pro
Wysłany: 2015-11-07, 10:40   Woda,silikon czy jeszcze coÂś innego? Foto
Wrzucam fotki, element trochĂŞ trÂąci papieskiej 2000. Widoczne oczka i kratery nie sÂą do bazy ale gdy je zetniemy zostaje bardzo maÂło bezbarwnego. Ma ktoÂś jakieÂś pomysÂły?
Plik ściągnięto 197 raz(y) 1.33 MB
Plik ściągnięto 124 raz(y) 1.3 MB
Plik ściągnięto 113 raz(y) 1.2 MB
Âłysy73
Wysłany: 2015-11-08, 16:19
pro napisał/a:
- zrobiÌ porz¹dek dooko³a / ogarn¹Ì SYF
- doprowadziĂŚ instalacjĂŞ do porzÂądku
- ubieraĂŚ siĂŞ w czysty kombinezon a nie dres prosto z tartaku
- nauczyĂŚ siĂŞ lakierowaĂŚ
- to na pocz¹tek, reszta póŸniej.
Wysłany: 2015-11-08, 18:41
:D
pro
Wysłany: 2015-11-08, 19:00
JeÂśli chodzi o instalacje to od kompresora mam osuszacz nastĂŞpnie Âślepa nitka oraz ÂłabĂŞdziea szyja z rurek PCV na samym koĂącu filtry ckd w ktĂłrych nie ma kropelki wody. Lakieruje zawsze w kombinezonie.lysy JeÂśli nie masz nic mÂądrego do powiedzenia to nie udzielaj siĂŞ w temacie
Wysłany: 2015-11-08, 19:04
Polakieruj w innym miejscu, ale przy uÂżyciu tych samych wĂŞÂży i pistoletu.
ÂŁysy doradza dobrze.
OsobiÂście miaÂłem takie coÂś jak pistolet byÂł zabrudzony w Âśrodku. Instalacje miaÂłem juÂż zmienionÂą, a pistolet zostaÂł stary zabrudzony.
Wysłany: 2015-11-08, 20:12
Olej i woda. Zobacz Âże w niektĂłrych doÂłkach widaĂŚ nawet biaÂłe wtracenia. To jest to co w weÂź siĂŞ gromadzi i po czasie urywa i leci na element. Leci teÂż olej z wodÂą.
pro
Wysłany: 2015-11-08, 22:29
Tak jak pisaÂłem, zaraz za sprezarkÂą mam filtr na olej, nastepnie osuszacz ziĂŞbniczy, dalej mam filtry ckd w ktĂłrych nie ma wody nawet kropeleczka siĂŞ nie skrapla.
pro
Wysłany: 2015-11-08, 22:32
Podejrzany jest rowniez piec nadmuchowy ktĂłry stoi w innym pomieszczeniu ale rura wyprowadzona jest na pomieszczenie w ktĂłrym lakieruje (pale tylko drewnem), Do tego mam scianke lakierniczÂą ktĂłra ciÂągnie mocno i wyciÂąga wszystko co najgorsze (tylko nie ma juz tych groÂźnych rzeczy ktĂłre mogÂły wpÂływac na oczka).
Wysłany: 2015-11-09, 20:00
NapisaÂłem Ci, idÂź do innego pomieszczenia z tym samym wĂŞÂżem i pistoletem i polakieruj coÂś. MoÂże byĂŚ na dworze.
Âłysy73
Wysłany: 2015-11-11, 17:37
pro napisał/a:
No ale co ja mam Ci innego czÂłowieku napisaĂŚ jeÂśli widzĂŞ:
- masĂŞ syfu
- oczka tÂłuszczu/wody
- i strukturĂŞ baranka
pro
Wysłany: 2015-11-11, 17:40
Na dworzu wychodzi ok.
UÂżywam past polerskich 3M, zielona pomaranczowa niebieska. Czy opary po nich oraz sypiÂąca siĂŞ gÂąbka na posadzce po polerce moze pozniej oczkowac?
Takie pytanko : Czy weÂłna skalna czy tam mineralna (taka do ociepleĂą dachĂłw i scian) moÂże powodowac oczka w lakierze??
Wysłany: 2015-11-11, 17:44
Jak na dworze jest ok to teraz pakuj siĂŞ do pomieszczenia w ktĂłrym nigdy nie lakierowaÂłeÂś i tam polakieruj. Jak bĂŞdzie ok to co ... pomieszczenie gdzie lakierujesz do kompletnego czyszczenia.
