zadek07
Wysłany: 2015-07-06, 18:19   Lakier oczkuje
Mam problem, nie wiem co siĂŞ staÂło ale od jakiegoÂś tygodnia strasznie oczukuje mi lakier akryl i bezbrawny.
Dzisiaj wymieni³em w¹¿ doprowadzj¹cy powietrze , ca³y pistolet wymy³em zmywczem silikonowym za kompresorem mam dosyÌ dobre filtry odwodniacza i odolejacza.
Moje wnioski: jak k³ade akryl i po chwili "maluje samym powietrzem z pistoletu" to robi siê setki oczek w lakierze . Próbowa³em na ró¿nych wê¿ach i innym pistolecie. Zmienia³em nawet zmywacz silikonowy na inn¹ firmê i ci¹gle to samo.
Czasami sÂą oczka aÂż do podkÂładu, czasami nie. Generalnie nie wiem co robiĂŚ , zastanawiam siĂŞ jeszcze nad wymianÂą filtra przed pistoletem , narazie przepÂłukaÂłem go tylko zmywaczem.
MieliÂście kiedyÂś sytuacjĂŞ, Âżeby zmywacz silikonowy byÂł jakiÂś felerny i powodowaÂł oczka?
Nie chcĂŞ dodawaĂŚ antysilikonu bo to nie o to chodzi.
SprĂłbowaĂŚ jeszcze raz wymyĂŚ wszystko zmywaczem czy moÂże nitrem? Generalanie trochĂŞ nie wiem co robiĂŚ, jestem w kropce.
Przemek
Wysłany: 2015-07-06, 18:38
Przemek
Kup dwie butle octu wypsikaj sciany i zobacz czy jest efekt.Inny trop to kompresor,jeœli zacz¹³ rzygaÌ olejem to najlepsze oddolejacze nie pomog¹ .
Tym siĂŞ zajmujĂŞ
http://akwarium.szczecin.pl/
zadek07
Wysłany: 2015-07-06, 20:08
Jeœli chodzi o kompresor. To pierwszy filtr zbiera wode i ta woda by³a doœÌ t³usta. Ale kolejny filtr odolejacz by³ zupe³nie suchy.
Inna sprawa jak pomaluje elemnt i podstawiĂŞ pod wiatrak , Âżeby leciaÂło powietrze z wnĂŞtrza pomieszczenia na element to nie oczkuje.
ZauwaÂżyÂłem, Âże lakier akrylowy bardziej oczkuje od lakieru bezbarwnego, na bazie wogĂłle nie zauwÂżyÂłem tego problemu.
Jutro jeszcze raz wszystko rozbiore , wymyje wszystkie filtry zmywaczem i zobacze czy coÂś pomoÂże.
Czy sÂą wogĂłle jakieÂś firmy ktĂłre siĂŞ zajmujÂą takimi sprawami?
Przemek
Wysłany: 2015-07-06, 20:20
Przemek
Jaki masz kompresor ? PomyÂśl jakie zmiany zaszÂły kiedy zaczĂŞÂły siĂŞ problemy . Moze zwyczajnie w powietrzu fruwajÂą silikony od polerki .
Tym siĂŞ zajmujĂŞ
Wysłany: 2015-07-06, 21:03
zadek07, ja miaÂłem ten sam problem,malowaÂłem w wysokich temperaturach i tak mi sie zrobiÂło!Do koĂąca nie jestem pewny czy to temperatura przyczyniÂła sie ale jak zrobiÂło sie chÂłodniej wszystko wyszÂło ok :spoko:
ZrĂłb test swojej nstalacji pneumatycznej:zrĂłb tak:
wez lusterko,wyczyœÌ je dokladnie najlepiej zmywaczem anty silikonowym i dmuchaj pistoletem (samym powietrzem)tym co lakierujesz w lusterko powiedzmy 5-10 min i zobacz czy masz jakieœ œlady t³uste,jakieœ kropki itp. ;)
zadek07
Wysłany: 2015-07-06, 21:16
WyczytaÂłem caÂłe forum, to prawdopodobnie od temperatury takie jaja siĂŞ robiÂą.
