pro
Wys³any: 2015-11-07, 10:40 Woda,silikon czy jeszcze co¶ innego? Foto
Wrzucam fotki, element trochê tr±ci papieskiej 2000. Widoczne oczka i kratery nie s± do bazy ale gdy je zetniemy zostaje bardzo ma³o bezbarwnego. Ma kto¶ jakie¶ pomys³y?
| Plik ¶ci±gniêto 203 raz(y) 1.33 MB |
| Plik ¶ci±gniêto 128 raz(y) 1.3 MB |
| Plik ¶ci±gniêto 118 raz(y) 1.2 MB |
³ysy73
Wys³any: 2015-11-08, 16:19
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
| pro napisa³/a: | | Ma kto¶ jakie¶ pomys³y? | - zrobiæ porz±dek dooko³a / ogarn±æ SYF
- doprowadziæ instalacjê do porz±dku
- ubieraæ siê w czysty kombinezon a nie dres prosto z tartaku
- nauczyæ siê lakierowaæ
- to na pocz±tek, reszta pó¼niej. |
Wys³any: 2015-11-08, 18:41
| Cytat: | ubieraæ siê w czysty kombinezon a nie dres prosto z tartaku
- nauczyæ siê lakierowaæ |
pro
Wys³any: 2015-11-08, 19:00
| Je¶li chodzi o instalacje to od kompresora mam osuszacz nastêpnie ¶lepa nitka oraz ³abêdziea szyja z rurek PCV na samym koñcu filtry ckd w których nie ma kropelki wody. Lakieruje zawsze w kombinezonie.lysy Je¶li nie masz nic m±drego do powiedzenia to nie udzielaj siê w temacie |
Wys³any: 2015-11-08, 19:04
Polakieruj w innym miejscu, ale przy u¿yciu tych samych wê¿y i pistoletu.
£ysy doradza dobrze.
Osobi¶cie mia³em takie co¶ jak pistolet by³ zabrudzony w ¶rodku. Instalacje mia³em ju¿ zmienion±, a pistolet zosta³ stary zabrudzony. |
Wys³any: 2015-11-08, 20:12
| Olej i woda. Zobacz ¿e w niektórych do³kach widaæ nawet bia³e wtracenia. To jest to co w we¼ siê gromadzi i po czasie urywa i leci na element. Leci te¿ olej z wod±. |
pro
Wys³any: 2015-11-08, 22:29
| Tak jak pisa³em, zaraz za sprezark± mam filtr na olej, nastepnie osuszacz ziêbniczy, dalej mam filtry ckd w których nie ma wody nawet kropeleczka siê nie skrapla. |
pro
Wys³any: 2015-11-08, 22:32
| Podejrzany jest rowniez piec nadmuchowy który stoi w innym pomieszczeniu ale rura wyprowadzona jest na pomieszczenie w którym lakieruje (pale tylko drewnem), Do tego mam scianke lakiernicz± która ci±gnie mocno i wyci±ga wszystko co najgorsze (tylko nie ma juz tych gro¼nych rzeczy które mog³y wp³ywac na oczka). |
Wys³any: 2015-11-09, 20:00
| Napisa³em Ci, id¼ do innego pomieszczenia z tym samym wê¿em i pistoletem i polakieruj co¶. Mo¿e byæ na dworze. |
³ysy73
Wys³any: 2015-11-11, 17:37
| pro napisa³/a: | | lysy Je¶li nie masz nic m±drego do powiedzenia to nie udzielaj siê w temacie | No ale co ja mam Ci innego cz³owieku napisaæ je¶li widzê:
- masê syfu
- oczka t³uszczu/wody
- i strukturê baranka |
pro
Wys³any: 2015-11-11, 17:40
Na dworzu wychodzi ok.
U¿ywam past polerskich 3M, zielona pomaranczowa niebieska. Czy opary po nich oraz sypi±ca siê g±bka na posadzce po polerce moze pozniej oczkowac?
Takie pytanko : Czy we³na skalna czy tam mineralna (taka do ociepleñ dachów i scian) mo¿e powodowac oczka w lakierze?? |
Wys³any: 2015-11-11, 17:44
Jak na dworze jest ok to teraz pakuj siê do pomieszczenia w którym nigdy nie lakierowa³e¶ i tam polakieruj. Jak bêdzie ok to co ... pomieszczenie gdzie lakierujesz do kompletnego czyszczenia.
