przemal
Wys³any: 2010-04-21, 08:46   Problem z Cratex-em...
Sk±d: Radom
Mam ma³y problem, kupi³em farby Auto-AIR CREATEX-a,
a dok³adnie to Candy orange, problem mam taki ¿e maluje b³otnik od motoru.
B³otnik (plastikowy) pomalowany podk³adem i czarnym matem, i za cholere nie moge uzyskaæ koloru z tej farby Cratexa ... Robi sie taka mgie³ka, ale ledwo widaæ ten pomarañcz...
Teoretycznie b³otnik ma mieæ pomarañczowe pêkniecia na czarnym matowym tle, i tyle.
I nie wiem co robiæ, czy to przez to ¿e to wodna farba ??
Wys³any: 2010-04-21, 09:04
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Candy widaæ "tylko i wy³±cznie" na bia³ym... taka jest jego najwiêksza zaleta... malujesz wzór w szaro¶ciach i kolorujesz go warstw± candy... co¶ mi sie zdaje ¿e ciê¿ko bêdzie ci to uzyskaæ, bo candy trzeba pokryæ klarem, a nie wiem jak bêdzie wygl±da³ candy pod patowym klarem... ewentualnie mo¿esz teraz maskowaæ, pomalowaæ pêkniêcia na bia³o, potem candy, potem klar.... tylko nie wiem czy nie bêdzie tego za grubo...
>>> Airbrush'Lab <<<
przemal
Wys³any: 2010-04-21, 09:18
Sk±d: Radom
No teraz rozumiem... No nic bede walczy³ z tym dalej ;) A tak na przysz³o¶, jest jaka¶ farba co mi wyjdzie (bez bia³ego) kolor na takim czarnym macie ??
Neonis
Wys³any: 2010-04-21, 12:37
aerografit.pl
Sk±d: Oswiecim
Farby jakich szukasz nazywaj± siê Opaque (ang. nieprzezroczysty)... Mo¿esz te¿ szukaæ pod has³em Permanent (nie Transparent)...
Wys³any: 2010-04-21, 12:56
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
ot takie na przyk³ad:
http://www.aerografia.com...?cPath=46_60_74
>>> Airbrush'Lab <<<
przemal
Wys³any: 2010-04-21, 13:33
Sk±d: Radom
Dzieki :spoko: Szkoda ¿e nie zapyta³em wcze¶niej o to :sciana:
PrimoOne
Wys³any: 2010-04-21, 17:17
Sk±d: Polska / Opole
A jak kladles to candy?? I z czym rozcienczales??
www.PrimoArt.pl
cube
Wys³any: 2010-04-23, 12:05
LoboLoco napisa³/a:
ooo i tu siê nie zgodzê!!! :nie: z tym "tylko i wy³±cznie"
tzn owszem malowanie candysami na czarnym tle to pomy³ka - bo dalej wszystko bêdzie czarne, ale na bia³ym tle candy nie wygl±da najlepiej. (je¶li chodzi o jednolite malowanie jakiej¶ powierzchni) najlepsze efekty daj± te farbki na podk³adzie metalicznym (np. srebrnym) lub na go³ej blaszce przeszlifowanej nieregularnie zabezpieczonej bezbarwnym podk³adem.
z ca³± reszta - to oczywi¶cie popieram. je¶li maj± byæ pomarañczowe pêkniêcia to chyba faktycznie trzeba je machn±æ na bia³o (lub spróbowaæ na srebrnym metaliku) i pó¼niej candy i bezb.
jak cofnê siê na chatê to zamieszczê stosowny panelik porównawczy (bo w³a¶nie wczoraj machn±³em taki¿) :spoko:
cube
Wys³any: 2010-04-23, 16:06
otó¿ i rzeczone panelki
jeden na bia³ym tle
drugi na tle szlifowanej blachy
te same colorki AA CANDY
rRó¿nica KOLOsALNA :shock:
na bia³ym wygl±daj± jak zwyk³e opaqi(kryj±ce)
na blaszce ³api± ¶wiat³o i daj± lukier
BLACHA
Plik ¶ci±gniêto 107 raz(y) 215.1 KB
NA BIA£YM
Plik ¶ci±gniêto 84 raz(y) 172.7 KB
cube
Wys³any: 2010-04-24, 12:27
a tak wygl±da candy AA (raceing blue) czyli ten sam kolor co na poprzednich panelikach w dolnym lewym rogu na podk³adzie metalicznym (AA coarse alu base)
wybaczcie ale ju¿ mi siê nie chcia³o bawiæ z wszystkimi kolorkami i brzegi s± bez maski wiêc wyszed³ fade
Plik ¶ci±gniêto 66 raz(y) 265.04 KB
Wys³any: 2010-04-24, 12:55
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
cube napisa³/a:
"tylko i wy³±cznie"
pisa³em w cudzys³ów, bo za³o¿enie candy jest takie ¿e jasna podwarstwa siê przebija a ciemna zostaje ciemna... jak zrobisz obrazek w szaro¶ciach i przelecisz po ca³o¶ci warstwê candy, efekt bêdzie taki, ¿e po prostu nadasz kolor... wiadomo ¿e czarny nie pozostanie tak samo czarny, bo nie jest czerni± idealn± i odbija czê¶æ ¶wiat³a, ale biel przybierze kolor candy. Potem spróbuj to samo z transparentami - zostawi± nawet na czerni swój kolor. Candy jest jak barwione szk³o, "barwi" ¶wiat³o które przez ni± przechodzi, a nie te odbite. Dlatego srebra, zw³aszcza grube bêd± fajnie skrzy³y siê kolorem...
