adam12
Wys³any: 2009-04-28, 23:09 jaka pasta polerska
Pomóg³: 5 razy Posty: 94
| witam. chcia³bym skoñczyæ t± przykr± za ka¿dym razem i mêcz±ca myciem wszystkich zakamarków po kilka razy przygode z past± g3. na ka¿dym kroku nasuwa mi sie 3M. tylko past i mleczek jest ca³a seria. po malowaniu auta z regu³y przecieram lakier papierem 2000 rêcznie na mokro. któr± paste by¶cie polecili w³a¶nie 3M-a czy mo¿e byæ taka NR.50417. z zielonym korkiem i po tym mleczko? nie chce kupowaæ ca³ej serii bo za ma³o robie ¿eby p³aciæ 500z³ za wszystko. a i jeszcze jedno pytanie czy mo¿na kupiæ te mleczka w mniejszej ilo¶ci ni¿ litr??? |
Wys³any: 2009-04-29, 12:08
banshee
Wys³any: 2009-04-30, 14:44
staram siê jak mogê
Pomóg³: 2 razy Posty: 71 Sk±d: Bydgoszcz
ja tam poleruje G3 i pó¼niej myje karcherem (myjk± ci¶nieniow±) - schodzi wszystko bez szmatki |
Wys³any: 2009-04-30, 18:34
Ada¶...i tak bedziesz musia³ myæ auto po polerce...bo jak nie kit pasty na mokro, tak kurz z paswty na sucho wejdzie w szczelinki. Jedyne to ze masz jajca suche i bety. I sciany czyste w opcji na sucho. ja uzywam PROFIXa na sucho 1 i 3, jest jeszcze mleczko jakies ale ja mam na koncówke PRESTA.. WG mnie Profix szybciej wyci±ga po³ysk niz 3M. Ale 3M nie jest z³e. Tylko trzeba magiczne g±bki i umiejêtnosci zeby gabka z marketu nie spaliæ farby.
Nigdy nie bierz Farecli na sucho bo jest taka opcja - porazka jakich ma³o - t³usta, guwno sciaga i w ogóle do dópy |
_________________ Bart
adam12
Wys³any: 2009-04-30, 22:41
| a czy do polerowania na sucho odwirowujesz g±bke na maksa z wody czy jedziesz such± g±bka. rozumiem ¿e auto po polerce trzeba umyæ ale nie 20razy jak w przypadku g3. py³ wystarczy raz umyæ a szlam mo¿na wycieraæ i wycieraæ |
Wys³any: 2009-05-01, 10:29
| adam12 napisa³/a: | | a czy do polerowania na sucho odwirowujesz g±bke na maksa z wody czy jedziesz such± g±bka. rozumiem ¿e auto po polerce trzeba umyæ ale nie 20razy jak w przypadku g3. py³ wystarczy raz umyæ a szlam mo¿na wycieraæ i wycieraæ |
Ale na sucho sie nie uzywa wody
Wogóle.
Jak poleruje punktowo np 2,3 smietki to nic nie myje bo nie ma co tylko zdmuchuje powietrzem.
Jak poleruje ca³y element to wydmuchuje py³ z rantów, kowal sk³ada auto i do mycia bez karchera. Nie potrzeba codów bo nic sie smieci. Leci py³ taki kurz bia³y ale to sie wydmuchuje a myjka zawsze jest po robocie to sie samo zmyje.
