sharan9
Wys³any: 2014-04-19, 22:48 Lepsza piaskarka mobilna czy pistolet?
Witam po raz kolejny. Sory ¿e truje d*pe po raz kolejny ale nurtuje mnie pytanie czy lepiej zrobiæ piaskarke domowej roboty jak kolega Juny ---> o taka <---- czy kupiæ pistolet do piaskowania. Jak kupiæ to jaki ? Ze zbiornikiem czy z wê¿em ? Dziêki za rady
P.S. Kompresor ma wydajno¶æ wystarczaj±co do piaskowania. |
Wys³any: 2014-04-20, 00:34
Ta pierwsza nie jest moja tylko gdzie¶ w ¶rodku tematu, ale moim zdaniem lepsza mobilna ni¿ taki pistolecik. |
Wys³any: 2014-04-20, 03:12
| Na 100% lepsza mobilna. Kompresor o wydajno¶ci wystarczaj±cej do piaskowania? To jak minimum 1000l/min? |
sharan9
Wys³any: 2014-04-20, 11:16
Kompresor a¿ takiej wydajno¶ci to nie ma. Ok 700l/min, ale my¶lê ¿e wystarczy.
Mam podstawowe pojêcie i chêci mam wiêksze ni¿ wiedze ( zreszt± jak zawsze ).
Zrobi³ bym z tego schematu. tylko na dole bym da³ ten trójnik na dole bym da³ pod k±tem ( chodzi o ten wlot z góry). Co o tym s±dzicie ? |
Wys³any: 2014-04-20, 12:15
Wys³any: 2014-04-20, 12:51
| @sharan9 twój link nie dzia³a. |
sharan9
Wys³any: 2014-04-20, 21:00
Koledzy a mam tak± piaskareczke tylko nigdy jej nie próbowa³em , zdjêcie poni¿ej ( tzn.schemat jak ma pracowaæ ). Bêdzie to ?
| Plik ¶ci±gniêto 343 raz(y) 1.65 MB |
sharan9
Wys³any: 2014-04-20, 21:59
link
Jak zrobiæ taki "pistolet do piaskowania" na allegro nie mogê znale¼æ. Jakby kto¶ mi mog³ pokazaæ linki z allegro co mia³bym kupiæ. Zawór kulowy 3/4" mam. Dziêki
Dyszê do tego z tego wêglika. Nie mam pojêcia jak to zmontowaæ. |
sharan9
Wys³any: 2014-04-20, 22:56
| dok³adniej chodzi mi o to jak t± dysze umie¶ciæ ( usztywniæ ) ¿eby mnie wypad³a po ci¶nieniem bo nie widzê ¿eby by³a ona jako¶ zabezpieczona. |
Wys³any: 2014-04-21, 00:31
| Zrób nakrêtkê na ni±, bêdziesz j± odkrêca³ i wymienia³ dysze. |
sharan9
Wys³any: 2014-04-21, 09:34
| A co¶ takiego by by³o ? czy lepsze na ten zawór ? |
Wys³any: 2014-04-21, 13:43
| Nie wiem o czym do mnie rozmawiasz. |
Wys³any: 2014-04-21, 15:12
sharan9
Wys³any: 2014-04-21, 21:55
Wys³any: 2014-04-22, 00:28
| Dysze maj± byæ w wêglika. My¶lisz, ¿e ten pistolet za ponad 30 z³ Ci pos³u¿y? Przemy¶l to dok³adnie. |
sharan9
Wys³any: 2014-04-22, 08:30
Ale jak zrobiæ taki dobry ? Zadnego tokarza dooko³a ani kogo¶, A tak to z tego chocia¿ bêdê mia³ jakie¶ czê¶ci.