>>> Airbrush'Lab <<<
Neonis
Wys³any: 2010-04-24, 18:45
aerografit.pl
Sk±d: Oswiecim
A wiêc mowisz, ¿e "Transparenty" s± bardziej permanentne (maj± wiêksze krycie) ni¿ Candy?
cube
Wys³any: 2010-04-24, 21:16
tak mi siê wydaje, jak w tym temacie (który ju¿ widzia³e¶)
candy vs transparent
ponadto wydaje mi siê ¿e dodaj±c kolejne warstwy candy AA nie ¶ciemniaj± koloru, albo w b. ma³ym stopniu natomiast im wiêcej warstw transparentu tym ciemniejszy siê staje choæ bez dodatków na pewno je¶li pod spodem jest cos jasnego to do koñca tego nie przykryje ( jak opaqi) - ale tej teorii jeszcze nie udowodni³em - mo¿e kto¶ z wiêkszym do¶wiadczeniem odpowie
Neonis
Wys³any: 2010-04-25, 10:09
aerografit.pl
Sk±d: Oswiecim
W takim razie do malowania realistycznych p³omieni lepsze s± candy czy transparenty?
cube
Wys³any: 2010-04-25, 11:00
moje dotychczasowe próby wypad³y ¿a³o¶nie wiêc tu nie pomogê :nie:
Wys³any: 2010-04-26, 06:48
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Candy nak³adaj±c kolejne warstwy (ten z AA) robi siê bardziej intensywny... a transparent w koñcu pokryje na blaszke (jak opaq) ... co do p³omieni, to ogólnie przyjête jest ¿e najlepsze s± candy... jak próbowa³em si³ z p³omieniem to candy moim zdaniem by³ lepszy...
>>> Airbrush'Lab <<<
cube
Wys³any: 2010-04-27, 14:48
NURTOWA£O mnie to ciemnienie/krycie/zwiêkszanie intensywno¶ci barwy, wiêc wykona³em kolejny panelik, acz wnioski nie s± jednoznaczne
panelik to znowu blaszka alu szlifowana dremelkiem i na to bezbarwny podk³ad
nastêpnie kolory Auto-Air
candy apple red
transparent fire red
candy brite blue
i transparent blue
i patrz±c od lewej do prawej
1 warstwa, 3 warstwy, 9 i 12-16
wnioski - faktycznie im wiêcej warstw tym intensywniejszy, ciemniejszy i mniej prze¼roczysty kolor siê staje. Du¿o szybciej w przypadku transparentnych ni¿ candy.
acz najwyra¼niej ró¿ne kolory zachowuj± siê inaczej tzn apple red z najwiêksz± ilo¶ci± warstw tj. ok 12 sta³ siê w³a¶ciwie nieprzezroczysty o tyle brite blue z ok. 16 dalej jest prze¼roczysty i nie wyobra¿am sobie ¿eby da³o siê go zrobiæ opaqiem(kryj±cym).
i podobnie z transparentami o ile fire red b.szybko sta³ siê kryj±cy (12 warstw nic spod spodu nie widaæ) to blue 16 warstw mimo bardzo intensywnej barwy nadal prze¶wieca spód.
zdjêcia niestety niezbyt dobrze oddaj± efekt (postaram siê jeszcze zrobiæ w pe~³nym s³oñcu)
Plik ¶ci±gniêto 81 raz(y) 137.28 KB
Plik ¶ci±gniêto 70 raz(y) 94.38 KB
Plik ¶ci±gniêto 65 raz(y) 136.38 KB
przemal
Wys³any: 2010-04-28, 08:32
Sk±d: Radom
Szczerze jeszcze sie do tego nie zabra³em, bede jecha³ najpierw bia³ym, tyko teraz zastanawiam sie czy nie pojechaæ srebrnym akrylem z dodatkiem metaliku najpierw ;)
Przez wekeend bede sie z tym bawi³ :)
cube
Wys³any: 2010-04-28, 15:13
proponujê je¶li efekt koñcowy ma przypominaæ realistyczne pêkniêcia to wymodelowaæ je bia³ym i szarym i na to candy
je¶li ma siê fajnie skrzyæ to mo¿na tym metalikiem - tylko wtedy trzeba raczej zastosowaæ maski bo ten srebrny metalik lata wszêdzie (2 metry dalej bêdzie siê b³yska³) :blee:
a najlepiej w ogóle zrób mini paneliki próbne i porównaj efekty. farby pójdzie na to niewiele a przynajmniej efekt bêdzie przewidywalny :tak:
Wys³any: 2010-04-28, 22:28
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Ja dorzucê od siebie tyle, ¿e najlepiej bêdzie cieniowaæ sugeruj±c siê jakim¶ wzorem... nie wiem jakiego efektu oczekujesz przemal ... ale je¶li co¶ a la lawa, to zwyk³e szablon i kolor na blaszkê bêdzie wygl±da³ jak projekt w toku...
http://msp235.photobucket...ari322/Lava.gif
http://www.swisseduc.ch/s...lake-mf9255.jpg
http://thumbs.dreamstime....42988U12o3o.jpg
http://lovingthebigisland.../lava-night.jpg
http://images.travelpod.c...er-of-lavax.jpg
http://photography.nation...r-979302-ga.jpg
http://www.en.mahidol.ac....20090506_01.jpg
Ale to tylko moja wolna sugestia, nie wiem na ile to jest projekt airbrush ;)
>>> Airbrush'Lab <<<
