Marcino
Wys³any: 2012-10-19, 09:58
Posty: 220 Sk±d: okolice Tczewa
dav91,
zobacz na jakich pompach s± zrobione.... |
sawmaster
Wys³any: 2012-10-19, 11:37
Posty: 556 Sk±d: Bia³ystok
| walter podobno maj± solidne sprê¿arki, sam mam tak± i nie narzekam |
dziuchol
Wys³any: 2013-01-27, 15:58
zamierzam kupiæ sprzêt do swojego gara¿u, jego przeznaczeniem bêdzie sporadyczne malowanie pistoletem, jakie¶ zaprawki, drzwi, zderzak itp. na jesieni spore ogrodzenie z p³askowników. Jaki sprzêt by¶cie polecili z dostêpnych na allegro oczywi¶cie najwydajniejsze za najmniejsz± kasê.
Kupi³em ju¿ sobie pistolet o poborze powietrza 120-210l/min Sico hvlp 2.0 do podk³adu i szpachli natryskowej, filtr z odwadniaczem reduktorem i manometrem, 5m wê¿a pneumatycznego gumowego 20 BAR fi 10mm. Do bazy mam pistolet po¿yczony od kumpla Sico RP POBÓR POWIETRZA 150-250L/MIN.
Jak± sprê¿arkê by¶cie mi polecili czy zbiornik 50l wystarczy??
I jak by mi kto¶ móg³ wyt³umaczyæ ró¿nicê (oczywi¶cie nie w budowie) miêdzy sprê¿ark± olejow± i bezolejow± która do czego??????
zastanawiam siê nad:
KOMPRESOR OLEJOWY 2 T£OKI 230V 4,5 KM BENSO 50L
Kompresor spr±¿arka PANSAM 50L MATRIX |
hamir
Wys³any: 2013-01-27, 16:48
dziuchol,
1 ten temat byl juz przerabiany na forum,wiec troche checi i poszukaj info i opini na temat
2 kompresor 50 litrow to nadaje sie do malowania a nie lakierowania,wic moja rada;dozbieraj i kup cos lepszego,uwierz mi kupujesz tanio,kupujesz dwa razy.
3 nie zatruwaj tekstami typu;"ze na poczatek,ze jak se dozbierasz to kupisz inny"czy cos w tym stylu,bo uwierz ze nie tedy droga ....
4 jak znajdzie sie forumowicz ktory jest innego zdania odnosnie w/w pkt.- to juz sam zadecydujesz.pozdro
p.s oczywiscie na takich kompresorach tez omalujesz,ale te male b±ki zasuwaj± caly czas grzeja sie i po chwili wywalaj wode+olej.po czym zagnoja filtr i weza a na koncu lakier |
tasek
Wys³any: 2013-04-27, 07:21 kompresor do 1500z³ który zasili szlifierkê sico, pistoletHP
Witam wszystkich
Potrzebujê kupiæ kompresor do domowego garazu. Jego g³ówne zadanie to przygotowanie mojego samochodu Opel Vectra w podk³adzie (auto nastepnie bedzie lakierowane w kabinie). Bêdê lakierowa³ podk³adem elementami z racji ze czas mam tylko popo³udniami. tzn wyczyszczê jedne drzwi z rdzy,podk³ad FERTAN, szpachla i podk³ad epoksydowy a po przeszlifowaniu podk³ad akrylowy. Pistolet to speedway HP- Wysokoci¶nieniowy (czerwony) z dysz± 2.0 Na drugi dzieñ inne elementy. Chcia³bym o ile to mo¿liwe aby ten kompresor zasili³ szlifierke mimo¶rodowa pneumatyczna która ma równie¿ przeszlifowaæ drzwi i przerwa. Szlifierka mimosrodowa firmy sico lub k2. Pisz± ¿e ta szlifierka potrzebuje od150 do 250l/min choæ inni mówi± ¿e du¿o wiêcej. W przysz³o¶ci klucz udarowy do kó³ do domowego zastosowania, do konserwacji auta.
