sharan9
Wysłany: 2014-04-19, 23:48   Lepsza piaskarka mobilna czy pistolet?
Witam po raz kolejny. Sory Âże truje d*pe po raz kolejny ale nurtuje mnie pytanie czy lepiej zrobiĂŚ piaskarke domowej roboty jak kolega Juny ---> o taka <---- czy kupiĂŚ pistolet do piaskowania. Jak kupiĂŚ to jaki ? Ze zbiornikiem czy z wĂŞÂżem ? DziĂŞki za rady
P.S. Kompresor ma wydajnoœÌ wystarczaj¹co do piaskowania.
Wysłany: 2014-04-20, 01:34
Ta pierwsza nie jest moja tylko gdzieÂś w Âśrodku tematu, ale moim zdaniem lepsza mobilna niÂż taki pistolecik. :roll:
Wysłany: 2014-04-20, 04:12
Na 100% lepsza mobilna. Kompresor o wydajnoÂści wystarczajÂącej do piaskowania? To jak minimum 1000l/min?
sharan9
Wysłany: 2014-04-20, 12:16
Kompresor aÂż takiej wydajnoÂści to nie ma. Ok 700l/min, ale myÂślĂŞ Âże wystarczy.
Mam podstawowe pojĂŞcie i chĂŞci mam wiĂŞksze niÂż wiedze ( zresztÂą jak zawsze ).
ZrobiÂł bym z tego schematu. tylko na dole bym daÂł ten trĂłjnik na dole bym daÂł pod kÂątem ( chodzi o ten wlot z gĂłry). Co o tym sÂądzicie ?
Wysłany: 2014-04-20, 13:15
No coÂś takiego
https://www.google.pl/sea...php%3B660%3B649
Wysłany: 2014-04-20, 13:51
@sharan9 twĂłj link nie dziaÂła.
sharan9
Wysłany: 2014-04-20, 22:00
Koledzy a mam takÂą piaskareczke tylko nigdy jej nie prĂłbowaÂłem , zdjĂŞcie poniÂżej ( tzn.schemat jak ma pracowaĂŚ ). BĂŞdzie to ?
Plik ściągnięto 337 raz(y) 1.65 MB
sharan9
Wysłany: 2014-04-20, 22:59
link
Jak zrobiÌ taki "pistolet do piaskowania" na allegro nie mogê znaleŸÌ. Jakby ktoœ mi mog³ pokazaÌ linki z allegro co mia³bym kupiÌ. Zawór kulowy 3/4" mam. Dziêki
DyszĂŞ do tego z tego wĂŞglika. Nie mam pojĂŞcia jak to zmontowaĂŚ.
sharan9
Wysłany: 2014-04-20, 23:56
dokÂładniej chodzi mi o to jak tÂą dysze umieÂściĂŚ ( usztywniĂŚ ) Âżeby mnie wypadÂła po ciÂśnieniem bo nie widzĂŞ Âżeby byÂła ona jakoÂś zabezpieczona.
Wysłany: 2014-04-21, 01:31
ZrĂłb nakrĂŞtkĂŞ na niÂą, bĂŞdziesz jÂą odkrĂŞcaÂł i wymieniaÂł dysze.
sharan9
Wysłany: 2014-04-21, 10:34
A coÂś takiego by byÂło ? czy lepsze na ten zawĂłr ?
Wysłany: 2014-04-21, 14:43
Nie wiem o czym do mnie rozmawiasz.
Wysłany: 2014-04-21, 16:12
sharan9
Wysłany: 2014-04-21, 22:55
zapomniaÂłem :D
Wysłany: 2014-04-22, 01:28
Dysze majÂą byĂŚ w wĂŞglika. MyÂślisz, Âże ten pistolet za ponad 30 zÂł Ci posÂłuÂży? PrzemyÂśl to dokÂładnie.
sharan9
Wysłany: 2014-04-22, 09:30
Ale jak zrobiĂŚ taki dobry ? Zadnego tokarza dookoÂła ani kogoÂś, A tak to z tego chociaÂż bĂŞdĂŞ miaÂł jakieÂś czĂŞÂści.
Jak zrobiÌ taki dobry, albo jakbyœ móg³ mi znaleŸÌ jakiœ na allegro taki dobry do tego by³bym wdzieczny.
sharan9
Wysłany: 2014-04-22, 09:48
Albo do tego dokupie dysze z weglika i wtedy by byÂło ?
