Przesuniêty przez: DrCruel 2010-01-11, 20:00
damian
Wys³any: 2010-01-11, 17:47   Iwata - Air Gunsa AZ3 HTE2
Sk±d: Lublin
Witam. Kupi³em na tej aukcji http://allegro.pl/item873...a_az3_hte2.html pistolet, i mam pewne w±tpliwo¶ci, czy to nie jest jaka¶ nêdzna podróba. Jaki¶ czas temu widzia³em taki pistolet na ¿ywo, pierwsza rzecz, któr± mój siê od niej ró¿ni to to, ¿e napisy nie s± wygrawerowane, tylko bezpo¶rednio wydrukowane. "Cyngiel" ma luzy na boki, nie trzyma siê na ¶rubce, tylko na bolcu. Jedyne napisy jakie s± wygrawerowane to te z drugiej strony pistoletu "HIGH TRANSFER EFFICIENCY" "MAX W.P.R. 7.0bra/100psi/0.70Mpa" i jaki¶ znaczek "CE", "Ex" wpisane w sze¶ciok±t "II2GX i znak wykrzyknika w trójk±cie. Czy tak powinno byæ, czy mo¿e to jaka¶ nêdzna podróba i go zwróciæ? Tym bardziej, ¿e na aukcji na obrazku widaæ, ¿e napisy s± wygrawerowane i pomalowane czarn± farb±.
Edit Przemo1972:Opisujemy linki!!!
lakierok
Wys³any: 2010-01-11, 18:30
Sk±d: Okolice
nie wiem co to za pistolet ale ogl±dalem kiedy¶ ivaty i by³y w droszych cenach ale mo¿e zrobili jak±¶ tañsz± wersje we¶ poszukaj na stronie ivaty czy taki model istnieje.
damian
Wys³any: 2010-01-11, 18:34
Sk±d: Lublin
model istnieje, nawet kilka razy tutaj na forum by³ polecany jako dobry pistolet za ma³± kasê, na stronie iwaty na zdjêciu równie¿ widaæ, ¿e napisy s± grawerowane.
http://www.anest-iwataeu.com/products.asp?Lin=2
Wys³any: 2010-01-12, 12:50   Re: Iwata - Air Gunsa AZ3 HTE2
damian napisa³/a:
czy to nie jest jaka¶ nêdzna podróba. .
Porównujesz pistolet Anest Ivata z pistoletem Air Gunsa produkowanym Italii, w fabryce wykupionej przez Ivatê.J¶li chodzi o bolec,to w japoñskiej wersji jest identyczne mocowanie "cyngla",który musi mieæ pewien luz na boki ;) .
damian
Wys³any: 2010-01-12, 13:28   Re: Iwata - Air Gunsa AZ3 HTE2
Sk±d: Lublin
chodzi mi o obydwa produkowane w Italii, na tym drugim co widzia³em te¿ pisa³o made in ITALY, tylko te napisy by³y tak g³êboko grawerowane, a tutaj tak powierzchownie, ¿e nie wiadomo czy to grawerka, czy nadruk. Albo w fabryce zmienili sposób grawerowania, albo to podróba. W pude³ku nie by³o te¿ certyfikatu.
Wys³any: 2010-01-12, 15:27   Re: Iwata - Air Gunsa AZ3 HTE2
damian napisa³/a:
:?: :?: :?: :!:Co¶ nie tak!
domagalka
Wys³any: 2010-01-12, 20:10
Sk±d: Beszowa
Air Gunsa to bardzo dobry pistolet ale szcze¿e mówi±c nie wiem jakie s± napisy a teraz nie chce mi sie isæ do warsztatu zobaczyæ.
damian
Wys³any: 2010-01-13, 19:49
Sk±d: Lublin
tutaj na zdjêciu jest zestawienie takiej samej iwaty kupionej równie¿ u niego przez u¿ytkownika Nurglepl, we wrze¶niu. Mój jest ten z prawej, od razu widaæ, ¿e napisy siê ró¿ni±, a go¶æ twierdzi, ¿e s± takie same i nigdy nie mia³ innych ni¿ ten co mi wys³a³.
