Wys³any: 2015-02-24, 01:18   Próg VW Bora
Witam szanowne grono.
Koledzy podpowiedzcie mi gdzie i z jakiej firmy kupiæ próg zewnêtrzny do VW Bory rok 2000, kombi. Potrzebuje praw± stronê. Dostanê tez próg wewnêtrzny gdzie¶ czy rze¼ba?
Robiê to pierwszy raz, wiêc czarna magia. Robi³ kto¶ Borê? Jakie¶ uwagi ? :D
Wys³any: 2015-02-24, 23:12
Mo¿e jednak kto¶ siê zdobêdzie na odpowied¼?
To siê nada? Chcia³bym, aby to pasowa³a rozs±dnie.
http://allegro.pl/prog-pr...5092464404.html
Wys³any: 2015-02-24, 23:56
KK, wstawia³em progi Polcar-a i w miarê pasowa³y,powiem tak,¿e ¿aden zamiennik nie pasuje tak jak orgina³ :D ,co do tych powlekanych ocynkiem to ciê¿ko mi sie tym robi,zle sie spawa wole czarn± blache.
Myslê,¿e te z linka powinny pasowaæ,najmniejszy problem jest z progami w³a¶nie,gorzej b³otniki przednie.
Nie zapomnij o wersji nadwozia,sedan czy kombi.
Wys³any: 2015-02-25, 00:19
Gdzie mam kupiæ te progi? Jaka¶ strona ze sklepem internetowym czy zamawiam telefonicznie? Mogê wzi±æ z Polcara.
zawi3j
Wys³any: 2015-02-25, 00:28
Zawsze jak wstawia³em reperaturki to zwyk³e z czarnej blachy 0,8mm nigdy nie zdarzy³o siê tak ¿eby pasowa³y w 100%, zawsze trzeba by³o co¶ klepn±æ albo rozklepaæ. Grunt to tylko dobrze zabezpieczyæ wewnêtrzn± i zewnêtrzn± stronê. A co do wewnêtrznego ? blacha 1mm, slzifierka, m³otki klepade³ka i jedziesz :)
Wys³any: 2015-02-25, 00:56
Rozumiem. Co z zabezpieczeniem wnêtrza pojazdu jak i spawaniem, wystarczy od³±czyæ akumulator?
zawi3j
Wys³any: 2015-02-25, 01:55
Tak akumulator od³±cz i czasem masy nie zapinaj o piaste bo pr±d uszkodzi ³o¿yska. Najlepiej klemê przypi±æ do zawiasa drzwi. Zdemontuj plastikii uszczelni i je¶li dywanik dotyka to odchyl go bo nie widze sensu demontazu ca³ego ¶rodka ale gdyby to by³o auto za 40 tys to mo¿e bym sie jednak zastanowi³. W drzwiach wieszam zas³one z koca gasniczegoi przylapuje najdok³adniej jak sie da ¿eby nie zasmrodziæ i nie ubrudziæ ¶rodka
Co do zabezpieczania. Ka¿d± drobinke rdzy wyci±æ nie wytniesz to bedzie kwit³o kwit³o a¿ wyjdzie na zewn±trz. Wytnij, wspawaj -> epoksyd -> akryl, zaklej sobie ta¶m± tylko miejsce styku ¿eby¶ nie zamalowa³. reperaturke od wewn±trz: epoksyd -> akryl (krawedzie styku te¿ oklej) przy³ó¿ spasuj, smarknij w kilku punktach za³o¿ drzwi sprawdz czy pasuje jak tak to spawaj tylko nie przegrzej blachy. Tu nie ma filozofii blachy Ci nie rzuci bo du¿o profili jest ka¿e bez spiny ;) Po wspawaniu albo po robocie ¶rodek do konserwacji profili zamkniêtych i tyle
Wys³any: 2015-02-25, 09:47
KK napisa³/a:
Normalnie zamów w sklepie motoryzacyjnym gdzie sie zaopatrujesz w czê¶ci zamienne,ka¿dy sklep ci to ¶ci±gnie.
Na allegro te¿ widzia³em.
Akumulator koniecznie od³±cz,podczas spawania mase daj najbli¿ej mo¿liwie miejsca spawanego,nowy próg pomaluj od ¶rodka.
P.s. Nie musisz wycinaæ ca³ego progu je¿eli masz np. tylko dó³ zgnity czy pogiêty mo¿esz odci±æ od po³owy w dó³ co zaoszzcêdzi Ci czasu,malowania itp.
Reszta jak koledzy wy¿ej napisali. :spoko:
W przypadku wymiany ca³ego progu ja rozwiercam zgrzewy wiert³em do zgrzein i ¶ci±gam ca³y panel.Robota nie jest trudna,napewno wyjdzie Ci dobrze.
Powodzenia :spoko:
Wys³any: 2015-02-25, 22:03
Jak mocujecie ten koc ga¶niczy? K³adziecie go na dachu i zwisa do ¶rodka?
Drut do spawarki powinien byæ 0,6 czy mo¿e byæ 0,8?
Dziêki :D
Wierte³ko do zgrzewów by mi siê przyda³o :)
Wys³any: 2015-02-25, 22:38
Drutem 0.6 sie lepiej spawa,nie przepala tak blachy,mniej szlifowania,spoina "delikatniejsza".