Wysłany: 2014-04-22, 13:55
No nie wiem czy 38zÂł Âświadczy o jakiejkolwiek trwaÂłoÂści. WedÂług mnie zrĂłb pistolet z zaworem kulowym i zawsze na max otwieraj i zamykaj jak nie pracujesz. Nigdy nie uchylaj.
sharan9
Wysłany: 2014-04-22, 21:53
Ju¿ w miare zrobi³em ten pistolet z zaworem kulowym. Tylko potrzebna mi nakretka i dysza, ale poczekam na te dysze z allegro, bo j¹ zamówi³em i powinna jutro dojœÌ. Piaskareczke dzisiaj zrobi³em i jutro tylko kó³eczka dospawam i dam znaÌ jakie efekty. Dziêki
sharan9
Wysłany: 2014-04-23, 23:24
No i zrobiona piaskareczka. Nawet jakoÂś to idzie. Jeszcze tylko jÂą wypiaskowaĂŚ i wymalowaĂŚ pistoletem za 35zÂł ktĂłry ma prawie rok i jest uj***ny :D
Plik ściągnięto 320 raz(y) 1.62 MB
Wysłany: 2014-04-24, 00:25
Nawet jakoÂś czyli?
dav91
Wysłany: 2014-04-24, 00:49
czyli ..ujowo, inaczej by napisaÂł Âże ekstra, spoko, dobrze, zaj*biÂście, nie spodziewaÂłem siĂŞ Âże bedzie tak dobrze itd... :)
mariusz80
Wysłany: 2014-04-24, 08:29
z takim arsena³em za piaskark¹, musi dobrze iœÌ ^^
sharan9
Wysłany: 2014-04-24, 08:31
Nie no hujowo to nie. Drze do bia³ego, tylko albo mi sie wydaje albo wolno. Dysza 3.5mm, kompresor na szczescie za nia w sam raz nadgania. 6 bar, ale nastepnym razem bede przy 7 robi³. Ca³¹ felge od przodu by mi zesz³o ze 3 minuty
sharan9
Wysłany: 2014-04-24, 10:49
Ja tam maÂło kiedy mĂłwiĂŞ, Âże jest bardzo dobrze bo zawsze po drodze coÂś siĂŞ spier***i . Jak popracuje z niÂą trochĂŞ, poustawiam sobie dobrze to wtedy moÂżemy mĂłwiĂŚ Âże "dobrze". Jak bĂŞdzie okazja to nagram filmik, tylko teraz nie mam czasu ani gdzie piaskowaĂŚ bo wczoraj na kostce to robiÂłem i dostaÂłem zrype :D
sharan9
Wysłany: 2014-05-25, 14:13
tak pracuje ta piaskarka
Wysłany: 2014-05-25, 17:06
:spoko:
Na dole masz zawĂłr kulowy?
SamSobieSzefem
Wysłany: 2014-05-25, 20:16
robota ok s³yszê ¿ê œrubówka 4 garki chodzi w tle
ja ÂśmigaÂłem na Âśrubie ktĂłra dwie piaskarki ciÂągÂła na dyszy 7mm z cisnieniem na zegarze zasilenie piaskarki po 11 barĂłw czyli w sumie szlo jakieÂś 24 25 barĂłw z piaskarki
to by³¹ masarka trzeba by³o trzymaÌ ostro dysza wyrywa³a rêce jak by³a roztarta ju¿ na boki
6 garkĂłw i turbo ciÂągÂło dwie wielkie Âśruby
dobra piaskarka
uwaÂżaj na ciÂśnienie aby nie jebÂło :D
sharan9
tak, tylko ten wytrzymalszy :D
sharan9
Wysłany: 2014-05-25, 20:17
w¹¿ mi rozje**³o blisko w³aœnie zaworu dwa razy bo on tam robi 90stopni. A tak to jak oceniacie to piaskowanie ?> Piasek by³ po 2 u¿yciach ju¿ :D ^^
Wysłany: 2014-05-25, 20:36
:spoko:
sharan9
Wysłany: 2014-05-25, 20:55
tylko sprezarce musze jakieÂś chÂłodzenie zrobiĂŚ bo siĂŞ grzeje jak cholera ^^ ^^
Wysłany: 2014-05-25, 21:08
A sprezarke jaka masz?
SamSobieSzefem
Wysłany: 2014-05-25, 21:27
piaskowanie raczej pad³bym jakbym dosta³ przyczepê do piaskowania albo usun¹Ì grub¹ rdzê masakra
ale ogolnie coÂś Âśredniego czy felgi ramy to super ciÂągnie
widaĂŚ dysza maÂła
co do ch³odzenia ona ma jak wiêkszoœÌ spalinowek wysok¹ temperature bo jest zamkniêta œruba i silnik w jednej komorze i zwykle ch³odzone powietrzem
olejowa by siĂŞ nie grzaÂła
polecam w³±czyæ jak±¶ dmuchawê porz±dn± np taka duchawa do siana lub zbo¿a nakierowAÆ na silnik i u mnie problem znik³ w upalne dni
pracowaÂła 10 12 godzin z przerwami na zatankowanie piaskarki
piasek zabije CiĂŞ od 2004 roku jest zakaz
wydziela siĂŞ krzemionka to z tego robi siĂŞ szyby
podobno silnie rakotwĂłrcze ale nie wiem do konca
robi³êm korundem ¿u¿lem poimedziowym nie ma tego problemu ale dro¿szy jest lecz zbiera konkretnie i strasznie brudno ciemno br¹zowy jest
sharan9
Wysłany: 2014-05-25, 21:39
komoresor mam normalny z butlÂą 500l . silnik 5.5 KW sprezarka 4 tÂłoki od mercedesa setry. PsotawiÂłem wiatrak ale dalej siĂŞ grzeje i juÂż zaczĂŞÂła lekko puszczaĂŚ takÂą pare olejowÂą spod gÂłowicy. zdjecia sÂą tutaj
Wysłany: 2014-05-25, 21:46
A to ty :D
JuÂż wiem :spoko:
sharan9
Wysłany: 2014-05-25, 22:06
no nie juny za³ama³es mnie w tym momencie :D :D Podpowiedzcie jak mo¿na zrobiÌ jej ch³odzenie ? sk¹d wyciagn¹Ì co i jak w jaki sposób, wszystko mogê zrobic.
Wysłany: 2014-05-25, 22:10
Za duÂżo was :cool:
Tak jak SamSobieSzefem, mĂłwiÂł innego pomysÂłu do tej pompy nie mam :)
Wysłany: 2014-05-25, 22:17
PisaÂłem Ci na pw, Âże wiatrak bardzo duÂży na pompĂŞ.
sharan9
Wysłany: 2014-05-25, 22:38
albo za sÂłaba pamiĂŞĂŚ ^^ ^^ ChÂłodnice moÂże bym jakieÂś zaÂłoÂżyÂł takie jak przy ASPIE co sÂą ??
Wysłany: 2014-05-25, 22:39
MoÂżesz :D
Ja u siebie zrobiÂłem przelot calowy takÂże siĂŞ nie grzeje za mocno :D
Wysłany: 2014-05-25, 22:51
Tak tylko co innego jak bĂŞdzie sprĂŞÂżarka klepaÂła non stop. To wtedy musi siĂŞ grzaĂŚ, nie ma mocnego na to. ChÂłodzenie pomoÂże, ale to jest tylko oddalanie w czasie agonii.
sharan9
Wysłany: 2014-05-25, 22:55
To u mnie jest przecieÂż ta rurka dÂługa ale ona siĂŞ teÂż grzeje. WÂłaÂśnie o to mi chodzi Âżeby ta sprezarka wytrzymaÂła dÂłuÂżej niÂż krĂłtka chwile. Ona do malowania jest bdb bo pistolety nie potrzbujÂą duzo powietrza ( niÂą jeszcze nie malowaÂłem :) ) ale do piaskowania to non stop mi chodzi i trzyma w miare to cisnienie. SprĂłbuje zaÂłozyĂŚ wiatrak na szajbie jakiÂś, chÂłodniczki od aspy. A co powiecie jakbym jakoÂś to zrobiÂł na chÂłodnice od samochodu z pÂłynem w Âśrodku ? To by byÂło odpowiednie tylko nie wykombinowaÂłem jeszcze jak :D :D
