Przesunięty przez: DrCruel 2010-01-11, 20:00
damian
Wysłany: 2010-01-11, 17:47   Iwata - Air Gunsa AZ3 HTE2
Witam. Kupi³em na tej aukcji http://allegro.pl/item873...a_az3_hte2.html pistolet, i mam pewne w¹tpliwoœci, czy to nie jest jakaœ nêdzna podróba. Jakiœ czas temu widzia³em taki pistolet na ¿ywo, pierwsza rzecz, któr¹ mój siê od niej ró¿ni to to, ¿e napisy nie s¹ wygrawerowane, tylko bezpoœrednio wydrukowane. "Cyngiel" ma luzy na boki, nie trzyma siê na œrubce, tylko na bolcu. Jedyne napisy jakie s¹ wygrawerowane to te z drugiej strony pistoletu "HIGH TRANSFER EFFICIENCY" "MAX W.P.R. 7.0bra/100psi/0.70Mpa" i jakiœ znaczek "CE", "Ex" wpisane w szeœciok¹t "II2GX i znak wykrzyknika w trójk¹cie. Czy tak powinno byÌ, czy mo¿e to jakaœ nêdzna podróba i go zwróciÌ? Tym bardziej, ¿e na aukcji na obrazku widaÌ, ¿e napisy s¹ wygrawerowane i pomalowane czarn¹ farb¹.
Edit Przemo1972:Opisujemy linki!!!
lakierok
Wysłany: 2010-01-11, 18:30
nie wiem co to za pistolet ale ogl¹dalem kiedyœ ivaty i by³y w droszych cenach ale mo¿e zrobili jak¹œ taùsz¹ wersje weœ poszukaj na stronie ivaty czy taki model istnieje.
damian
Wysłany: 2010-01-11, 18:34
model istnieje, nawet kilka razy tutaj na forum by³ polecany jako dobry pistolet za ma³¹ kasê, na stronie iwaty na zdjêciu równie¿ widaÌ, ¿e napisy s¹ grawerowane.
http://www.anest-iwataeu.com/products.asp?Lin=2
Wysłany: 2010-01-12, 12:50   Re: Iwata - Air Gunsa AZ3 HTE2
damian napisał/a:
czy to nie jest jakaÂś nĂŞdzna podrĂłba. .
PorĂłwnujesz pistolet Anest Ivata z pistoletem Air Gunsa produkowanym Italii, w fabryce wykupionej przez IvatĂŞ.JÂśli chodzi o bolec,to w japoĂąskiej wersji jest identyczne mocowanie "cyngla",ktĂłry musi mieĂŚ pewien luz na boki ;) .
damian
Wysłany: 2010-01-12, 13:28   Re: Iwata - Air Gunsa AZ3 HTE2
chodzi mi o obydwa produkowane w Italii, na tym drugim co widzia³em te¿ pisa³o made in ITALY, tylko te napisy by³y tak g³êboko grawerowane, a tutaj tak powierzchownie, ¿e nie wiadomo czy to grawerka, czy nadruk. Albo w fabryce zmienili sposób grawerowania, albo to podróba. W pude³ku nie by³o te¿ certyfikatu.
Wysłany: 2010-01-12, 15:27   Re: Iwata - Air Gunsa AZ3 HTE2
damian napisał/a:
W pudeÂłku nie byÂło teÂż certyfikatu.
:?: :?: :?: :!:CoÂś nie tak!
domagalka
Wysłany: 2010-01-12, 20:10
Air Gunsa to bardzo dobry pistolet ale szczeÂże mĂłwiÂąc nie wiem jakie sÂą napisy a teraz nie chce mi sie isĂŚ do warsztatu zobaczyĂŚ.
damian
Wysłany: 2010-01-13, 19:49
tutaj na zdjêciu jest zestawienie takiej samej iwaty kupionej równie¿ u niego przez u¿ytkownika Nurglepl, we wrzeœniu. Mój jest ten z prawej, od razu widaÌ, ¿e napisy siê ró¿ni¹, a goœÌ twierdzi, ¿e s¹ takie same i nigdy nie mia³ innych ni¿ ten co mi wys³a³.
