Wysłany: 2015-02-24, 01:18   PrĂłg VW Bora
Witam szanowne grono.
Koledzy podpowiedzcie mi gdzie i z jakiej firmy kupiĂŚ prĂłg zewnĂŞtrzny do VW Bory rok 2000, kombi. Potrzebuje prawÂą stronĂŞ. DostanĂŞ tez prĂłg wewnĂŞtrzny gdzieÂś czy rzeÂźba?
RobiĂŞ to pierwszy raz, wiĂŞc czarna magia. RobiÂł ktoÂś BorĂŞ? JakieÂś uwagi ? :D
Wysłany: 2015-02-24, 23:12
MoÂże jednak ktoÂś siĂŞ zdobĂŞdzie na odpowiedÂź?
To siĂŞ nada? ChciaÂłbym, aby to pasowaÂła rozsÂądnie.
http://allegro.pl/prog-pr...5092464404.html
Wysłany: 2015-02-24, 23:56
KK, wstawiaÂłem progi Polcar-a i w miarĂŞ pasowaÂły,powiem tak,Âże Âżaden zamiennik nie pasuje tak jak orginaÂł :D ,co do tych powlekanych ocynkiem to ciĂŞÂżko mi sie tym robi,zle sie spawa wole czarnÂą blache.
MyslĂŞ,Âże te z linka powinny pasowaĂŚ,najmniejszy problem jest z progami wÂłaÂśnie,gorzej bÂłotniki przednie.
Nie zapomnij o wersji nadwozia,sedan czy kombi.
Wysłany: 2015-02-25, 00:19
Gdzie mam kupiÌ te progi? Jakaœ strona ze sklepem internetowym czy zamawiam telefonicznie? Mogê wzi¹Ì z Polcara.
zawi3j
Wysłany: 2015-02-25, 00:28
Zawsze jak wstawia³em reperaturki to zwyk³e z czarnej blachy 0,8mm nigdy nie zdarzy³o siê tak ¿eby pasowa³y w 100%, zawsze trzeba by³o coœ klepn¹Ì albo rozklepaÌ. Grunt to tylko dobrze zabezpieczyÌ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ stronê. A co do wewnêtrznego ? blacha 1mm, slzifierka, m³otki klepade³ka i jedziesz :)
Wysłany: 2015-02-25, 00:56
Rozumiem. Co z zabezpieczeniem wnêtrza pojazdu jak i spawaniem, wystarczy od³¹czyÌ akumulator?
zawi3j
Wysłany: 2015-02-25, 01:55
Tak akumulator od³¹cz i czasem masy nie zapinaj o piaste bo pr¹d uszkodzi ³o¿yska. Najlepiej klemê przypi¹Ì do zawiasa drzwi. Zdemontuj plastikii uszczelni i jeœli dywanik dotyka to odchyl go bo nie widze sensu demontazu ca³ego œrodka ale gdyby to by³o auto za 40 tys to mo¿e bym sie jednak zastanowi³. W drzwiach wieszam zas³one z koca gasniczegoi przylapuje najdok³adniej jak sie da ¿eby nie zasmrodziÌ i nie ubrudziÌ œrodka
Co do zabezpieczania. Ka¿d¹ drobinke rdzy wyci¹Ì nie wytniesz to bedzie kwit³o kwit³o a¿ wyjdzie na zewn¹trz. Wytnij, wspawaj -> epoksyd -> akryl, zaklej sobie taœm¹ tylko miejsce styku ¿ebyœ nie zamalowa³. reperaturke od wewn¹trz: epoksyd -> akryl (krawedzie styku te¿ oklej) przy³ó¿ spasuj, smarknij w kilku punktach za³o¿ drzwi sprawdz czy pasuje jak tak to spawaj tylko nie przegrzej blachy. Tu nie ma filozofii blachy Ci nie rzuci bo du¿o profili jest ka¿e bez spiny ;) Po wspawaniu albo po robocie œrodek do konserwacji profili zamkniêtych i tyle
Wysłany: 2015-02-25, 09:47
KK napisał/a:
Normalnie zamĂłw w sklepie motoryzacyjnym gdzie sie zaopatrujesz w czĂŞÂści zamienne,kaÂżdy sklep ci to ÂściÂągnie.
Na allegro teÂż widziaÂłem.
Akumulator koniecznie od³¹cz,podczas spawania mase daj najbli¿ej mo¿liwie miejsca spawanego,nowy próg pomaluj od œrodka.
P.s. Nie musisz wycinaÌ ca³ego progu je¿eli masz np. tylko dó³ zgnity czy pogiêty mo¿esz odci¹Ì od po³owy w dó³ co zaoszzcêdzi Ci czasu,malowania itp.
Reszta jak koledzy wyÂżej napisali. :spoko:
W przypadku wymiany caÂłego progu ja rozwiercam zgrzewy wiertÂłem do zgrzein i ÂściÂągam caÂły panel.Robota nie jest trudna,napewno wyjdzie Ci dobrze.
Powodzenia :spoko:
Wysłany: 2015-02-25, 22:03
Jak mocujecie ten koc gaÂśniczy? KÂładziecie go na dachu i zwisa do Âśrodka?
Drut do spawarki powinien byĂŚ 0,6 czy moÂże byĂŚ 0,8?
DziĂŞki :D
WierteÂłko do zgrzewĂłw by mi siĂŞ przydaÂło :)
Wysłany: 2015-02-25, 22:38
Drutem 0.6 sie lepiej spawa,nie przepala tak blachy,mniej szlifowania,spoina "delikatniejsza".
