resko
Wysłany: 2010-02-23, 18:06 Jak to zakryĂŚ?
Witam panowie .Mam do Was takie o to pytanie,jak zakryÌ to miejsce co jest pokazane czerwon¹ strza³k¹ na zdjêciu?Jest to miejsce,wg³êbienie po listwie ozdobnej,zdjêcie przedstawia tylny b³otnik ale listwy id¹ przez ca³y samochód,drzwi i kawa³ek na przednim b³otniku.Postanowi³em to zlikwidowaÌ i zrobiÌ na g³adko,myœlê ¿e fajnie to bêdzie wygl¹da³o .Powiedzcie mi jak to najlepiej zrobiÌ.Nadmieniê,¿e to wg³êbienie po listwach ma nieca³y centymetr.Czy mo¿na to zaszpachlowaÌ szpachl¹ z w³óknem?Proszê o rady jak to najlepiej zrobiÌ.Pozdrawiam
[ Dodano: 2010-02-23, 18:08 ]
Przepraszam,Âże daÂłem dwa zdjĂŞcia to przypadkiem Niech moderator jak moÂże to usunie jedno zdjĂŞcie
Plik ściągnięto 122 raz(y) 48.61 KB |
Plik ściągnięto 71 raz(y) 48.61 KB |
ZIEMBA
Wysłany: 2010-02-23, 18:23
Pomógł: 5 razy Posty: 380
Resko, nie wiem czy to tak Âładnie bĂŞdzie wydlÂądac. Ja u siebie teÂż tak chciaÂłe zrobic, ale zamiast tego malÂłem listwy w kolor nadwozia i efekt jest super. Co do szpachlowania to moÂżna i tak, ale ja bym dopasowaÂł do tego blaszke i to zaspawaÂł. |
resko
Wysłany: 2010-02-23, 18:27
No tak kolego jednym siĂŞ podobajÂą te listwy a drugim nie ja chcĂŞ zmieniĂŚ troszkĂŞ wyglÂąd tego auta myÂślĂŞ,Âże fajnie to bĂŞdzie wyglÂądaÂło A powiedz mi jaki moÂżna daĂŚ na to szpachel?MĂłgÂłbyÂś mi napisaĂŚ co i jak Âżeby byÂło ok? |
ZIEMBA
Wysłany: 2010-02-23, 18:50
No ja bym to najpierw dok³adnie porysowa³ papierem p 80 ¿eby by³a dobra przyczepnoœc i po³o¿y³ na to zwyk³¹ szpachle. Mo¿na by dac i najpierw podk³ad pod t¹ szpachle. Najlepiej ¿eby wygr¿ac t¹ szpachle promiennikiem ¿eby dobrze usiad³a bo troche jej bedzie, ale pewnie promiennika nie masz. Zakituj to, tylko nie wa³ odrazu tyle szpachli ¿eby zakryc ca³oœc tylko po³o¿ na to ze 4 warstwy w odstêpie powiedzmy co godzine. Po ka¿dej warstwie przeszlifuj zanim po³o¿ysz nastêpna. Jak ju¿ wyprowadzisz na gotowo to pryœnij podk³adem i zostaw tak na jak najd³u¿ej, tydzieù, dwa, ¿eby szpachla sobie usiad³a. I tak musisz progi porobic. Potym czasie przeszlifuj to na klocku drobnym papierem i zapodk³aduj ju¿ pod lakierowanie. |
resko
Wysłany: 2010-02-23, 18:55
DziĂŞki o to mi chodziÂło konkretna odpowiedÂź BĂŞdĂŞ dawaÂł cienkÂą warstwĂŞ nawet raz dziennie na razie mi siĂŞ nie Âśpieszy i tak aÂż wyprowadzĂŞ . |
Wysłany: 2010-02-23, 19:01
Pomógł: 9 razy Posty: 611
A mata szklana dla wypeÂłnienia i potem szpachla?
TrochĂŞ to taĂąsze i bardziej elastyczne pod spodem. |
resko
Wysłany: 2010-02-23, 19:06
Nie bĂŞdĂŞ patrzyÂł czy taĂąsze tylko Âżeby byÂło dobrze zrobione a jak ty myÂślisz lepiej daĂŚ pod spĂłd matĂŞ szklanÂą?dlaczego? |
Wysłany: 2010-02-23, 19:22
resko napisał/a: | Nie bĂŞdĂŞ patrzyÂł czy taĂąsze |
To tylko dodaÂłem przy okazji.
resko napisał/a: | a jak ty myÂślisz lepiej daĂŚ pod spĂłd matĂŞ szklanÂą?dlaczego? |
Wg mnie naleÂży unikaĂŚ grubych warstw szpachli, szpachla jest przewidziana do wyrĂłwnywania a nie zapeÂłniania 10mm uskoku, ponadto uwaÂżam Âże laminat swoimi wÂłaÂściwoÂściami jest bliÂższy blachy niÂż szpachla wiĂŞc logicznie byÂłoby daĂŚ go pomiĂŞdzy.
Jeszcze przydaÂła by siĂŞ wypowiedÂź kogoÂś kto kÂładÂł szpachlĂŞ na laminat.
