bandita7
Wysłany: 2009-04-10, 21:50   Reanimacja Golfa III:)
Witam i prosze o pomoc co i jak a konkretnie mam 4 pytania ..
1. czy cieniowanie tak jak zaznaczyÂłem na foto bedzie dobrze 1 pierwsza warstwa 2 druga no i 3 ostatnia zapylona a rozpuszczalnik dac od 2 kreski az za troche 3 kreski a reszta w klar czyli caÂły bÂłotnik tyÂł i drzwi czy cieniowac tez i klar .
2. mam bÂłotnik tyÂł zdarty do plastiku bo byÂł bardzo popekany a raczej szpachla na nim i czy mozna na niego kÂłasc odrazy szpachle do plastiku novola czy pierw podkÂład zwiekszajacy przyczepnosc a potem podkÂład akrylowy plus uelastyczniacz i zwykÂła szpachle uni soft podkÂład akrylowy baza klar ???
3. mam przedni spoiler z laminatu i nie mam pojecia od czego zaczac na nim :/ zdarta jest z niego caÂła powÂłoka ze szpachla ktĂłra byÂła popekana i co dalej ??
4.mam do pomalowania przedni spoiler tylni zderzak i obydwa tylne bÂłotniki i zeby nie byÂł widac to mam cieniowac i przednie bÂłotniki i maske ktĂłre so obok spoilera??
tylne caÂłe drzwi bo sa obok bÂłotnikĂłw i caÂła tylna klape bo jest obok zderzaka ??
i maske bo jest obok spoilera?? :D :sciana: to caÂłe auto moze umalowac:DÂłatwiej bedzie :)
Plik ściągnięto 118 raz(y) 214.8 KB
Plik ściągnięto 84 raz(y) 44.86 KB
Plik ściągnięto 72 raz(y) 29.06 KB
pitterek
Wysłany: 2009-04-11, 00:09
a wiĂŞcd tak;
1 zakoĂącz cieniowanie troche powyÂżej lini kjtĂłra przechodzi prze tylny bÂłotnik i drzwi.
na zaÂłamaniu Âłatwiej CI bĂŞdzie oszukaĂŚ oko
2
bandita7 napisał/a:
bÂłotniki tyln w gIII sÂą plastikowe???
3.zrĂłb go w pdokÂład a potem szpachluj. laminaty sÂą wyjatkowo paskudne, szczegĂłlnie te na spilerach niewiadomego pochodzenia, by
bandita7 napisał/a:
najmniej takie jest moje zdanie
do plastikĂłpw i laminatĂłw nie cieniujesz, na tych materiaÂłach i tak wyjdzie inny odcieĂą , najczĂŞÂściej ciemniejszy
Pit
Wysłany: 2009-04-11, 09:19
akurat z tym kolorem to nie bedziesz mial problemow by wycieniowac. Nie daje siĂŞ tu rozpuszczalnika do cieniowanaia. Caly bÂłotnik i drzwi w lakier bezbarwny i wystarczy.
michalLbn
Wysłany: 2009-04-11, 09:24
Co do cieniowania bezbarwnego na drzwiach i bÂłotniku to ja bym robiÂł bezbarwnym caÂły bÂłotnik do samej gĂłry i drzwi teÂż. I tak liczysz klientowi za cieniowanie wiec nie zaÂłuj lakieru na caÂły element bo jak ci wpyÂłka nie wyjdzie to bĂŞdziesz od nowa robiÂł
michalLbn
Wysłany: 2009-04-11, 09:25
kalbi mnie ubiegÂł :)
bandita7
Wysłany: 2009-04-11, 09:32
czyli zmatowic drzwi i bÂłotnik 1500 za 3 kreske baza a reszta w klar i bez rozpuszczalnika i bedzie bajka:)
a jak z tym zderzkiem tyÂł na to odrazu szpachla do plastiku czy pierw podkÂład zwiekszajacy przyczepnosc potem do podkÂładu uelastyczniacz i na to zwykÂła szpachla uni soft podkÂład i baza klar ??