Czy kompresor 100l dwut³okowy jednostopniowy da radê?
Wybra³em kilka modeli lecz najbardziej do gustu przypad³ mi kompresor MAKTEK model SKY 100l (przypad³ do gustu ale czy jest dobry to inna sprawa ))
1.KOMPRESOR SPRʯARKA SKY 100L 10bar230V za 1500z³
ZBIORNIK: 100 litrów
NAPIÊCIE ZASILANIA: 230V 50Hz
MAKSYMALNE CI¦NIENIE: 10 BAR
MOC SILNIKA: 3,0kW = 4,0KM
WYDAJNO¦Æ TEORETYCZNA: 320 l/min
WYDAJNO¦Æ EFEKTYWNA: 225 l/min
OBROTY SILNIKA: 1050rpm
WAGA: 72 kg
2. KOMPRESOR T£OKOWY 100L METABO PROFI 320-10/100-1 za 1890z³ (trochê duzo)
+ Typ g³owicy: B2800B
+ Typ zbiornika: C - mobilny
+ Pojemno¶æ zbiornika: 100 l
+ Ilo¶æ cylindrów: 2
+ Ilo¶æ stopni sprê¿ania: 1
+ Wydajno¶æ teoretyczna (na ssaniu): 320 l/min
+ Wydajno¶æ efektywna (przy nadci¶nieniu 7 bar): 222 l/min
+ Maksymalna moc silnika: 2,2 KW
+ Obroty na wale sprê¿arki: 1570 min-1
+ Napiêcie zasilania/czêstotliwo¶æ: 230/50
+ Ci¶nienie nominalne: 10 bar
+ Wymiary (d³. x szer. x wys.): 985x395x820 mm
+ Ciê¿ar: 69 kg
Ten kompresor sky jest dobry? Pos³uzy w domu kilka lat?
Pozdrawiam i proszê o pomoc dla pocz±tkuj±cego zapaleñca
| Plik ¶ci±gniêto 692 raz(y) 35.8 KB |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-04-27, 15:52
| Pod szlifierkê pneumatyczn± potrzebujesz przynajmniej ok. 400 litrów powietrza na minutê. |
tasek
Wys³any: 2013-04-27, 18:17
| czyli na takim makteku mimosrodówka nie zrobie nawet zderzaka? czyli pisanie na szlifierce ¿e potrzebuje od150-250l/min to ¶ciema? tak podaje sico i k2 |
tasek
Wys³any: 2013-04-27, 18:27
taki sam maktek tylko na 400V
NAPIÊCIE ZASILANIA: 400V 50Hz
WYDAJNO¦Æ TEORETYCZNA: 480 l/min
WYDAJNO¦Æ EFEKTYWNA: 320 l/min
WAGA: 74 kg
100l/min wiêcej, taki juz poci±gnie szlifierke? tylko nie mam si³y w domu w tym problem |
diablo74
Wys³any: 2013-04-27, 20:01
Pomóg³: 7 razy Posty: 600
| Mia³em tak± szlifierkê z K2 i kompresor ok. 250 l/min. jak szlifowa³em to siê nigdy nie wy³±cza³. |
tasek
Wys³any: 2013-05-07, 13:45
Witam wszystkich
By³em dzi¶ kupic kompresor METABO PROFI 320-10/100-1 220V za 2000z³ jednak w ostatniej chwili sprzedawca zaproponowa³ jeszcze airpress KOMPRESOR SPRʯARKA HL 425-100 za 2200z³ oraz KOMPRESOR FINI MK 103-150-3M 150 LITRÓW 220V za 2100z³ i zrobi³ mi sie metlik. Który wybraæ? Ma on s³uzyæ do domowego garazu oraz przygotowania auta w podk³adzie (pistolet wysokocisnieniowy i szlifierka mimosrodowa pneumatyczna)
proszê o pomoc w wyborze
Typ g³owicy : B28000B
Typ zbiornika : C - mobilny
Pojemno¶æ zbiornika : 100 l
Ilo¶æ cylindrów : 2
Ilo¶æ stopni sprê¿ania : 1
Wydajno¶æ teoretyczna (na ssaniu) : 320 l/min
Wydajno¶æ efektywna (przy nadci¶nieniu 7 bar) : 222 l/min
Maksymalna moc silnika : 2,2 KW
Obroty na wale sprê¿arki : 1570 min-1
