sharan9
Wys³any: 2014-04-19, 23:48   Lepsza piaskarka mobilna czy pistolet?
Witam po raz kolejny. Sory ¿e truje d*pe po raz kolejny ale nurtuje mnie pytanie czy lepiej zrobiæ piaskarke domowej roboty jak kolega Juny ---> o taka <---- czy kupiæ pistolet do piaskowania. Jak kupiæ to jaki ? Ze zbiornikiem czy z wê¿em ? Dziêki za rady
P.S. Kompresor ma wydajno¶æ wystarczaj±co do piaskowania.
Wys³any: 2014-04-20, 01:34
Ta pierwsza nie jest moja tylko gdzie¶ w ¶rodku tematu, ale moim zdaniem lepsza mobilna ni¿ taki pistolecik. :roll:
Wys³any: 2014-04-20, 04:12
Na 100% lepsza mobilna. Kompresor o wydajno¶ci wystarczaj±cej do piaskowania? To jak minimum 1000l/min?
sharan9
Wys³any: 2014-04-20, 12:16
Kompresor a¿ takiej wydajno¶ci to nie ma. Ok 700l/min, ale my¶lê ¿e wystarczy.
Mam podstawowe pojêcie i chêci mam wiêksze ni¿ wiedze ( zreszt± jak zawsze ).
Zrobi³ bym z tego schematu. tylko na dole bym da³ ten trójnik na dole bym da³ pod k±tem ( chodzi o ten wlot z góry). Co o tym s±dzicie ?
Wys³any: 2014-04-20, 13:15
No co¶ takiego
https://www.google.pl/sea...php%3B660%3B649
Wys³any: 2014-04-20, 13:51
@sharan9 twój link nie dzia³a.
sharan9
Wys³any: 2014-04-20, 22:00
Koledzy a mam tak± piaskareczke tylko nigdy jej nie próbowa³em , zdjêcie poni¿ej ( tzn.schemat jak ma pracowaæ ). Bêdzie to ?
Plik ¶ci±gniêto 341 raz(y) 1.65 MB
sharan9
Wys³any: 2014-04-20, 22:59
link
Jak zrobiæ taki "pistolet do piaskowania" na allegro nie mogê znale¼æ. Jakby kto¶ mi mog³ pokazaæ linki z allegro co mia³bym kupiæ. Zawór kulowy 3/4" mam. Dziêki
Dyszê do tego z tego wêglika. Nie mam pojêcia jak to zmontowaæ.
sharan9
Wys³any: 2014-04-20, 23:56
dok³adniej chodzi mi o to jak t± dysze umie¶ciæ ( usztywniæ ) ¿eby mnie wypad³a po ci¶nieniem bo nie widzê ¿eby by³a ona jako¶ zabezpieczona.
Wys³any: 2014-04-21, 01:31
Zrób nakrêtkê na ni±, bêdziesz j± odkrêca³ i wymienia³ dysze.
sharan9
Wys³any: 2014-04-21, 10:34
A co¶ takiego by by³o ? czy lepsze na ten zawór ?
Wys³any: 2014-04-21, 14:43
Nie wiem o czym do mnie rozmawiasz.
Wys³any: 2014-04-21, 16:12
sharan9
Wys³any: 2014-04-21, 22:55
zapomnia³em :D
Wys³any: 2014-04-22, 01:28
Dysze maj± byæ w wêglika. My¶lisz, ¿e ten pistolet za ponad 30 z³ Ci pos³u¿y? Przemy¶l to dok³adnie.
sharan9
Wys³any: 2014-04-22, 09:30
Ale jak zrobiæ taki dobry ? Zadnego tokarza dooko³a ani kogo¶, A tak to z tego chocia¿ bêdê mia³ jakie¶ czê¶ci.
Jak zrobiæ taki dobry, albo jakby¶ móg³ mi znale¼æ jaki¶ na allegro taki dobry do tego by³bym wdzieczny.
sharan9
Wys³any: 2014-04-22, 09:48
Albo do tego dokupie dysze z weglika i wtedy by by³o ?