Jeœli masz œciankê lakiernicz¹, czyli wyci¹g to syf mo¿e ci¹gn¹Ì z s¹siednich pomieszczeù, dworu, ci¹gnie te¿ na pewno resztki past polerskich, wosków itd.
Najlepszym sposobem na sprawdzenie past jest polakierowanie na dworze np bezbarwnym b³otnika i odpal polerkê nad tym i wyczyœÌ g¹bkê szczoteczk¹. Bêdziesz widzia³ co siê zrobi. Wiem, ¿e chyba po farecli robi³ siê niez³y bajzel.
Âłysy73
Wysłany: 2015-11-11, 17:45
pro napisał/a:
TAK.
KiedyÂś juÂż caÂłkiem nieÂźle podeschniĂŞte elementy na stojakach podstawiÂłem pod sam grzejnik aby przez noc siĂŞ wygrzaÂły i rano byÂła QUR...A TRAGEDIA - caÂłe w oczkach, ale tylko do strony grzejnika.
OkazaÂło siĂŞ Âże TYLKO leÂżaÂła na nim szmata nasÂączona mleczkiem SONAXA.
TRAGEDIA. Ale duÂżo mnie nauczyÂła bo jeden z elementĂłw to byÂła MASKA
Wysłany: 2015-11-11, 18:38
ja polerowaÂłem menzernÂą i niedÂługo po tym lakierowaÂłem i nie byÂło oczek. WiĂŞc po menzernie raczej siĂŞ nie robiÂą
Wysłany: 2015-11-11, 19:11
Menzerna opisuje na swoich produktach, Âże nie gryzie siĂŞ z lakierowaniem takÂże powinno byĂŚ ok, ale nie sprawdzaÂłem. KupiÂłem teraz menzernĂŞ, takÂże kiedyÂś na pewno sprawdzĂŞ :D
bienek
Wysłany: 2015-11-11, 23:24
UÂżywam menzerny, scholla i innych past i (odpukaĂŚ w niemalowane) lakierujÂąc w tym samym pomieszczeniu w ktĂłrym robie korekty lakieru nie mam problemu z oczkowaniem po sylikonach.
Wysłany: 2015-11-11, 23:35
bienek, jak oceniasz menzerne w porĂłwnianiu do farecli?
Pytam,bo kupiÂłem menzerne tÂą co ma usuwaĂŚ rysy po papierze 1200 a nawet nie usuwa po 2000,musialem dokupic farecle G3,(wiem,Âże "ostrzejsza")i bez problemu sobie z tym poradziÂła.
pro
Wysłany: 2015-11-12, 08:35
A dym z pieca moze powodowac oczka? Mam piec nadmuchowy pale w nim drewnem. Wydaje mi siĂŞ ze jak nie nagrzeje piecem to jest mniej oczek do tego jak wlÂącze scianke lakiernicza to jest masakra tak jakby ciÂągneÂła z pieca cos...
Wysłany: 2015-11-12, 15:31
raczej nie bo u mnie siĂŞ nic nie dzieje
bienek
Wysłany: 2015-11-12, 18:06
KiedyÂś sÂłyszaÂłem, Âże niektĂłre gatunki drzewa podczas spalania mogÂą wytwarzaĂŚ opary/olejki, ktĂłre w kontakcie z lakierem mogÂą powodowaĂŚ wady lakiernicze.
Hematol, farecli nie u¿ywa³em, zajmujê siê g³ównie detailingiem i tam, dodatkowy ba³agan z pasty na mokro nie jest mile widziany, poza tym zawsze staram siê jak najmniej usuwaÌ lakieru i tylko tyle, ¿eby usun¹Ì rysy.
Z menzerny najmocniejsza jest 300, ale ja zwykle robiĂŞ FG 400 bo niewiele gorzej tnie, ale za to duÂżo lepiej wykaĂącza.
Fakt, Âże na mega twarde lakiery jak t4w 4444 menzerna jest sÂłaba. 3m zielony korek jest bardziej scierny.
kamilbusko
Wysłany: 2015-11-12, 21:44
a moÂże zrĂłbcie sobie normalne warunki pracy i nie bĂŞdzie pytaĂą gÂłupich: robiÂą mi siĂŞ oczka bo pale stare opony na Âśrodku lakierni Âżeby byÂło ciepÂło :D
Wysłany: 2015-11-12, 22:32
kamilbusko napisał/a:
Dobre ;)
Siekiera
Wysłany: 2015-11-13, 20:08
Od palenia oponami to klar by wychodziÂł przydymiony ^^