Napiêcie zasilania/czêstotliwo¶æ : 230/50
Ci¶nienie nominalne : 10 bar
Wymiary (d³. x szer. x wys.) : 985x395x820 mm
Ciê¿ar : 69 kg
Typ HL 425 / 100
Moc silnika (KM/kW) 3.0 / 2.2
Zasilanie (Volt/Hz/Fazy) 230 / 50 / 1
Ilo¶æ cylindrów 2
Ilo¶æ stopni sprê¿ania 1
Obroty na minutê 1100
Pojemno¶æ zbiornika (l) 100
Wydajno¶æ (l/min) 425
Ci¶nienie maksymalne (bar) 10
Ci¶nienie robocze (bar) 8 8
Rozmiar (d x s x w, cm) 98 x 40 x 82
Waga (kg) 79
FINI MK 103-150-3M 150 LITRÓW 220V[/color]
Wydajno¶æ teoretyczna / na zasilaniu (lt/min): 365
Wydajno¶æ efektywna (lt/min): 235
Pojemno¶æ zbiornika (lt): 150
Ci¶nienie max. (bar): 10
Moc silnika (kW/HP): 2,2/3
Zasilanie (V/Ph): 230/1
Typ pompy: MK 103
Ilo¶æ cylindrów/stopni: 2/1
Obroty pompy (R.P.M.): 1375
Wymiary (cm): 133 x 49 x 89
Waga (kg): 80 |
carbonprotect
Wys³any: 2014-01-08, 11:08
Witam wszystkich,
Nie chcê za¶miecaæ forum zak³adaj±c nowy w±tek. Szukam kompresora który bêdê u¿ywa³ tylko i wy³±cznie do lakierowana bezbarwnym lakierem elementów z w³ókna wêglowego. Max powierzchnia to 40x40 cm. I do tego chcê u¿ywaæ ma³ego pistoletu zaprawkiwego z dysz± 1.0
Drug± rzecz± jest nak³adanie ¿elkotu epoksydowego mniej wiêcej taka sama powierzchnia. Pistolet 2.0 tutaj nie wymagana jest a¿ taka precyzja jak prz bezbarwnym.
Na razie wstêpny wybór pad³ na Airpress HL 350/30 lub jaka¶ 50 te¿ Airpress
Prosi³bym o opinie czy do takich celów bêdzie to wystarczaj±ce
Dziêkuje za pomoc |
maksikon
Wys³any: 2014-01-13, 23:53 kompresor do piaskowania
czesc chcia³em sie zapytac czy kompresorem specair 275/50l 2,0KM 275l/min mozna piaskowac pistoletem do piaskowania jesli tak jaki wybrac z zbiornikiem czy bez
z góry dzieki za pomoc
Temat przenios³em
| Plik ¶ci±gniêto 63890 raz(y) 23.87 KB |
Wys³any: 2014-01-14, 14:20
| Odpu¶c sobie taki pistolecik, poczytaj troche juz tego by³o. |
slawciu
Wys³any: 2014-01-14, 14:47
| maksikon, kompresor nadaje siê do przedmuchiwania, pompowania kó³ i malowania pistoletem mini. do innych celów siê nie nadaje. |
maksikon
Wys³any: 2014-01-18, 23:38
probowalem nim piaskowac i przy cisnieniu od 7 do 8 atm jest git ale szybko schodzi i zaraz sie w³acza moze gdybym dokupi³ do nie zbiornik 200l to d³uzej takie cisnienie bedzie trzymal co o tym myslicie
z gory dzieki za pomoc
| Plik ¶ci±gniêto 63808 raz(y) 23.87 KB |
Wys³any: 2014-01-18, 23:46
| Daj z dwie butle po 200 lub od razu 1000, to kilka godzin popiaskujesz. |
Wys³any: 2014-01-19, 14:29
| KK napisa³/a: | | kilka godzin popiaskujesz. |
Przy takiej butli to mo¿na pokusiæ siê nawet o ... us³ugowe piaskowanie
Kup jeszcze jeden taki kompresor i piaskuj sobie na tzw. zmianê
jak w jednym spadnie ci¶nienie to zanim dobije bêdziesz "piaskowa³" sobie drugim
i tak na zmianê .....