W instalacji robi siĂŞ para wodna , ktĂłrej nie Âłapie filtr i wychodzi na lakier.
Jest takie coÂś jak osuszacz ziĂŞbniczy , ale jutro sprĂłbuje patent z rurÂą miedzianÂą i wiadrem wody.
Na 90% jestem pewny Âże tu jest problem.
ZrobiĂŞ jutro kilka prĂłb miĂŞdzy innymi z lusterkiem.
Dzisiaj jeszcze dla prĂłby pomalowaÂłem jeden element lakierem w sprayu, oczek nie byÂło wiĂŞc to chyba nie silikon w powietrzu.
Wysłany: 2015-07-06, 21:26
DokÂładnie! Proponuje odczekaĂŚ parĂŞ dni bo zapowiadajÂą ochÂłodzenie i wtedy sprĂłbuj :spoko: Ja testowaÂłem teÂż na lusterku i byÂło ok a oczka sie porobiÂły,takie malutkie i bardzo duÂżo. ;)
tom cio
Wysłany: 2015-07-06, 23:19
Aaa widzicie to dlatego mi dziÂś teÂż klar zoczkowaÂł trochĂŞ, a juÂż mnie szlag trafiaÂł bo myÂślaÂłem Âże znĂłw coÂś syfi :) A jak juÂż znalazÂłeÂś to mĂłgÂłbyÂś przybliÂżyĂŚ o co chodzi z rurÂą i wiadrem?
zadek07
Wysłany: 2015-07-07, 06:56
Chodzi o to, Âżeby maksymalnie obniÂżyĂŚ temp powietrza przed pistoletem.
To siĂŞ nazywa punkt rosy. ChÂłopaki robiÂą to tak: ZakÂładasz spirale i zanurzasz jÂą w zimnej wodzie albo chÂłodnice samochodowÂą, potem dajesz filtr ktĂłry wyÂłapuje ci wodĂŞ i miarĂŞ krĂłtki przewĂłd do pistoleta.
Osuszacz ziĂŞbniczy to taki klimatyzator ktĂłry schÂładza powietrze do 3 stopni , koszt od tysciÂąca w gĂłrĂŞ.
zadek07
Wysłany: 2015-07-08, 17:00
Ok doszÂłem do pewnych wnioskĂłw.
Faktycznie w przewodach miaÂłem troszeczkĂŞ wody. WyeliminowaÂłem ten problem.
Jak miaÂłem wodĂŞ to oczka pojawiaÂły siĂŞ momentalnie, zaraz po natryÂśniĂŞciu farby.
Teraz oczka wychodzÂą po ok 10-15 min co ÂświadczyÂło by o jakimÂś silikonie oleju.
Malowa³em na w róznych pomieszczeniach i na dworze próbowa³e, na ró¿nych wê¿ach w tym nowym i dalej jest ten sam problem.
Jak pisaÂłem wczeÂśniej za kompresorem mam filtr wody i oleju.
Filtr oleju jest kompletnie suchy, zastanawiam siĂŞ czy coÂś po prostu nie lata w powietrzu. KoÂło siebie mam spawalnie i betoniarnie.
Jak dmucham dÂłuÂższy czas pistoletem w jedno miejsce to nie ma Âżadnej tÂłustej plamy.
Dodam jeszcze, Âże na bazie ani podkÂładzie taki problem nie wystĂŞpuje. Przypuszczam , Âże jest to spowodowane wiĂŞkszÂą gestoÂściÂą lakierĂłw.
zadek07
Wysłany: 2015-07-08, 17:42
DodaÂłem antysilikonu, niestety efekt taki sam czyli oczka po ok 15 minutach.