Jak zrobiæ taki dobry, albo jakby¶ móg³ mi znale¼æ jaki¶ na allegro taki dobry do tego by³bym wdzieczny. |
sharan9
Wys³any: 2014-04-22, 08:48
| Albo do tego dokupie dysze z weglika i wtedy by by³o ? |
Wys³any: 2014-04-22, 12:55
| No nie wiem czy 38z³ ¶wiadczy o jakiejkolwiek trwa³o¶ci. Wed³ug mnie zrób pistolet z zaworem kulowym i zawsze na max otwieraj i zamykaj jak nie pracujesz. Nigdy nie uchylaj. |
sharan9
Wys³any: 2014-04-22, 20:53
| Ju¿ w miare zrobi³em ten pistolet z zaworem kulowym. Tylko potrzebna mi nakretka i dysza, ale poczekam na te dysze z allegro, bo j± zamówi³em i powinna jutro doj¶æ. Piaskareczke dzisiaj zrobi³em i jutro tylko kó³eczka dospawam i dam znaæ jakie efekty. Dziêki |
sharan9
Wys³any: 2014-04-23, 22:24
No i zrobiona piaskareczka. Nawet jako¶ to idzie. Jeszcze tylko j± wypiaskowaæ i wymalowaæ pistoletem za 35z³ który ma prawie rok i jest uj***ny
| Plik ¶ci±gniêto 346 raz(y) 1.62 MB |
Wys³any: 2014-04-23, 23:25
dav91
Wys³any: 2014-04-23, 23:49
Posty: 194 Sk±d: Wroc³aw
czyli ..ujowo, inaczej by napisa³ ¿e ekstra, spoko, dobrze, zaj*bi¶cie, nie spodziewa³em siê ¿e bedzie tak dobrze itd... |
mariusz80
Wys³any: 2014-04-24, 07:29
z takim arsena³em za piaskark±, musi dobrze i¶æ |
sharan9
Wys³any: 2014-04-24, 07:31
| Nie no hujowo to nie. Drze do bia³ego, tylko albo mi sie wydaje albo wolno. Dysza 3.5mm, kompresor na szczescie za nia w sam raz nadgania. 6 bar, ale nastepnym razem bede przy 7 robi³. Ca³± felge od przodu by mi zesz³o ze 3 minuty |
sharan9
Wys³any: 2014-04-24, 09:49
Ja tam ma³o kiedy mówiê, ¿e jest bardzo dobrze bo zawsze po drodze co¶ siê spier***i . Jak popracuje z ni± trochê, poustawiam sobie dobrze to wtedy mo¿emy mówiæ ¿e "dobrze". Jak bêdzie okazja to nagram filmik, tylko teraz nie mam czasu ani gdzie piaskowaæ bo wczoraj na kostce to robi³em i dosta³em zrype |
sharan9
Wys³any: 2014-05-25, 13:13
Wys³any: 2014-05-25, 16:06
Na dole masz zawór kulowy? |
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-05-25, 19:16
robota ok s³yszê ¿ê ¶rubówka 4 garki chodzi w tle
ja ¶miga³em na ¶rubie która dwie piaskarki ci±g³a na dyszy 7mm z cisnieniem na zegarze zasilenie piaskarki po 11 barów czyli w sumie szlo jakie¶ 24 25 barów z piaskarki
to by³± masarka trzeba by³o trzymaæ ostro dysza wyrywa³a rêce jak by³a roztarta ju¿ na boki
6 garków i turbo ci±g³o dwie wielkie ¶ruby
dobra piaskarka
uwa¿aj na ci¶nienie aby nie jeb³o |
sharan9
tak, tylko ten wytrzymalszy |
sharan9
Wys³any: 2014-05-25, 19:17
w±¿ mi rozje**³o blisko w³a¶nie zaworu dwa razy bo on tam robi 90stopni. A tak to jak oceniacie to piaskowanie ?> Piasek by³ po 2 u¿yciach ju¿ |
Wys³any: 2014-05-25, 19:36
sharan9
Wys³any: 2014-05-25, 19:55
