| Autor | Wiadomo¶æ |
  | misiek707 |
        |  Wys³any: 2010-06-14, 22:48   Mucha w bezbrawnym | 0 |  |  |
 Po polakierowaniu bezbarwnym lakierem elementów. W kilku miejscach siad³y mi muszki i troszkê siê przytopi³y w klarze ;/ Mam pytanko czy da radê to usun±æ jako¶? Mo¿e lekko papierkiem potrzeæ i spolerowaæ? Cholera nie mam dobrej wentylacji w gara¿u i malowanie wieczorne jednak jest do dupy. Wiêcej nie maluje na noc. Ale muszê sobie jako¶ z tymi komarami poradziæ. Co radzicie?
  | Robertlodz09   |
        |  Wys³any: 2010-06-15, 01:10 | 0 |  |  |
               | Musisz kolego spróbowaæ je "wyci±æ" (innej mo¿liwo¶ci nie masz) i te miejsca pózniej "przykurzyæ" lekko bezbarwnym  Pod warunkiem ¿e nie dojdziesz do "bazy" (czy co tam masz)   A na przysz³o¶æ jak malujesz takie "pojedyñcze" elementy to stosuj szybki utwardzacz!
  Mniejsze prawdopodobieñstwo "utoniêcia" insektów podczas schniêcia lakieru  Pozdrawiam!   Je¶li wpadaj± podczas lakierowania to proponuje nabyæ lub wykonaæ taki "haczyk" do ich usuwania przy lakierowaniu
   Ewentualnie korzystaæ z pomocy drugiej osoby której zadaniem bedzie usuwanie "owadów" z lakieru podczas jego nak³adania!
  Przepraszam za ¿art   |  |
  | crystal |
        |  Wys³any: 2010-06-15, 16:48 | 0 |  |  |
               | Daj na tyln± szybê logo "Jurasic Park" i bêdzie oryginalna fura   |  |
  | Ryba   |
        |  Wys³any: 2010-06-15, 17:04 | 0 |  |  |
 Sk±d: Radomsko
               | Albo klej±ca stron± ta¶my papierowej je odrywaæ. ale potem trzeba psikn±c lakierem w to miejsce. |  |
  | misiek707 |
        |  Wys³any: 2010-06-15, 19:44 | 0 |  |  |
               |  	  | Ryba napisa³/a: |  	  | Albo klej±ca stron± ta¶my papierowej je odrywaæ. ale potem trzeba psikn±c lakierem w to miejsce. |
 Bez kitu rybko dobry patent
  Jak dobrze wyschnie spróbujê to papierkiem pojechaæ. Lakier ³adnie rozlany cholera wiec szkoda pryskaæ od nowa ;/ nast. razen bêdê mia³ rozeznanie jak to wyci±gaæ. Ale przede wszystkim nie maluje na noc w moich warunkach ;/ |  |
  | PROJEKTER |
        |  Wys³any: 2010-06-15, 19:57 | 0 |  |  |
               | Dobry patent na takie babole ... oraz ma³e zacieki ... to zrobiæ twardy tampon z POÑCZOCHY lub Rajtek ¿ony i popukaæ w takie miejsce jak lakier jest mokry, a potem pod pryskaæ i jak wyschnie wypolerowaæ ... ale tylko z poñczoszki bo szmaty zostawiaj± nitki !!! |
				| _________________ Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
  | misiek707 |
        |  Wys³any: 2010-06-15, 20:58 | 0 |  |  |
               | Wielkie dziêki  Przyda siê sposób (chocia¿ oby nie) Jutro maluje drzwi...   |  |
  | jacenty 741 |
        |  Wys³any: 2010-06-15, 22:15 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 39 razy
               | To kup sobie muchozol,i kilka minut przed lakierowaniem zrób komorê gazow± tym mi³ym stworzonkom.Sprawdzone,dzia³a. |  |