Czy orientujecie siĂŞ czy sÂą jakieÂś firmy , ktore siĂŞ tym zajmujÂą? WolaÂłbym komuÂś zapÂłciĂŚ nic traciĂŚ czas na szukaniu wiatru w polu :sciana:
Tym bardziej , ¿e nie lakieruje samochodów tylko wykonuje czêœci z w³ókien wêglowych i pokrywam je póŸniej tylko lakierem bezbarwnym.
Wysłany: 2015-07-08, 20:05
oczka po 15 min?? czy mĂłgÂłbyÂś zrobiĂŚ zdjĂŞcie tych oczek. Oczka z oleju sÂą od razu w skupiskach po kilka i wylatujÂą razem z wodÂą.
Wysłany: 2015-07-08, 23:00
Jak widaĂŚ na foto filtr nie zatrzymywaÂł oleju, praktycznie uÂłamek % zostawaÂł w nim. WidaĂŚ to po kolorze rozcieĂączalnika ktĂłry praktycznie lekko siĂŞ zmieniÂł. Za to w wĂŞÂżu po pÂłukaniu,,, ojjj,,, wiĂŞc Twoje problemy to olej. Tak siĂŞ dzieje Âże przy jego mniejszej iloÂści lakier oczkuje po kilku minutach.
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11705143_946343178751315_4050554825028325080_n.jpg?oh=a930fac679cce1655247e0830ef3dbdb&oe=5622855E
To jest moje z dziÂś.
Taki g³upi pomys³ z wiosny aby umyÌ wk³ad odolejacza.... po zabiegu g¹bka zesz³a a wk³ad ... no to juz widaÌ jak¹ sprawnoœÌ mia³. :help:
zadek07
Wysłany: 2015-07-09, 07:21
Lackdoctor napisał/a:
Czym my³es w¹¿? Benzyn¹ ekstrakcyjn¹, nitrem czy czym to wszystko wymyÌ?
Z tym, ¿e ca³y w¹¿ od kompresora do pistoletu mam kompletnie nowy....
Przemek
Wysłany: 2015-07-09, 12:43
Przemek
JuÂż go nie umyjesz . Wymien poprostu .
Tym siĂŞ zajmujĂŞ
zadek07
Wysłany: 2015-07-09, 16:18
No ale mam nowy, i przed wymianÂą przewodĂłw filtry byÂły wymyte zmywaczem
zadek07
Wysłany: 2015-07-09, 16:57
Dobra wymy³em wszystko ekstrakcyjn¹ benzyn¹. Z ciekawoœci wymy³em równie¿ stary w¹¿ do pistoletu , którym lakierowa³em ostatnie dwa lata. Wszystko by³o kompletnie czyste.
WyglÂąda na to, Âże coÂś musi byĂŚ w powietrzu. GdzieÂś przeczytaÂłem , Âże ocet "zabija" silikon w powietrzu i Âżeby wymalowaĂŚ nim Âściany. Prawda to?
MARIO06CU
Wysłany: 2015-07-09, 18:06
A sprobuj poÂłoÂżyĂŚ ciensze warstwy moÂże on gazuje poprostu woda i tÂłuszcz wychodzi odrazu nie za chwilĂŞ w takie upaÂły najlepiej lakierowac rano lub wieczorem
Przemek
Wysłany: 2015-07-09, 21:01
Przemek
Tak pisa³em Ci ¿ebyœ octem poci¹n¹³ .Jesli to silikony bêdzie zdecydowanie mniej oczek .
