| Przesuniêty przez: DrCruel 2010-01-11, 20:00 |
damian
Wys³any: 2010-01-11, 17:47 Iwata - Air Gunsa AZ3 HTE2
Posty: 113 Sk±d: Lublin
Witam. Kupi³em na tej aukcji http://allegro.pl/item873...a_az3_hte2.html pistolet, i mam pewne w±tpliwo¶ci, czy to nie jest jaka¶ nêdzna podróba. Jaki¶ czas temu widzia³em taki pistolet na ¿ywo, pierwsza rzecz, któr± mój siê od niej ró¿ni to to, ¿e napisy nie s± wygrawerowane, tylko bezpo¶rednio wydrukowane. "Cyngiel" ma luzy na boki, nie trzyma siê na ¶rubce, tylko na bolcu. Jedyne napisy jakie s± wygrawerowane to te z drugiej strony pistoletu "HIGH TRANSFER EFFICIENCY" "MAX W.P.R. 7.0bra/100psi/0.70Mpa" i jaki¶ znaczek "CE", "Ex" wpisane w sze¶ciok±t "II2GX i znak wykrzyknika w trójk±cie. Czy tak powinno byæ, czy mo¿e to jaka¶ nêdzna podróba i go zwróciæ? Tym bardziej, ¿e na aukcji na obrazku widaæ, ¿e napisy s± wygrawerowane i pomalowane czarn± farb±.
Edit Przemo1972:Opisujemy linki!!! |
lakierok
Wys³any: 2010-01-11, 18:30
| nie wiem co to za pistolet ale ogl±dalem kiedy¶ ivaty i by³y w droszych cenach ale mo¿e zrobili jak±¶ tañsz± wersje we¶ poszukaj na stronie ivaty czy taki model istnieje. |
damian
Wys³any: 2010-01-11, 18:34
Wys³any: 2010-01-12, 12:50 Re: Iwata - Air Gunsa AZ3 HTE2
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
| damian napisa³/a: | | czy to nie jest jaka¶ nêdzna podróba. . |
Porównujesz pistolet Anest Ivata z pistoletem Air Gunsa produkowanym Italii, w fabryce wykupionej przez Ivatê.J¶li chodzi o bolec,to w japoñskiej wersji jest identyczne mocowanie "cyngla",który musi mieæ pewien luz na boki . |
damian
Wys³any: 2010-01-12, 13:28 Re: Iwata - Air Gunsa AZ3 HTE2
| chodzi mi o obydwa produkowane w Italii, na tym drugim co widzia³em te¿ pisa³o made in ITALY, tylko te napisy by³y tak g³êboko grawerowane, a tutaj tak powierzchownie, ¿e nie wiadomo czy to grawerka, czy nadruk. Albo w fabryce zmienili sposób grawerowania, albo to podróba. W pude³ku nie by³o te¿ certyfikatu. |
Wys³any: 2010-01-12, 15:27 Re: Iwata - Air Gunsa AZ3 HTE2
| damian napisa³/a: | | W pude³ku nie by³o te¿ certyfikatu. |
:!:Co¶ nie tak! |
domagalka
Wys³any: 2010-01-12, 20:10
Pomóg³: 3 razy Posty: 223 Sk±d: Beszowa
| Air Gunsa to bardzo dobry pistolet ale szcze¿e mówi±c nie wiem jakie s± napisy a teraz nie chce mi sie isæ do warsztatu zobaczyæ. |
damian
Wys³any: 2010-01-13, 19:49
tutaj na zdjêciu jest zestawienie takiej samej iwaty kupionej równie¿ u niego przez u¿ytkownika Nurglepl, we wrze¶niu. Mój jest ten z prawej, od razu widaæ, ¿e napisy siê ró¿ni±, a go¶æ twierdzi, ¿e s± takie same i nigdy nie mia³ innych ni¿ ten co mi wys³a³.