http://www.fotosik.pl/pok...1b0173280a.html
Mówi, ¿e zwróci mi kasê jak mu go ode¶lê, ale wtedy bêdê w plecy 30z³ za koszty wysy³ki i dojd± mi znów koszty wysy³ki gdy kupiê od kogo¶ innego. Gdybym wiedzia³ ¿e to na 100% podróba to bym zwróci³, a tak to nie wiem, mo¿e w fabryce zmienili sposób tej grawerki... tylko dlaczego ten typ twierdzi, ¿e zawsze by³y takie same i nigdy siê nic nie zmienia³o :blee:
b-rad
Wys³any: 2010-01-13, 20:59
A jak wygl±daj± napisy na dyszy? Masz je w ogóle?
damian
Wys³any: 2010-01-13, 21:39
Sk±d: Lublin
nie wiem, które to jest dysza, na jednej czê¶ci na której opiera siê iglica jest napis 13 i wydaje mi siê, ¿e jest to jaki¶ zwyk³y metal bo jest widoczna na tym jak by korozja (widaæ na zdjêciu)
http://www.fotosik.pl/pok...a361332b0f.html
http://www.fotosik.pl/pok...e63a229877.html
na tej drugiej czê¶ci jest napis 10-15 HTE i jest ona wykonana z jakiego¶ innego materia³u
http://www.fotosik.pl/pok...5faa3b43a1.html
i tak on wygl±da w ¶rodku
http://www.fotosik.pl/pok...1ce528108f.html
b-rad
Wys³any: 2010-01-13, 22:57
Ja mam HTE, czyli pierwsz± wersjê(orygina³ wraz z kwitami) no i u mnie s± inaczej w ogóle wybite te napisy.... Inn± technik±, raczej z malutkich kropeczek, punkcików ni¿ taki ¶lad jak u ciebie. Chodzi mi o te napisy HTE 10-15..... Ca³y ten motylek jest u mnie chromowany i nie ma ¿adnych pr±¿ków po no¿u jak tutaj.... Popro¶ kogo¶ co ma oryginaln± o zrobienie fotek.
Nurglepl
Wys³any: 2010-01-14, 18:54
Sk±d: Gryfino
Co do tych pr±¿ków to faktycznie, u mnie to wygl±da jak odlew, praktycznie brak widocznych do³ków po no¿u.
http://www.fotosik.pl/pok...0c4f516496.html
http://www.fotosik.pl/pok...372f71cb85.html
http://www.fotosik.pl/pok...8e9d0fb897.html
damian
Wys³any: 2010-01-14, 19:25
Sk±d: Lublin
Przemo1972 a o co chodzi z tym opisywaniem linków, jak to zrobiæ?
Jutro bêdê mia³ info od innego u¿ytkownika z allegro, czy rzeczywi¶cie zmieni³ siê wygl±d tych pistoletów, bo bêdzie mia³ dostawê nowych pistoletów. A mo¿e po prostu szukaj± oszczêdno¶ci, i dlatego ten pistolet wygl±da inaczej ni¿ kupiony pó³ roku temu...
domagalka
Wys³any: 2010-01-14, 21:09
Sk±d: Beszowa
Panowie Dróg± wersjê do pierwszej nie ma nawet co porównywaæ bo jest ca³kiem inna. Twój pistolet od tego co ja mam ró¿ni siê tylko tymi napisami na korpusie reszta to identyczna. Motylek i dysza ta sama. Ja mam certyfikat.
damian
Wys³any: 2010-01-14, 21:36
Sk±d: Lublin
czyli nie zwracaæ go? bêdzie tak samo dobry jak Twój? go¶æ z allegro pisze, ¿e rachunek, certyfikat i gwarancjê mo¿e mi przys³aæ listem, bo nie w³o¿y³ tego do paczki, ¿ebym nie wyrzuci³ przez przypadek, co te¿ wyda³o mi siê podejrzane, bo sam nie poinformowa³ mnie o tym, tylko dopiero jak zapyta³em.
elspasoo
Wys³any: 2010-01-15, 13:36
Ja kupi³em u tego go¶cia pistolet , w grudniu i wygl±da jak ten po lewej stronie fotlki czyli grawerowane. Te¿ nie dosta³em rachunku i gwarancji, ju¿ przypomnia³em temu panu o tym. W ka¿dym razie facet mo¿e chce zani¿yæ wysoko¶æ sprzeda¿y , mo¿e nie ma w³asnej dzia³alno¶ci i rachunki wystawia kto inny, mo¿e Vat-u za du¿o odprowadza???