Wysłany: 2015-07-09, 22:07
albo po prostu tak jak piszesz, moÂże byĂŚ to gazowanie.
po³ó¿ jedn¹ cienk¹ warstê bezbarwnego i zostaw to czy coœ wyskoczy
Wysłany: 2015-07-09, 22:46
Proponuje wrzuciĂŚ jakieÂś fotki.
zadek07
Wysłany: 2015-07-14, 08:05
To chyba ciÂągle wina wody w ukÂładzie. Jak lakieruje samym powietrzem na lusterku, to zostaje po chwili taka maÂła kropelka (jak dmuchnĂŞ w niÂą powietrzem to znika i nie ma tÂłustego Âśladu) . Tylko skÂąd ta woda siĂŞ bierze? Filtr za kompresorem jest suchy, w lakierni mam jescze jeden filtr i przy pistolecie jest kolejny filtr.
Na dworze siĂŞ ochÂłodziÂło i dalej takie jajca sÂą. Czy faktycznie jedynie wyjÂście to zakup osuszacza ziĂŞbniczego?
To nie jest gazowanie lakieru, zawsze malowaÂłem jak malowaÂłem i nigdy nie miaÂłem takich problemĂłw. Na aktulanym bezbrawnym teÂż juÂż lakierowaÂłem wczeÂśniej (z miesiÂąc temu)i nie miaÂłem problemĂłw.
zadek07
Wysłany: 2015-07-14, 08:46
TrochĂŞ kiepskiej jakoÂści, ale sami zobaczcie
https://youtu.be/SJeRcxALzMA
tom cio
Wysłany: 2015-07-14, 12:05
Mi teÂż tak robi siĂŞ jak dmucham na lusterko ale Âżadnych skaz na lakierze nie mam, wiĂŞc to raczej nie tego wina.
zadek07
Wysłany: 2015-07-14, 12:57
Wypsikam wszystko octem i zobacze. Tylko, Âże jak lakieruje na dworze na prĂłbe, to teÂż miaÂłem oczka. Wiec wychodzi na to , Âże to coÂś z powierzem w wĂŞÂżu.
KupiÂłem w dobrej cenie osuszacz ziĂŞbniczy, bo teÂż szkoda mi narzĂŞdzi pneumatycznych wiĂŞc zobaczymy czy bĂŞdzie jakiÂś efekt.
MARIO06CU
Wysłany: 2015-07-14, 16:27
Wg mnie to woda. W instalacji mĂłwisz Âże schlodzilo siĂŞ ale woda zostala w instalacji masz ÂłabĂŞdzie szyje w ukÂładzie czy nie? Osuszacz to nie jest lekarstwo na wodĂŞ w instalacji lepiej poprawic lub wykonaĂŚ nowa. Na forum poszukaj jest sporo tematĂłw o tym musisz zrobiĂŚ spadki zwezenia Âślepe nutki itd.
zadek07
Wysłany: 2015-07-14, 17:09
Do lakierni mam ³abêdzi¹ szyjê, przy reszcie instalacji nie mam. Nie mia³em czasu dzisiaj na ocet, ale coœ wisi w powietrzu. Poniewa¿ wzi¹³em zwyk³y lakier akrylowy w puszcze i pomalowa³em na próbê kawa³ek plastiku i porobi³y siê oczka.
MARIO06CU
Wysłany: 2015-07-14, 17:19
J¹ mam szyje przy kazdym wyjœciu oczywiœcie magistrala rura 25 boryszew zejscie w dó³ rura 20. Po zrobieniu nowej instalacji u mnie problem z oczkami znik³ a te¿ sie meczylem doœÌ dlugo
zadek07
Wysłany: 2015-07-14, 19:23
ZrobiĂŞ tak jak na zdjĂŞciu z forum
http://lakierowanko.info/download.php?id=2066
Powiedzcie mi tylko jak¹ œrednicê wê¿a zastosowaÌ od kompresora do lakierni? A odleg³oœÌ to oko³o 15 metrów przewodu
Bo w chwili obecnej mam 12 mm i wiem, Âże na dÂłuÂższÂą metĂŞ to za maÂło.
