Matix
Wys³any: 2014-03-01, 22:39   Sata jet90
Sk±d: Rybnik
Kupi³em w dobrej cenie sate jet90. Ogólnie stan jest dobry nigdzie nie syczy strumieñ równy ale.... Ta miotla jest strasznie ma³a 23cm na max rozkrêconym. Co mo¿e byæ tego powodem??? Ci¶nienie 3.5atm materia³ mam na max.
http://scr.hu/0bts/e04g7
Wys³any: 2014-03-01, 22:44
Pewnie masz to samo co kolega .... ;)
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=7137
Dobrze przeczytaj to bêdziesz wiedzia³ :tak:
Jak mo¿esz to zrób dok³adne zdjêcia pistoletu ,
g³ównie jego zestawu :tak:
Matix
Wys³any: 2014-03-01, 22:56
Sk±d: Rybnik
Mam narazie tylko zdjêcia co przes³a³ mi sprzedaj±cy jutro zrobiê aktualne.
Na tych foto wygl±da marnie ale na "¯ywo" po wyczyszczeniu nie jest ¼le.
http://scr.hu/0bts/vbtcq
http://scr.hu/0bts/hd04p
http://scr.hu/0bts/7qts6
W tamtym temacie jest mowa o pier¶cieniu uszczelniaj±cym którego nie dam rady odkrêciæ bez specjalnego klucza. Czy tam le¿y wina czy raczej zestaw nowej dyszy pomo¿e???
Wys³any: 2014-03-01, 22:59
Matix napisa³/a:
Nawet siê do niego nie dotykaj ,on nie jest przyczyn± w tym modelu Sata ,jedynie mo¿esz go dok³adnie umyæ z osadu lakieru jaki jest na nim.
Matix
Wys³any: 2014-03-01, 23:02
Sk±d: Rybnik
Jeszcze mam pytanie da iglicy jest oznaczenie 1490. Czy oznacza to ¿e jest tam dysza 1.4 ?? Ogólnie chcê go tylko do bezbarwnego bo mam jet3000 wsb ale do klaru to ona strasznie wolna jest ale do bazy super.
Wys³any: 2014-03-01, 23:07
Kolego co mogê napisaæ po obejrzeniu tych zdjêæ ....
Pistolet mia³ oryginalnie zestaw z dysz± jet 90 S (wiem to po numerze seryjnym Sata)
a tutaj kto¶ ju¿ zamontowa³ starszy zestaw tzw. jet 90 który wg. mnie jest na 100% do wymiany :tak:
masz rozkalibrowane otwory powietrza w g³owicy ... szczególnie ten gdzie wychodzi dysza materia³owa ... :tak:
Wys³any: 2014-03-01, 23:09
Matix napisa³/a:
oznaczenie 1490.
Czyli iglica jest od jet 90 a rozmiar 1.4
a jakie masz oznaczenie na dyszy ? te¿ powinno byæ 1490 ... :tak:
Matix
Wys³any: 2014-03-01, 23:11
Sk±d: Rybnik
Robertlodz09 napisa³/a:
Te¿ jest 1490 :)
Wys³any: 2014-03-01, 23:13
no i co z tego .... zestaw masz szrot :tak: to jest moje zdanie
zmienisz zestaw na nowy i zobaczysz wtedy co to jest jeszcze teraz ... Sata jet 90 ;) :spoko:
tylko szukaj zestawu z g³owic± BS czyli jak do bezbarwnego to 1.4 BS
Matix
Wys³any: 2014-03-01, 23:17
Sk±d: Rybnik
Dlatego j± kupi³em bo czyta³em twoje opinie na temat tego guna ¿e warto inwestowaæ w ten stary sprzêt..... Ale w tej Sacie dziwi mnie jedna rzecz.... choæ jest styrana to natrysk ma lepszy ni¿ nowa air gunsa ^^
S± te dysze dostêpne w serwisie ??? Jak tak to ile trzeba wy³o¿yæ????
Wys³any: 2014-03-01, 23:23
Tak wygl±da Sata jet 90 z g³owic± 1.4 BS
Plik ¶ci±gniêto 123 raz(y) 687.84 KB
Plik ¶ci±gniêto 191 raz(y) 763.15 KB
Matix
Wys³any: 2014-03-01, 23:24
Sk±d: Rybnik
Stan kolekcjonerski :shock:
Wys³any: 2014-03-01, 23:27
Matix napisa³/a:
To zobaczysz co bêdzie jak jej wsadzisz nowy zestaw .... ;)
Do jet 90 to Sata bêdzie produkowaæ wszystkie czê¶ci do koñca tego roku a pó¿niej bêdzie sprzedawaæ je a¿ do wyczerpania zapasów .... :tak:
Na dodatek te same czê¶ci (uszczelki sprê¿ynki) s± w Sata jet 2000 .... ;)
wiem ¿e na All..gro jest wystawiony nowy zestaw do jet 90 :tak:
Wys³any: 2014-03-01, 23:29
Matix napisa³/a:
Stan kolekcjonerski
Bo to moje sprzêty ... ;)
ale zestaw BS 1.4 za³o¿ony nowy :tak:
Matix
Wys³any: 2014-03-01, 23:47
Sk±d: Rybnik
Szukam i chyba ju¿ sprzedany... :/
Wys³any: 2014-03-01, 23:51
Unek mia³ 3 zestawy po 200z³ :)
Ale ju¿ wszystkie posz³y, Jutro jeszcze z kim¶ pogadam mo¿e co¶ zdzia³am :)
Ile za ni± da³e¶??
Matix
Wys³any: 2014-03-01, 23:56
Sk±d: Rybnik
300z³
Wys³any: 2014-03-02, 00:01
Matix napisa³/a:
300z³
To + nowy zestaw wyjdzie ciê tyle ¿e nie kupisz nigdzie
w takim stanie takiego pistoletu :tak: :spoko:
W dobrym stanie to za tak± sumê nikt nie sprzedaje Sata jet 90 :tak:
dopiero jak trzeba co¶ "zainwestowaæ" w ni± .... ;)
Matix
Wys³any: 2014-03-02, 00:06
Sk±d: Rybnik
To jest oczywiste ¿e wiêkszo¶æ chce siê czego¶ pozbyæ jak ju¿ nie dzia³a tak jak trzeba wiêc ¿eby nie inwestowaæ to lepiej sprzedaæ jako "ig³a"
Wys³any: 2014-03-02, 00:08
Matix napisa³/a:
Ja zawsze jak kupujê pistolet od kogo¶ to doliczam do ceny koszty nowego zestawu :tak:
dlatego jeszcze nigdy nie by³em "zaskoczony" ... ;)
a z do¶wiadczenia wiem ¿e ludzie ró¿ne "cuda" sprzedaj± jako "nówka ig³a co do koñca chodzi³a"....... ^^
Wys³any: 2014-03-02, 10:47
Nie no co¶ ty moja 90-tka by³a w nienagannym stanie :)
Wys³any: 2014-03-05, 01:01
juny napisa³/a:
Jak j± kupi³e¶ .... ? ;)
Matix napisa³/a:
Tutaj masz "w akcji na bezbarwnym" tak± Sata jet 90 1.3 SL .....
Dysza SL to jest te¿ dysza BS ale tylko na rynek amerykañski ;)
http://www.youtube.com/watch?v=neu8kuyvGsY
Matix
Wys³any: 2014-03-05, 21:54
Sk±d: Rybnik
Ale zauwa¿y³em ¿e amerykañce to wal± bezbarwny na 1 warstwê i wylane ;)
