zadek07
Wys³any: 2015-07-06, 18:19   Lakier oczkuje
Mam problem, nie wiem co siê sta³o ale od jakiego¶ tygodnia strasznie oczukuje mi lakier akryl i bezbrawny.
Dzisiaj wymieni³em w±¿ doprowadzj±cy powietrze , ca³y pistolet wymy³em zmywczem silikonowym za kompresorem mam dosyæ dobre filtry odwodniacza i odolejacza.
Moje wnioski: jak k³ade akryl i po chwili "maluje samym powietrzem z pistoletu" to robi siê setki oczek w lakierze . Próbowa³em na ró¿nych wê¿ach i innym pistolecie. Zmienia³em nawet zmywacz silikonowy na inn± firmê i ci±gle to samo.
Czasami s± oczka a¿ do podk³adu, czasami nie. Generalnie nie wiem co robiæ , zastanawiam siê jeszcze nad wymian± filtra przed pistoletem , narazie przep³uka³em go tylko zmywaczem.
Mieli¶cie kiedy¶ sytuacjê, ¿eby zmywacz silikonowy by³ jaki¶ felerny i powodowa³ oczka?
Nie chcê dodawaæ antysilikonu bo to nie o to chodzi.
Spróbowaæ jeszcze raz wymyæ wszystko zmywaczem czy mo¿e nitrem? Generalanie trochê nie wiem co robiæ, jestem w kropce.
Przemek
Wys³any: 2015-07-06, 18:38
Przemek
Sk±d: Szczecin
Kup dwie butle octu wypsikaj sciany i zobacz czy jest efekt.Inny trop to kompresor,je¶li zacz±³ rzygaæ olejem to najlepsze oddolejacze nie pomog± .
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
zadek07
Wys³any: 2015-07-06, 20:08
Je¶li chodzi o kompresor. To pierwszy filtr zbiera wode i ta woda by³a do¶æ t³usta. Ale kolejny filtr odolejacz by³ zupe³nie suchy.
Inna sprawa jak pomaluje elemnt i podstawiê pod wiatrak , ¿eby lecia³o powietrze z wnêtrza pomieszczenia na element to nie oczkuje.
Zauwa¿y³em, ¿e lakier akrylowy bardziej oczkuje od lakieru bezbarwnego, na bazie wogóle nie zauw¿y³em tego problemu.
Jutro jeszcze raz wszystko rozbiore , wymyje wszystkie filtry zmywaczem i zobacze czy co¶ pomo¿e.
Czy s± wogóle jakie¶ firmy które siê zajmuj± takimi sprawami?
Przemek
Wys³any: 2015-07-06, 20:20
Przemek
Sk±d: Szczecin
Jaki masz kompresor ? Pomy¶l jakie zmiany zasz³y kiedy zaczê³y siê problemy . Moze zwyczajnie w powietrzu fruwaj± silikony od polerki .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-07-06, 21:03
zadek07, ja mia³em ten sam problem,malowa³em w wysokich temperaturach i tak mi sie zrobi³o!Do koñca nie jestem pewny czy to temperatura przyczyni³a sie ale jak zrobi³o sie ch³odniej wszystko wysz³o ok :spoko:
Zrób test swojej nstalacji pneumatycznej:zrób tak:
wez lusterko,wyczy¶æ je dokladnie najlepiej zmywaczem anty silikonowym i dmuchaj pistoletem (samym powietrzem)tym co lakierujesz w lusterko powiedzmy 5-10 min i zobacz czy masz jakie¶ ¶lady t³uste,jakie¶ kropki itp. ;)
zadek07
Wys³any: 2015-07-06, 21:16
Wyczyta³em ca³e forum, to prawdopodobnie od temperatury takie jaja siê robi±.
W instalacji robi siê para wodna , której nie ³apie filtr i wychodzi na lakier.
Jest takie co¶ jak osuszacz ziêbniczy , ale jutro spróbuje patent z rur± miedzian± i wiadrem wody.
Na 90% jestem pewny ¿e tu jest problem.
Zrobiê jutro kilka prób miêdzy innymi z lusterkiem.
Dzisiaj jeszcze dla próby pomalowa³em jeden element lakierem w sprayu, oczek nie by³o wiêc to chyba nie silikon w powietrzu.
