Matix
Wys³any: 2014-03-01, 22:39 Sata jet90
Posty: 316 Sk±d: Rybnik
Kupi³em w dobrej cenie sate jet90. Ogólnie stan jest dobry nigdzie nie syczy strumieñ równy ale.... Ta miotla jest strasznie ma³a 23cm na max rozkrêconym. Co mo¿e byæ tego powodem??? Ci¶nienie 3.5atm materia³ mam na max.
http://scr.hu/0bts/e04g7 |
Wys³any: 2014-03-01, 22:44
Matix
Wys³any: 2014-03-01, 22:56
Mam narazie tylko zdjêcia co przes³a³ mi sprzedaj±cy jutro zrobiê aktualne.
Na tych foto wygl±da marnie ale na "¯ywo" po wyczyszczeniu nie jest ¼le.
http://scr.hu/0bts/vbtcq
http://scr.hu/0bts/hd04p
http://scr.hu/0bts/7qts6
W tamtym temacie jest mowa o pier¶cieniu uszczelniaj±cym którego nie dam rady odkrêciæ bez specjalnego klucza. Czy tam le¿y wina czy raczej zestaw nowej dyszy pomo¿e??? |
Wys³any: 2014-03-01, 22:59
| Matix napisa³/a: | | jest mowa o pier¶cieniu uszczelniaj±cym |
Nawet siê do niego nie dotykaj ,on nie jest przyczyn± w tym modelu Sata ,jedynie mo¿esz go dok³adnie umyæ z osadu lakieru jaki jest na nim. |
Matix
Wys³any: 2014-03-01, 23:02
| Jeszcze mam pytanie da iglicy jest oznaczenie 1490. Czy oznacza to ¿e jest tam dysza 1.4 ?? Ogólnie chcê go tylko do bezbarwnego bo mam jet3000 wsb ale do klaru to ona strasznie wolna jest ale do bazy super. |
Wys³any: 2014-03-01, 23:07
Kolego co mogê napisaæ po obejrzeniu tych zdjêæ ....
Pistolet mia³ oryginalnie zestaw z dysz± jet 90 S (wiem to po numerze seryjnym Sata)
a tutaj kto¶ ju¿ zamontowa³ starszy zestaw tzw. jet 90 który wg. mnie jest na 100% do wymiany
masz rozkalibrowane otwory powietrza w g³owicy ... szczególnie ten gdzie wychodzi dysza materia³owa ... |
Wys³any: 2014-03-01, 23:09
| Matix napisa³/a: | | oznaczenie 1490. |
Czyli iglica jest od jet 90 a rozmiar 1.4
a jakie masz oznaczenie na dyszy ? te¿ powinno byæ 1490 ... |
Matix
Wys³any: 2014-03-01, 23:11
| Robertlodz09 napisa³/a: | | a jakie masz oznaczenie na dyszy ? te¿ powinno byæ 1490 ... |
Te¿ jest 1490 |
Wys³any: 2014-03-01, 23:13
no i co z tego .... zestaw masz szrot to jest moje zdanie
zmienisz zestaw na nowy i zobaczysz wtedy co to jest jeszcze teraz ... Sata jet 90
tylko szukaj zestawu z g³owic± BS czyli jak do bezbarwnego to 1.4 BS |
Matix
Wys³any: 2014-03-01, 23:17
Dlatego j± kupi³em bo czyta³em twoje opinie na temat tego guna ¿e warto inwestowaæ w ten stary sprzêt..... Ale w tej Sacie dziwi mnie jedna rzecz.... choæ jest styrana to natrysk ma lepszy ni¿ nowa air gunsa
S± te dysze dostêpne w serwisie ??? Jak tak to ile trzeba wy³o¿yæ???? |
Wys³any: 2014-03-01, 23:23
Tak wygl±da Sata jet 90 z g³owic± 1.4 BS
| Plik ¶ci±gniêto 128 raz(y) 687.84 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 199 raz(y) 763.15 KB |
Matix
Wys³any: 2014-03-01, 23:24
Stan kolekcjonerski |
Wys³any: 2014-03-01, 23:27
| Matix napisa³/a: | | dziwi mnie jedna rzecz.... choæ jest styrana to natrysk ma lepszy ni¿ nowa air gunsa |
To zobaczysz co bêdzie jak jej wsadzisz nowy zestaw ....
Do jet 90 to Sata bêdzie produkowaæ wszystkie czê¶ci do koñca tego roku a pó¿niej bêdzie sprzedawaæ je a¿ do wyczerpania zapasów ....
Na dodatek te same czê¶ci (uszczelki sprê¿ynki) s± w Sata jet 2000 ....
wiem ¿e na All..gro jest wystawiony nowy zestaw do jet 90 |
Wys³any: 2014-03-01, 23:29
| Matix napisa³/a: | | Stan kolekcjonerski |
Bo to moje sprzêty ...
ale zestaw BS 1.4 za³o¿ony nowy |
Matix
Wys³any: 2014-03-01, 23:47
| Robertlodz09 napisa³/a: | | wiem ¿e na All..gro jest wystawiony nowy zestaw do jet 90 |
Szukam i chyba ju¿ sprzedany... |
Wys³any: 2014-03-01, 23:51
Unek mia³ 3 zestawy po 200z³
Ale ju¿ wszystkie posz³y, Jutro jeszcze z kim¶ pogadam mo¿e co¶ zdzia³am
Ile za ni± da³e¶?? |
Matix
Wys³any: 2014-03-01, 23:56
Wys³any: 2014-03-02, 00:01
To + nowy zestaw wyjdzie ciê tyle ¿e nie kupisz nigdzie
w takim stanie takiego pistoletu
W dobrym stanie to za tak± sumê nikt nie sprzedaje Sata jet 90
dopiero jak trzeba co¶ "zainwestowaæ" w ni± .... |
Matix
Wys³any: 2014-03-02, 00:06
To jest oczywiste ¿e wiêkszo¶æ chce siê czego¶ pozbyæ jak ju¿ nie dzia³a tak jak trzeba wiêc ¿eby nie inwestowaæ to lepiej sprzedaæ jako "ig³a"
Wys³any: 2014-03-02, 00:08
| Matix napisa³/a: | | sprzedaæ jako "ig³a" |
Ja zawsze jak kupujê pistolet od kogo¶ to doliczam do ceny koszty nowego zestawu
dlatego jeszcze nigdy nie by³em "zaskoczony" ...
a z do¶wiadczenia wiem ¿e ludzie ró¿ne "cuda" sprzedaj± jako "nówka ig³a co do koñca chodzi³a"....... |
Wys³any: 2014-03-02, 10:47
Nie no co¶ ty moja 90-tka by³a w nienagannym stanie |
Wys³any: 2014-03-05, 01:01
| juny napisa³/a: | | Nie no co¶ ty moja 90-tka by³a w nienagannym stanie |
Jak j± kupi³e¶ .... ?
| Matix napisa³/a: | | chcê go tylko do bezbarwnego |
Tutaj masz "w akcji na bezbarwnym" tak± Sata jet 90 1.3 SL .....
Dysza SL to jest te¿ dysza BS ale tylko na rynek amerykañski
http://www.youtube.com/watch?v=neu8kuyvGsY |
Matix
Wys³any: 2014-03-05, 21:54
Ale zauwa¿y³em ¿e amerykañce to wal± bezbarwny na 1 warstwê i wylane |
