b-rad
Wys³any: 2009-06-07, 11:40 Cieniowaæ czy na nowo dorabiaæ??
Pomóg³: 2 razy Posty: 226
darekbmw
Wys³any: 2009-06-07, 12:03
witam z tego co widac na fotkach to jest roznica , a na zywo pewnie jeszcze bardziej. tutaj jest zle dorobiony lakier ewidetnie, i cieniowanie raczej nie zniweluje tej roznicy , jak i ciemniejszy podklad. ja bym dorobil jeszcze raz lakier do elementu dzwi. zadnych klapek. pozdrawiam |
b-rad
Wys³any: 2009-06-07, 12:09
Lakierujê maskê b³otnik, zderzaki i jakie¶ zaprawki z ty³u. Z drzwiami nie pojadê do mieszalni, ale by³em z b³otnikiem przednim i mieli do niego dorobiæ wiêc nie ma wymówki ¿e klapka mia³± inny odcien od przednich drzwi. |
Wys³any: 2009-06-07, 13:05
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
jak mozna ciac taki kolor w kant,to nie rozumiem
Wycieniuj na drzwiach mocno pylac od polowy i bedzie oki,po co szukasz sobie klopotow z cieciem na ostro? |
Wys³any: 2009-06-07, 16:51
gola napisa³/a: | Wycieniuj na drzwiach mocno pylac od polowy i bedzie oki,po co szukasz sobie klopotow z cieciem na ostro? | a jak ju¿ bêdziesz to robi³ ,to najlepiej razem z tym b³otnikiem,tak jak jest za³o¿ony |
b-rad
Wys³any: 2009-06-07, 20:23
Ok, a powiedz mi jeszcze jak mogê ustawieniami pistoletu ¶ciemniæ odcien bazy?? W sumie mam jeszcze parê zaprawek do zrobienia i jak bêdê musia³ ka¿dy element do po³owy cieniowaæ to ca³y samochód bez dachu polakierujê. Ziarno siê zgadza jak zmniejsze ci¶nienie do 1.8. Bazê pruszê a nie wylewam bo robi± siê chmury. |
Wys³any: 2009-06-07, 20:46
b-rad napisa³/a: | ... jak mogê ustawieniami pistoletu ¶ciemniæ odcien bazy??... |
zmniejszajac cisnienie,wylewajac przy tym lakier bazowy.Jezeli podkrecisz cisnienie na pistolecie i do tego bedziesz pruszyl baze to kolor ci wyjdzie jasniejszy z tego powodu,ze wybijesz takim sposobem aluminium z bazy na wierzch. |
b-rad
Wys³any: 2009-06-07, 21:33
Wys³any: 2009-06-07, 22:25
b-rad napisa³/a: | Bazê pruszê a nie wylewam bo robi± siê chmury. | ale zapewne chmury s± jak jest baza mokra! Odczekaj, a¿ baza wyschnie i chmurki znikaj±!!! Kwestia odcienia to w³a¶nie mo¿e byæ twoja wina, ¿e pruszysz i wychodzi ja¶niejszy!!! Pomijam fakt, ¿e srebro to tylko do cieniowania |
b-rad
Wys³any: 2009-06-07, 22:36
Na ostatniej próbie któr± wrzuci³em baza by³a w³a¶nie wylana. Z tym ¿e trzeba cieniowaæ to wiadomo, ale w koñcu mieszalnia ma za zadanie dorobiæ bazê, po to zawo¿e element, podajê kod lakieru itp. Przecie¿ móg³bym na oko wybraæ srebrny i pó³ boku cieniowaæ.... Ale nie o to chodzi w tym. |
bajan733
Wys³any: 2009-06-07, 22:44
Je¶li masz gdzie¶ zaprawki do kantu to jed¿ niech ci to poprawi± ale cudu nie bêdzie.Ten przedni b³otnik te¿ bym jeszcze raz zrobi³ z drzwiami.Tym bardziej je¶li chcesz to robic na ni¿szym ci¶nieniu. |
Wys³any: 2009-06-07, 22:50
jak robisz próbê na tak± krechê do starego lakieru,to ci nigdy nie bêdzie pasowaæ idealnie. nawet jak pomalujesz drugi raz tym samym kolorem,bêdzie widaæ ró¿nicê. |
b-rad
Wys³any: 2009-06-07, 23:44
To ¿e nie bêdzie pasowa³o i trzeba zrobiæ przej¶cie to ja doskonale wiem.
Ale...
No wa³a¶nie, ale po to mieszalnia dorabia bazê ¿eby zbli¿yæ siê najbardziej do orygina³u. A to co jest to jest nawet za bardzo nie podobne.
Odcieñcie na ostro by³o na natrysku próbnym zrobione w³a¶nie po to ¿eby pokazaæ jak wielka jest ró¿nica w kolorze.
