raper66
Wys³any: 2010-03-06, 15:49 Lakierowanie po³owy b³otnika czarny Mitstubishi
Witam mam do zobienia tylne dolne zakole blotnika w mitstubishi L200 "typowa szkoda przy cofaniu" nigdy nie lakierowa³em w pasteluzawsze mi sie trafia³o w metaliku to lecia³em po ca³o¶ci klarem a tu mam czarny pastelowy nie wiem jak siê zabraæ ¿eby nie malowac ca³ego pó³dupka? zamieszczam pogl±dowe miejsce gdzie jest dok³adnie uszkodzenie .
bez tytu³u.JPG zdjecie |
| Plik ¶ci±gniêto 100 raz(y) 26.25 KB |
Wys³any: 2010-03-06, 15:58
| Wpylasz sie od lampy do ko³a a reszte b³otnika bezbarwnym. Ile¿ Ci tego klaru wejdzie? 150ml? Ca³y b³otnik obiel bezbarwnym. Wies zjak to wpy³ka - raz wejdzie a raz nie a uszlifujesz sie przejscia wiêcej niz ca³o¶ci. I nie rozumiem pojecia PASTELOWY. Masz na mysli jednolity kolor bez ziarna? Bo na foto wygl±da mi to na silver baze. Nawet jak jest bez ziarna to i tak jest baza + bezbarwny a to to samo co metal. |
_________________ Bart
raper66
Wys³any: 2010-03-06, 16:01
| mebArth napisa³/a: | | Wpylasz sie od lampy do ko³a a reszte b³otnika bezbarwnym. Ile¿ Ci tego klaru wejdzie? 150ml? Ca³y b³otnik obiel bezbarwnym. Wies zjak to wpy³ka - raz wejdzie a raz nie a uszlifujesz sie przejscia wiêcej niz ca³o¶ci. I nie rozumiem pojecia PASTELOWY. Masz na mysli jednolity kolor bez ziarna? Bo na foto wygl±da mi to na silver baze. Nawet jak jest bez ziarna to i tak jest baza + bezbarwny a to to samo co metal. |
zdjêcie jest nie tego auta chcia³em pokazac tylko gdzie uszkodzeniejest auto jest czarne i kolor jednolity bez bezbarwnego znaczy po³ysk na to tez moge polakierowac bez matowania klar? |
Wys³any: 2010-03-06, 16:18
| Mitsubishi L200 nie wychodzilo w czarnym UNI, to jest czarna perla.(Na 99% kod lakieru X08-znajduje sie po prawej stronie sciany grodziowej ) |
raper66
Wys³any: 2010-03-06, 17:34
| przemo1972 napisa³/a: | | Mitsubishi L200 nie wychodzilo w czarnym UNI, to jest czarna perla.(Na 99% kod lakieru X08-znajduje sie po prawej stronie sciany grodziowej ) |
byc mo¿e ¿e per³a ale w mieszalni dosta³em sam lakier standartowy cosmic black bez klaru czyli siê chyba samym lakieruje czy sie myle ? |
Wys³any: 2010-03-06, 21:35
| Nawet je¶li jest to solid (czyli bez metalu ani per³y),to i tak lepszy efekt by³by z bazy czarnej i bezbarwnego.Ale faktycznie,trudno mi sobie przypomnieæ L200 w solidzie. |
Wys³any: 2010-03-07, 16:40
raper66
Wys³any: 2010-03-08, 10:17
| przemo1972 napisa³/a: | | A jaki jest kod lakieru? |
kod lakieru bede wiedzia³ wieczorem nie ma ziarna napewno ¿adnego metalicznego jest zwyk³y czarny z wysokim po³yskiem czyli jak dalej postêpowaæ bo sam nie wiem wypyliæ siê na np 15cm woko³o uszkodzenia i wycieniowaæ rozpuszczalnikiem do cieniowania da rade? nie chce tego ca³ego lakierowaæ bo mam fobo lux pistolet i kompresor 50l nie bardzo na malowanie duzych b³otników.... |
Wys³any: 2010-03-09, 20:37
| raper66 napisa³/a: | | przemo1972 napisa³/a: | | A jaki jest kod lakieru? |
nie bardzo rozumiem, bierzesz siê za robote, a nie wiesz jak to zrobiæ? baza na uszkodzenie i nieco szerzej i na ca³o¶æ bezbarwny, bez kombinacji jest najpro¶ciej... |
raper66
Wys³any: 2010-03-11, 12:51
| kalbi napisa³/a: | | raper66 napisa³/a: | | przemo1972 napisa³/a: | | A jaki jest kod lakieru? |
tak tylko jak dawaæ klar na bazê z po³yskiem ? |
Wys³any: 2010-03-11, 15:17
| Cytat: | | tak tylko jak dawaæ klar na bazê z po³yskiem ? | co to jest za baza z po³yskiem bo nie rozumiem?? bêdziesz lakierowa³ akrylem?? |
Travolta
Wys³any: 2010-03-13, 13:04
Posty: 99 Sk±d: Radom
| raper66 napisa³/a: | | tak tylko jak dawaæ klar na bazê z po³yskiem ? |
Chyba reperowi chodzi³o o to jak po³o¿yæ nowy bezbarwny na stary (Tak mi siê wydaje) |
_________________ to nie prawda ze obama nie lubi hopcoli |
raper66
Wys³any: 2010-03-17, 10:54
| Travolta napisa³/a: | | raper66 napisa³/a: | | tak tylko jak dawaæ klar na bazê z po³yskiem ? |
lakier bazowy okaqza³ sie z po³yskiem akryl czyli malowa³em bez bezbarwnego walno³em na przejscie rozpuszczalnik do cieniowania i wysz³o lux |
