misiek707
Wys³any: 2010-06-14, 23:48   Mucha w bezbrawnym
:shock: :help:
Po polakierowaniu bezbarwnym lakierem elementów. W kilku miejscach siad³y mi muszki i troszkê siê przytopi³y w klarze ;/ Mam pytanko czy da radê to usun±æ jako¶? Mo¿e lekko papierkiem potrzeæ i spolerowaæ? Cholera nie mam dobrej wentylacji w gara¿u i malowanie wieczorne jednak jest do dupy. Wiêcej nie maluje na noc. Ale muszê sobie jako¶ z tymi komarami poradziæ. Co radzicie?
Wys³any: 2010-06-15, 02:10
Musisz kolego spróbowaæ je "wyci±æ" (innej mo¿liwo¶ci nie masz) i te miejsca pózniej "przykurzyæ" lekko bezbarwnym :tak: Pod warunkiem ¿e nie dojdziesz do "bazy" (czy co tam masz) :tak:
A na przysz³o¶æ jak malujesz takie "pojedyñcze" elementy to stosuj szybki utwardzacz! :tak: Mniejsze prawdopodobieñstwo "utoniêcia" insektów podczas schniêcia lakieru :tak: Pozdrawiam! :spoko:
Je¶li wpadaj± podczas lakierowania to proponuje nabyæ lub wykonaæ taki "haczyk" do ich usuwania przy lakierowaniu :tak:
Ewentualnie korzystaæ z pomocy drugiej osoby której zadaniem bedzie usuwanie "owadów" z lakieru podczas jego nak³adania! :rotfl: Przepraszam za ¿art ;)
Wys³any: 2010-06-15, 17:48
Daj na tyln± szybê logo "Jurasic Park" i bêdzie oryginalna fura :D
Ryba
Wys³any: 2010-06-15, 18:04
Sk±d: Radomsko
Albo klej±ca stron± ta¶my papierowej je odrywaæ. ale potem trzeba psikn±c lakierem w to miejsce.
misiek707
Wys³any: 2010-06-15, 20:44
Ryba napisa³/a:
Bez kitu rybko dobry patent :D Jak dobrze wyschnie spróbujê to papierkiem pojechaæ. Lakier ³adnie rozlany cholera wiec szkoda pryskaæ od nowa ;/ nast. razen bêdê mia³ rozeznanie jak to wyci±gaæ. Ale przede wszystkim nie maluje na noc w moich warunkach ;/
Wys³any: 2010-06-15, 20:57
Dobry patent na takie babole ... oraz ma³e zacieki ... to zrobiæ twardy tampon z POÑCZOCHY lub Rajtek ¿ony i popukaæ w takie miejsce jak lakier jest mokry, a potem pod pryskaæ i jak wyschnie wypolerowaæ ... ale tylko z poñczoszki bo szmaty zostawiaj± nitki !!!
misiek707
Wys³any: 2010-06-15, 21:58
Wielkie dziêki :) Przyda siê sposób (chocia¿ oby nie) Jutro maluje drzwi... ;)
Wys³any: 2010-06-15, 23:15
To kup sobie muchozol,i kilka minut przed lakierowaniem zrób komorê gazow± tym mi³ym stworzonkom.Sprawdzone,dzia³a.