Koca gaÂśniczego nie uÂżywam. ^^
zawi3j
Wysłany: 2015-02-25, 23:43
Na dach i do Âśrodka pod wykÂładzine jak sie da
Wysłany: 2015-02-26, 00:04
Spawy szlifujecie tarczÂą na szlifierkĂŞ np 5mm?
Wysłany: 2015-02-26, 08:00
hematol napisał/a:
Zainwestuj 100 w przepiêciówkê,takie urz¹dzenie zapinane na akumulator,wy³apuje pr¹dy b³¹dz¹ce powstaj¹ce podczas spawania,a odchodzi myœlenie,czy w³aœciciel ma wszystkie kody do radio,czasami czujników ciœnienia,albo innych elektronicznych gad¿etów.
Wysłany: 2015-02-26, 20:18
Przy wstawianiu progĂłw potrzebna jest felcarka?
Wysłany: 2015-02-26, 21:07
W Borze nie.
Wysłany: 2015-02-28, 19:04
w ka¿dym sklepie dostaniesz rzeczy z polkar'a. Maj¹ te¿ czêœci do samochodów ale i elementy blacharskie (g³ównie). A najlepiej to poszukaj na necie gdzie jest w pobli¿u cb ta hurtownia i bêd¹ Ci do domu przywoziÌ
Wysłany: 2015-03-01, 15:14
W drogerii i masarni teÂż? Czy np w intercarsie?
Wysłany: 2015-03-01, 18:11
ka¿dy sklep z czêœciami do samochodów. do mnie te¿ towar przywozili prosto z tej hurtowni ale zrezygnowa³em bo wiêkszoœÌ to s¹ czeœci karoserii, zderzaki, lampy zaœlepki itp itd a ma³o czêœci mechanicznych maj¹. Chocia¿ kupisz u nich te¿ jakieœ koùcówki, sprzêg³a ....
sebasmg5
Wysłany: 2015-03-01, 20:10
http://allegro.pl/tarcze-...5130123482.html
polecam do szlifowania spawow, dzieki tym wycieciom widzisz co szlifujesz.
drut do miga 0.6 jak kolega wyzej napisal.
gdybyÂś mial problemy z rownym odcieciem progu uzyj sobie tasmy do maskowania, odmierz suwmiarka naklej i tnij po niej.
Masz skorodowany ten prĂłg? uszkodzony po stluczce?
Wysłany: 2015-03-01, 21:41
Auto jest ciotki. jak na razie to muszê kupiÌ próg... a próg z tego co widzia³em by³ po kolizji i by³ zaszpachlowany tak, ¿e skorupa odpada powiedzmy 30cm x wysokoœÌ progu. RzeŸba.
ChcĂŞ to zrobiĂŚ poniewaÂż jest to moja ciotka i czegoÂś siĂŞ nauczĂŞ.
Od razu napiszĂŞ, Âże na razie pytam... auto nie stoi na bÂłotnistym podwĂłrku i nie czeka. Hehe.
Wiem, Âże to pytanie lekko bez sensu, ale ile kosztuje taka wymiana progu, wraz z barankiem, fluidolem i lakierowaniem? ÂŚrodek moÂże wypiaskuje/o ile bĂŞdzie co piaskowaĂŚ :D
Pytam o realne ceny, a nie z sÂąsiedniego forum.
tom cio
Wysłany: 2015-03-02, 00:53
U mnie w okolicy za wymianĂŞ progu i psikniĂŞcie obu barankiem ~200pln.
Wysłany: 2015-03-02, 01:12
Podziwiam niektĂłrych ludzi za to jak nie szanujÂą swojego czasu, zdrowia i pracy.
ÂŻeby coÂś na ty zarobiĂŚ to taka wymiana chyba max 4h i jeszcze gwarancja na rdzĂŞ do bramy. :D
Wysłany: 2015-03-02, 06:50
Min 250 + prĂłg za stronĂŞ.W teorii,praktyka weryfikowana na miejscu po oglĂŞdzinach,czy jest do czego spawaĂŚ.Ale Bora raczej nie powinna mieĂŚ z tym problemu
tom cio
Wysłany: 2015-03-02, 14:05
W sumie to nie wymieniaÂł caÂłego tylko jakieÂś 1/3 dÂługoÂści i 1/2 jego wysokoÂści, taka Âłatka moÂżnaby powiedzieĂŚ, jak z zabezpieczeniem od Âśrodka nie wiem, z zewnÂątrz tylko barankiem pryÂśniĂŞte nic wiĂŞcej. Znajomy dawaÂł do majstra i mĂłwiÂł mi tylko ile skasowaÂł.
Wysłany: 2015-03-02, 19:08
Z tego co widziaÂłem to tam byÂł kolor, a na niego dany baranek. W tym wypadku moÂże zrobiĂŞ epoxyd, miejscowo akryl baranek, baza, klar, ale nie wiem.
Pewnie tym autem nie bĂŞdÂą jeÂździĂŚ wiĂŞcej jak 3 lata. Szpachel siada mocno na drzwiach juÂż.
sebasmg5
Wysłany: 2015-03-02, 21:32
VW Bora ma ciekawÂą strukture zabezpieczenia na progach, ciezko odwzorowac ;)
Wysłany: 2015-03-02, 22:43
Czy wszystkie otwory zaÂślepione gumowymi zaÂślepkami majÂą byĂŚ zrobione? PrĂłg w zamienniku nie ma Âżadnej dziury, podÂłogi wspawaÂłem po dÂługoÂści 15cm (nie byÂło do czego progu przyspawaĂŚ). W tym co wspawaÂłem teÂż nie robiÂłem jeszcze nic. NawierciĂŚ dziury np fi 4mm w miejscach najniÂższych?
LAKIEROWANKO Strona Główna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy
