bandita7
Wys³any: 2009-04-10, 21:50   Reanimacja Golfa III:)
Witam i prosze o pomoc co i jak a konkretnie mam 4 pytania ..
1. czy cieniowanie tak jak zaznaczy³em na foto bedzie dobrze 1 pierwsza warstwa 2 druga no i 3 ostatnia zapylona a rozpuszczalnik dac od 2 kreski az za troche 3 kreski a reszta w klar czyli ca³y b³otnik ty³ i drzwi czy cieniowac tez i klar .
2. mam b³otnik ty³ zdarty do plastiku bo by³ bardzo popekany a raczej szpachla na nim i czy mozna na niego k³asc odrazy szpachle do plastiku novola czy pierw podk³ad zwiekszajacy przyczepnosc a potem podk³ad akrylowy plus uelastyczniacz i zwyk³a szpachle uni soft podk³ad akrylowy baza klar ???
3. mam przedni spoiler z laminatu i nie mam pojecia od czego zaczac na nim :/ zdarta jest z niego ca³a pow³oka ze szpachla która by³a popekana i co dalej ??
4.mam do pomalowania przedni spoiler tylni zderzak i obydwa tylne b³otniki i zeby nie by³ widac to mam cieniowac i przednie b³otniki i maske które so obok spoilera??
tylne ca³e drzwi bo sa obok b³otników i ca³a tylna klape bo jest obok zderzaka ??
i maske bo jest obok spoilera?? :D :sciana: to ca³e auto moze umalowac:D³atwiej bedzie :)
Plik ¶ci±gniêto 119 raz(y) 214.8 KB
Plik ¶ci±gniêto 84 raz(y) 44.86 KB
Plik ¶ci±gniêto 73 raz(y) 29.06 KB
pitterek
Wys³any: 2009-04-11, 00:09
a wiêcd tak;
1 zakoñcz cieniowanie troche powy¿ej lini kjtóra przechodzi prze tylny b³otnik i drzwi.
na za³amaniu ³atwiej CI bêdzie oszukaæ oko
2
bandita7 napisa³/a:
b³otniki tyln w gIII s± plastikowe???
3.zrób go w pdok³ad a potem szpachluj. laminaty s± wyjatkowo paskudne, szczególnie te na spilerach niewiadomego pochodzenia, by
bandita7 napisa³/a:
najmniej takie jest moje zdanie
do plastikópw i laminatów nie cieniujesz, na tych materia³ach i tak wyjdzie inny odcieñ , najczê¶ciej ciemniejszy
Pit
Wys³any: 2009-04-11, 09:19
akurat z tym kolorem to nie bedziesz mial problemow by wycieniowac. Nie daje siê tu rozpuszczalnika do cieniowanaia. Caly b³otnik i drzwi w lakier bezbarwny i wystarczy.
michalLbn
Wys³any: 2009-04-11, 09:24
Co do cieniowania bezbarwnego na drzwiach i b³otniku to ja bym robi³ bezbarwnym ca³y b³otnik do samej góry i drzwi te¿. I tak liczysz klientowi za cieniowanie wiec nie za³uj lakieru na ca³y element bo jak ci wpy³ka nie wyjdzie to bêdziesz od nowa robi³
michalLbn
Wys³any: 2009-04-11, 09:25
kalbi mnie ubieg³ :)
bandita7
Wys³any: 2009-04-11, 09:32
czyli zmatowic drzwi i b³otnik 1500 za 3 kreske baza a reszta w klar i bez rozpuszczalnika i bedzie bajka:)
a jak z tym zderzkiem ty³ na to odrazu szpachla do plastiku czy pierw podk³ad zwiekszajacy przyczepnosc potem do podk³adu uelastyczniacz i na to zwyk³a szpachla uni soft podk³ad i baza klar ??
a z przodem to juz wogóle nie mam pomys³a na laminat :help: :blee: :blee: :blee:
michalLbn
Wys³any: 2009-04-11, 10:02
tak 1500 bez rozpuszczalnika. Jak takie zderzaki szpaczluje od razu pó¼niej zwiêkszajacy przyczapno¶æ i podk³ad ale niech kto¶ jeszcze sie wypowie
Wys³any: 2009-04-11, 10:33
szapchlujesz od razu bez pzp. Pzp dajesz potem przed podk³adem akrylowym.
bandita7
Wys³any: 2009-04-12, 10:27
moze nie wszyscy oddali sie swietowaniu :) i ktos sie jeszcze wypowie w moim temacie bede wdzieczny jak z tym laminatem :/ :> :> :>
Wys³any: 2009-04-12, 17:38
Wspó³czuje pracy przy zderzaku :D
B³otnik lecisz do 3ciej kreski baz±, drzwi do po³owy baz±, ca³osc (drzwi i b³otnik) przykrywasz bezbarwnym i nie baw sie w rozpuszczalniki do cieniowania bo tylko roboty sobie do³o¿ysz.
Zderzak myjesz goraca woda, suszysz, szlifujesz 240 na sucho, szpachlujesz, PZP, podk³ad z uelastyczniaczem, szlif i kolor.
Popêkana farba na zderzaku/laminacie mus byc zdarta do tworzywa bo inaczej wyjdzie mina przy sk³adaniu lub w praniu.
Do klamki masz jedna srubke TORX od srodka (felc drzwi)nie musisz rozbierac tapicerki.
Zwijasz szybe, sci±gasz gume, zdejmujesz sci±gacz wody,listwe masz na kolkach do¶c mocnych wiec raczej ich nie po³amiesz i masz drzwi rozebrane. Na cholere sie bawic w rozpuszczalniki przy takim aucie.
bandita7
Wys³any: 2009-04-13, 00:13
no to bardzo mi pomog³es mebArth :spoko: mam jeszcze takie pytanko od poczatku zabawy z golfem jade na novolu do podk³adu akrylowego pod baze z tego co wiem to mam w okolicy mieszalnik ppg i maxmayera i sikkensa który najbardziej podchodzi waszym zdaniem cenowo i kolorystycznie na konwencji baza klar zeby kolor najlepiej pasowny by³ a klar mysle zakupic NOVAKRYL 570 ms lub NOVAKRYL 590 hs chodzi mi zeby by³a g³ebia czarnego i zeby sie rozla³ czy kupic dp 3750S HS 3:1 ale czy warta go golf :D za 80 z³/litr
Ryba
Wys³any: 2009-04-13, 10:38
Sk±d: Radomsko
Novoakryl 570 nie polecam i unikam jak ognia, u mnie gazowa³ z niewiadomych przyczyn :sciana:
Zamiast tego spróbuj spectral 515, robi³em tym swoje felgi (czarne) i na prawdê nie ma siê do czego przyczepiæ ;)
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-04-13, 10:53
Ryba, a ile p³acisz za tego spectrala, bo za ok 70z³ za litr mo¿e mieæ fajny lakier hs z Max meyera (fajny ale paskudnie ¶mierdzi)
A z tanich lakierów niez³y jest new chem (lekko ¿ó³tawy ale dobrze sie wylewa) ok. 50 za litr
Ryba
Wys³any: 2009-04-13, 10:56
Sk±d: Radomsko
64 wychodzi :D lub jako¶ podobnie
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-04-13, 11:03
lepiej dop³aciæ i wzi±æ co¶ lepszego, np ten MM lub U-POL, chocia¿ ten drugi jest troche mniej wydajny
bandita7
Wys³any: 2009-04-13, 11:11
NOVAKRYL 590 hs albo hvs ktos tym pracowa³ ?? cos o tym moze powiecie lub moze cos z profix :) zeby potem to mia³ rece i nogi i jakos wyglada³o ale nie kosztowa³ duzo bo to nie roczne autko:D:D:D a dupont odpada za drogi na tego vweja:D
