norbi
Wys³any: 2011-08-19, 00:03
http://narzedzia-warsztat...10-Kupczyk-/312
dok³adnie taki mam / lookne w papiery i napisze jutro. Ale co przy zakupie mi mowiono o 250l efektywnego dmuchania
gall
Wys³any: 2011-08-19, 08:55
norbi napisa³/a:
http://narzedzia-warsztatowe.com.pl/pl/p/Kompresor-Sprezarka-150-lit.-230V-GG-510-Kupczyk-/312
Producent podaje dwie wydajno¶ci. Mo¿e Twoja musi siê dotrzeæ :?: ;)
Wys³any: 2011-08-19, 12:06
gall napisa³/a:
Wszystko ok z opisem.
Warto¶c ssania i wydajno¶ci to dwa ró¿ne parametry.
250 l/min to wydajno¶æ i to ca³kowicie zgodna z tym co potrafi.
norbi
Wys³any: 2011-08-19, 14:59
ogolnie u mnie przy lakierowaniu badziewnymi pistoletami ktore bior± wszystkiego tyle ile widza ;) oznaczone jakos HVLP czy tez hmm RP? ogolnie zdje³ano w kitaje wiec luz ;) to patrzac na wskazania reduktora pod pistoletem cisnienie zbytnio nie jezdzilo przy ciaglym trzymaniu reki na spuscie...
A wlasnie jeszcze czy ktos sie moze bawil... bo ten kompresorek zapala mi sie przy ok 6barach i ciagnie do 8 z takim malym +, czy da sie go podregulowac aby odpalal sie wyzej np kolo 7bar ?
gall
Wys³any: 2011-08-19, 20:25
norbi napisa³/a:
(...) A wlasnie jeszcze czy ktos sie moze bawil... bo ten kompresorek zapala mi sie przy ok 6barach i ciagnie do 8 z takim malym +, czy da sie go podregulowac aby odpalal sie wyzej np kolo 7bar ?
Mo¿na http://lakierowanko.info/...p?t=3159#50601, ale wy³±czy siê przy 9bar, chyba ¿e masz taki presostat co ma regulacjê tak¿e dla w³±cz i wy³±cz.
Taki jak ten: http://sklep-pneumatyczny...230-v-do-2-2-kw
gall
Wys³any: 2011-08-19, 20:57
mihuu napisa³/a:
(...)Jutro zmierzê czas nabijania do 8 bar, to siê mniej wiêcej wyliczy.
mihuu,
Zmierzy³e¶ :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
O o o o b i e c a a a a a ³ e e e e e e e ¶ :>
mihuu
Wys³any: 2011-08-20, 18:41
Chwilowo siê urlopuje... Ale we wtorek wracam, wiêc zmierzê ten czas nabijania butli :)
gall
Wys³any: 2011-08-20, 18:56
mihuu napisa³/a:
:x:
gall
Wys³any: 2011-08-22, 11:19
gall napisa³/a:
mihuu napisa³/a:
:x:
Prawid³owy pomiary wydajno¶ci efektywnej to pomiar czasu dobijania od za³±czenia do wy³±czenia.
... dalej obliczenia dla ilo¶ci dobitego powietrza.
gall
Wys³any: 2011-08-24, 14:35
gall napisa³/a:
mihuu napisa³/a:
mihuu,
Pamiêtasz :?: :?: :?: :?: :?:
kala2191
Wys³any: 2011-08-24, 21:02
mihuu jak tam sprê¿arka bo zastanawiam siê nad jej kupnem :D i zmierz ten czas nabijania butli
gall
Wys³any: 2011-08-25, 07:01
kala2191 napisa³/a:
Do tego przyda siê tutaj Twoja opinia tej sprê¿arki.