a z przodem to juz wogĂłle nie mam pomysÂła na laminat :help: :blee: :blee: :blee:
michalLbn
Wysłany: 2009-04-11, 10:02
tak 1500 bez rozpuszczalnika. Jak takie zderzaki szpaczluje od razu póŸniej zwiêkszajacy przyczapnoœÌ i podk³ad ale niech ktoœ jeszcze sie wypowie
Wysłany: 2009-04-11, 10:33
szapchlujesz od razu bez pzp. Pzp dajesz potem przed podkÂładem akrylowym.
bandita7
Wysłany: 2009-04-12, 10:27
moze nie wszyscy oddali sie swietowaniu :) i ktos sie jeszcze wypowie w moim temacie bede wdzieczny jak z tym laminatem :/ :> :> :>
Wysłany: 2009-04-12, 17:38
Wspó³czuje pracy przy zderzaku :D
BÂłotnik lecisz do 3ciej kreski bazÂą, drzwi do poÂłowy bazÂą, caÂłosc (drzwi i bÂłotnik) przykrywasz bezbarwnym i nie baw sie w rozpuszczalniki do cieniowania bo tylko roboty sobie doÂłoÂżysz.
Zderzak myjesz goraca woda, suszysz, szlifujesz 240 na sucho, szpachlujesz, PZP, podkÂład z uelastyczniaczem, szlif i kolor.
PopĂŞkana farba na zderzaku/laminacie mus byc zdarta do tworzywa bo inaczej wyjdzie mina przy skÂładaniu lub w praniu.
Do klamki masz jedna srubke TORX od srodka (felc drzwi)nie musisz rozbierac tapicerki.
Zwijasz szybe, sciÂągasz gume, zdejmujesz sciÂągacz wody,listwe masz na kolkach doÂśc mocnych wiec raczej ich nie poÂłamiesz i masz drzwi rozebrane. Na cholere sie bawic w rozpuszczalniki przy takim aucie.
bandita7
Wysłany: 2009-04-13, 00:13
no to bardzo mi pomogÂłes mebArth :spoko: mam jeszcze takie pytanko od poczatku zabawy z golfem jade na novolu do podkÂładu akrylowego pod baze z tego co wiem to mam w okolicy mieszalnik ppg i maxmayera i sikkensa ktĂłry najbardziej podchodzi waszym zdaniem cenowo i kolorystycznie na konwencji baza klar zeby kolor najlepiej pasowny byÂł a klar mysle zakupic NOVAKRYL 570 ms lub NOVAKRYL 590 hs chodzi mi zeby byÂła gÂłebia czarnego i zeby sie rozlaÂł czy kupic dp 3750S HS 3:1 ale czy warta go golf :D za 80 zÂł/litr
Ryba
Wysłany: 2009-04-13, 10:38
Novoakryl 570 nie polecam i unikam jak ognia, u mnie gazowaÂł z niewiadomych przyczyn :sciana:
Zamiast tego sprĂłbuj spectral 515, robiÂłem tym swoje felgi (czarne) i na prawdĂŞ nie ma siĂŞ do czego przyczepiĂŚ ;)
zdenek_zdenek
Wysłany: 2009-04-13, 10:53
Ryba, a ile pÂłacisz za tego spectrala, bo za ok 70zÂł za litr moÂże mieĂŚ fajny lakier hs z Max meyera (fajny ale paskudnie Âśmierdzi)
A z tanich lakierów niez³y jest new chem (lekko ¿ó³tawy ale dobrze sie wylewa) ok. 50 za litr
Ryba
Wysłany: 2009-04-13, 10:56
64 wychodzi :D lub jakoÂś podobnie
zdenek_zdenek
Wysłany: 2009-04-13, 11:03
lepiej dop³aciÌ i wzi¹Ì coœ lepszego, np ten MM lub U-POL, chocia¿ ten drugi jest troche mniej wydajny
bandita7
Wysłany: 2009-04-13, 11:11
NOVAKRYL 590 hs albo hvs ktos tym pracowaÂł ?? cos o tym moze powiecie lub moze cos z profix :) zeby potem to miaÂł rece i nogi i jakos wygladaÂło ale nie kosztowaÂł duzo bo to nie roczne autko:D:D:D a dupont odpada za drogi na tego vweja:D
