resko
Wys³any: 2010-02-23, 18:06 Jak to zakryæ?
Witam panowie .Mam do Was takie o to pytanie,jak zakryæ to miejsce co jest pokazane czerwon± strza³k± na zdjêciu?Jest to miejsce,wg³êbienie po listwie ozdobnej,zdjêcie przedstawia tylny b³otnik ale listwy id± przez ca³y samochód,drzwi i kawa³ek na przednim b³otniku.Postanowi³em to zlikwidowaæ i zrobiæ na g³adko,my¶lê ¿e fajnie to bêdzie wygl±da³o .Powiedzcie mi jak to najlepiej zrobiæ.Nadmieniê,¿e to wg³êbienie po listwach ma nieca³y centymetr.Czy mo¿na to zaszpachlowaæ szpachl± z w³óknem?Proszê o rady jak to najlepiej zrobiæ.Pozdrawiam
[ Dodano: 2010-02-23, 18:08 ]
Przepraszam,¿e da³em dwa zdjêcia to przypadkiem Niech moderator jak mo¿e to usunie jedno zdjêcie
| Plik ¶ci±gniêto 133 raz(y) 48.61 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 78 raz(y) 48.61 KB |
ZIEMBA
Wys³any: 2010-02-23, 18:23
Pomóg³: 5 razy Posty: 380
| Resko, nie wiem czy to tak ³adnie bêdzie wydl±dac. Ja u siebie te¿ tak chcia³e zrobic, ale zamiast tego mal³em listwy w kolor nadwozia i efekt jest super. Co do szpachlowania to mo¿na i tak, ale ja bym dopasowa³ do tego blaszke i to zaspawa³. |
resko
Wys³any: 2010-02-23, 18:27
No tak kolego jednym siê podobaj± te listwy a drugim nie ja chcê zmieniæ troszkê wygl±d tego auta my¶lê,¿e fajnie to bêdzie wygl±da³o A powiedz mi jaki mo¿na daæ na to szpachel?Móg³by¶ mi napisaæ co i jak ¿eby by³o ok? |
ZIEMBA
Wys³any: 2010-02-23, 18:50
| No ja bym to najpierw dok³adnie porysowa³ papierem p 80 ¿eby by³a dobra przyczepno¶c i po³o¿y³ na to zwyk³± szpachle. Mo¿na by dac i najpierw podk³ad pod t± szpachle. Najlepiej ¿eby wygr¿ac t± szpachle promiennikiem ¿eby dobrze usiad³a bo troche jej bedzie, ale pewnie promiennika nie masz. Zakituj to, tylko nie wa³ odrazu tyle szpachli ¿eby zakryc ca³o¶c tylko po³o¿ na to ze 4 warstwy w odstêpie powiedzmy co godzine. Po ka¿dej warstwie przeszlifuj zanim po³o¿ysz nastêpna. Jak ju¿ wyprowadzisz na gotowo to pry¶nij podk³adem i zostaw tak na jak najd³u¿ej, tydzieñ, dwa, ¿eby szpachla sobie usiad³a. I tak musisz progi porobic. Potym czasie przeszlifuj to na klocku drobnym papierem i zapodk³aduj ju¿ pod lakierowanie. |
resko
Wys³any: 2010-02-23, 18:55
Dziêki o to mi chodzi³o konkretna odpowied¼ Bêdê dawa³ cienk± warstwê nawet raz dziennie na razie mi siê nie ¶pieszy i tak a¿ wyprowadzê . |
Wys³any: 2010-02-23, 19:01
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
A mata szklana dla wype³nienia i potem szpachla?
Trochê to tañsze i bardziej elastyczne pod spodem. |
resko
Wys³any: 2010-02-23, 19:06
Nie bêdê patrzy³ czy tañsze tylko ¿eby by³o dobrze zrobione a jak ty my¶lisz lepiej daæ pod spód matê szklan±?dlaczego? |
Wys³any: 2010-02-23, 19:22
| resko napisa³/a: | | Nie bêdê patrzy³ czy tañsze |
To tylko doda³em przy okazji.
| resko napisa³/a: | | a jak ty my¶lisz lepiej daæ pod spód matê szklan±?dlaczego? |
Wg mnie nale¿y unikaæ grubych warstw szpachli, szpachla jest przewidziana do wyrównywania a nie zape³niania 10mm uskoku, ponadto uwa¿am ¿e laminat swoimi w³a¶ciwo¶ciami jest bli¿szy blachy ni¿ szpachla wiêc logicznie by³oby daæ go pomiêdzy.
Jeszcze przyda³a by siê wypowied¼ kogo¶ kto k³ad³ szpachlê na laminat.