Nie mo¿na robiæ tak, ¿e mieszalnie bêd± dorabia³y byle jak a ty jeste¶ lakiernikiem to sobie tak pomaluj ¿eby by³o dobrze, po to p³ace za dorobienie ¿eby mieæ jak najmniej kombinowania.
Bo na kilometrze to mo¿na zrobic przej¶cie z czarnego do bia³ego i siê oko oszuka.
Je¿eli mam jeszcze do pomalowania zaprawki na nadkolach i zderzaku to chyba przej¶cie na dachu skoñczê .
Tak jak dla lakiernika nie ma zmi³uj jak co¶ sknoci, tak samo trzeba przycisn±æ mieszalnie, ¿eby siê do roboty przyk³adali.
A co do cieniowania to kiedy¶ mia³em taki przypadek.
Malowa³em Rovera 214 97r, kolor niebieski morski (JAX - KINGFISHER BLUE MET) jak mi w jednej mieszalni DP dorobili baze to my¶la³em, ¿e mnie krew zaleje. . Zamiast prawie seledynku wyszed³ ciemny zielony. I kole¶ mi zacz±³ wmawiaæ, ¿e wszystko jest ok, ¿e to tak tylko w pojemniku wygl±da i ¿e wystarczy wycieniowaæ. My¶la³em, ¿e go utopie w tej puszcze z baz±. A potem siê okaza³o, ¿e puszki ze sk³adowymi przy dorabianiu pomyli³. Ale szed³ w zaparte, ¿e ta jest ok.
Wiêc dla mieszalni wszystko siê da wycieniowaæ, ale najbardziej my bêdziemy musieli ¶ciemniaæ i cieniowaæ klienta ¿eby wmówiæ, ¿e jest wszystko ok.
Tak jak od nas wymaga siê dok³adno¶ci tak od mieszalni powinni¶my wymagaæ my.
Tymbardziej efekt nie jest dla mnie satysfakcjonuj±cy gdy¿ nie by³o okre¶lonego terminu. Od daty zlecenia do odebrania minê³y 4 dni. Mog³em czekaæ nawet tydzieñ byle kolor pasowa³...
Wys³any: 2009-06-08, 09:00
b-rad napisa³/a: | A to co jest to jest nawet za bardzo nie podobne. | ten kolor na b³otniku bez stresa cieniujesz i nie ma znaku,ale jak masz du¿o czasu to mo¿esz siê pobawiæ,zawsze czego¶ siê przy tym nauczysz. a w efekcie koñcowym i tak pocieniujesz |
b-rad
Wys³any: 2009-06-08, 10:59
Na zdjêciach nie widaæ takiej ró¿nicy jak w rzeczywisto¶ci. W s³oñcu ca³y samochód robi siê delikatnie b³êkitny i w ogóle jest bli¿ej szarego koloru, a to co dorobili jest bardziej srebrne. Wiêc w s³oñcu ró¿nica bêdzie znaczna nawet po cieniowaniu. Za chwile jadê do mieszalni... |
Wys³any: 2009-06-09, 17:46
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
b-rad napisa³/a: | Na zdjêciach nie widaæ takiej ró¿nicy jak w rzeczywisto¶ci. W s³oñcu ca³y samochód robi siê delikatnie b³êkitny i w ogóle jest bli¿ej szarego koloru, a to co dorobili jest bardziej srebrne. Wiêc w s³oñcu ró¿nica bêdzie znaczna nawet po cieniowaniu. Za chwile jadê do mieszalni... |
Zamówi³e¶ lakieru 5 razy tyle ile potrzebowa³e¶.Powinni Ci poprawiæ. |
b-rad
Wys³any: 2009-06-10, 10:56
Nie no zamówi³em tyle ile potrzeba bo jeszcze mam dwa zderzaki i maskê do polakierowania. Dziwi mnie trochê podej¶cie mieszalni do sprawy. Trochê baze " sciemnili" i jeszcze jak bêdzie za ma³o to mam sam spróbowaæ dolaæ troszkê ciemniejszej bazy.... Wypytali siê przy okazji o pistolet, ci¶nienie, przekrój i d³ugo¶æ wê¿y, pruszone czy nalewane itd. |
Wys³any: 2009-06-10, 14:25
b-rad napisa³/a: | Nie no zamówi³em tyle ile potrzeba bo jeszcze mam dwa zderzaki i maskê do polakierowania. Dziwi mnie trochê podej¶cie mieszalni do sprawy. Trochê baze " sciemnili" i jeszcze jak bêdzie za ma³o to mam sam spróbowaæ dolaæ troszkê ciemniejszej bazy.... Wypytali siê przy okazji o pistolet, ci¶nienie, przekrój i d³ugo¶æ wê¿y, pruszone czy nalewane itd. |
Przesadzili .A mo¿e powiedzieli,ze jak lakier w puszce postoi 2 tyg.to zja¶nieje lub zciemnieje . |
