Wys³any: 2015-10-03, 23:09 Usuwanie farby/lakieru z felg aluminiowych
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Czy paint remover np Trotona poradzi sobie z lakierem na felgach? Lakier orygina³. Felgi Francuskie.
Jest co¶ ekonomiczniejszego od tego paint removera? Kwas ? Soda kaustyczna? |
Przemek
Wys³any: 2015-10-04, 00:18
Przemek
Pomóg³: 4 razy Posty: 513 Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2015-10-04, 00:38
Jak to twoje ustrojstwo wygl±da? Wrzuæ jaki¶ link z allegro czy grafikê?
Mam palnik acetylotlenowy. Mam tez palnik du¿y opalarkê na sam propan butan.
Mocne grzanie nie jest problemem dla aluminium? |
Wys³any: 2015-10-04, 06:34
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
| Powiem ci ze scansol fabrycznego lakieru z felg nawet nie ruszyl. Ale taki juz lakierowany i w pelni utwardzony sciagal bez problemu ale np podkladu nie ruszal. Takze to jest tanie i wydajne ale slabe |
Wys³any: 2015-10-04, 11:24
| Scansol to chyba kiedy¶ mia³em. Nie by³ za mocny. Mo¿e kwas solny? |
Przemek
Wys³any: 2015-10-04, 20:01
Przemek
Kamil temat felg ju¿ przerobi³em. Na co Komu scansol do zwyk³ego poliuretanu to zawracanie dupy.Poniewa¿ piaskuje siê to ³atwo .Problemem s± farby proszkowe.
Idealnym rozwi±zaniem jest wsadzenie ich do pieca na kilka godzin . Co¶ oko³o 300 st z tego co siê orientujê .W warunkach beztlenowych dochodzi do pirulizy i szlak trafia farbê .
Z tego co siê zorientowa³em piec nie jest tani.
Znam te¿ go¶cia który kupuje kwas 30 lit co¶ za oko³o 1000z³ . Niestety twierdzi ze po kilku kompletach robi siê w nim taki syf ¿e ju¿ siê nie nadaje i trzeba go utylizowaæ .
Piaskowanie felgi proszkowej to dramat .I trzeba za to kasowaæ albo nie wchodziæ w to bo niekiedy siê nie op³aci jesli nie masz technologii.
Ja obrecnie opalam palnikiem takim za 800z³ zdaje egzamin idzie du¿o szybciej piaskowanie ,ale trzeba to robiæ umiejêtnie przy aluminium . Jak tylko widzisz ¿e farba siê kurczy przesuwasz dalej . |
_________________ Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/ |
Wys³any: 2015-10-04, 21:26
Nie bêdê piaskowa³ swoich felg poniewa¿ nie mam tak drobnego ¶cierniwa. Jak mam piaskowaæ felgê 1h to u mnie 10l ropy... co daje 45z³ + mój czas. Przy zakamarkach trzeba mieæ naprawdê wprawê, aby nie zniszczyæ felgi i dodatkowo czas czas.
Pozostaje jeszcze temat wody w sprê¿onym powietrzu, który wchodzi do piaskarki z drobniutkim ¶cierniwem.
Mo¿e dorobiê siê kabiny do piaskowania i sprê¿arki ¶rubowej, wtedy mo¿na z felg± siê bawiæ poniewa¿ koszt 1h pracy wynosi maksymalnie 15z³.
Kupi³em Paint Removera z Trotona i sprawdzê, mo¿e nagram film. |
Przemek
Wys³any: 2015-10-04, 21:33
Przemek
Wys³any: 2015-10-04, 21:52
Przecie¿ to zabytek . Musi swoje paliæ. Bêdê sprzedawa³.
Ten diesel to silnik od kombajnu Bizon. |