Ryba
Wys³any: 2009-04-13, 11:17
Sk±d: Radomsko
To beirz spectral to ejst lakier do którego nie mam na prawdê ¿adnych zastrze¿eñ, dobrze siê rozlewa kryje i nie robi masy py³u :D
michalLbn
Wys³any: 2009-04-13, 11:41
max meyer fajnie pachnie a nie smierdzi :) Rzecz gustu. I tak w masce nie czuæ przecie¿
Ryba
Wys³any: 2009-04-13, 11:50
Sk±d: Radomsko
Tu masz opisywane wcze¶niej felgi. Malowane baza niemetaliczna czarna mieszalnikowa Novol i klar Spectral 515. Wiem, ¿e felgi to nie ca³e auto, ale pogl±d jaki¶ zawsze bêdzie :spoko:
Lakier nie by³ polerowany, to co widaæ na zdjêciu jest prosto po pistolecie :D
bandita7
Wys³any: 2009-04-13, 12:03
³adnie ³adnie wyglada ;P ;P jak by mi tak wysz³o to bajka:) :tak: :tak: we wtorek udam sie do ostrowca i dowiem sie jak z dostepnoscia tego w moich okolicach :) :):)dzieki wielkie za odpowiedzi postep prac bedzie pokazywany na foto :)
bandita7
Wys³any: 2009-04-20, 07:59
mam takie pytanie jak chce go pomalowac na inny kolor np zielony jasny metalik lub per³e który bardziej efektywnie wyglada ???? to musze zmatowic klar i dac po ca³osci podk³ad akrylowy i potem zielen i klar czy zmatowic stary klar 1200 i na to baze zielona i klar ??
bandita7
Wys³any: 2009-04-21, 22:09
halo halo jest ktos na tym forum ??? mam takie pytanie jeszcze i pewnie nikt tez na nie nie odpisze ;P ;P ;P
jak malowac auto na 2 kolory góra czarna do zagiecia a reszta zielona moze ktos to robi³ juz i mi powie jak to zrobic ???
z tego co wymysli³em to pierw pomalowac wszystkie wneki baza i klarem
jak to wyschnie to pomalowac drzwi od srodka na kolor baza klar i czekac az wyschnie a na koniec za³ozyc drzwi i reszte i zamknac je i do oko³a go obleciec zeby nie by³o róznicy w odcieniu dobrze mysle ?????
tylko czy sie nie pogryzie jak bede malowac juz ca³osc baza ze (swiezym 6 dniowym)) klarem którym malowa³em wneki a potem ca³osc ??? jak to zrobic zeby by³o dobrze :help: :help:
kondzik
Wys³any: 2009-04-22, 05:48
Sk±d: CK&Ft.Myers
jesli moge sie wtracic to wez z golfa nie rób agrotuningu
bandita7
Wys³any: 2009-04-22, 06:56
kondzik napisa³/a:
mozesz to rozwinac agrotyningu
Wys³any: 2009-04-23, 18:23
Czyli tuningu wiejskego.Wiesz,spoilerki,brewki,krowie rogi na masce... ;P
bandita7
Wys³any: 2009-04-23, 22:37
nie o to mi nie chodzi chce go zrobic w 2 kolorach z fajnym paskiem z aerografu na ³aczeniu kolorów ale brak odzewu na forum jak to zrobic :\ moze nikt tego nie robi³ nigdy albo sam nie wiem co ......dzieki wszystkim za dotychczasowa pomoc dam fotke jak wysz³o z w³asnego pomys³u bez pomocy :cool: :)
bandita7
Wys³any: 2009-10-01, 23:49
witam mam ma³e pytanie co moze byc przyczyna powstania takiego kleksa w jednym miejscu na ca³ych drzwiach ??? i czy drzec to do blachy i podk³ad itd ???