http://www.fotosik.pl/pok...1b0173280a.html
MĂłwi, Âże zwrĂłci mi kasĂŞ jak mu go odeÂślĂŞ, ale wtedy bĂŞdĂŞ w plecy 30zÂł za koszty wysyÂłki i dojdÂą mi znĂłw koszty wysyÂłki gdy kupiĂŞ od kogoÂś innego. Gdybym wiedziaÂł Âże to na 100% podrĂłba to bym zwrĂłciÂł, a tak to nie wiem, moÂże w fabryce zmienili sposĂłb tej grawerki... tylko dlaczego ten typ twierdzi, Âże zawsze byÂły takie same i nigdy siĂŞ nic nie zmieniaÂło :blee:
b-rad
Wysłany: 2010-01-13, 20:59
A jak wyglÂądajÂą napisy na dyszy? Masz je w ogĂłle?
damian
Wysłany: 2010-01-13, 21:39
nie wiem, ktĂłre to jest dysza, na jednej czĂŞÂści na ktĂłrej opiera siĂŞ iglica jest napis 13 i wydaje mi siĂŞ, Âże jest to jakiÂś zwykÂły metal bo jest widoczna na tym jak by korozja (widaĂŚ na zdjĂŞciu)
http://www.fotosik.pl/pok...a361332b0f.html
http://www.fotosik.pl/pok...e63a229877.html
na tej drugiej czĂŞÂści jest napis 10-15 HTE i jest ona wykonana z jakiegoÂś innego materiaÂłu
http://www.fotosik.pl/pok...5faa3b43a1.html
i tak on wyglÂąda w Âśrodku
http://www.fotosik.pl/pok...1ce528108f.html
b-rad
Wysłany: 2010-01-13, 22:57
Ja mam HTE, czyli pierwsz¹ wersjê(orygina³ wraz z kwitami) no i u mnie s¹ inaczej w ogóle wybite te napisy.... Inn¹ technik¹, raczej z malutkich kropeczek, punkcików ni¿ taki œlad jak u ciebie. Chodzi mi o te napisy HTE 10-15..... Ca³y ten motylek jest u mnie chromowany i nie ma ¿adnych pr¹¿ków po no¿u jak tutaj.... Poproœ kogoœ co ma oryginaln¹ o zrobienie fotek.
Nurglepl
Wysłany: 2010-01-14, 18:54
Co do tych pr¹¿ków to faktycznie, u mnie to wygl¹da jak odlew, praktycznie brak widocznych do³ków po no¿u.
http://www.fotosik.pl/pok...0c4f516496.html
http://www.fotosik.pl/pok...372f71cb85.html
http://www.fotosik.pl/pok...8e9d0fb897.html
damian
Wysłany: 2010-01-14, 19:25
Przemo1972 a o co chodzi z tym opisywaniem linkĂłw, jak to zrobiĂŚ?
Jutro bêdê mia³ info od innego u¿ytkownika z allegro, czy rzeczywiœcie zmieni³ siê wygl¹d tych pistoletów, bo bêdzie mia³ dostawê nowych pistoletów. A mo¿e po prostu szukaj¹ oszczêdnoœci, i dlatego ten pistolet wygl¹da inaczej ni¿ kupiony pó³ roku temu...
domagalka
Wysłany: 2010-01-14, 21:09
Panowie Dróg¹ wersjê do pierwszej nie ma nawet co porównywaÌ bo jest ca³kiem inna. Twój pistolet od tego co ja mam ró¿ni siê tylko tymi napisami na korpusie reszta to identyczna. Motylek i dysza ta sama. Ja mam certyfikat.
damian
Wysłany: 2010-01-14, 21:36
czyli nie zwracaÌ go? bêdzie tak samo dobry jak Twój? goœÌ z allegro pisze, ¿e rachunek, certyfikat i gwarancjê mo¿e mi przys³aÌ listem, bo nie w³o¿y³ tego do paczki, ¿ebym nie wyrzuci³ przez przypadek, co te¿ wyda³o mi siê podejrzane, bo sam nie poinformowa³ mnie o tym, tylko dopiero jak zapyta³em.
elspasoo
Wysłany: 2010-01-15, 13:36
Ja kupi³em u tego goœcia pistolet , w grudniu i wygl¹da jak ten po lewej stronie fotlki czyli grawerowane. Te¿ nie dosta³em rachunku i gwarancji, ju¿ przypomnia³em temu panu o tym. W ka¿dym razie facet mo¿e chce zani¿yÌ wysokoœÌ sprzeda¿y , mo¿e nie ma w³asnej dzia³alnoœci i rachunki wystawia kto inny, mo¿e Vat-u za du¿o odprowadza???