http://www.fotosik.pl/pok...1b0173280a.html
Mówi, ¿e zwróci mi kasê jak mu go ode¶lê, ale wtedy bêdê w plecy 30z³ za koszty wysy³ki i dojd± mi znów koszty wysy³ki gdy kupiê od kogo¶ innego. Gdybym wiedzia³ ¿e to na 100% podróba to bym zwróci³, a tak to nie wiem, mo¿e w fabryce zmienili sposób tej grawerki... tylko dlaczego ten typ twierdzi, ¿e zawsze by³y takie same i nigdy siê nic nie zmienia³o |
b-rad
Wys³any: 2010-01-13, 20:59
Pomóg³: 2 razy Posty: 226
| A jak wygl±daj± napisy na dyszy? Masz je w ogóle? |
damian
Wys³any: 2010-01-13, 21:39
b-rad
Wys³any: 2010-01-13, 22:57
| Ja mam HTE, czyli pierwsz± wersjê(orygina³ wraz z kwitami) no i u mnie s± inaczej w ogóle wybite te napisy.... Inn± technik±, raczej z malutkich kropeczek, punkcików ni¿ taki ¶lad jak u ciebie. Chodzi mi o te napisy HTE 10-15..... Ca³y ten motylek jest u mnie chromowany i nie ma ¿adnych pr±¿ków po no¿u jak tutaj.... Popro¶ kogo¶ co ma oryginaln± o zrobienie fotek. |
Nurglepl
Wys³any: 2010-01-14, 18:54
damian
Wys³any: 2010-01-14, 19:25
Przemo1972 a o co chodzi z tym opisywaniem linków, jak to zrobiæ?
Jutro bêdê mia³ info od innego u¿ytkownika z allegro, czy rzeczywi¶cie zmieni³ siê wygl±d tych pistoletów, bo bêdzie mia³ dostawê nowych pistoletów. A mo¿e po prostu szukaj± oszczêdno¶ci, i dlatego ten pistolet wygl±da inaczej ni¿ kupiony pó³ roku temu... |
domagalka
Wys³any: 2010-01-14, 21:09
| Panowie Dróg± wersjê do pierwszej nie ma nawet co porównywaæ bo jest ca³kiem inna. Twój pistolet od tego co ja mam ró¿ni siê tylko tymi napisami na korpusie reszta to identyczna. Motylek i dysza ta sama. Ja mam certyfikat. |
damian
Wys³any: 2010-01-14, 21:36
| czyli nie zwracaæ go? bêdzie tak samo dobry jak Twój? go¶æ z allegro pisze, ¿e rachunek, certyfikat i gwarancjê mo¿e mi przys³aæ listem, bo nie w³o¿y³ tego do paczki, ¿ebym nie wyrzuci³ przez przypadek, co te¿ wyda³o mi siê podejrzane, bo sam nie poinformowa³ mnie o tym, tylko dopiero jak zapyta³em. |
elspasoo
Wys³any: 2010-01-15, 13:36
Pomóg³: 1 raz Posty: 24
Ja kupi³em u tego go¶cia pistolet , w grudniu i wygl±da jak ten po lewej stronie fotlki czyli grawerowane. Te¿ nie dosta³em rachunku i gwarancji, ju¿ przypomnia³em temu panu o tym. W ka¿dym razie facet mo¿e chce zani¿yæ wysoko¶æ sprzeda¿y , mo¿e nie ma w³asnej dzia³alno¶ci i rachunki wystawia kto inny, mo¿e Vat-u za du¿o odprowadza???
[ Dodano: 2010-01-15, 21:58 ]
edit:
Ma³a pomy³ka nie jest wyt³oczony , te¿ mam taki jasny wzór. Sam jestem ciekawy czy ma to jakie¶ znaczenie. ?