Plik ¶ci±gniêto 139 raz(y) 44.67 KB
lukas
Wys³any: 2009-10-02, 00:05
Co za gangrena :x: lepiej zedrzyj to do blachy, ja bym nie ryzykowa³. Czy to siê zrobi³o po po³o¿eniu bezbarwnego od razu czy po jakim¶ czasie? I czy w innych miejscach drzwi te¿ czy tylko ko³o klamki?
bandita7
Wys³any: 2009-10-02, 09:10
tylko obok klamki tak jak widac a reszta drzwi ok z baza nic sie nie dzia³o a po po³ozeniu bezbarwnego wracam po 30 min i ^^ :D wszystko na org rozpuszczalnikach odt³uszczane antysilikonem nie mam g³owy co to za przyczyna tego .
Wys³any: 2009-10-02, 12:59
a pod tym by³ jaki¶ podk³ad?? na co baza w tym miejscu by³a po³o¿ona?? ogólnie zastanawia mnie inna kwestia-ta ta¶ma i lakierowanie na kant do ta¶my? o co biega?
bandita7
Wys³any: 2009-10-02, 13:26
by³ inny kolor potem zmatowienie na sucho minimalne szpachlowanie zagniecen potem podk³ad ca³e drzwi 1000 na mokro baza i klar no i efekt ....
mysle czy moze byc to wina podk³adu novola 1k którym pryska³em na przeszlifki ?? ale nie tylko w tym miejscu a tylko tu sie to pokaza³o .
bandita7
Wys³any: 2009-10-02, 14:58
malowane jest do tasmy na ostro aby uzyskac taki efekt koncowy :)
Plik ¶ci±gniêto 183 raz(y) 24.44 KB
glover
Wys³any: 2009-10-02, 15:15
Fajnie wysz³o ;) a jak robi³e¶ ten w±ski pasek, przed zielonym i czarnym czy po i czy linia podzia³u wysz³a ci równa?
Wys³any: 2009-10-02, 16:21
bandita7 napisa³/a:
no ³adnie :D a z tymi drzwiami to nie wiem za bardzo bo je¶li lecia³e¶ podk³±d na przeszlifki 1k to ju¿ powinno by³o co¶ wyj¶æ na bazie, a zonk du¿y siê zrobi³ i to bardzo, co¶ siê powa¿y³o...
bandita7
Wys³any: 2009-10-02, 21:22
No zle chyba nie jest jak wam sie podoba ;) bo lakiernikiem nie jestem a to pierwsze moje malowanie swojego auta na takich najlepiej sie uczyc :D wiedza tylko forum a pasek to bardzo duzo zabawy bo zielony to srebro i pigmentowany klar pierw malowanw do tasmy potem zrywanie papierek i woda wyznaczenie paska oklejanie baza niebieska (aerograf)i klar na ca³osc paska ok 3 warstw moze i d³ubanina ale mam garaz duzy ciep³o mam czas robie dla siebie wiec :) mam pare fotek z ca³ego cyklu wiec cos tam wkleje na forum jak bede miec swoje alu od prostowania z lublina to dam foty ca³osci a drzwi to dla mnie amatora wielka zagadka prawie ca³e auto wneki srodek drzwi a jedne takie udane .... :x: :x: :x:
Mam pytanie moze ktos odpowie ... podk³ad baza klar umalowane suche robie polerke przetarcie do bazy i na tym miejscu gdy pomaluje od nowa baza zwazy sie ?? czy musi byc izolacja podk³adem i potem baza i klar ??? :spoko:
Ryba
Wys³any: 2009-10-02, 21:48
Sk±d: Radomsko
Musi byæ izolacja koniecznie :D
Swoj± droga jak przy polerce przetar³e¶ siê do bazy to "jeste¶ hardkorem" :spoko:
bandita7
Wys³any: 2009-10-02, 21:54
heh :) nie no takiej znieczulicy w rekach nie mam :D ;) ;) ;) a pytanie z ciekawosci pad³o niz z koniecznosci .