A i jeszcze jeden pistolet bêdziesz potrzebowa³ tak aby nie traciæ czasu na przepinanie go
z jednego wê¿a na drugi .....
Powodzenia przy "piaskowaniu" ...... |
Wys³any: 2014-01-19, 16:27
| Robertlodz09 napisa³/a: | | Kup jeszcze jeden taki kompresor i piaskuj sobie na tzw. zmianê |
Mo¿na te¿ dokupiæ tak± pompkê, lub nawet dwie i podczas piaskowania czy lakierowania dobijaæ samemu aby wspomóc sprê¿arkê.
Id±c dalej takie lakierowanie wioskowe..... kupujesz, lub po¿yczasz kilkadziesiat takich pompek i organizujesz grila... i piwko.
Ka¿dy pompuje a ty malujesz... i jeden z batem na tych co tylko na grila by przyj¶æ chcieli. |
marer
Wys³any: 2014-01-19, 17:52
hamir
Wys³any: 2014-01-19, 18:12
Wys³any: 2014-01-19, 22:52
| To ju¿ ma pewnie z 600l/min na wydmuchu, warunkiem jest dobry operator. |
Wys³any: 2014-01-19, 22:53
| KK napisa³/a: | | warunkiem jest dobry operator. |
raczej szybki i wytrzyma³y |
qbacki
Wys³any: 2014-01-19, 23:39
Witam!
Panowie aby nie zakladac nowego tematu i nie denerwowac wyjadaczy na tutejszym forum pytam tutaj.
Pewnie jak kazdy amator mam podobne pytanie: zaczynam interes jakim ma byc lakiernictwo. Wprawy nieco nabylem jako samouk oraz w warsztatach lakierniczych.
Bede malowac glownie elementy. Calych aut narazie sie nie podejmuje.
Do tematu podchodze powaznie dlatego mam zamiar zakupic kompresor w salonie Airpress.
Teraz pytanie czy doradzicie mi cos konkretnego czy specialisci mi tam doradza?
Na co zwrocic uwage? Jakie normy musi spelniac kompresor? Chce aby posluzyl mi w miare dlugo i wiadomo ma byc wydajny ale bez przesady poniewaz tak jak mowilem aut calych przynajmniej narazie sie nie podejmuje.
Do tego planuje zakup pistoletu Sata. Tutaj prosilbym kogos o pomoc w dobrze.
Na calosc mam odlozone 5tys. W porywach gdyby temat byl na prawde warty to do konca miesiaca mozna powiedziec ze 6 tys bym zorganizowal.
Prosilbym aby wypowiedzial sie ktos mocno ogarniety w temacie. |
_________________ W zyciu najwazniejsza jest pasja. |
Wys³any: 2014-01-19, 23:53
Jak nie chcesz denerwowaæ nikogo to poszukaj na forum, jest kilka tematów o sprê¿arkach.
Tak samo mnóstwo informacji o pistoletach, tym bardziej Sata.