Jak ja bym to robiÂł i nie mĂłgÂł pospawaĂŚ to na pewno daÂłbym laminat ale trochĂŞ w inny sposĂłb, ktĂłry Ciebie napewno nie interesuje. |
michalLbn
Wysłany: 2010-02-23, 19:51
Pomógł: 2 razy Posty: 184
Ja robi³em coœ takiego rok temu na oplu calibra. szpachli jest ponad 10mm. Posz³a warstwa w³ókna z ¿ywic¹ a¿ do wyrównania zag³êbienia. Na to szpachla z w³óknem szklanym i na koniec bia³a szpachla. Wszystko siedzi do dzisiaj i nic nie pêka. Progi laminatowe by³y na g³adko robione w ten sam sposób i te¿ nic siê nie dzieje. |
resko
Wysłany: 2010-02-23, 19:52
powiedz jak byÂś go daÂł jestem otwarty na wszelkie propozycje |
Wysłany: 2010-02-23, 20:09
Skoro nalegasz
1. ¿ywica epoxydowa ze styrenem i mata na go³¹ blachê - na równo
2. podkÂład epoxydowy
3. baranek
4. podkÂład baza...
MĂłwiÂłem Âże nie pod Twojemu |
resko
Wysłany: 2010-02-23, 20:41
ale to jak daÂłbyÂś baranka na caÂłe auto czy jak? |
Wysłany: 2010-02-23, 21:08
interesujÂący pomysÂł.
Tylko na mate i ³¹czenie.
Aha i jak to bĂŞdziesz matÂą robiÂł i poliestrem to zrĂłb tak Âżeby nie byÂło do laminatu dostĂŞpu wody. |
resko
Wysłany: 2010-02-23, 21:10
nie baranek odpada to nie autosan Âżeby go tym babraĂŚ ale z tÂą matÂą to muszĂŞ pomyÂśleĂŚ |
Wysłany: 2010-02-23, 21:11
MĂłwiÂłem Âże to nie jest podejÂście ktĂłre Ci odpowiada. |
resko
Wysłany: 2010-02-23, 21:12
michalLbn napisał/a: | Ja robiÂłem coÂś takiego rok temu na oplu calibra. szpachli jest ponad 10mm. PoszÂła warstwa w³ókna z ÂżywicÂą aÂż do wyrĂłwnania zag³êbienia. Na to szpachla z w³óknem szklanym i na koniec biaÂła szpachla. Wszystko siedzi do dzisiaj i nic nie pĂŞka. Progi laminatowe byÂły na gÂładko robione w ten sam sposĂłb i teÂż nic siĂŞ nie dzieje. |
to twoja calibra?a o co chodzi z progami?robiÂłeÂś progi z maty czy jak? |
Bodzio
Wysłany: 2010-02-23, 21:30
--B_C_G--
Pomógł: 9 razy Posty: 405 Skąd: lubuskie
Tylko mi nie mówcie ¿e dajecie szpachel tylko?? Przecie¿ to paranoja, najpierw takie 1cm miejsca na listwy siê spawa, a póŸniej lekko tylko szpachl¹ ¿eby na 100% wyrównaÌ ca³oœÌ (wiadomo ¿e ciê¿ko zrobiÌ to bez szpachli, o cynowaniu nie wspomnê...) Dla mnie szpachel w tak du¿ych iloœciach, jakieœ maty szklane itp itd to WT - WIEJSKI TUNING..... I s¹dzê ¿e nie ja jeden tak twierdzê...
No chyba Âże komuÂś siĂŞ nudzi i chce spierniczyĂŚ auto to jego sprawa, ale... "jak pies siĂŞ nudzi, to sobie jaja liÂże" a nie fuszere odpindala..... |
Wysłany: 2010-02-23, 21:38
Wiadomo Âże spawanie najlepsze - taka byÂła pierwsza odpowiedz.
Dalsza dyskusja wynika z odrzucenia tej metody przez autora. |
lak
Wysłany: 2010-02-24, 00:24
Spawanie,szp.z wÂł.szklanym,wykoĂączyĂŚ szp.podstawowÂą podkÂład wyp.i lakier.... |
resko
Wysłany: 2010-02-24, 19:44
crystal napisał/a: | Wiadomo Âże spawanie najlepsze - taka byÂła pierwsza odpowiedz.
Nie nie ja nic nie odrzuciÂłem,chcĂŞ Âżeby wiĂŞcej osĂłb siĂŞ wypowiedziaÂło jak to najlepiej zrobiĂŚ |
Bodzio
Wysłany: 2010-02-24, 23:04
--B_C_G--
Najlepiej spawaÌ, ka¿da inna odp typu "nawal szpachli 1cm i bêdzie gitara" to prostactwo i odpindalanie fuszerki, rozumiesz? Jeœli to do Ciebie nie dociera i szukasz kogoœ kto potwierdzi to co i tak zrobisz (szpachel 1cm) to sorki, brak s³ów...
lak napisał/a: | Spawanie,szp.z wÂł.szklanym,wykoĂączyĂŚ szp.podstawowÂą podkÂład wyp.i lakier.... |
tak bĂŞdzie dobrze, w skrĂłcie... pomijajÂąc warstwy podkÂładu itp itd, bo o tym w innych tematach jest... |
Wysłany: 2010-02-25, 00:02
Czekasz na opinie innych? SPAWAĂ !!! |
michalLbn
Wysłany: 2010-02-25, 08:30
Calibra nie moja. ÂŻywica i szpachla siedzi di dziÂś i nie pĂŞka. |
samurajek
Wysłany: 2010-02-25, 12:15
Pomógł: 2 razy Posty: 68 Skąd: WrocÂław
Jak powyÂżej spawaĂŚ - Âżywica - szpachla - podkÂład - lakier koniec roboty.
Na naszych polskich "jak lustro drogach" samej zywicy i szpalchli nie polecam.
pozdro |
resko
Wysłany: 2010-02-25, 18:18
DziĂŞki chÂłopaki za podpowiedzi |