[ Dodano: 2010-01-15, 21:58 ]
edit:
MaÂła pomyÂłka nie jest wytÂłoczony , teÂż mam taki jasny wzĂłr. Sam jestem ciekawy czy ma to jakieÂś znaczenie. ?
[ Dodano: 2010-01-19, 13:23 ]
W sprawie tego pistoletu otrzyma³em wyjaœnienie od firmy NTS z Borzêcina, ¿e jest to rzeczywiœcie oryginalny pistolet. Ró¿nica polega na tym ,¿e od niedawna zamiast wyt³oczeù IWATA nanosi te oznaczenia za pomoc¹ lasera. Dowiedzia³em siê te¿ tak¹ ciekawostkê, ¿e czêœci do tych pistoletów w du¿ej czêœci pochodz¹ z Japonii.
pio_len
Wysłany: 2010-07-22, 21:34
Witam . przy³¹cze siê do tematu , w³aœnie kupi³em pistolet Air Gunsa IWATA AZ3 HTE2 w komplecie nie by³o klucza i nie wiem jak wykrêciÌ element na fotce
Plik ściągnięto 367 raz(y) 380.09 KB
Plik ściągnięto 222 raz(y) 452.34 KB
Benos77
Wysłany: 2010-07-22, 21:56
nie znam odpowiedzi ale fajnie kolankami trzymasz do zdjĂŞcia ;)
Wysłany: 2010-07-23, 13:20
.... ^^ ÂŻabkÂą hydraulicznÂą chwyĂŚ za gwint ^^ ^^ .... a na powaÂżnie - Chyba musisz dokupiĂŚ taki klucz jak do tarczy szlifierki kÂątowej ... tylko do IWATA oczywiÂście.
Wysłany: 2010-07-23, 22:03
A to jest kolego jakieÂś "zalecenie" producenta tego pistoletu czy sprzedawcy aby go po kupnie tak rozkrĂŞciĂŚ do tzw. "rosoÂłu"? ;) Czy raczej chcesz poznaĂŚ budowe tego pistoletu? ;) Pozdrawiam! :spoko:
pio_len
Wysłany: 2010-07-23, 22:15
Robertlodz09 napisał/a:
chcĂŞ po prostu rozkrĂŞciĂŚ pistolet i dobrze umyĂŚ go po lakierowaniu
Wysłany: 2010-07-24, 17:21
Tej dyszy nie wykreca sie tak czesto jak Ci sie wydaje...
nawet dysze materialowa nr 2 wykracasz tylko w razie koniecznosci...
Do umycia pistolety wystarczy przetryskac po lakierowaniu NITRO..
Po czym odkrecic dysze nr1, kubek, wyciagnac sitko..w zasadzie to wszystko co rozbierasz..
Nastepnie w oddzielnym naczynku (jak nie ma myjki)..myjesz pedzelkiem wszystko w czystym NITRO..po czym wycierasz do szucha..
Skladasz pistolet i jeszcze raz przetryskujesz powietrzem..dlatego zeby z dyszy pozbyc sie NITRO..ktory niekiedy po wyschnieciu potrafi zakleic otwory.
pepi
Wysłany: 2010-07-26, 21:35
tak a kto tak robi ^^ przepsika nitro i zalewa
Wysłany: 2010-07-26, 23:17
Wydaje mi sie, ze to podstawa - dobrze umyty pistolet..??
pepi
Wysłany: 2010-07-28, 20:59
no tak :D ale kto to robi ja tam myÂłem dokÂładnie z rok a potem to juÂż przemywam z resztÂą juÂż dawno zarobiÂł na siebie :D
Wysłany: 2010-07-28, 21:48
pepi,
To po jakim czasie mogĂŞ zalewac a nie rozkrĂŞcac moje saty :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Przeciez jak juz na siebie zarobiÂą to juz nie bĂŞdĂŞ ich rozkrĂŞcaÂł ^^ ^^ ^^
wolodi
Wysłany: 2022-03-12, 18:54
wie ktoÂś moÂże jak nazywa siĂŞ ten element zaznaczony na czerwono na zdjĂŞciu obok sprĂŞÂżyny? i jak go kupiĂŚ ?
Plik ściągnięto 15 raz(y) 64.51 KB
CzereÂśniak
Wysłany: 2022-04-05, 06:06
Uderz do serwisu Iwata tam se takie czĂŞÂści kupisz