Wys³any: 2015-07-06, 21:26
Dok³adnie! Proponuje odczekaæ parê dni bo zapowiadaj± och³odzenie i wtedy spróbuj :spoko: Ja testowa³em te¿ na lusterku i by³o ok a oczka sie porobi³y,takie malutkie i bardzo du¿o. ;)
tom cio
Wys³any: 2015-07-06, 23:19
Aaa widzicie to dlatego mi dzi¶ te¿ klar zoczkowa³ trochê, a ju¿ mnie szlag trafia³ bo my¶la³em ¿e znów co¶ syfi :) A jak ju¿ znalaz³e¶ to móg³by¶ przybli¿yæ o co chodzi z rur± i wiadrem?
zadek07
Wys³any: 2015-07-07, 06:56
Chodzi o to, ¿eby maksymalnie obni¿yæ temp powietrza przed pistoletem.
To siê nazywa punkt rosy. Ch³opaki robi± to tak: Zak³adasz spirale i zanurzasz j± w zimnej wodzie albo ch³odnice samochodow±, potem dajesz filtr który wy³apuje ci wodê i miarê krótki przewód do pistoleta.
Osuszacz ziêbniczy to taki klimatyzator który sch³adza powietrze do 3 stopni , koszt od tysci±ca w górê.
zadek07
Wys³any: 2015-07-08, 17:00
Ok dosz³em do pewnych wniosków.
Faktycznie w przewodach mia³em troszeczkê wody. Wyeliminowa³em ten problem.
Jak mia³em wodê to oczka pojawia³y siê momentalnie, zaraz po natry¶niêciu farby.
Teraz oczka wychodz± po ok 10-15 min co ¶wiadczy³o by o jakim¶ silikonie oleju.
Malowa³em na w róznych pomieszczeniach i na dworze próbowa³e, na ró¿nych wê¿ach w tym nowym i dalej jest ten sam problem.
Jak pisa³em wcze¶niej za kompresorem mam filtr wody i oleju.
Filtr oleju jest kompletnie suchy, zastanawiam siê czy co¶ po prostu nie lata w powietrzu. Ko³o siebie mam spawalnie i betoniarnie.
Jak dmucham d³u¿szy czas pistoletem w jedno miejsce to nie ma ¿adnej t³ustej plamy.
Dodam jeszcze, ¿e na bazie ani podk³adzie taki problem nie wystêpuje. Przypuszczam , ¿e jest to spowodowane wiêksz± gesto¶ci± lakierów.
zadek07
Wys³any: 2015-07-08, 17:42
Doda³em antysilikonu, niestety efekt taki sam czyli oczka po ok 15 minutach.
Czy orientujecie siê czy s± jakie¶ firmy , ktore siê tym zajmuj±? Wola³bym komu¶ zap³ciæ nic traciæ czas na szukaniu wiatru w polu :sciana:
Tym bardziej , ¿e nie lakieruje samochodów tylko wykonuje czê¶ci z w³ókien wêglowych i pokrywam je pó¼niej tylko lakierem bezbarwnym.
Wys³any: 2015-07-08, 20:05
oczka po 15 min?? czy móg³by¶ zrobiæ zdjêcie tych oczek. Oczka z oleju s± od razu w skupiskach po kilka i wylatuj± razem z wod±.
Wys³any: 2015-07-08, 23:00
Jak widaæ na foto filtr nie zatrzymywa³ oleju, praktycznie u³amek % zostawa³ w nim. Widaæ to po kolorze rozcieñczalnika który praktycznie lekko siê zmieni³. Za to w wê¿u po p³ukaniu,,, ojjj,,, wiêc Twoje problemy to olej. Tak siê dzieje ¿e przy jego mniejszej ilo¶ci lakier oczkuje po kilku minutach.
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11705143_946343178751315_4050554825028325080_n.jpg?oh=a930fac679cce1655247e0830ef3dbdb&oe=5622855E
To jest moje z dzi¶.
Taki g³upi pomys³ z wiosny aby umyæ wk³ad odolejacza.... po zabiegu g±bka zesz³a a wk³ad ... no to juz widaæ jak± sprawno¶æ mia³. :help:
zadek07
Wys³any: 2015-07-09, 07:21
Czym my³es w±¿? Benzyn± ekstrakcyjn±, nitrem czy czym to wszystko wymyæ?