Wys³any: 2014-04-22, 13:55
No nie wiem czy 38z³ ¶wiadczy o jakiejkolwiek trwa³o¶ci. Wed³ug mnie zrób pistolet z zaworem kulowym i zawsze na max otwieraj i zamykaj jak nie pracujesz. Nigdy nie uchylaj.
sharan9
Wys³any: 2014-04-22, 21:53
Ju¿ w miare zrobi³em ten pistolet z zaworem kulowym. Tylko potrzebna mi nakretka i dysza, ale poczekam na te dysze z allegro, bo j± zamówi³em i powinna jutro doj¶æ. Piaskareczke dzisiaj zrobi³em i jutro tylko kó³eczka dospawam i dam znaæ jakie efekty. Dziêki
sharan9
Wys³any: 2014-04-23, 23:24
No i zrobiona piaskareczka. Nawet jako¶ to idzie. Jeszcze tylko j± wypiaskowaæ i wymalowaæ pistoletem za 35z³ który ma prawie rok i jest uj***ny :D
Plik ¶ci±gniêto 344 raz(y) 1.62 MB
Wys³any: 2014-04-24, 00:25
Nawet jako¶ czyli?
dav91
Wys³any: 2014-04-24, 00:49
czyli ..ujowo, inaczej by napisa³ ¿e ekstra, spoko, dobrze, zaj*bi¶cie, nie spodziewa³em siê ¿e bedzie tak dobrze itd... :)
mariusz80
Wys³any: 2014-04-24, 08:29
Sk±d: WZ
z takim arsena³em za piaskark±, musi dobrze i¶æ ^^
sharan9
Wys³any: 2014-04-24, 08:31
Nie no hujowo to nie. Drze do bia³ego, tylko albo mi sie wydaje albo wolno. Dysza 3.5mm, kompresor na szczescie za nia w sam raz nadgania. 6 bar, ale nastepnym razem bede przy 7 robi³. Ca³± felge od przodu by mi zesz³o ze 3 minuty
sharan9
Wys³any: 2014-04-24, 10:49
Ja tam ma³o kiedy mówiê, ¿e jest bardzo dobrze bo zawsze po drodze co¶ siê spier***i . Jak popracuje z ni± trochê, poustawiam sobie dobrze to wtedy mo¿emy mówiæ ¿e "dobrze". Jak bêdzie okazja to nagram filmik, tylko teraz nie mam czasu ani gdzie piaskowaæ bo wczoraj na kostce to robi³em i dosta³em zrype :D
sharan9
Wys³any: 2014-05-25, 14:13
tak pracuje ta piaskarka
Wys³any: 2014-05-25, 17:06
:spoko:
Na dole masz zawór kulowy?
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-05-25, 20:16
robota ok s³yszê ¿ê ¶rubówka 4 garki chodzi w tle
ja ¶miga³em na ¶rubie która dwie piaskarki ci±g³a na dyszy 7mm z cisnieniem na zegarze zasilenie piaskarki po 11 barów czyli w sumie szlo jakie¶ 24 25 barów z piaskarki
to by³± masarka trzeba by³o trzymaæ ostro dysza wyrywa³a rêce jak by³a roztarta ju¿ na boki
6 garków i turbo ci±g³o dwie wielkie ¶ruby
dobra piaskarka
uwa¿aj na ci¶nienie aby nie jeb³o :D
sharan9
tak, tylko ten wytrzymalszy :D
sharan9
Wys³any: 2014-05-25, 20:17
w±¿ mi rozje**³o blisko w³a¶nie zaworu dwa razy bo on tam robi 90stopni. A tak to jak oceniacie to piaskowanie ?> Piasek by³ po 2 u¿yciach ju¿ :D ^^
Wys³any: 2014-05-25, 20:36
:spoko:
sharan9
Wys³any: 2014-05-25, 20:55
tylko sprezarce musze jakie¶ ch³odzenie zrobiæ bo siê grzeje jak cholera ^^ ^^
Wys³any: 2014-05-25, 21:08
A sprezarke jaka masz?