Ryba
Wysłany: 2009-04-13, 11:17
To beirz spectral to ejst lakier do ktĂłrego nie mam na prawdĂŞ Âżadnych zastrzeÂżeĂą, dobrze siĂŞ rozlewa kryje i nie robi masy pyÂłu :D
michalLbn
Wysłany: 2009-04-13, 11:41
max meyer fajnie pachnie a nie smierdzi :) Rzecz gustu. I tak w masce nie czuĂŚ przecieÂż
Ryba
Wysłany: 2009-04-13, 11:50
Tu masz opisywane wczeÂśniej felgi. Malowane baza niemetaliczna czarna mieszalnikowa Novol i klar Spectral 515. Wiem, Âże felgi to nie caÂłe auto, ale poglÂąd jakiÂś zawsze bĂŞdzie :spoko:
Lakier nie byÂł polerowany, to co widaĂŚ na zdjĂŞciu jest prosto po pistolecie :D
bandita7
Wysłany: 2009-04-13, 12:03
Âładnie Âładnie wyglada ;P ;P jak by mi tak wyszÂło to bajka:) :tak: :tak: we wtorek udam sie do ostrowca i dowiem sie jak z dostepnoscia tego w moich okolicach :) :):)dzieki wielkie za odpowiedzi postep prac bedzie pokazywany na foto :)
bandita7
Wysłany: 2009-04-20, 07:59
mam takie pytanie jak chce go pomalowac na inny kolor np zielony jasny metalik lub perÂłe ktĂłry bardziej efektywnie wyglada ???? to musze zmatowic klar i dac po caÂłosci podkÂład akrylowy i potem zielen i klar czy zmatowic stary klar 1200 i na to baze zielona i klar ??
bandita7
Wysłany: 2009-04-21, 22:09
halo halo jest ktos na tym forum ??? mam takie pytanie jeszcze i pewnie nikt tez na nie nie odpisze ;P ;P ;P
jak malowac auto na 2 kolory gĂłra czarna do zagiecia a reszta zielona moze ktos to robiÂł juz i mi powie jak to zrobic ???
z tego co wymysliÂłem to pierw pomalowac wszystkie wneki baza i klarem
jak to wyschnie to pomalowac drzwi od srodka na kolor baza klar i czekac az wyschnie a na koniec zaÂłozyc drzwi i reszte i zamknac je i do okoÂła go obleciec zeby nie byÂło rĂłznicy w odcieniu dobrze mysle ?????
tylko czy sie nie pogryzie jak bede malowac juz caÂłosc baza ze (swiezym 6 dniowym)) klarem ktĂłrym malowaÂłem wneki a potem caÂłosc ??? jak to zrobic zeby byÂło dobrze :help: :help:
kondzik
Wysłany: 2009-04-22, 05:48
jesli moge sie wtracic to wez z golfa nie rĂłb agrotuningu
bandita7
Wysłany: 2009-04-22, 06:56
kondzik napisał/a:
mozesz to rozwinac agrotyningu
Wysłany: 2009-04-23, 18:23
Czyli tuningu wiejskego.Wiesz,spoilerki,brewki,krowie rogi na masce... ;P
bandita7
Wysłany: 2009-04-23, 22:37
nie o to mi nie chodzi chce go zrobic w 2 kolorach z fajnym paskiem z aerografu na Âłaczeniu kolorĂłw ale brak odzewu na forum jak to zrobic :\ moze nikt tego nie robiÂł nigdy albo sam nie wiem co ......dzieki wszystkim za dotychczasowa pomoc dam fotke jak wyszÂło z wÂłasnego pomysÂłu bez pomocy :cool: :)
bandita7
Wysłany: 2009-10-01, 23:49
witam mam maÂłe pytanie co moze byc przyczyna powstania takiego kleksa w jednym miejscu na caÂłych drzwiach ??? i czy drzec to do blachy i podkÂład itd ???