Jak ja bym to robi³ i nie móg³ pospawaæ to na pewno da³bym laminat ale trochê w inny sposób, który Ciebie napewno nie interesuje. |
michalLbn
Wys³any: 2010-02-23, 19:51
Pomóg³: 2 razy Posty: 184
| Ja robi³em co¶ takiego rok temu na oplu calibra. szpachli jest ponad 10mm. Posz³a warstwa w³ókna z ¿ywic± a¿ do wyrównania zag³êbienia. Na to szpachla z w³óknem szklanym i na koniec bia³a szpachla. Wszystko siedzi do dzisiaj i nic nie pêka. Progi laminatowe by³y na g³adko robione w ten sam sposób i te¿ nic siê nie dzieje. |
resko
Wys³any: 2010-02-23, 19:52
powiedz jak by¶ go da³ jestem otwarty na wszelkie propozycje |
Wys³any: 2010-02-23, 20:09
Skoro nalegasz
1. ¿ywica epoxydowa ze styrenem i mata na go³± blachê - na równo
2. podk³ad epoxydowy
3. baranek
4. podk³ad baza...
Mówi³em ¿e nie pod Twojemu |
resko
Wys³any: 2010-02-23, 20:41
| ale to jak da³by¶ baranka na ca³e auto czy jak? |
Wys³any: 2010-02-23, 21:08
interesuj±cy pomys³.
Tylko na mate i ³±czenie.
Aha i jak to bêdziesz mat± robi³ i poliestrem to zrób tak ¿eby nie by³o do laminatu dostêpu wody. |
resko
Wys³any: 2010-02-23, 21:10
nie baranek odpada to nie autosan ¿eby go tym babraæ ale z t± mat± to muszê pomy¶leæ |
Wys³any: 2010-02-23, 21:11
| Mówi³em ¿e to nie jest podej¶cie które Ci odpowiada. |
resko
Wys³any: 2010-02-23, 21:12
| michalLbn napisa³/a: | | Ja robi³em co¶ takiego rok temu na oplu calibra. szpachli jest ponad 10mm. Posz³a warstwa w³ókna z ¿ywic± a¿ do wyrównania zag³êbienia. Na to szpachla z w³óknem szklanym i na koniec bia³a szpachla. Wszystko siedzi do dzisiaj i nic nie pêka. Progi laminatowe by³y na g³adko robione w ten sam sposób i te¿ nic siê nie dzieje. |
to twoja calibra?a o co chodzi z progami?robi³e¶ progi z maty czy jak? |
Bodzio
Wys³any: 2010-02-23, 21:30
--B_C_G--
Tylko mi nie mówcie ¿e dajecie szpachel tylko?? Przecie¿ to paranoja, najpierw takie 1cm miejsca na listwy siê spawa, a pó¼niej lekko tylko szpachl± ¿eby na 100% wyrównaæ ca³o¶æ (wiadomo ¿e ciê¿ko zrobiæ to bez szpachli, o cynowaniu nie wspomnê...) Dla mnie szpachel w tak du¿ych ilo¶ciach, jakie¶ maty szklane itp itd to WT - WIEJSKI TUNING..... I s±dzê ¿e nie ja jeden tak twierdzê...
No chyba ¿e komu¶ siê nudzi i chce spierniczyæ auto to jego sprawa, ale... "jak pies siê nudzi, to sobie jaja li¿e" a nie fuszere odpindala..... |
Wys³any: 2010-02-23, 21:38
Wiadomo ¿e spawanie najlepsze - taka by³a pierwsza odpowiedz.
Dalsza dyskusja wynika z odrzucenia tej metody przez autora. |
lak
Wys³any: 2010-02-24, 00:24
| Spawanie,szp.z w³.szklanym,wykoñczyæ szp.podstawow± podk³ad wyp.i lakier.... |
resko
Wys³any: 2010-02-24, 19:44
| crystal napisa³/a: | Wiadomo ¿e spawanie najlepsze - taka by³a pierwsza odpowiedz.
Nie nie ja nic nie odrzuci³em,chcê ¿eby wiêcej osób siê wypowiedzia³o jak to najlepiej zrobiæ |
Bodzio
Wys³any: 2010-02-24, 23:04
--B_C_G--
Najlepiej spawaæ, ka¿da inna odp typu "nawal szpachli 1cm i bêdzie gitara" to prostactwo i odpindalanie fuszerki, rozumiesz? Je¶li to do Ciebie nie dociera i szukasz kogo¶ kto potwierdzi to co i tak zrobisz (szpachel 1cm) to sorki, brak s³ów...
| lak napisa³/a: | | Spawanie,szp.z w³.szklanym,wykoñczyæ szp.podstawow± podk³ad wyp.i lakier.... |
tak bêdzie dobrze, w skrócie... pomijaj±c warstwy podk³adu itp itd, bo o tym w innych tematach jest... |
Wys³any: 2010-02-25, 00:02
| Czekasz na opinie innych? SPAWAÆ !!! |
michalLbn
Wys³any: 2010-02-25, 08:30
Calibra nie moja. ¯ywica i szpachla siedzi di dzi¶ i nie pêka. |
samurajek
Wys³any: 2010-02-25, 12:15
Pomóg³: 2 razy Posty: 68 Sk±d: Wroc³aw
Jak powy¿ej spawaæ - ¿ywica - szpachla - podk³ad - lakier koniec roboty.
Na naszych polskich "jak lustro drogach" samej zywicy i szpalchli nie polecam.
pozdro |
resko
Wys³any: 2010-02-25, 18:18
Dziêki ch³opaki za podpowiedzi |
