Wys³any: 2015-02-24, 01:18 Próg VW Bora
Witam szanowne grono.
Koledzy podpowiedzcie mi gdzie i z jakiej firmy kupiæ próg zewnêtrzny do VW Bory rok 2000, kombi. Potrzebuje praw± stronê. Dostanê tez próg wewnêtrzny gdzie¶ czy rze¼ba?
Robiê to pierwszy raz, wiêc czarna magia. Robi³ kto¶ Borê? Jakie¶ uwagi ?
Wys³any: 2015-02-24, 23:12
Wys³any: 2015-02-24, 23:56
KK, wstawia³em progi Polcar-a i w miarê pasowa³y,powiem tak,¿e ¿aden zamiennik nie pasuje tak jak orgina³ ,co do tych powlekanych ocynkiem to ciê¿ko mi sie tym robi,zle sie spawa wole czarn± blache.
Myslê,¿e te z linka powinny pasowaæ,najmniejszy problem jest z progami w³a¶nie,gorzej b³otniki przednie.
Nie zapomnij o wersji nadwozia,sedan czy kombi. |
Wys³any: 2015-02-25, 00:19
| Gdzie mam kupiæ te progi? Jaka¶ strona ze sklepem internetowym czy zamawiam telefonicznie? Mogê wzi±æ z Polcara. |
zawi3j
Wys³any: 2015-02-25, 00:28
Pomóg³: 2 razy Posty: 141
Zawsze jak wstawia³em reperaturki to zwyk³e z czarnej blachy 0,8mm nigdy nie zdarzy³o siê tak ¿eby pasowa³y w 100%, zawsze trzeba by³o co¶ klepn±æ albo rozklepaæ. Grunt to tylko dobrze zabezpieczyæ wewnêtrzn± i zewnêtrzn± stronê. A co do wewnêtrznego ? blacha 1mm, slzifierka, m³otki klepade³ka i jedziesz |
Wys³any: 2015-02-25, 00:56
| Rozumiem. Co z zabezpieczeniem wnêtrza pojazdu jak i spawaniem, wystarczy od³±czyæ akumulator? |
zawi3j
Wys³any: 2015-02-25, 01:55
Tak akumulator od³±cz i czasem masy nie zapinaj o piaste bo pr±d uszkodzi ³o¿yska. Najlepiej klemê przypi±æ do zawiasa drzwi. Zdemontuj plastikii uszczelni i je¶li dywanik dotyka to odchyl go bo nie widze sensu demontazu ca³ego ¶rodka ale gdyby to by³o auto za 40 tys to mo¿e bym sie jednak zastanowi³. W drzwiach wieszam zas³one z koca gasniczegoi przylapuje najdok³adniej jak sie da ¿eby nie zasmrodziæ i nie ubrudziæ ¶rodka
Co do zabezpieczania. Ka¿d± drobinke rdzy wyci±æ nie wytniesz to bedzie kwit³o kwit³o a¿ wyjdzie na zewn±trz. Wytnij, wspawaj -> epoksyd -> akryl, zaklej sobie ta¶m± tylko miejsce styku ¿eby¶ nie zamalowa³. reperaturke od wewn±trz: epoksyd -> akryl (krawedzie styku te¿ oklej) przy³ó¿ spasuj, smarknij w kilku punktach za³o¿ drzwi sprawdz czy pasuje jak tak to spawaj tylko nie przegrzej blachy. Tu nie ma filozofii blachy Ci nie rzuci bo du¿o profili jest ka¿e bez spiny Po wspawaniu albo po robocie ¶rodek do konserwacji profili zamkniêtych i tyle |
Wys³any: 2015-02-25, 09:47
| KK napisa³/a: | | Gdzie mam kupiæ te progi? Jaka¶ strona ze sklepem internetowym czy zamawiam telefonicznie? Mogê wzi±æ z Polcara. |
Normalnie zamów w sklepie motoryzacyjnym gdzie sie zaopatrujesz w czê¶ci zamienne,ka¿dy sklep ci to ¶ci±gnie.
Na allegro te¿ widzia³em.
Akumulator koniecznie od³±cz,podczas spawania mase daj najbli¿ej mo¿liwie miejsca spawanego,nowy próg pomaluj od ¶rodka.
P.s. Nie musisz wycinaæ ca³ego progu je¿eli masz np. tylko dó³ zgnity czy pogiêty mo¿esz odci±æ od po³owy w dó³ co zaoszzcêdzi Ci czasu,malowania itp.
Reszta jak koledzy wy¿ej napisali.
W przypadku wymiany ca³ego progu ja rozwiercam zgrzewy wiert³em do zgrzein i ¶ci±gam ca³y panel.Robota nie jest trudna,napewno wyjdzie Ci dobrze.
Powodzenia |
Wys³any: 2015-02-25, 22:03
Jak mocujecie ten koc ga¶niczy? K³adziecie go na dachu i zwisa do ¶rodka?
Drut do spawarki powinien byæ 0,6 czy mo¿e byæ 0,8?
| Cytat: | | napewno wyjdzie Ci dobrze. | Dziêki
Wierte³ko do zgrzewów by mi siê przyda³o |
Wys³any: 2015-02-25, 22:38
Drutem 0.6 sie lepiej spawa,nie przepala tak blachy,mniej szlifowania,spoina "delikatniejsza".
