cinac
Wys³any: 2010-12-04, 16:18   Farby na MDF-opinie za i przeciw
Witam wszystkich forumowiczów
Jak wspomnia³em w tremacie chcia³bym ¿eby¶æie podzielili sie do¶wiadczeniami na temat farb na mdf jakich uzywacie itp.
Osobi¶ie sporo czasu malowa³em farbami ICA ale odesz³em od tego poniewa¿ je¿eli chodzi o po³yski w kolorze i nawet farby bezbarwne maj± s³abe w³a¶iwo¶ci triksotropowe i spywaj± na pionowych powierzchniach np. frontów.Sprzedawca z ica powiedzia³ ¿e napewno ¼le malujê i ¿eby nie spywa³o trzeba kupiæ kolejny dodatek (których jest sporo...)
Kiedy zmieni³em farby na RENNER-a problem znik³ dobre w³a¶ciwo¶ci triksotropowe przy kolorach matowych natomiast przy po³yskach troszke gorzej ale nie to co ICA.Jednak jest pewno ale kiedy poleruje po³ysk w kolorze RENNER-a pojawiaj± siê ma³e dziurki jakby ma³e nakucia szpilk± podobn± rzecz zauwarzy³em na farbach ICA.Podejrzewam ze lakier dobrze nie odparowa³ i nie nadawa³ siê jeszcze do polerki czy tak?dodam ¿e polerowa³em po up³ywie doby.Dodam tylko ze w/w farby by³y poliuretanami.
Natomiast bardzo dobr± farbe jak± mia³em przyjemno¶c malowaæ by³ AKZO NOBEL kolor po³ysk na bazie akrylu.Bardzo dobre w³a¶ciwo¶ci triksotropowe dobrze siê poleruje ale.. hmm cena:/.
Chcia³bym ¿eby¶cie podzielili siê do¶wiadczeniami na temat farb jakich uzywiecie do po³ysków , matów itp.
Wys³any: 2010-12-05, 22:05
Dziurki które ci pozostaj± to albo niedoszlifowany podk³ad ( to rzadziej ale siê zdarza przy MDF ) albo gazowanie materia³u pod warstw± nawierzchniow±. W wielu lakierniach przy stolarniach lakiernicy nak³adaj± warstwê na kanty, a potem na raz dwie, lub trzy "na gotowo" i siêgaj± po kolejn± formatkê. To bardzo czêsto spotykany sposób lakierowania. Niestety to co pod spodem paruj±c rozrywa to co ju¿ siê utwardza na wierzchu. Czas suszenia przed polerowaniem nie ma znaczenia. To b³±d przy aplikacji ... lub problem z doborem rozcieñczalnika i utwardzacza do poliuretanu.
Je¿eli chodzi o lakiery nawierzchniowe w palecie RAL to polecam do MDFu specjaln± emaliê z linii przemys³owej DuPonta ... schnie b³yskawicznie ... g³êboki po³ysk ktory trwale utrzymuje siê po polerowaniu. Tu jednak musisz wiedzieæ ze linie przemys³owe zwane ogólnie poliuretanami w ka¿dej firmie maj± swoje typoszeregi i przeznaczenie. ICA o której wspominasz to firma identyfikowana z bran¿± stolarsk± ... jednak ich poliuretan to po prostu tania linia produktów przemys³owych.
TY nie potrzebujesz do lakierowania kolorami lakierów do drewna tylko w³a¶nie przemys³owego poliuretanu. Tu masz do wyboru czêsto, dwa lub, trzy takie produkty u jednego oferenta. Dlatego pomimo, ¿e ukierunkowuje ciê na DuPonta musisz wiedzieæ , ¿e tak¿e PPG i BASF maj± bardzo ciekawe produkty które mo¿na nak³adaæ na laminat lub podk³ad na MDFie. ( inne te¿ , ale opisze o tych które jako¶ tam znam )
Napisz do mnie e-mail podam ci namiary na dystrybutorów z tych koncernów i popro¶ wtedy o próbkê w konkretnym kolorze i jak±¶ prezentacjê w ro¿nych konfiguracjach dodatków.