Jak pracuje, czy jest bezawaryjna, jakie¶ fotki po uruchomieniu... :help: :help:
qba505
Wys³any: 2011-08-25, 17:09
Sk±d: okolice Lublina
ostatnio na gie³dzie samochodowej widzia³em te kompresory za 550zl (model dok³adnie 8060/2 czyli ten 2 t³okowy :) ciekawe jak realna wydajno¶æ, mihuu czekamy z niecierpliwo¶ci± zebys cos napisa³ o jego wydajnosci
Wys³any: 2011-08-25, 18:09
Kolego Michu nie rób nam tego i (zrób to dla wszystkich) zmierz to o co ciebie tutaj wszyscy prosz± w tym temacie ;) Pozdrawiam! :spoko:
gall
Wys³any: 2011-08-28, 07:32
mihuu napisa³/a:
mihuu, :help: :help:
¯yjesz :?:
Spe³nisz nasz± pro¶bê :?:
Wys³any: 2011-08-28, 10:06
Sprê¿arka siê ju¿ pewnie zarat³a, a wy dalej dra¿ycie temat :rotfl:
Mart-Dent
mihuu
Wys³any: 2011-08-28, 10:30
Witam, niestety dopiero teraz mog³em troszeczkê posiedzieæ przy sprê¿arce…
A wiêc:
- o ile mój stoper w telefonie dobrze liczy, to czas nabijania butli od w³±czenia, do wy³±czenia wynosi 82 s
- po przeliczenie wed³ug wzoru z tego forum – efektywna wydajno¶æ kompresora waha siê w granicach 234 litrów na minutê
- kompresor nie cieknie, nie wydaje ¿adnych niepokoj±cych odg³osów, po prostu jak na razie (odpukaæ w niemalowane) - ³adnie pracuje i pompuje
- wymieni³em tylko wlany chyba fabrycznie olej na nowy, bo tamten by³ dziwnie czarny, a razem z nim wyp³ynê³o sporo opi³ków
- silnik przy pierwszym w³±czeniu dzia³a³ bez obci±¿enia – tzn odkrêci³em zawór spustowy – celem dotarcia – tak jak to zalecali w instrukcji
- kompresor po nabiciu trzyma powietrze bez ¿adnych spadków
- zrobi³em sobie takie próbne malowanie pistoletem i wê¿em tym z zestawu za 60 z³ gdzie jest wszystko badziewianej jako¶ci :) ale pomijaj±c ten fakt machn±³em 2 metry kwadratowe ¶ciany bez dobijania kompresora – czyli uwa¿am, ¿e kiedy podepnê porz±dny w±¿ i pistolet leadera który mam, to powinno udaæ siê pomalowaæ trochê wiêcej…
Reasumuj±c, je¿eli kto¶ ma okazjê kupiæ ten kompresor w takiej cenie, to nie ma chyba lepszego wyboru.
Wys³any: 2011-08-28, 11:12
mihuu napisa³/a:
Spoko, wystarczy.
Ale ka¿da ze sprê¿arek t³okowych generuje olej w powietrzu, tzw mg³a olejowa.
Sa odpowiednie normy dla takich sprê¿arek, tak jak max stê¿enia oleju które filtruj± filtry olejowe.
Nie chcê ciê martwiæ, niech s³u¿y jak najlepiej, ale jak zaczn± wychodzic oczka na lakierze to pierwsze szukaj przyczyny w jako¶ci powietrza.
Wys³any: 2011-08-28, 11:27
Bedzie widzia³ przy spuszczaniu wody ze zbiornika ¿e ma ju¿ "dodatek olejowy" ;) Tak¿e kolego zainwestuj teraz w dobry zestaw tzw. odwadniaj±cy + odolejacz :tak:
Pozdrawiam! :spoko:
mihuu
Wys³any: 2011-08-28, 11:31
Nie no mam pod pistolet taki filtr odolejacz/odwadniacz - mam nadziejê, ¿e to wystarczy :)
Wys³any: 2011-08-28, 11:40
Raczej nie kolego :nie: musisz kupiæ "troche wiêkszy" dla tzw. "¶wiêtego spokoju" :tak: Ten pod pistolet to z pewno¶ci± masz taki "bardzo zaawansowany technologicznie" które to sprzedaj± po oko³o 18z³ na Alle..o ;) Pozdrawiam! :spoko:
mihuu
Wys³any: 2011-08-28, 11:43
Konkretnie taki: Filtr Devilbiss - ODWADNIACZ pod pistolet
http://www.lakierniczy.pl...=1&m=544&id=162
Wys³any: 2011-08-28, 11:48
To do niego nie mam zastrze¿eñ ale musisz kolego dokupiæ jeszcze taki zestaw odwadniacz i odolejacz :tak: Pamiêtaj ¿e ten twój odwadniacz DeVilbissa ma okre¶lon± ilo¶æ godzin pracy po której jest wymagana jego wymiana na nowy :tak: Pozdrawiam! :spoko:
mihuu
Wys³any: 2011-08-28, 12:10
Czyli np musia³bym siê jeszcze w co¶ takiego zaopatrzyæ?
