Baton
Wys³any: 2010-10-13, 23:57 Problem z rozkrêceniem pistoletu.
Pomóg³: 1 raz Posty: 61 Sk±d: Pszczyna
Witam serdecznie,
To mój pierwszy post na forum, niestety zwi±zany z do¶æ nieciekaw± spraw±.
Nie mogê odkrêciæ dyszy w pistolecie chodzi o t± czê¶æ któr± powinno odkrêciæ siê kluczem.
Po prostu jest tak dokrêcone od nowo¶ci ¿e nie da siê tego odkrêciæ za cholerê.
Ma kto¶ jakie¶ sposoby na odkrêcenie? Dodam ¿e zwyk³y klucz jaki jest do³±czony do pistoletu nie daje rady.
Plik ¶ci±gniêto 94 raz(y) 631.85 KB |
³ysy73
Wys³any: 2010-10-14, 19:27
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
Tylko sze¶ciok±tny nasadowy ju¿ Ci pozosta³. Tylko najpierw zeszlifuj go od czo³a. Musisz szlifowaæ a¿ znikn±³ fazki wewnêtrzne na sze¶ciok±cie, bo inaczej Ci siê omknie. A w ten sposób bêdzie siê styka³ z dysz± materia³ow± jak najwiêksz± powierzchni±. |
sawmaster
Wys³any: 2010-10-14, 22:24
Posty: 556 Sk±d: Bia³ystok
zamocz ca³y przód w nitro na kilka godzin mo¿e na dobê, powinno daæ siê odkrêciæ |
³ysy73
Wys³any: 2010-10-14, 23:35
A w czym to nitro ma Mu pomóc, bo nie rozumiem tego? |
Matik
Wys³any: 2010-10-15, 07:27
Kiedy¶ kupi³em podobne cu¶ sygnowane sico ale tam by³a trochê inna dysza i musia³em zeszlifowaæ ¿eby chwyciæ j± kluczem nastawnym, bo jak siê przekonasz lub mo¿e ju¿ to wiesz, ¿e te dysze s± dokrêcane na klej do gwintów, który jednocze¶nie pe³ni funkcjê uszczelniacza. Pewnie dlatego w instrukcji na pude³ku jest napisane, i¿ rozkrêcenie tego elementu pistoletu skutkuje utraceniem gwarancji. |
³ysy73
Wys³any: 2010-10-15, 07:43
Matik napisa³/a: | i musia³em zeszlifowaæ | Szlifowa³e¶ dyszê w pistolecie aby j± do czego¶ dopasowaæ? Matik napisa³/a: | chwyciæ j± kluczem nastawnym | Tzn. czym? Francuzem do rur, bo nie kumam.
Albo jeszcze ¶piê, albo rozumiem ¿e szlifowa³e¶ czym¶ dyszê a pó¼niej odkrêca³e¶ j± jakim¶ kluczem nastawnym ala francuz hydrauliczny? Mam nadziejê, ¿e siê mylê, ale tak to brzmi.
Moczenie tego guna w rozpuchach nic nie da, bo podczas pracy przecie¿ ma z nimi styczno¶æ. Tylko przylegaj±cy jak najwiêksz± powierzchni± klucz sze¶ciok±tny tu pomo¿e.
Poza tym kolego Baton: PRZED WYKRÊCENIEM DYSZY MATERIA£OWEJ NAJPIERW DEMONTUJE SIÊ IGLICÊ !!! Oczywi¶cie mo¿na to i rozkrêciæ na wci¶niêtym spu¶cie, ale gdy dysza siê odkrêca, a nie trzeba siê z ni± si³owaæ dwoma rêkoma. |
Matik
Wys³any: 2010-10-16, 07:21
³ysy73, bo nie mia³em w nim dyszy sze¶ciokatnej jak kolega tylko tak± ¿e jedynie klucz z zestawu pasowa³, bo by³ w±ski - pistolet sico lub fobo lux pierwsza wersja (pod dwiema nazwami wystêpuje) - jak chcesz to zobacz na allegro jak wygl±da dysza.http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-fobo-lux-hvlp-dysza-iglica-i1264682114.html#gallery
A klucz nastawny szwedzki
- przyk³ad http://allegro.pl/mocny-k...03.html#gallery
jako ¿e jest on szeroki to nie mia³em jak chwyciæ dyszy a ten z zestawu to z³ama³ mi siê w rêkach przy próbie jej odkrêcenia.
No ale jak mo¿e mia³e¶ siê nieprzyjemno¶æ siê dowiedzieæ ten pistolet nie grzeszy jako¶ci± wykonania |
³ysy73
Wys³any: 2010-10-16, 07:53
Ju¿ chyba kumam. Miejsce na klucz by³o pod jakim¶ pier¶cieniem, czy zgrubieniem dyszy, tak? To rzeczywi¶cie bardzo przemy¶lana konstrukcja
No ale có¿ nie wymagajmy aby kto¶ siê zastanawia³ nad "takimi drobiazgami", w pistolecie który razem z VAT-ami, podatkami, mar¿ami sprzedawców, mar¿ami hurtowników, kosztami dostarczenia do sklepów, c³ami, kosztami dowozu z Chin, Chiñskimi podatkami, zyskami fabryki, oraz kosztami jego produkcji KOSZTUJE U NAS PO DOBRYCH RABATACH OKO£O 60z³otych. To usprawiedliwia w sumie wszystkie "niedoci±gniêcia technologiczne" OKI |
Baton
Wys³any: 2010-10-16, 19:54
³ysy73, nie ka¿dego staæ na pistolety SATA, a szczególnie je¿eli u¿ywane s± tylko we w³asnym zakresie i na siebie nie zarabiaj±.
Uda³o mi siê dyszê odkrêciæ sze¶ciok±tnym kluczem dziêki za pomoc |
³ysy73
Wys³any: 2010-10-16, 20:08
Baton napisa³/a: | ³ysy73, nie ka¿dego staæ na pistolety SATA, a szczególnie je¿eli u¿ywane s± tylko we w³asnym zakresie i na siebie nie zarabiaj±. | Baton a poka¿ mi gdzie ja napisa³em o Sacie itp.? Ja wsio rozumiem tylko opisa³em dla czego nie nale¿y zbyt wiele oczekiwaæ od taniego pistola. Poza tym sk±d wiesz czym ja bawiê siê w malowanka? Albo czym zaczyna³em? Nie wiesz wiêc Ci powiem: od pistoletów z kompletu za 50z³ z dmuchawk±, spiralk± i pistoletem do ropowania. Wiêc uwierz mi na s³owo, ¿e Sico czy jakie¶ Fobo to szczyt techniki precyzyjnej na poziomie NASA w porównaniu z tamtymi "pistoletami" Tak¿e luzik. Baton napisa³/a: | Uda³o mi siê dyszê odkrêciæ sze¶ciok±tnym kluczem dziêki za pomoc | No problem. Cieszê siê ¿e uda³o mi siê pomóc. |