Wiem, ¿e oczekiwa³e¶ konkretnego symbolu i nazwy firmy ... ale Ja ostatnio organizujê sporo lakierni formatek MDF i niestety nie udaje siê u¿yæ identycznej linii produktów z tymi samymi dodatkami. Wystarczy inny pistolet, lub dwustronne lakierowanie formatek i ju¿ jest konieczny inny produkt, lub utwardzacz.
zolwik
Wys³any: 2010-12-06, 12:15
Pod³±cze siê pod pytanie :
Ostatnio interesuj± mnie produkty do MDF
1)Fluger 1k
2)Optionall 2k
Pierwszy w rozmowie powiedzia³ ¿e wypas bez utwardzacza(katalizatora) ma porównywaln± twardo¶æ do 2k, dodatkowo s± podk³ady do MDF.
Drugi wiadomo reklama do¶æ du¿a Nie które produkty sprawdzi³em , lecz brak w ofercie podk³adu do MDF(niby mo¿na zastosowaæ ich akrylowy).
cinac
Wys³any: 2010-12-08, 21:27
Wiatam
nie s±dzê ¿e dziurki o których wspomina³em wcze¶niej s± wina podk³adu poniewa¿ ma³owa³em MDF obustronnie lakierowony.podk³adem zarzucone by³y tylko boki.natomiast strona MDF-u na któr± by³a rzucona nawierznia by³a matowina papierem 360 szlifierk± festool-a Rotex 150 na opcji szlifowania wykañczaj±cego.Wczoraj pomalowa³em kolejn± próbke t± sam± past± i zauwarzy³em ¿ê ów dziurki s± ju¿ na wyschnientej pow³oce poprostu po polerce s± bardziej widoczne. podejrzewam ¿e to mo¿e byæ wina katalizatora mo¿e co¶ z rozpuszczalnikem.? :/
endriu0477
Wys³any: 2011-02-19, 13:52
mam pytanko maluje mdf farbami Ica przecieram mdf [ plaska powierzchnie] daje podklad ,przecieram ,daje 2 warstwy koloru przecieram [papier 600] klade lakier polysk schnie ok. doby przecieram [papier 1200] poleruje ,efekt extra tylko jedno ale-patrzac pod swiatlo z daleka widze na calej powierzchni takie malutkie faldy, jak u was to wychodzi i co z tym zrobic , czy to moze byc wina pistoletu POZDRAWIAM
Wys³any: 2011-02-21, 19:09
cinac napisa³/a:
Wiatam
Dziurki to wina niedoszlifowanego podk³adu, lub gazowania pow³oki. Nie ma innych przyczyn ! ... chyba, ¿e mylisz ostre dziurki ze zeszlifowanymi oczkami. To ju¿ inna wada pokrycia i ma inne przyczyny. W twoim przypadku to albo podk³ad, albo rozczepianie podsuszonej pow³oki przez wyparowuj±ce z wnêtrza LZO. lakieruj z warstw± przyczepn± ... czyli pó³ warstwy cieniutko i kanty... przerwa ... pe³na warstwa ... przerwa i druga pe³na warstwa + kanty.
Wys³any: 2011-02-21, 19:13
endriu0477 napisa³/a:
To tak trudne do zlikwidowania, ¿e prawie nie mo¿liwe. Trzy skuteczne rady.
Przecieraj na koniec podk³ad na kostce rêcznie papierem 800. Lakier k³ad¼ cienko i równomiernie bez obracania nadgarstka, przy koñcach formatki. Nie puszczaj spustu przy koñcu formatki. To mo¿e te¿ byæ wina dyszy materia³owej tzn. zbyt du¿ej dyszy np 15 / 1,6 lub wiêkszej, ale tu ma te¿ znaczenie jaki to pistolet, tu jednak dysza ma minimalny ( mikroskopijny wp³yw na taki efekt ) chyba ¿e du¿a dysza + nierównomierne nak³adanie materia³u wtedy wp³yw na taki efekt jest wiêkszy.