Koca ga¶niczego nie u¿ywam. ^^
zawi3j
Wys³any: 2015-02-25, 23:43
Na dach i do ¶rodka pod wyk³adzine jak sie da
Wys³any: 2015-02-26, 00:04
Spawy szlifujecie tarcz± na szlifierkê np 5mm?
Wys³any: 2015-02-26, 08:00
hematol napisa³/a:
Zainwestuj 100 w przepiêciówkê,takie urz±dzenie zapinane na akumulator,wy³apuje pr±dy b³±dz±ce powstaj±ce podczas spawania,a odchodzi my¶lenie,czy w³a¶ciciel ma wszystkie kody do radio,czasami czujników ci¶nienia,albo innych elektronicznych gad¿etów.
Wys³any: 2015-02-26, 20:18
Przy wstawianiu progów potrzebna jest felcarka?
Wys³any: 2015-02-26, 21:07
W Borze nie.
Wys³any: 2015-02-28, 19:04
w ka¿dym sklepie dostaniesz rzeczy z polkar'a. Maj± te¿ czê¶ci do samochodów ale i elementy blacharskie (g³ównie). A najlepiej to poszukaj na necie gdzie jest w pobli¿u cb ta hurtownia i bêd± Ci do domu przywoziæ
Wys³any: 2015-03-01, 15:14
W drogerii i masarni te¿? Czy np w intercarsie?
Wys³any: 2015-03-01, 18:11
ka¿dy sklep z czê¶ciami do samochodów. do mnie te¿ towar przywozili prosto z tej hurtowni ale zrezygnowa³em bo wiêkszo¶æ to s± cze¶ci karoserii, zderzaki, lampy za¶lepki itp itd a ma³o czê¶ci mechanicznych maj±. Chocia¿ kupisz u nich te¿ jakie¶ koñcówki, sprzêg³a ....
sebasmg5
Wys³any: 2015-03-01, 20:10
http://allegro.pl/tarcze-...5130123482.html
polecam do szlifowania spawow, dzieki tym wycieciom widzisz co szlifujesz.
drut do miga 0.6 jak kolega wyzej napisal.
gdyby¶ mial problemy z rownym odcieciem progu uzyj sobie tasmy do maskowania, odmierz suwmiarka naklej i tnij po niej.
Masz skorodowany ten próg? uszkodzony po stluczce?
Wys³any: 2015-03-01, 21:41
Auto jest ciotki. jak na razie to muszê kupiæ próg... a próg z tego co widzia³em by³ po kolizji i by³ zaszpachlowany tak, ¿e skorupa odpada powiedzmy 30cm x wysoko¶æ progu. Rze¼ba.
Chcê to zrobiæ poniewa¿ jest to moja ciotka i czego¶ siê nauczê.
Od razu napiszê, ¿e na razie pytam... auto nie stoi na b³otnistym podwórku i nie czeka. Hehe.
Wiem, ¿e to pytanie lekko bez sensu, ale ile kosztuje taka wymiana progu, wraz z barankiem, fluidolem i lakierowaniem? ¦rodek mo¿e wypiaskuje/o ile bêdzie co piaskowaæ :D
Pytam o realne ceny, a nie z s±siedniego forum.
tom cio
Wys³any: 2015-03-02, 00:53
U mnie w okolicy za wymianê progu i psikniêcie obu barankiem ~200pln.
Wys³any: 2015-03-02, 01:12
Podziwiam niektórych ludzi za to jak nie szanuj± swojego czasu, zdrowia i pracy.
¯eby co¶ na ty zarobiæ to taka wymiana chyba max 4h i jeszcze gwarancja na rdzê do bramy. :D
Wys³any: 2015-03-02, 06:50
Min 250 + próg za stronê.W teorii,praktyka weryfikowana na miejscu po oglêdzinach,czy jest do czego spawaæ.Ale Bora raczej nie powinna mieæ z tym problemu
tom cio
Wys³any: 2015-03-02, 14:05
W sumie to nie wymienia³ ca³ego tylko jakie¶ 1/3 d³ugo¶ci i 1/2 jego wysoko¶ci, taka ³atka mo¿naby powiedzieæ, jak z zabezpieczeniem od ¶rodka nie wiem, z zewn±trz tylko barankiem pry¶niête nic wiêcej. Znajomy dawa³ do majstra i mówi³ mi tylko ile skasowa³.
Wys³any: 2015-03-02, 19:08
Z tego co widzia³em to tam by³ kolor, a na niego dany baranek. W tym wypadku mo¿e zrobiê epoxyd, miejscowo akryl baranek, baza, klar, ale nie wiem.
Pewnie tym autem nie bêd± je¼dziæ wiêcej jak 3 lata. Szpachel siada mocno na drzwiach ju¿.
sebasmg5
Wys³any: 2015-03-02, 21:32
VW Bora ma ciekaw± strukture zabezpieczenia na progach, ciezko odwzorowac ;)
Wys³any: 2015-03-02, 22:43
Czy wszystkie otwory za¶lepione gumowymi za¶lepkami maj± byæ zrobione? Próg w zamienniku nie ma ¿adnej dziury, pod³ogi wspawa³em po d³ugo¶ci 15cm (nie by³o do czego progu przyspawaæ). W tym co wspawa³em te¿ nie robi³em jeszcze nic. Nawierciæ dziury np fi 4mm w miejscach najni¿szych?