Plik ściągnięto 137 raz(y) 44.67 KB
lukas
Wysłany: 2009-10-02, 00:05
Co za gangrena :x: lepiej zedrzyj to do blachy, ja bym nie ryzykowaÂł. Czy to siĂŞ zrobiÂło po poÂłoÂżeniu bezbarwnego od razu czy po jakimÂś czasie? I czy w innych miejscach drzwi teÂż czy tylko koÂło klamki?
bandita7
Wysłany: 2009-10-02, 09:10
tylko obok klamki tak jak widac a reszta drzwi ok z baza nic sie nie dziaÂło a po poÂłozeniu bezbarwnego wracam po 30 min i ^^ :D wszystko na org rozpuszczalnikach odtÂłuszczane antysilikonem nie mam gÂłowy co to za przyczyna tego .
Wysłany: 2009-10-02, 12:59
a pod tym byÂł jakiÂś podkÂład?? na co baza w tym miejscu byÂła poÂłoÂżona?? ogĂłlnie zastanawia mnie inna kwestia-ta taÂśma i lakierowanie na kant do taÂśmy? o co biega?
bandita7
Wysłany: 2009-10-02, 13:26
byÂł inny kolor potem zmatowienie na sucho minimalne szpachlowanie zagniecen potem podkÂład caÂłe drzwi 1000 na mokro baza i klar no i efekt ....
mysle czy moze byc to wina podkÂładu novola 1k ktĂłrym pryskaÂłem na przeszlifki ?? ale nie tylko w tym miejscu a tylko tu sie to pokazaÂło .
bandita7
Wysłany: 2009-10-02, 14:58
malowane jest do tasmy na ostro aby uzyskac taki efekt koncowy :)
Plik ściągnięto 180 raz(y) 24.44 KB
glover
Wysłany: 2009-10-02, 15:15
Fajnie wyszÂło ;) a jak robiÂłeÂś ten wÂąski pasek, przed zielonym i czarnym czy po i czy linia podziaÂłu wyszÂła ci rĂłwna?
Wysłany: 2009-10-02, 16:21
bandita7 napisał/a:
no ³adnie :D a z tymi drzwiami to nie wiem za bardzo bo jeœli lecia³eœ podk³¹d na przeszlifki 1k to ju¿ powinno by³o coœ wyjœÌ na bazie, a zonk du¿y siê zrobi³ i to bardzo, coœ siê powa¿y³o...
bandita7
Wysłany: 2009-10-02, 21:22
No zle chyba nie jest jak wam sie podoba ;) bo lakiernikiem nie jestem a to pierwsze moje malowanie swojego auta na takich najlepiej sie uczyc :D wiedza tylko forum a pasek to bardzo duzo zabawy bo zielony to srebro i pigmentowany klar pierw malowanw do tasmy potem zrywanie papierek i woda wyznaczenie paska oklejanie baza niebieska (aerograf)i klar na caÂłosc paska ok 3 warstw moze i dÂłubanina ale mam garaz duzy ciepÂło mam czas robie dla siebie wiec :) mam pare fotek z caÂłego cyklu wiec cos tam wkleje na forum jak bede miec swoje alu od prostowania z lublina to dam foty caÂłosci a drzwi to dla mnie amatora wielka zagadka prawie caÂłe auto wneki srodek drzwi a jedne takie udane .... :x: :x: :x:
Mam pytanie moze ktos odpowie ... podkÂład baza klar umalowane suche robie polerke przetarcie do bazy i na tym miejscu gdy pomaluje od nowa baza zwazy sie ?? czy musi byc izolacja podkÂładem i potem baza i klar ??? :spoko:
Ryba
Wysłany: 2009-10-02, 21:48
Musi byĂŚ izolacja koniecznie :D
SwojÂą droga jak przy polerce przetarÂłeÂś siĂŞ do bazy to "jesteÂś hardkorem" :spoko:
bandita7
Wysłany: 2009-10-02, 21:54
heh :) nie no takiej znieczulicy w rekach nie mam :D ;) ;) ;) a pytanie z ciekawosci padÂło niz z koniecznosci .