Je¶li jednak ju¿ wszystko przeczyta³e¶ i nie wiesz dalej co wybraæ to napisz w tym temacie co siê dowiedzia³e¶ to dopowiemy resztê, wyja¶nimy nie¶cis³o¶ci. |
Vesto43
Wys³any: 2014-01-20, 00:52
Pomóg³: 1 raz Posty: 43
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=8143
Tutaj wspomniano o sprê¿arkach maj±cych d³ugo pos³u¿yæ. Je¶li my¶lisz o jednym pistolecie to znaczy ¿e mamy na sprê¿arkê jakie¶ 3,5 ty¶. A to trochê ma³o na gotowego b5900. Chyba ¿e sobie sam co¶ zmajstrujesz "po godzinach"
Nie sugeruj siê przy kupnie sprê¿arki tym ¿e teraz nie bêdziesz malowa³ ca³ych aut. Jak przyjdzie klient z ca³ym autem to co? Ode¶lesz go bo ¿al by³o na porz±dny kompresor?
Lepiej wcze¶niej my¶leæ ni¿ pó¼niej ¿a³owaæ. Druga strona medalu jest te¿ taka ¿e kompresor znacznie przekraczaj±cy swoimi mo¿liwo¶ciami zapotrzebowanie na kilka elementów. Po¿yje zdecydowanie d³u¿ej ni¿ ma³y sprzêcik katowany okazjonalnie na ca³o¶ciówkach. I pamiêtaj, jak trafisz na nieuczciwego sprzedawcê, to nawinie ci taki makaron na uszy ¿e kupisz syf za ogromne pieni±dze.
Poczytaj sobie
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=8216
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=8251
Jedno i to samo klepane wiele razy. |
qbacki
Wys³any: 2014-02-03, 18:23
Witam!
Panowie przemyslalem sobie troche sytuacje i dochodze do wniosku ze najlepsza opcja bedzie albo b4900 albo b5900
Myslalem nad tymi:
Kompresor 1
Kompresor 2
Licze jednak kase dlatego bardziej sklonny bylem co do tego pierwszego...
Co do pistoletow prosilym aby ktos cos doradzil poniewaz nie mam pojecia w czym wybierac.
Po zakupie sprezary zostaje jakies 2 tys. |
Wys³any: 2014-02-04, 00:33
Jakbym mia³ braæ z Abac na pok³adzie to raczej tylko sprê¿arkê oryginaln± Abac. Jest dro¿sza, ale podobno lepsza. Kupczyk to podobno Chiñczyk.
Powietrza nigdy dosyæ. Zawsze lepiej wiêkszy kompresor. Uwierz mi na s³owo.
Waltera nie kupuj czasem.
Co do guna to nie wiem co Ci doradziæ. Chcesz przeznaczyæ 2 ty¶ na pistolet? Mo¿e Iwatê w400 WBX? Lub jak co¶ mniej wymagaj±ce na powietrze to Iwatê LPH 400 lv4.
O Sacie siê nie wypowiem, ale ostatnio jak u¿ywa³em swojej saty 100 to rêka mnie tak bola³a jakbym wali³ konia z 3 godziny. Przy Iwacie tego nie mia³em Nie wiem, nawet po szkoleniu mi Iwata nie przesz³a, choæ siê napali³em na Sratê jak szczerbaty na suchary. |
Wys³any: 2014-02-04, 10:30
| KK napisa³/a: | | rêka mnie tak bola³a jakbym wali³ konia z 3 godziny |
No widzisz lata praktyk na co¶ ci siê przyda³y, przynajmniej teraz masz porównani
A co do Waltera Znajomy ma ju¿ od 2 lat i nic siê nie dzieje
Oile siê nie myle tego:
GK 3-530-3.0/200l |
Wys³any: 2014-02-04, 10:49
| KK napisa³/a: | | Co do guna to nie wiem co Ci doradziæ. Chcesz przeznaczyæ 2 ty¶ na pistolet? |
Temat o pistoletach znajduje sie w dziale "Warsztat" i tam zapraszam zainteresowanych ... |
Wys³any: 2014-02-04, 15:24
Mój znajomy ma specair i te¿ siê nic nie dzieje... czy to znaczy, ¿e jest to dobry sprzêt?