[ Dodano: 2010-01-15, 21:58 ]
edit:
Ma³a pomy³ka nie jest wyt³oczony , te¿ mam taki jasny wzór. Sam jestem ciekawy czy ma to jakie¶ znaczenie. ?
[ Dodano: 2010-01-19, 13:23 ]
W sprawie tego pistoletu otrzyma³em wyja¶nienie od firmy NTS z Borzêcina, ¿e jest to rzeczywi¶cie oryginalny pistolet. Ró¿nica polega na tym ,¿e od niedawna zamiast wyt³oczeñ IWATA nanosi te oznaczenia za pomoc± lasera. Dowiedzia³em siê te¿ tak± ciekawostkê, ¿e czê¶ci do tych pistoletów w du¿ej czê¶ci pochodz± z Japonii.
pio_len
Wys³any: 2010-07-22, 22:34
Witam . przy³±cze siê do tematu , w³a¶nie kupi³em pistolet Air Gunsa IWATA AZ3 HTE2 w komplecie nie by³o klucza i nie wiem jak wykrêciæ element na fotce
Plik ¶ci±gniêto 373 raz(y) 380.09 KB
Plik ¶ci±gniêto 245 raz(y) 452.34 KB
Benos77
Wys³any: 2010-07-22, 22:56
Sk±d: Szczecin
nie znam odpowiedzi ale fajnie kolankami trzymasz do zdjêcia ;)
Wys³any: 2010-07-23, 14:20
.... ^^ ¯abk± hydrauliczn± chwyæ za gwint ^^ ^^ .... a na powa¿nie - Chyba musisz dokupiæ taki klucz jak do tarczy szlifierki k±towej ... tylko do IWATA oczywi¶cie.
Wys³any: 2010-07-23, 23:03
A to jest kolego jakie¶ "zalecenie" producenta tego pistoletu czy sprzedawcy aby go po kupnie tak rozkrêciæ do tzw. "roso³u"? ;) Czy raczej chcesz poznaæ budowe tego pistoletu? ;) Pozdrawiam! :spoko:
pio_len
Wys³any: 2010-07-23, 23:15
Robertlodz09 napisa³/a:
chcê po prostu rozkrêciæ pistolet i dobrze umyæ go po lakierowaniu
Wys³any: 2010-07-24, 18:21
Pomóg³: 24 razy
Tej dyszy nie wykreca sie tak czesto jak Ci sie wydaje...
nawet dysze materialowa nr 2 wykracasz tylko w razie koniecznosci...
Do umycia pistolety wystarczy przetryskac po lakierowaniu NITRO..
Po czym odkrecic dysze nr1, kubek, wyciagnac sitko..w zasadzie to wszystko co rozbierasz..
Nastepnie w oddzielnym naczynku (jak nie ma myjki)..myjesz pedzelkiem wszystko w czystym NITRO..po czym wycierasz do szucha..
Skladasz pistolet i jeszcze raz przetryskujesz powietrzem..dlatego zeby z dyszy pozbyc sie NITRO..ktory niekiedy po wyschnieciu potrafi zakleic otwory.
pepi
Wys³any: 2010-07-26, 22:35
Sk±d: krzczonów
tak a kto tak robi ^^ przepsika nitro i zalewa
Wys³any: 2010-07-27, 00:17
Pomóg³: 24 razy
Wydaje mi sie, ze to podstawa - dobrze umyty pistolet..??
pepi
Wys³any: 2010-07-28, 21:59
Sk±d: krzczonów
no tak :D ale kto to robi ja tam my³em dok³adnie z rok a potem to ju¿ przemywam z reszt± ju¿ dawno zarobi³ na siebie :D
Wys³any: 2010-07-28, 22:48
pepi,
To po jakim czasie mogê zalewac a nie rozkrêcac moje saty :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Przeciez jak juz na siebie zarobi± to juz nie bêdê ich rozkrêca³ ^^ ^^ ^^
wolodi
Wys³any: 2022-03-12, 18:54
wie kto¶ mo¿e jak nazywa siê ten element zaznaczony na czerwono na zdjêciu obok sprê¿yny? i jak go kupiæ ?
Plik ¶ci±gniêto 26 raz(y) 64.51 KB
Czere¶niak
Wys³any: 2022-04-05, 07:06
Uderz do serwisu Iwata tam se takie czê¶ci kupisz