G±bka na sucho jest miêksza ni¿ na mokro. Mozna uzyc gabki na mokro ale trzeb aj± wypraæ w Ludwiku i wysuszyc na ZERO! i uwazac zeby nie spalic farby |
Greg
Wys³any: 2009-05-02, 13:56
Pomóg³: 6 razy Posty: 149
djpolak1985
Wys³any: 2009-05-02, 21:32
Pomóg³: 1 raz Posty: 87
| polecam tez paste mirki na sucho jak dla mnie zdaje sie byc lepsza niz 3m |
Wys³any: 2009-05-03, 10:51
| djpolak1985 napisa³/a: | | polecam tez paste mirki na sucho jak dla mnie zdaje sie byc lepsza niz 3m |
Popieram i jest w mniejszych tubkach. |
Greg
Wys³any: 2009-05-03, 12:04
| A do tej pasty Mirki na sucho jak± najlepiej g±bke?? |
Wys³any: 2009-05-03, 15:11
To bedzie pierwszy link |
Greg
Wys³any: 2009-05-03, 18:06
Dziêki przemo1972 zamówienie posz³o |
makakk
Wys³any: 2009-05-21, 17:04
| pasta mirki tam sa rozna degradacja jeej jak wybrac. potrzebuje dosc grubego ziarna. |
Wys³any: 2009-05-21, 17:58
| makakk napisa³/a: | | pasta mirki tam sa rozna degradacja jeej jak wybrac. |
Jeszcze raz, tylko powoli... |
angelo
Wys³any: 2009-05-21, 18:07 pasty Scholl Concept
Ja u¿ywam pasty Scholl Concept na sucho jes super pasty S02 do "¶wie¿ych" lakierów,do utwardzonych S17,nie potrzebujê ¿adnych mleczek i wykoñczeniwych past wszystko w mo¿na zrobiæ jedn± pasta od polerki do nab³yszczenia.co¶ o pastach:strona producenta
sklep internetowy gdzie mo¿na kupiæ pastê:sklep pasty polerskie |
ferarri325
Wys³any: 2009-06-07, 10:59
Ja na praktykach u¿ywam do polerki przewa¿nie G3 fakt ze jezeli sie jej szybko nie usunie z plastików to bedzie szorowanie ale tez ostatnio u¿ywa³em pasty z firmy PRESTA fakt ze ona jest droga ale bardzo dobra. A po pastach lece mleczkiem na mokro z CAR VALETA. G3 tez mozna stosowaæ na mokro jesli kto¶ lubi rêcznie ja na poczatku o ojca na samochodzie tak stosowalem. Ma takie same w³asciwosci co na sucho a lepiej sie j± wciera i nie nie pozostawia sladow na plastikach itp |
lw
Wys³any: 2009-06-10, 00:18
zacz±³em u¿ywaæ Presty(ca³a gama) i auto siê ¶wieci, ¶wieci i ¶wieci....
po farekli za miesi±c auto traci blask i dupa.
za robote na prescie biorê od 300-500 od auta tylko klienta trzeba u¶wiadomiæ za co p³aci.
polecam, tania i naprawde daje rade.
http://www.prestaproducts.com/ |
banshee
Wys³any: 2009-06-10, 06:01
staram siê jak mogê
| lw napisa³/a: | zacz±³em u¿ywaæ Presty(ca³a gama) i auto siê ¶wieci, ¶wieci i ¶wieci....
Jakich past tej firmy u¿ywasz? Wstêpn±? Jak± jeszcze? Podaj przyk³adowe ceny? |
bajan733
Wys³any: 2009-06-10, 22:39
| U¿ywam g3 i wykañczam prest±.Niestety ale presta nie radzi sobie tak dobrze z rysami jak g3.Poza tym ciê¿ko poleruje siê stary lakier. |
lw
Wys³any: 2009-06-15, 20:16
| bajan733 napisa³/a: | | U¿ywam g3 i wykañczam prest±.Niestety ale presta nie radzi sobie tak dobrze z rysami jak g3.Poza tym ciê¿ko poleruje siê stary lakier. |
i po kilku myciach to samo, bia³y lakier |
lw
Wys³any: 2009-06-19, 20:39
.... ALTERNATYWA DLA 3M....
f68a7cfc6f223f8869578ad0ced98672.jpg ok 55z³ |
| Plik ¶ci±gniêto 60296 raz(y) 23.84 KB |
10f8804ce96a60dd5ca3da85b486f180.jpg ok 80z³ |
| Plik ¶ci±gniêto 60296 raz(y) 21.79 KB |
ultra.jpg ok 60 z³ za nieca³e 0.9l |
| Plik ¶ci±gniêto 60296 raz(y) 18.61 KB |
teodor2424
Wys³any: 2009-08-12, 22:40
witam.
jestem tutaj nowy, ale mam nadziejê ¿e troszkê siê dowiem od do¶wiadczonych kolegów.
otó¿ przychodzê z problemem G3 Czy 3M ??
wiem temat juz sporo razy omawiany. Po u¿ytkowaniu ju¿ G3 i syfem dookolnym chcia³bym spróbowaæ 3M.