http://www.elakiery.pl/pr...ia-powietrza-14
I czy wtedy musia³bym mieæ jeszcze ten filtr pod pistoletem - czy ju¿ móg³bym z niego zrezygnowaæ? Bo jak podkrêcê jeszcze pod pistolet reduktor, to nie da siê tym malowaæ :D
Wys³any: 2011-08-28, 12:19
Trafi³e¶ kolego ;) Kupisz bardzo dobry zestaw i nie musisz mieæ ten odwadniacz pod pistoletem :tak: Pozdrawiam! :spoko:
Pozio
Wys³any: 2017-04-19, 16:00
Sk±d: Che³m
witam, czym ró¿ni± siê te kompresory? ten drozszy ma slabsze parametry i mniejsza pojemnosc... czy dobrze mysle ze to moze dlatego ze jest przystosowany do pracy ci±glej? nic innego nie przychodzi mi do glowy..
http://www.mixtools.pl/ai...a,3,75619,64432
http://www.mixtools.pl/ai...0,3,75619,68377
Wys³any: 2017-04-19, 20:52
Ten dro¿szy jest napêdzany paskiem klinowym z odpowiednim prze³o¿eniem a ten tañszy ma sprezarke zespolon± na sta³e z silnikiem co czyni go gorszym,min krótsza ¿ywotno¶æ silnika jak i sprê¿arki,bardziej nagrzewa sie,itd.Jak ju¿ to bierz ten dro¿szy z napêdem na pasek. :spoko:
Pozio
Wys³any: 2017-04-20, 05:14
Sk±d: Che³m
Dziêki za pomoc. Upatrzylem sobie w³a¶nie airpressa jako ¿e to jednak dobra firma. I w³a¶nie do mnie te¿ przemawia napêd na pasek. Widaæ ¿e jest to solidniejsze.
A mo¿e jest jaki¶ inny producent który by jednak mia³ takie samo rozwi±zanie w podobnych parametrach ale z cen± bli¿ej 1000zl? Wy siê pewnie bardziej orientujecie...
Pozio
Wys³any: 2017-04-20, 06:39
Sk±d: Che³m
mysle troche tez nad czyms takim... chinol? te dwu tlokowe chyba dlugo nie chodza?
http://kompresory.org/pro...-580-l-min.html
wiem, pewie powiecie doloz 3-4 stowy i kup tego airpress. ale budzet mialem do 1 tys, to i tak troche naci±gam..
abc-kompresory.pl
Wys³any: 2017-04-20, 12:38   Sprê¿arka jak i do czego
W temacie jak± sprê¿arkê wybraæ zachodzi jedno podstawowe pytanie do czego nam jest potrzebna.
Teraz drugie pytanie czy staæ nas na tani sprzêt / tylko bogaty mo¿e sobie pozwoliæ na jednorazowe - jednoroczne urz±dzenia/
Trzecie pytanie zu¿ycie - zapotrzebowanie na powietrze dzi¶ i w bliskiej perspektywie.
Reasumuj±c kupujemy sprê¿arkê europejskiego producenta o wydajno¶ci wy¿szej o 50% od potrzebnej obecnie i te¿ wiêkszym zbiorniku o 50% jaki jest dzisiaj potrzebny.
Jak mamy w±tpliwo¶ci to polecam ABC KOMPRESORY. Sprê¿arki do wyboru od wielu producentów. Wrazie w±tpliwo¶ci zawsze mo¿na zapytaæ specjalisty.
Plik ¶ci±gniêto 24 raz(y) 28.25 KB