Koca ga¶niczego nie u¿ywam. |
zawi3j
Wys³any: 2015-02-25, 23:43
| Na dach i do ¶rodka pod wyk³adzine jak sie da |
Wys³any: 2015-02-26, 00:04
| Spawy szlifujecie tarcz± na szlifierkê np 5mm? |
Wys³any: 2015-02-26, 08:00
| hematol napisa³/a: | | Akumulator koniecznie od³±cz,podczas spawania mase daj najbli¿ej mo¿liwie miejsca spawanego | Zainwestuj 100 w przepiêciówkê,takie urz±dzenie zapinane na akumulator,wy³apuje pr±dy b³±dz±ce powstaj±ce podczas spawania,a odchodzi my¶lenie,czy w³a¶ciciel ma wszystkie kody do radio,czasami czujników ci¶nienia,albo innych elektronicznych gad¿etów. |
Wys³any: 2015-02-26, 20:18
| Przy wstawianiu progów potrzebna jest felcarka? |
Wys³any: 2015-02-26, 21:07
Wys³any: 2015-02-28, 19:04
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
| w ka¿dym sklepie dostaniesz rzeczy z polkar'a. Maj± te¿ czê¶ci do samochodów ale i elementy blacharskie (g³ównie). A najlepiej to poszukaj na necie gdzie jest w pobli¿u cb ta hurtownia i bêd± Ci do domu przywoziæ |
Wys³any: 2015-03-01, 15:14
| W drogerii i masarni te¿? Czy np w intercarsie? |
Wys³any: 2015-03-01, 18:11
| ka¿dy sklep z czê¶ciami do samochodów. do mnie te¿ towar przywozili prosto z tej hurtowni ale zrezygnowa³em bo wiêkszo¶æ to s± cze¶ci karoserii, zderzaki, lampy za¶lepki itp itd a ma³o czê¶ci mechanicznych maj±. Chocia¿ kupisz u nich te¿ jakie¶ koñcówki, sprzêg³a .... |
sebasmg5
Wys³any: 2015-03-01, 20:10
http://allegro.pl/tarcze-...5130123482.html
polecam do szlifowania spawow, dzieki tym wycieciom widzisz co szlifujesz.
drut do miga 0.6 jak kolega wyzej napisal.
gdyby¶ mial problemy z rownym odcieciem progu uzyj sobie tasmy do maskowania, odmierz suwmiarka naklej i tnij po niej.
Masz skorodowany ten próg? uszkodzony po stluczce? |
Wys³any: 2015-03-01, 21:41
Auto jest ciotki. jak na razie to muszê kupiæ próg... a próg z tego co widzia³em by³ po kolizji i by³ zaszpachlowany tak, ¿e skorupa odpada powiedzmy 30cm x wysoko¶æ progu. Rze¼ba.
Chcê to zrobiæ poniewa¿ jest to moja ciotka i czego¶ siê nauczê.
Od razu napiszê, ¿e na razie pytam... auto nie stoi na b³otnistym podwórku i nie czeka. Hehe.
Wiem, ¿e to pytanie lekko bez sensu, ale ile kosztuje taka wymiana progu, wraz z barankiem, fluidolem i lakierowaniem? ¦rodek mo¿e wypiaskuje/o ile bêdzie co piaskowaæ
Pytam o realne ceny, a nie z s±siedniego forum. |
tom cio
Wys³any: 2015-03-02, 00:53
Pomóg³: 4 razy Posty: 179
| U mnie w okolicy za wymianê progu i psikniêcie obu barankiem ~200pln. |
Wys³any: 2015-03-02, 01:12
Podziwiam niektórych ludzi za to jak nie szanuj± swojego czasu, zdrowia i pracy.
¯eby co¶ na ty zarobiæ to taka wymiana chyba max 4h i jeszcze gwarancja na rdzê do bramy. |
Wys³any: 2015-03-02, 06:50
| Min 250 + próg za stronê.W teorii,praktyka weryfikowana na miejscu po oglêdzinach,czy jest do czego spawaæ.Ale Bora raczej nie powinna mieæ z tym problemu |
tom cio
Wys³any: 2015-03-02, 14:05
| W sumie to nie wymienia³ ca³ego tylko jakie¶ 1/3 d³ugo¶ci i 1/2 jego wysoko¶ci, taka ³atka mo¿naby powiedzieæ, jak z zabezpieczeniem od ¶rodka nie wiem, z zewn±trz tylko barankiem pry¶niête nic wiêcej. Znajomy dawa³ do majstra i mówi³ mi tylko ile skasowa³. |
Wys³any: 2015-03-02, 19:08
Z tego co widzia³em to tam by³ kolor, a na niego dany baranek. W tym wypadku mo¿e zrobiê epoxyd, miejscowo akryl baranek, baza, klar, ale nie wiem.
Pewnie tym autem nie bêd± je¼dziæ wiêcej jak 3 lata. Szpachel siada mocno na drzwiach ju¿. |
sebasmg5
Wys³any: 2015-03-02, 21:32
VW Bora ma ciekaw± strukture zabezpieczenia na progach, ciezko odwzorowac |
Wys³any: 2015-03-02, 22:43
| Czy wszystkie otwory za¶lepione gumowymi za¶lepkami maj± byæ zrobione? Próg w zamienniku nie ma ¿adnej dziury, pod³ogi wspawa³em po d³ugo¶ci 15cm (nie by³o do czego progu przyspawaæ). W tym co wspawa³em te¿ nie robi³em jeszcze nic. Nawierciæ dziury np fi 4mm w miejscach najni¿szych? |