Mam polerkê Makity, mam swoje autko na próbê Audi 2004r srebrno siwy lakierek i lekko porysowany i zmatowia³y, chcia³bym go od¶wie¿yæ nadaæ g³êbokiego po³ysku
Pierwsze pytanko:
Jakie g±bki kupiæ i jaki dysk pod g±bki na rzep?? A mo¿e taniej wyjdzie kompletne g±bki bez rzepu?? Jakie s± ceny wspomnianych rzeczy?
Drugie pytanko:
Jakie rodzaje past -mleczek 3M u¿ywaæ po kolei do mojego starego lakieru? Czy koniecznie jest matowienie P2000?? czy tymi samymi pastami-mleczkami mogê polerowaæ srebrne relingi?
Trzecie pytanko:
Jak siê do tego zabraæ?? Dok³adne mycie auta przed polerka:) co dalej??
Z jakimi obrotami pracowaæ przy konkretnych pastach 3M? Od jakiego elementy siê zaczyna a na jakim najlepiej koñczyæ polerowanie?? Jak i kiedy u¿ywaæ mleczek 3M (mo¿e inne lepsze s± w tym celu) czy maszynowo czy rêcznie??
Czy przed mleczkami nale¿y umyæ autko po polerowaniu pastami 3M??
tyle pytañ dla mnie bardzo wa¿nych dla was oczywistych.
czy móg³by siê kto¶ podzieliæ cennymi informacjami ??
Bardzo liczê na pomoc.
pozdrawiam
TEO |
Wys³any: 2009-08-13, 12:15
siwiutki3
Wys³any: 2009-09-08, 19:57
| Witam serdecznie nie wiem czy dobrze trafi³em ...Mam pytanie moze mi ktos pomoze szukam informacji na temat lakieru bezbarwnego matowego a mianowicie o polerwoaniu ... mam pare baboli na aucie a malowa³em go na czarny mat i nie wiem jak mam zabrac sie do usuwania tzn wiem jak usunac ale nie wiem jak mam potem przepolerowac jaka pasta ! Moze mi ktos pomoze ??? Jakies wskazówki , lonki nazwe pasty !!! Dziekuje !! |
asmp
Wys³any: 2018-03-03, 08:59
| Lekko odgrzewam - jak± dobr± i niedroga pastê polersk± mogliby¶cie poleciæ obecnie? Zale¿y mi na dobrym stosunku ceny do jako¶ci. |
banshee
Wys³any: 2018-03-03, 13:26
staram siê jak mogê
| Menzerna. Te produkty s± bardzo dobre. |
first
Wys³any: 2018-03-05, 08:42
| banshee napisa³/a: | | Menzerna. Te produkty s± bardzo dobre. |
Podpisujê siê pod tym.
Tylko tych past polerskich od Menzerna jest trochê.
Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e pasty polerskie dziel± siê na kilka kategorii: pasty agresywne czyli takie które wyró¿niaj± siê wysokim wspó³czynnikiem ¶cieralno¶ci, pasy o umiarkowanej ¶cieralno¶ci, czyli takie które s± w stanie zniwelowaæ ¶redniej wielko¶ci rysy oraz pasty wykoñczeniowe czyli takie które nadaj± lakierowi najwiêkszy po³ysk, bez hologramów i innych nieprawid³owo¶ci.
Zajrzyj jeszcze na https://e-lakiernik.net/porady/post/jakie-pasty-polerskie-wybrac - masz tam ten temat lepiej pisany, ³±cznie z charakterystyk± past od Menzerna. |