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-05-25, 21:27
piaskowanie raczej pad³bym jakbym dosta³ przyczepê do piaskowania albo usun±æ grub± rdzê masakra
ale ogolnie co¶ ¶redniego czy felgi ramy to super ci±gnie
widaæ dysza ma³a
co do ch³odzenia ona ma jak wiêkszo¶æ spalinowek wysok± temperature bo jest zamkniêta ¶ruba i silnik w jednej komorze i zwykle ch³odzone powietrzem
olejowa by siê nie grza³a
polecam w³±czyæ jak±¶ dmuchawê porz±dn± np taka duchawa do siana lub zbo¿a nakierowAÆ na silnik i u mnie problem znik³ w upalne dni
pracowa³a 10 12 godzin z przerwami na zatankowanie piaskarki
piasek zabije Ciê od 2004 roku jest zakaz
wydziela siê krzemionka to z tego robi siê szyby
podobno silnie rakotwórcze ale nie wiem do konca
robi³êm korundem ¿u¿lem poimedziowym nie ma tego problemu ale dro¿szy jest lecz zbiera konkretnie i strasznie brudno ciemno br±zowy jest
sharan9
Wys³any: 2014-05-25, 21:39
komoresor mam normalny z butl± 500l . silnik 5.5 KW sprezarka 4 t³oki od mercedesa setry. Psotawi³em wiatrak ale dalej siê grzeje i ju¿ zaczê³a lekko puszczaæ tak± pare olejow± spod g³owicy. zdjecia s± tutaj
Wys³any: 2014-05-25, 21:46
A to ty :D
Ju¿ wiem :spoko:
sharan9
Wys³any: 2014-05-25, 22:06
no nie juny za³ama³es mnie w tym momencie :D :D Podpowiedzcie jak mo¿na zrobiæ jej ch³odzenie ? sk±d wyciagn±æ co i jak w jaki sposób, wszystko mogê zrobic.
Wys³any: 2014-05-25, 22:10
Za du¿o was :cool:
Tak jak SamSobieSzefem, mówi³ innego pomys³u do tej pompy nie mam :)
Wys³any: 2014-05-25, 22:17
Pisa³em Ci na pw, ¿e wiatrak bardzo du¿y na pompê.
sharan9
Wys³any: 2014-05-25, 22:38
albo za s³aba pamiêæ ^^ ^^ Ch³odnice mo¿e bym jakie¶ za³o¿y³ takie jak przy ASPIE co s± ??
Wys³any: 2014-05-25, 22:39
Mo¿esz :D
Ja u siebie zrobi³em przelot calowy tak¿e siê nie grzeje za mocno :D
Wys³any: 2014-05-25, 22:51
Tak tylko co innego jak bêdzie sprê¿arka klepa³a non stop. To wtedy musi siê grzaæ, nie ma mocnego na to. Ch³odzenie pomo¿e, ale to jest tylko oddalanie w czasie agonii.
sharan9
Wys³any: 2014-05-25, 22:55
To u mnie jest przecie¿ ta rurka d³uga ale ona siê te¿ grzeje. W³a¶nie o to mi chodzi ¿eby ta sprezarka wytrzyma³a d³u¿ej ni¿ krótka chwile. Ona do malowania jest bdb bo pistolety nie potrzbuj± duzo powietrza ( ni± jeszcze nie malowa³em :) ) ale do piaskowania to non stop mi chodzi i trzyma w miare to cisnienie. Spróbuje za³ozyæ wiatrak na szajbie jaki¶, ch³odniczki od aspy. A co powiecie jakbym jako¶ to zrobi³ na ch³odnice od samochodu z p³ynem w ¶rodku ? To by by³o odpowiednie tylko nie wykombinowa³em jeszcze jak :D :D