tylko sprezarce musze jakie¶ ch³odzenie zrobiæ bo siê grzeje jak cholera |
Wys³any: 2014-05-25, 20:08
| A sprezarke jaka masz? |
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-05-25, 20:27
piaskowanie raczej pad³bym jakbym dosta³ przyczepê do piaskowania albo usun±æ grub± rdzê masakra
ale ogolnie co¶ ¶redniego czy felgi ramy to super ci±gnie
widaæ dysza ma³a
co do ch³odzenia ona ma jak wiêkszo¶æ spalinowek wysok± temperature bo jest zamkniêta ¶ruba i silnik w jednej komorze i zwykle ch³odzone powietrzem
olejowa by siê nie grza³a
polecam w³±czyæ jak±¶ dmuchawê porz±dn± np taka duchawa do siana lub zbo¿a nakierowAÆ na silnik i u mnie problem znik³ w upalne dni
pracowa³a 10 12 godzin z przerwami na zatankowanie piaskarki
piasek zabije Ciê od 2004 roku jest zakaz
wydziela siê krzemionka to z tego robi siê szyby
podobno silnie rakotwórcze ale nie wiem do konca
robi³êm korundem ¿u¿lem poimedziowym nie ma tego problemu ale dro¿szy jest lecz zbiera konkretnie i strasznie brudno ciemno br±zowy jest |
sharan9
Wys³any: 2014-05-25, 20:39
| komoresor mam normalny z butl± 500l . silnik 5.5 KW sprezarka 4 t³oki od mercedesa setry. Psotawi³em wiatrak ale dalej siê grzeje i ju¿ zaczê³a lekko puszczaæ tak± pare olejow± spod g³owicy. zdjecia s± tutaj |
Wys³any: 2014-05-25, 20:46
A to ty
Ju¿ wiem |
sharan9
Wys³any: 2014-05-25, 21:06
no nie juny za³ama³es mnie w tym momencie Podpowiedzcie jak mo¿na zrobiæ jej ch³odzenie ? sk±d wyciagn±æ co i jak w jaki sposób, wszystko mogê zrobic. |
Wys³any: 2014-05-25, 21:10
Za du¿o was
Tak jak SamSobieSzefem, mówi³ innego pomys³u do tej pompy nie mam |
Wys³any: 2014-05-25, 21:17
| Pisa³em Ci na pw, ¿e wiatrak bardzo du¿y na pompê. |
sharan9
Wys³any: 2014-05-25, 21:38
albo za s³aba pamiêæ Ch³odnice mo¿e bym jakie¶ za³o¿y³ takie jak przy ASPIE co s± ?? |
Wys³any: 2014-05-25, 21:39
Mo¿esz
Ja u siebie zrobi³em przelot calowy tak¿e siê nie grzeje za mocno |
Wys³any: 2014-05-25, 21:51
| Tak tylko co innego jak bêdzie sprê¿arka klepa³a non stop. To wtedy musi siê grzaæ, nie ma mocnego na to. Ch³odzenie pomo¿e, ale to jest tylko oddalanie w czasie agonii. |
sharan9
Wys³any: 2014-05-25, 21:55
To u mnie jest przecie¿ ta rurka d³uga ale ona siê te¿ grzeje. W³a¶nie o to mi chodzi ¿eby ta sprezarka wytrzyma³a d³u¿ej ni¿ krótka chwile. Ona do malowania jest bdb bo pistolety nie potrzbuj± duzo powietrza ( ni± jeszcze nie malowa³em ) ale do piaskowania to non stop mi chodzi i trzyma w miare to cisnienie. Spróbuje za³ozyæ wiatrak na szajbie jaki¶, ch³odniczki od aspy. A co powiecie jakbym jako¶ to zrobi³ na ch³odnice od samochodu z p³ynem w ¶rodku ? To by by³o odpowiednie tylko nie wykombinowa³em jeszcze jak |
