dawid257
Wysłany: 2014-10-01, 22:03 ocieplenie i ogrzewanie
Pomógł: 1 raz Posty: 68
witam. mam blaszany garaÂż w ktĂłrym czasami cos prysne i mam takie pytanie... co uwaÂżacie na temat ocieplenia go cienkim styropianem i na to regips przyloÂżyĂŚ?? tylko chciaÂłem te zwykÂłe pÂłyty najtansze regipsowe.. czy wilgoĂŚ ich nie zniszczy???
drugie pytanie to do ogrzewania.... mam taki piecyk koze jednak bĂŞde go przerabiaÂł na nadmuchowy i poczÂątkowy plan byÂł Âżeby go obok garaÂżu zamontowaĂŚ w takim malutkim jakimÂś obudowaniu i wpuÂściĂŚ tylko ciepÂłe powietrze do Âśrodka a zastanawiam siĂŞ czy jak go w Âśrodku postawie to czy przy bezbarwnym nie polece do gĂłry z tym garaÂżem wiem Âże byÂły takie tematy ale moÂże ktoÂś lakieruje przy takim piecu i Âżyje jeszcze?? garaÂż ma 36m kwadratowych |
Wysłany: 2014-10-01, 22:10
Pomógł: 40 razy Posty: 3753
dawid257 napisał/a: | garaÂż ma 36m kwadratowych |
ÂŚciany od zewnÂątrz styropian 10-15 cm i siatka na to.
Nie zabierzesz miejsca w srodku i zostawisz sobie mo¿liwoœÌ zawieszania i mocowania do œcian np. lamp itd...
Na dach moÂżna od Âśrodka, lub i na zewnatrz.. jak bĂŞdzie wygodniej. |
dawid257
Wysłany: 2014-10-01, 22:15
Lackdoctor, ale jak mocowaĂŚ ten styropian do blachy?? na jakiÂś klej?? siatkÂą i tynkiem mĂłwisz??
ewentualnie jak juÂż coÂś to na wiosne myÂśle bo troszke roboty by byÂło...
a tak na teraz to taki piec nadmuchowy z wentylatorem od klimatyzatora powinien mi coÂś daĂŚ jak caÂły czas mi bĂŞdzie ciepÂłe powietrze wdmuchiwaÂł?? czy szkoda zachodu bez docieplenia?? szczeliny mĂłgÂłbym piankÂą oblecieĂŚ ewentualnie |
Wysłany: 2014-10-02, 12:11
Pomógł: 14 razy Posty: 824
steropian do blachy to na piankĂŞ |
dawid257
Wysłany: 2014-10-02, 16:07
Bartek wydaje mi sie czy ty tez masz blaszaka? Ocieplonego moze? |
Wysłany: 2014-10-02, 22:41
mam blaszak i ocieplony tylko czĂŞÂściowo, dlatego czĂŞÂściowo poniewaÂż stoi tam kompresor w rogu i 2 Âściany sÂą ocieplone a na zimĂŞ zabudowujĂŞ kompresor i resztĂŞ ocieplam steropianem i w tamtÂą zimĂŞ nic nie zamarzÂło |
groszek923
Wysłany: 2014-10-03, 10:24
CzeœÌ. W moim gara¿u o wymiarach 5x7x7 plus dodatkowe pomieszczenie 3x7x3 mam piec w³asnej konstrukcji PIEC z drobn¹ modyfikacj¹ a mianowicie g³êbokoœÌ to nie 400 a 500mm co za tym idzie dosz³o po po jednej rurze w rzêdzie. Oczywiœcie z boku mam zamontowany wentylator. Pomieszczenia murowane ale dach to tylko deska i blacha. Zim¹ przy du¿ym mrozie mam 24 stopnie. W tym roku jak starczy czasu to wykonam p³aszcz i rozprowadzenie. |
dawid257
Wysłany: 2014-10-03, 13:52
Tez kupilem taka koze z szamotem i wlasnie zrobie plaszcz cieplego powietrza i wentylator taki jak z skraplacza klimatyzatora i zobacze jak bedzie grzac. Piec mam zamiar miec w tym garazu co czasami cos trenuje lakierowac a jak nie zda egzaminu bo syf to na zewnatrz go do jakiejs zabudowy i tylko dolot cieplego powietrza a na wiosne trzeba pomyslec o ociepleniu |