[ Dodano: 2010-01-19, 13:23 ]
W sprawie tego pistoletu otrzyma³em wyja¶nienie od firmy NTS z Borzêcina, ¿e jest to rzeczywi¶cie oryginalny pistolet. Ró¿nica polega na tym ,¿e od niedawna zamiast wyt³oczeñ IWATA nanosi te oznaczenia za pomoc± lasera. Dowiedzia³em siê te¿ tak± ciekawostkê, ¿e czê¶ci do tych pistoletów w du¿ej czê¶ci pochodz± z Japonii. |
pio_len
Wys³any: 2010-07-22, 22:34
Witam . przy³±cze siê do tematu , w³a¶nie kupi³em pistolet Air Gunsa IWATA AZ3 HTE2 w komplecie nie by³o klucza i nie wiem jak wykrêciæ element na fotce
| Plik ¶ci±gniêto 377 raz(y) 380.09 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 298 raz(y) 452.34 KB |
Benos77
Wys³any: 2010-07-22, 22:56
Posty: 133 Sk±d: Szczecin
nie znam odpowiedzi ale fajnie kolankami trzymasz do zdjêcia |
Wys³any: 2010-07-23, 14:20
.... ¯abk± hydrauliczn± chwyæ za gwint .... a na powa¿nie - Chyba musisz dokupiæ taki klucz jak do tarczy szlifierki k±towej ... tylko do IWATA oczywi¶cie. |
Wys³any: 2010-07-23, 23:03
A to jest kolego jakie¶ "zalecenie" producenta tego pistoletu czy sprzedawcy aby go po kupnie tak rozkrêciæ do tzw. "roso³u"? Czy raczej chcesz poznaæ budowe tego pistoletu? Pozdrawiam! |
pio_len
Wys³any: 2010-07-23, 23:15
| Robertlodz09 napisa³/a: | Czy raczej chcesz poznaæ budowe tego pistoletu? Pozdrawiam! |
chcê po prostu rozkrêciæ pistolet i dobrze umyæ go po lakierowaniu |
Wys³any: 2010-07-24, 18:21
Pomóg³: 24 razy Posty: 704
Tej dyszy nie wykreca sie tak czesto jak Ci sie wydaje...
nawet dysze materialowa nr 2 wykracasz tylko w razie koniecznosci...
Do umycia pistolety wystarczy przetryskac po lakierowaniu NITRO..
Po czym odkrecic dysze nr1, kubek, wyciagnac sitko..w zasadzie to wszystko co rozbierasz..
Nastepnie w oddzielnym naczynku (jak nie ma myjki)..myjesz pedzelkiem wszystko w czystym NITRO..po czym wycierasz do szucha..
Skladasz pistolet i jeszcze raz przetryskujesz powietrzem..dlatego zeby z dyszy pozbyc sie NITRO..ktory niekiedy po wyschnieciu potrafi zakleic otwory. |
pepi
Wys³any: 2010-07-26, 22:35
tak a kto tak robi przepsika nitro i zalewa |
Wys³any: 2010-07-27, 00:17
| Wydaje mi sie, ze to podstawa - dobrze umyty pistolet..?? |
pepi
Wys³any: 2010-07-28, 21:59
no tak ale kto to robi ja tam my³em dok³adnie z rok a potem to ju¿ przemywam z reszt± ju¿ dawno zarobi³ na siebie |
Wys³any: 2010-07-28, 22:48
pepi,
To po jakim czasie mogê zalewac a nie rozkrêcac moje saty
Przeciez jak juz na siebie zarobi± to juz nie bêdê ich rozkrêca³ |
wolodi
Wys³any: 2022-03-12, 18:54
wie kto¶ mo¿e jak nazywa siê ten element zaznaczony na czerwono na zdjêciu obok sprê¿yny? i jak go kupiæ ?
| Plik ¶ci±gniêto 29 raz(y) 64.51 KB |
Czere¶niak
Wys³any: 2022-04-05, 07:06
Pomóg³: 14 razy Posty: 200
| Uderz do serwisu Iwata tam se takie czê¶ci kupisz |