Praktyka praktyk±. Jeszcze ca³e ¿ycie przed Tob± casanowo nie przejmuj siê nadgonisz. |
tomek70
Wys³any: 2014-02-05, 05:27
| juny napisa³/a: |
A co do Waltera Znajomy ma ju¿ od 2 lat i nic siê nie dzieje | | KK napisa³/a: | | Mój znajomy ma specair i te¿ siê nic nie dzieje... | To trza daæ do naprawy. Kompresor ma pompowaæ i basta. |
Wys³any: 2014-02-05, 22:59
Hehe |
qbacki
Wys³any: 2014-02-17, 23:45
Troche spedzilem na czytaniu, popytalem lakiernikow, pozbieralem opinie no i prawdobnie jutro stane przed wyborem zakupu.
Kompresor bede bral z salonu Airpress poniewaz mam do niego 20km.
Niestety fundusz sie uszczulplil poniewaz uzbieralem tylko 4 tys. Wiecej nie uzbieram w ciagu nastepnych 2 miesiecy a mam 3 klasyki do renowacji wiec musze sie spieszyc.
Moj wybor chyba ostateczny padl na: airpress sprezarka hk425/200
tutaj link
Do tego dobralem sobie pistolet: jonnesway ja-6111
Powiedzcie mi koledzy doswiadczeni w tym temacie czy ten zestaw nie bedzie sie gryzl ze soba? Czy pieniadze wydane na ten sprzet sa tego warte?
Ja wiem ze to nie jest dobry sprzet. Poczytalem wasze opinie i wiem ze na dobry sprzet trzeba poswiecic mnostwo pieniedzy. Oczywiscie macie racje zgadzam sie z wami. Jednak te pieniadze musze jakos zarobic i niestety w moim przypadku to jedyna droga. W cos musze zainwestowac.
Jak wczesniej pisalem na malowanie calego auta chyba jeszcze przyjdzie czas takze jak narazie zamysl jest ukierunkowany pod poszczegolne elementy typu drzwi blotnik... |
Wys³any: 2014-02-17, 23:52
| Bêd± siê gryz³y te podzespo³y razem. Jak jeszcze kupisz wê¿e z epdm to ju¿ bêdzie masakra. |
qbacki
Wys³any: 2014-02-21, 18:36
To jakie weze+ jaki pistol do tego dobrac?
Pomoze mi ktos? Na ten wydatek bede jakis 1000. |
Wys³any: 2014-02-21, 21:43
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-06-30, 22:23
| Na styk z wydajno¶ci±, zak³adaj±c ¿e producenci podaj± prawid³owe parametry. |
Wys³any: 2014-07-01, 12:04
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-07-01, 12:45
Wys³any: 2014-07-01, 12:54
Myslisz ze to co masz w parametrach to prawda ? Poczytaj sobie jak sie oblicza wydajnosc pompki a jak sprawdzisz to zobacz na tabliczke z parametrami wydajnosci |
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-07-01, 17:21
Jakiej pompki? do roweru.