Z tym, ¿e ca³y w±¿ od kompresora do pistoletu mam kompletnie nowy....
Przemek
Wys³any: 2015-07-09, 12:43
Przemek
Sk±d: Szczecin
Ju¿ go nie umyjesz . Wymien poprostu .
Tym siê zajmujê
zadek07
Wys³any: 2015-07-09, 16:18
No ale mam nowy, i przed wymian± przewodów filtry by³y wymyte zmywaczem
zadek07
Wys³any: 2015-07-09, 16:57
Dobra wymy³em wszystko ekstrakcyjn± benzyn±. Z ciekawo¶ci wymy³em równie¿ stary w±¿ do pistoletu , którym lakierowa³em ostatnie dwa lata. Wszystko by³o kompletnie czyste.
Wygl±da na to, ¿e co¶ musi byæ w powietrzu. Gdzie¶ przeczyta³em , ¿e ocet "zabija" silikon w powietrzu i ¿eby wymalowaæ nim ¶ciany. Prawda to?
MARIO06CU
Wys³any: 2015-07-09, 18:06
A sprobuj po³o¿yæ ciensze warstwy mo¿e on gazuje poprostu woda i t³uszcz wychodzi odrazu nie za chwilê w takie upa³y najlepiej lakierowac rano lub wieczorem
Przemek
Wys³any: 2015-07-09, 21:01
Przemek
Sk±d: Szczecin
Tak pisa³em Ci ¿eby¶ octem poci±n±³ .Jesli to silikony bêdzie zdecydowanie mniej oczek .
Wys³any: 2015-07-09, 22:07
albo po prostu tak jak piszesz, mo¿e byæ to gazowanie.
po³ó¿ jedn± cienk± warstê bezbarwnego i zostaw to czy co¶ wyskoczy
Wys³any: 2015-07-09, 22:46
Proponuje wrzuciæ jakie¶ fotki.
zadek07
Wys³any: 2015-07-14, 08:05
To chyba ci±gle wina wody w uk³adzie. Jak lakieruje samym powietrzem na lusterku, to zostaje po chwili taka ma³a kropelka (jak dmuchnê w ni± powietrzem to znika i nie ma t³ustego ¶ladu) . Tylko sk±d ta woda siê bierze? Filtr za kompresorem jest suchy, w lakierni mam jescze jeden filtr i przy pistolecie jest kolejny filtr.
Na dworze siê och³odzi³o i dalej takie jajca s±. Czy faktycznie jedynie wyj¶cie to zakup osuszacza ziêbniczego?
To nie jest gazowanie lakieru, zawsze malowa³em jak malowa³em i nigdy nie mia³em takich problemów. Na aktulanym bezbrawnym te¿ ju¿ lakierowa³em wcze¶niej (z miesi±c temu)i nie mia³em problemów.
zadek07
Wys³any: 2015-07-14, 08:46
Trochê kiepskiej jako¶ci, ale sami zobaczcie
https://youtu.be/SJeRcxALzMA
tom cio
Wys³any: 2015-07-14, 12:05
Mi te¿ tak robi siê jak dmucham na lusterko ale ¿adnych skaz na lakierze nie mam, wiêc to raczej nie tego wina.
zadek07
Wys³any: 2015-07-14, 12:57
Wypsikam wszystko octem i zobacze. Tylko, ¿e jak lakieruje na dworze na próbe, to te¿ mia³em oczka. Wiec wychodzi na to , ¿e to co¶ z powierzem w wê¿u.
Kupi³em w dobrej cenie osuszacz ziêbniczy, bo te¿ szkoda mi narzêdzi pneumatycznych wiêc zobaczymy czy bêdzie jaki¶ efekt.