MARIO06CU
Wysłany: 2015-07-14, 20:44
J¹ mam podobna odleglosc zakopana w ziemi rurka ma 25 plastik odpowiednik 3/4 mam w gara¿u stale ciœnienie nie mam spadków ciœnienia. Rurka jest tania wytrzymuje spokojnie 10bar. J¹ za kompresorem mam zaraz filtr taki zwyklyvorel dalej rura w ziemi do gara¿u tam instalacj¹ ¿e spadkami i na ka¿dym wyjœciu œlep¹ nitka i znów na koùcu vorela filtr do tego podpinam coœ i w¹¿ 10 m pod pistolet nie uu¿ywam tych ma³ych filterkow i po zrobieniu takiej instalacji mam spokój
MARIO06CU
Wysłany: 2015-07-14, 20:45
Nie coœ tylko ckd sorry za b³¹d pisze z tel
Przemek
Wysłany: 2015-07-14, 21:30
Przemek
zadek07, napi9sz jaki masz odwadniacz i oddolejacz.
Tym siĂŞ zajmujĂŞ
MARIO06CU
Wysłany: 2015-07-14, 21:54
Odwadniacz przy kompresorze mam vorela taki zwykly potem przy kazdym wyjœciu mam te¿ vorela. I do tego podpinam ckd na 1/2 ca³¹ i wszystko na szybko zlaczki rectus a za ckd mam taka niebiesk¹ 2-stopniowa
MARIO06CU
Wysłany: 2015-07-14, 21:55
Sorry myÂślaÂłem Âże o mnie chodzi
zadek07
Wysłany: 2015-07-15, 09:46
Za kompresorem mam CKD W4000 i M4000, a bezpoÂśrednio na Âścianie w lakierni mam F1000 i M1000
Przemek
Wysłany: 2015-07-15, 13:21
Przemek
Kondesat z zbiornika spuszczasz ?
Tym siĂŞ zajmujĂŞ
Wysłany: 2015-07-15, 21:33
ja raz nie spuÂściÂłem i po 10 min lakierowania miaÂłem 2cm wody w ckd 1/2 ale dalej nic nie puÂściÂł bo nie oczkowaÂło w ogĂłle a za nim mam ckd 1/4 odwadniacz + odolejacz
Przemek
Wysłany: 2015-07-15, 22:49
Przemek
Nie rozumiem nic z tego .Ja mam tylko jeden ckd odwadniacz z oddolejacze i nie mam grama wody .
Ale oczka mam i jak nie dam antysikonu to mam je..ne kratery .
Z tym ze u mnie stale w powietrzu fruwajÂą silikony na ktĂłre nie mam wpÂływu .
Tym siĂŞ zajmujĂŞ
MARIO06CU
Wysłany: 2015-07-16, 07:05
To Âże nie masz grama wody w filarach to nie znaczy Âże jej niema tylko Âże siĂŞ niedostatecznie schlodzilo Âżeby filtr jÂą wychwyciĂŚ. Antysylikon to nie wyjÂście pewnie wszystko robisz w jednym pomieszczeniu
Przemek
Wysłany: 2015-07-16, 08:56
Przemek
Nie rozumiemy siĂŞ ,ckd zatrzymuje wodĂŞ .Ja nie mam problemu z wodÂą tylko z silikonami ,a pomieszczen to mam kilka . ;)
Tym siĂŞ zajmujĂŞ
zadek07
Wysłany: 2015-07-16, 17:04
WyglÂąda na to, Âże u mnie problem z oczkami zostaÂł niemalÂże pokonany.
WypisikaÂłem Âściany octem, porobiÂłem ÂłabĂŞdzie szyje , Âślepe koĂącĂłwki i dzisiaj miaÂłem 3 oczka na powierzchni 0,5m2.