St±d moja w±tpliwo¶æ na ile te parametry s± wiarygodne ale na czym¶ trzeba polegaæ. Ogólnie Airpress to niez³a firma wiêc powinny byæ ok. Wydajno¶æ na HVLP trochê za ma³± ale na ten pistolet który poda³ bêdzie ok. |
maritim2
Wys³any: 2014-07-17, 06:24
| Witam, dosta³em w³a¶nie ofertê od znajomego znajomego sprzeda¿y sprê¿arki bezolejowej AB 40 Airpola z 1995 roku. Czyta³em na stronie producenta, parametry nawet ca³kiem nie z³e. Do tego butla z kompletnym okablowaniem 500L. Mam dzisiaj zadzwoniæ tam, popytaæ... byæ mo¿e siê dogadaæ. Podobno ma jaki¶ licznik roboczogodzin i nie jest bardzo rozjechana. Imponuj± mi parametry, ale czy to prawda... czy nadajê siê ju¿ taki sprzêt by np pomalowac ca³e Iveco maxi budê na raz? sprzêt pneumatyczny wymaga³by jakiego¶ naolejacza w uk³adzie. no w³a¶nie nie wiem...bo cena wyj¶ciowa do¶æ wysoka 4300, za stary nie ukrywajmy sprzêt. Co s±dzicie Panowie, warto zawracaæ sobie g³owê, czy w przysz³o¶ci taki sprzêt nakarmi³by z zadowoleniem satê 4000 hvlp? lakierowaniem dopiero zacz±³em siê interesowaæ i stawiaæ pierwsze kroki...choæ jak na pierwszy raz zbyt wysoko sobie poprzeczke postawi³em... ale nie kryjê, ¿e mimo niepowodzeñ wci±ga mnie ten temat coraz bardziej. http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=8862 |
maritim2
Wys³any: 2014-07-17, 07:50
w³a¶nie jestem po rozmowie z sprzedaj±cym i winien jestem ma³ej korekty co do parametrów. sprê¿arka jest jak napisa³em, a zbiornik nie 500l tylko 750l, do tego Pan posiada kompletn± liniê wraz z nowym pistoletem do piaskowania. oczywi¶cie na chodzie, do sprawdzenia... obej¿enia. Teraz mam jeszcze jedno zasadnicze pytanie. Czy taki zestaw powinien posiadaæ jakie¶ aktualne papiery, znaczy dokumenty stanowi±ce o bezpiecznym jego u¿ytkowaniu. Na co zwracaæ uwagê podczas oglêdzin? jestem wobec takiego urz±dzenia mocno zielony, jest to trochê pieniêdzy do wydania... no i u¿ywane. roboczogodzin ma oko³o 180. To nawet dla mnie laika wrêcz nie mo¿liwe. Pan twierdzi ¿e sprzêt pochodzi z jakie¶ firmy która zajmowa³a siê ch³odnictwem i nie wiele u¿ywany by³. Zbiornik jest z 2007 roku z dopuszczalnym ci¶nieniem 6bar. czy to trochê nie za ma³o? poni¿ej troszkê zdjêæ. Bardzo proszê o poradê, bo dzi¶ po pracy jestem umówiony na ogl±danie. Jeeeny, ¿ona mnie zabije... pozdrawiam
| Plik ¶ci±gniêto 515 raz(y) 48.5 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 405 raz(y) 71.93 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 345 raz(y) 54.4 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 629 raz(y) 73.05 KB |
mayer
Wys³any: 2014-10-28, 12:55
Siemanko,nie zak³adaj±c nowego tematu pytam tu,hcia³bym nabyæ nowy kompresor tylko pytanie jaki? Podobny problem mia³em ze spawark±,da³em wiêcej nie ¿a³uje,niestety ta firma ich nie produkuje a tych firm co podam nie znam,nie mia³em do czynienia.Ogólnie swoim polakierowa³em bok metaliciem,jaki¶ zderzak czy to w fordzie oplu itp ale do ca³o¶ciowego to za d³ugo trwa,jego,jest to ruski kompresor z butl± 50L wydajno¶ci nie znam ale niestety mi nie starcza i teraz pytanko mam 1500z³ na wydanie,szukaæ nowego który ma wydajno¶æ prawie 400l/min (wiem ze spawarkami tak samo co na papierze a co w rzeczywisto¶ci jest inne) ale czy ma on choæ te 350l/min czy 300 ? czy takimi pistoletami polakieruje sobie iwat± az3 albo devilbissem pro lite ? szlifierka to samo ? 100 litrów zbiornik to tam nic ale wydajno¶æ a nie mam nikogo kto takie co¶ ma by porównaæ Czy mo¿e lepiej zainwestowaæ,do³o¿yæ i za 3 tys kupiæ co¶ konkretnego ? Lakieruje hobbystycznie choæ nie powiem trochê tego innym robie,wiadomo stary wystarcza³ na lakierowanie alufelg czy jakiego¶ b³otnika ale jak ju¿ jest maska,klapa itp to denerwuje mnie czekania nabicia.Mam kilka :
http://allegro.pl/kompres...4709935971.html 250/400l ? mo¿e kto¶ wyja¶ni ? chodzi o spoczynek i ruch roboczy ?