MARIO06CU
Wys³any: 2015-07-14, 16:27
Wg mnie to woda. W instalacji mówisz ¿e schlodzilo siê ale woda zostala w instalacji masz ³abêdzie szyje w uk³adzie czy nie? Osuszacz to nie jest lekarstwo na wodê w instalacji lepiej poprawic lub wykonaæ nowa. Na forum poszukaj jest sporo tematów o tym musisz zrobiæ spadki zwezenia ¶lepe nutki itd.
zadek07
Wys³any: 2015-07-14, 17:09
Do lakierni mam ³abêdzi± szyjê, przy reszcie instalacji nie mam. Nie mia³em czasu dzisiaj na ocet, ale co¶ wisi w powietrzu. Poniewa¿ wzi±³em zwyk³y lakier akrylowy w puszcze i pomalowa³em na próbê kawa³ek plastiku i porobi³y siê oczka.
MARIO06CU
Wys³any: 2015-07-14, 17:19
J± mam szyje przy kazdym wyj¶ciu oczywi¶cie magistrala rura 25 boryszew zejscie w dó³ rura 20. Po zrobieniu nowej instalacji u mnie problem z oczkami znik³ a te¿ sie meczylem do¶æ dlugo
zadek07
Wys³any: 2015-07-14, 19:23
Zrobiê tak jak na zdjêciu z forum
http://lakierowanko.info/download.php?id=2066
Powiedzcie mi tylko jak± ¶rednicê wê¿a zastosowaæ od kompresora do lakierni? A odleg³o¶æ to oko³o 15 metrów przewodu
Bo w chwili obecnej mam 12 mm i wiem, ¿e na d³u¿sz± metê to za ma³o.
MARIO06CU
Wys³any: 2015-07-14, 20:44
J± mam podobna odleglosc zakopana w ziemi rurka ma 25 plastik odpowiednik 3/4 mam w gara¿u stale ci¶nienie nie mam spadków ci¶nienia. Rurka jest tania wytrzymuje spokojnie 10bar. J± za kompresorem mam zaraz filtr taki zwyklyvorel dalej rura w ziemi do gara¿u tam instalacj± ¿e spadkami i na ka¿dym wyj¶ciu ¶lep± nitka i znów na koñcu vorela filtr do tego podpinam co¶ i w±¿ 10 m pod pistolet nie uu¿ywam tych ma³ych filterkow i po zrobieniu takiej instalacji mam spokój
MARIO06CU
Wys³any: 2015-07-14, 20:45
Nie co¶ tylko ckd sorry za b³±d pisze z tel
Przemek
Wys³any: 2015-07-14, 21:30
Przemek
Sk±d: Szczecin
zadek07, napi9sz jaki masz odwadniacz i oddolejacz.
Tym siê zajmujê
MARIO06CU
Wys³any: 2015-07-14, 21:54
Odwadniacz przy kompresorze mam vorela taki zwykly potem przy kazdym wyj¶ciu mam te¿ vorela. I do tego podpinam ckd na 1/2 ca³± i wszystko na szybko zlaczki rectus a za ckd mam taka niebiesk± 2-stopniowa
MARIO06CU
Wys³any: 2015-07-14, 21:55
Sorry my¶la³em ¿e o mnie chodzi
zadek07
Wys³any: 2015-07-15, 09:46
Za kompresorem mam CKD W4000 i M4000, a bezpo¶rednio na ¶cianie w lakierni mam F1000 i M1000
Przemek
Wys³any: 2015-07-15, 13:21
Przemek
Sk±d: Szczecin
Kondesat z zbiornika spuszczasz ?
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-07-15, 21:33
ja raz nie spu¶ci³em i po 10 min lakierowania mia³em 2cm wody w ckd 1/2 ale dalej nic nie pu¶ci³ bo nie oczkowa³o w ogóle a za nim mam ckd 1/4 odwadniacz + odolejacz
Przemek
Wys³any: 2015-07-15, 22:49
Przemek
Sk±d: Szczecin
Nie rozumiem nic z tego .Ja mam tylko jeden ckd odwadniacz z oddolejacze i nie mam grama wody .
Ale oczka mam i jak nie dam antysikonu to mam je..ne kratery .
Z tym ze u mnie stale w powietrzu fruwaj± silikony na które nie mam wp³ywu .