CoÂś pomogÂło tylko nie wiem co :) W kaÂżdym razie i tak chyba kupie osuszacz ziĂŞbniczy nigdy nie wiadomo kiedy siĂŞ przyda.
sawmaster
Wysłany: 2015-07-16, 20:13
mam ckd i nic nie warty jest, stary polski filtr zatrzymujĂŞ wodĂŞ a cdk suchy
Przemek
Wysłany: 2015-07-16, 20:26
Przemek
zadek07,
Czyli masz w powietrzu fruwajÂące silikony .
Tym siĂŞ zajmujĂŞ
Wysłany: 2015-07-16, 22:56
Sawmaster mam ckd na 1/2" odwadniacz przed filtracjÂą Saty.
Puszcza wodĂŞ. MoÂże trzeba juÂż wkÂład wymieniĂŚ... ale jako reduktor ciÂśnienia CKD siĂŞ sprawdza :D
Natomiast nie zawierzyÂł byÂł wĂŞÂży i pistoletĂłw samemu CKD. Dwa razy myÂłem, raz experta i raz lph 80... i wiem, Âże lepiej mieĂŚ czyste powietrze.
Przemek
Wysłany: 2015-07-17, 04:36
Przemek
Kamil a uÂżywasz ten filtr co pokazywaÂłeÂś do filtrowania wody ?
Tym siĂŞ zajmujĂŞ
Wysłany: 2015-07-18, 02:06
UÂżywam do filtrownia powietrza jako odwadniacz przed filtrem wĂŞglowym BAF. Do normalnej sprĂŞÂżarki 500l/min teÂż siĂŞ nadajÂą wyÂśmienicie.
UÂżywaÂłem teÂż do WD 53, ale niestety taki filtr od wody sprawdza siĂŞ dobrze przy standardowej sprĂŞÂżarce, ktĂłra nie generuje ogromnych przepÂływĂłw powietrza, a w szczegĂłlnoÂści ciepÂła. MĂłj Wd53 generuje tyle ciepÂła, Âże po prostu po 2h pracy przy 35 stopniach na dworze topiÂł obudowy i wyrywaÂło wkÂład filtra. Jak odbiorĂŞ telefon od naprawy to wrzucĂŞ fotki. Jak na dworze byÂło okoÂło 20 stopni to z obudowami nic siĂŞ nie dziaÂło. ObudowaÂła zawsze topi siĂŞ w jednym miejscu i rozrywa jÂą, wiĂŞc przypuszczam, Âże jest tam jakaÂś wada fabryczna.
Przemek
Wysłany: 2015-07-18, 06:36
Przemek
Czyli do lakierowania te filtry siĂŞ sprawdzÂą .Ok wrzuĂŚ zdjĂŞcia jak bĂŞdziesz mĂłgÂł .
Tym siĂŞ zajmujĂŞ
Wysłany: 2015-07-18, 20:24
Do lakierowania jako wstĂŞpny filtr na pewno. Np przed filtr wĂŞglowy do oddychania teÂż. Obudowa w niÂą wkÂładamy ze standardowego odwadniacza tulejkĂŞ i mamy odwadniacz. Koszt max 30zÂł + trochĂŞ pracy. Jak ma byĂŚ profi to np Sata Prep 100 lub Aerometal i osuszacz ziĂŞbniczy.
zadek07
Wysłany: 2015-09-01, 18:03
Witam po czasie
Problem z oczkami ustÂąpiÂł , ale jeszcze sÂą jakieÂś maÂłe oczka. Ostatnio byÂł u mnie znajomy lakiernik i twierdzi Âże to na 100% olej ze sprĂŞÂżarki, ktĂłrego nie wyÂłapuje filtr.
Filtry mam CKD W4000 i M4000 , doradÂźcie co zrobiĂŚ czy zainwestowaĂŚ w jakiÂś lepszy odolejacz czy kupiĂŚ osuszacz ziĂŞbniczy ?
JeÂśli filtr to jaki?
Âłysy73
Wysłany: 2015-09-01, 20:15
A moÂże naprawiĂŚ/zmieniĂŚ kompresor?