http://allegro.pl/kompres...4718054524.html wydaje siê zachêcaj±cy ale jak± to ma wydajno¶æ rzeczywist± ?
http://allegro.pl/kompres...4721802665.html czy interesowaæ siê czym¶ takim ? Na wiosnê bêdê lakierowaæ znów corse,fiata i parê innych pier..dó³ i muszê po ¶wiêtach ju¿ nad tym my¶leæ,pomo¿ecie panowie ? |
Wys³any: 2014-10-28, 15:22
| mayer napisa³/a: | | mo¿e lepiej zainwestowaæ,do³o¿yæ i za 3 tys kupiæ co¶ konkretnego ? |
To bêdzie lepsze ni¿ kupno takiej sprê¿areczki za oko³o 1 tys z³ ....
Ta ostania propozycja warta jest zastanowienia ,masz tam pompê Abaca i faktyczna wydajno¶æ (na wyj¶ciu tej sprê¿arki) bêdzie co¶ ko³o 400 lit/min |
mayer
Wys³any: 2014-10-28, 20:50
| Robertlodz09, czy ta dok³adnie ta jest warta polecenia,skoro mam wydaæ 3 tys to mo¿e znajdzie siê lepsza firma,co¶ lepszego firm± czy konkretnie ta ? zacz±³bym ju¿ szukaæ po sklepach,pytaæ czy mo¿na ¶ci±gn±æ itp itp |
Wys³any: 2014-10-28, 20:54
Kup orygina³ Abaca. Nie ¿adne gudepole, nie kupczyki itd.
W cenie Abaca mo¿esz te¿ kupiæ co¶ z Atlas Copco, w którym to w ni¿szej linii te¿ siedzi Abac. Czyli w tym wypadku nie ma sensu.
Schneider w podobnych pieni±dzach te¿ jest do kupienia, ale raczej z mniejsz± wydajno¶ci±.
Jak chcesz co¶ lepszego to musisz ju¿ do³o¿yæ do 6500z³ brutto, lub szukaæ u¿ywki. Mówiê o Airpolu. |
mayer
Wys³any: 2014-10-28, 21:07
| KK napisa³/a: | | Kup orygina³ Abaca. |
Czy móg³by¶ podaæ mi przyk³ad oraz tych pozosta³ych? aukcji itp nie chcia³bym pó¼niej siê pomyliæ,trafiæ na podróbkê - trafiæ jak dzik w sosnê |
Wys³any: 2014-10-28, 21:40
| Nie cuduj ju¿. Poszukaj na allegro i zaraz bêdziesz wiedzia³ o co mi chodzi. Na tyle, a¿ nie jestem kole¿eñski, aby za Ciebie szukaæ po aukcjach. Mo¿e jeszcze najtañsz± ofertê w powiecie mam znale¼æ? O kompresorach na ka¿dym forum jest, stolarskim, lakierniczych dwóch i informacji jest pe³no. |
mayer
Wys³any: 2014-10-30, 00:24
| KK napisa³/a: | | Nie cuduj ju¿. |
dobrze wujku
| Cytat: | | Na tyle, a¿ nie jestem kole¿eñski |
znaczy to ju¿ znam z poprzednich postów
| Cytat: | | Mo¿e jeszcze najtañsz± ofertê w powiecie mam znale¼æ? |
cieszê siê ¿e z tego samego nie jeste¶my,czej to ty z tej wawy jeste¶ ?
Po¶miali¶my siê a teraz dziêkuje piêknie |