Je¶li masz ¶ciankê lakiernicz±, czyli wyci±g to syf mo¿e ci±gn±æ z s±siednich pomieszczeñ, dworu, ci±gnie te¿ na pewno resztki past polerskich, wosków itd.
Najlepszym sposobem na sprawdzenie past jest polakierowanie na dworze np bezbarwnym b³otnika i odpal polerkê nad tym i wyczy¶æ g±bkê szczoteczk±. Bêdziesz widzia³ co siê zrobi. Wiem, ¿e chyba po farecli robi³ siê niez³y bajzel. |
³ysy73
Wys³any: 2015-11-11, 17:45
| pro napisa³/a: | | U¿ywam past polerskich 3M, zielona pomaranczowa niebieska. Czy opary po nich oraz sypi±ca siê g±bka na posadzce po polerce moze pozniej oczkowac? | TAK.
Kiedy¶ ju¿ ca³kiem nie¼le podeschniête elementy na stojakach podstawi³em pod sam grzejnik aby przez noc siê wygrza³y i rano by³a QUR...A TRAGEDIA - ca³e w oczkach, ale tylko do strony grzejnika.
Okaza³o siê ¿e TYLKO le¿a³a na nim szmata nas±czona mleczkiem SONAXA.
TRAGEDIA. Ale du¿o mnie nauczy³a bo jeden z elementów to by³a MASKA |
Wys³any: 2015-11-11, 18:38
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
| ja polerowa³em menzern± i nied³ugo po tym lakierowa³em i nie by³o oczek. Wiêc po menzernie raczej siê nie robi± |
Wys³any: 2015-11-11, 19:11
Menzerna opisuje na swoich produktach, ¿e nie gryzie siê z lakierowaniem tak¿e powinno byæ ok, ale nie sprawdza³em. Kupi³em teraz menzernê, tak¿e kiedy¶ na pewno sprawdzê |
bienek
Wys³any: 2015-11-11, 23:24
| U¿ywam menzerny, scholla i innych past i (odpukaæ w niemalowane) lakieruj±c w tym samym pomieszczeniu w którym robie korekty lakieru nie mam problemu z oczkowaniem po sylikonach. |
Wys³any: 2015-11-11, 23:35
bienek, jak oceniasz menzerne w porównianiu do farecli?
Pytam,bo kupi³em menzerne t± co ma usuwaæ rysy po papierze 1200 a nawet nie usuwa po 2000,musialem dokupic farecle G3,(wiem,¿e "ostrzejsza")i bez problemu sobie z tym poradzi³a. |
pro
Wys³any: 2015-11-12, 08:35
| A dym z pieca moze powodowac oczka? Mam piec nadmuchowy pale w nim drewnem. Wydaje mi siê ze jak nie nagrzeje piecem to jest mniej oczek do tego jak wl±cze scianke lakiernicza to jest masakra tak jakby ci±gne³a z pieca cos... |
Wys³any: 2015-11-12, 15:31
| raczej nie bo u mnie siê nic nie dzieje |
bienek
Wys³any: 2015-11-12, 18:06
Kiedy¶ s³ysza³em, ¿e niektóre gatunki drzewa podczas spalania mog± wytwarzaæ opary/olejki, które w kontakcie z lakierem mog± powodowaæ wady lakiernicze.
Hematol, farecli nie u¿ywa³em, zajmujê siê g³ównie detailingiem i tam, dodatkowy ba³agan z pasty na mokro nie jest mile widziany, poza tym zawsze staram siê jak najmniej usuwaæ lakieru i tylko tyle, ¿eby usun±æ rysy.
Z menzerny najmocniejsza jest 300, ale ja zwykle robiê FG 400 bo niewiele gorzej tnie, ale za to du¿o lepiej wykañcza.
Fakt, ¿e na mega twarde lakiery jak t4w 4444 menzerna jest s³aba. 3m zielony korek jest bardziej scierny. |
kamilbusko
Wys³any: 2015-11-12, 21:44
a mo¿e zróbcie sobie normalne warunki pracy i nie bêdzie pytañ g³upich: robi± mi siê oczka bo pale stare opony na ¶rodku lakierni ¿eby by³o ciep³o |
Wys³any: 2015-11-12, 22:32
| kamilbusko napisa³/a: | | robi± mi siê oczka bo pale stare opony na ¶rodku lakierni ¿eby by³o ciep³o |
Dobre |
Siekiera
Wys³any: 2015-11-13, 20:08
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
Od palenia oponami to klar by wychodzi³ przydymiony |
