poleruje
Tomek77
Wys³any: 2008-04-16, 21:21
2000 i 2500. i wychodzi gladkie jak kolano .a gdzie morka .klijent zadowolony bo sie swieci .auto ma wysc bez polerowanja ewentulalnie tam gdzie wtracenie delikatnie podczyc i sama gombkom pszeleciec calosc
Wys³any: 2008-04-16, 21:29
Pomóg³: 21 razy
Tomek77 napisa³/a:
Tomek77 napisa³/a:
no to jak w koncu ?
[ Dodano: 2008-04-16, 21:29 ]
Tomek77 napisa³/a:
jezu.....
ewa
Wys³any: 2008-04-16, 21:34
Tomku! Ja rozumiem ,¿e to nie kó³ko polonistyczne ,ale na lito¶æ bosk±!!!!!!!......
Ryba
Wys³any: 2008-04-16, 21:36
Sk±d: Radomsko
No dobra to dorzucam pytanko z innej beczki ... ale te¿ na temat :mrgreen:
Czy felgi alu lepiej bêdzie pomalowaæ na czarno akrylem czy 2 warstwówk± ??
Chodzi mi o super po³ysk itp, poniewa¿ mam polerowane ranty, które ¶wiec± siê jak psu jajca, a czarny ¶rodek nie mo¿e odbiegaæ od ca³o¶ci.
2 sprawa. Je¶li 2 warstwówka to jaki polecicie bezbarwny :> ? s³ysza³em co¶ o jaki¶ lakierach "apple pie" i lukrowym po³ysku, ale nie wiem co one s± warte :neutral:
DUMM
Wys³any: 2008-04-16, 23:55
Sk±d: Poznañ
Witam malowa³em akrylem bia³ym felgi do rajdówki i wysz³y elegancko po³ysk jest ale malowa³em te¿ baz± czarn± i na to klar novola 2:1 ms i powiem ci ¿e wydaje mi siê ¿e maj± mocniejszy po³ysk .... tylko niewiem czy to nie przez kolor mi siê wydaje ¿e bardziej b³yszczy :) bo jednak na czarnym chyba to lepiej widaæ.Pozdro.
dooku
Wys³any: 2008-04-25, 22:23
Sk±d: £ód¼
Tomek jesli chodzi o Robello to tez szukalem tego HS w £odzi i nie znalazlem:/
dostalem tylko MS ,oprocz tego ze dlugo mi sech³ to jest naprawde dobry lakier.
polozylem go na 2.5 warstwy i tylko przycialem calosc buflexem :mrgreen:
morka gitara 3 miesiace i nic nie stracil na kolorze :wink:
moim zdaniem morka bardziej zalezy od pistoletu ,gestosci lakieru ,i cisnienia niz od samego lakieru.Uwazam ze ciezko bedzie wyciagnac fajna fakture z HS dlatego nadal zostaje przy MS.
btw z moich doswiadczen wynika ze jak masz jakis pistolet HVLP to sobie dopusc:P
albo wali na lustro albo zostwia dziorki.Teraz przymierzam sie do Gti PRO na trans-tech mysle ze bedzie wymiatal :twisted:
pozD Dooku
lw
Wys³any: 2008-04-25, 23:09
ja wam powiem tak...
ró¿nymi ¶mieciami lakierowa³em i powiem ¿e du pont 3050s to jest to.
lakieruje bez kabiny i widze co dzieje siê z lakierami po kilku tygodniach, miesi±cach....
ten lakier daje dobr± rozlewno¶æ , g³êbie , polerno¶æ i stabilno¶æ w czasie.
jedynym mankamentem jest to ¿e ciê¿ko go kupiæ, jest ju¿ wycofany ze sprzeda¿y.
p.s. je¿eli lakierujesz swoje auto to nie eksperymentuj , maluj tym co ju¿ znasz, tym czym Ci najlepiej wychodzi³o , wtedy efekt bêdzie przewidziany i pamiêtaj o tym ¿e nie lakier jest najwa¿niejszy lecz to co jest pod nim.