Tym siê zajmujê
MARIO06CU
Wys³any: 2015-07-16, 07:05
To ¿e nie masz grama wody w filarach to nie znaczy ¿e jej niema tylko ¿e siê niedostatecznie schlodzilo ¿eby filtr j± wychwyciæ. Antysylikon to nie wyj¶cie pewnie wszystko robisz w jednym pomieszczeniu
Przemek
Wys³any: 2015-07-16, 08:56
Przemek
Sk±d: Szczecin
Nie rozumiemy siê ,ckd zatrzymuje wodê .Ja nie mam problemu z wod± tylko z silikonami ,a pomieszczen to mam kilka . ;)
Tym siê zajmujê
zadek07
Wys³any: 2015-07-16, 17:04
Wygl±da na to, ¿e u mnie problem z oczkami zosta³ niemal¿e pokonany.
Wypisika³em ¶ciany octem, porobi³em ³abêdzie szyje , ¶lepe koñcówki i dzisiaj mia³em 3 oczka na powierzchni 0,5m2.
Co¶ pomog³o tylko nie wiem co :) W ka¿dym razie i tak chyba kupie osuszacz ziêbniczy nigdy nie wiadomo kiedy siê przyda.
sawmaster
Wys³any: 2015-07-16, 20:13
Sk±d: Bia³ystok
mam ckd i nic nie warty jest, stary polski filtr zatrzymujê wodê a cdk suchy
Przemek
Wys³any: 2015-07-16, 20:26
Przemek
Sk±d: Szczecin
zadek07,
Czyli masz w powietrzu fruwaj±ce silikony .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-07-16, 22:56
Sawmaster mam ckd na 1/2" odwadniacz przed filtracj± Saty.
Puszcza wodê. Mo¿e trzeba ju¿ wk³ad wymieniæ... ale jako reduktor ci¶nienia CKD siê sprawdza :D
Natomiast nie zawierzy³ by³ wê¿y i pistoletów samemu CKD. Dwa razy my³em, raz experta i raz lph 80... i wiem, ¿e lepiej mieæ czyste powietrze.
Przemek
Wys³any: 2015-07-17, 04:36
Przemek
Sk±d: Szczecin
Kamil a u¿ywasz ten filtr co pokazywa³e¶ do filtrowania wody ?
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-07-18, 02:06
U¿ywam do filtrownia powietrza jako odwadniacz przed filtrem wêglowym BAF. Do normalnej sprê¿arki 500l/min te¿ siê nadaj± wy¶mienicie.
U¿ywa³em te¿ do WD 53, ale niestety taki filtr od wody sprawdza siê dobrze przy standardowej sprê¿arce, która nie generuje ogromnych przep³ywów powietrza, a w szczególno¶ci ciep³a. Mój Wd53 generuje tyle ciep³a, ¿e po prostu po 2h pracy przy 35 stopniach na dworze topi³ obudowy i wyrywa³o wk³ad filtra. Jak odbiorê telefon od naprawy to wrzucê fotki. Jak na dworze by³o oko³o 20 stopni to z obudowami nic siê nie dzia³o. Obudowa³a zawsze topi siê w jednym miejscu i rozrywa j±, wiêc przypuszczam, ¿e jest tam jaka¶ wada fabryczna.
Przemek
Wys³any: 2015-07-18, 06:36
Przemek
Sk±d: Szczecin
Czyli do lakierowania te filtry siê sprawdz± .Ok wrzuæ zdjêcia jak bêdziesz móg³ .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-07-18, 20:24
Do lakierowania jako wstêpny filtr na pewno. Np przed filtr wêglowy do oddychania te¿. Obudowa w ni± wk³adamy ze standardowego odwadniacza tulejkê i mamy odwadniacz. Koszt max 30z³ + trochê pracy. Jak ma byæ profi to np Sata Prep 100 lub Aerometal i osuszacz ziêbniczy.
zadek07
Wys³any: 2015-09-01, 18:03
Witam po czasie
Problem z oczkami ust±pi³ , ale jeszcze s± jakie¶ ma³e oczka. Ostatnio by³ u mnie znajomy lakiernik i twierdzi ¿e to na 100% olej ze sprê¿arki, którego nie wy³apuje filtr.
Filtry mam CKD W4000 i M4000 , dorad¼cie co zrobiæ czy zainwestowaæ w jaki¶ lepszy odolejacz czy kupiæ osuszacz ziêbniczy ?
Je¶li filtr to jaki?
³ysy73
Wys³any: 2015-09-01, 20:15
A mo¿e naprawiæ/zmieniæ kompresor?