Fajnie by by³o jakby¶ mia³ formatki MDF po przej¶ciu przez szlifierkê ta¶mow± z czujnikiem nacisku, ale pewnie u¿ywasz p³yt obustronnie laminowanych ? Te ma³e fale to problem wielu lakierni stolarskich. Do zniwelowania, ale nie do ca³kowitego usuniêcia.
jabex
Wys³any: 2011-03-28, 22:58
A próbowali¶cie co¶ takiego jak izolant? Wcze¶niej malowa³em lakierami z firmy ILVA do zakupu w firmie PAMA, mia³em wiele problemów z kantami, teraz przesz³em na ICA i jest to lakier o wiele lepszy. Kanty mam zadowalaj±ce. te¿ lakierujê dwustronny MDF, pierw szlifujê krawêdz papierem 80 by straciæ ewentualne ¶lady pi³y, potem papierem 320 by kanta by³a g³adka i nie mia³a porów, na to k³adê izolant i po wyschniêciu podk³ad najlepiej bia³y te bezbarwne nie daj± tej g³adko¶ci i nie wype³niaj± tak porów. izolantu siê nie szlifuje!
po wyszlifowaniu podk³adu przychodzi malowanie i tu jest pewien sposób który poda³ mi facet w ICE, lakier nak³adam na krawêdz i tylko spruszon± mgie³kê i odstawiam na 15 min by lakier z ¿elowa³, dopiero potem malujê krawêdz i p³aszczyznê a po godzinie nastêpn± warstwê, mgie³kê dlatego ¿e wtedy krawêdz ma inn± przyczepno¶æ i lakier tak nie sp³ywa wiêc mo¿na na³o¿yæ grubiej.
jabex
Wys³any: 2011-03-28, 23:08
Przy takim malowaniu warstwa lakieru jest grubsza i lepiej pokrywa pory.
Wa¿na jest te¿ gêsto¶æ lakieru nie mo¿e byæ za rzadki bo wtedy sp³ywa i pokrywa tylko cienko powierzchniê akcentuj±c wrêcz pory.
Ja malujê pistoletem z dysz± 1,7 taka jest zalecana do frontów z tym ¿e dajê wiêksze ci¶nienie na pistolet nie 2,2 atm lecz 4,5 wtedy gêsty lakier jest rozbity na mniejsze krople i lepiej siê rozlewa,
Co do porów na powierzchni to mia³em kiedy¶ problem z powstaj±cymi kraterami na lakierze, laminat na powierzchni nie jest tak jednolity na jaki wygl±da i lekk± mg³ê podk³adu dajê na powierzchniê i gê¶ciejszy lakier. Pory po polerowaniu? To zanieczyszczenia które siada na lakier przy malowaniu jest on w kolorze lakieru wiêc go nie widaæ po wyszlifowaniu p³aszczyzna jest g³adka a futro polerskie je wyci±ga.
Wys³any: 2011-03-30, 20:18
jabex napisa³/a:
Niestety nie ma nigdzie takiego zalecenia, ¿e g³owica 1,7 jest do lakierowania frontów z MDF. :x: Albo przytoczy³e¶ tu tak du¿y skrót my¶lowy, ¿e wysz³o to bez sensu, albo kto¶ ciê wprowadzi³ w b³±d. ... i nie stosuje siê do lakierowania materia³em x wy¿szych ci¶nieñ ni¿ zaleca producent pistoletu. Jak to np RP i ma wskazanie 2,0 bara to ma byæ 2,0 bara i trzeba do produktu x dostosowaæ sobie dyszê w pistolecie, lub jego gêsto¶æ ( nie myliæ z lepko¶ci± ).
Na razie to z pewno¶ci± twoja metoda aplikacji powoduje, ¿e ponad po³owa u¿ywanego przez ciebie lakieru trafia w atmosferê. Jak bêdziesz mieæ chwilê to zastanów siê dlaczego lakiernicy samochodowi u¿ywaj± do aplikacji lakieru dysz 1,3 ... 1,2 poleruj± elementy tak jaki i lakiernicy ma stolarni i raczej nie przecieraj± zbyt czêsto ... Musisz te¿ wiedzieæ ¿e ilo¶æ nak³adanych warstw lakieru nie ma nic wspólnego z koñcowym efektem dekoracyjnym. Jedni aplikuj± 200 um samego lakieru i tak efekt jest fatalny, a inni 60 um i efekt jest ol¶niewaj±cy. Tak¿e nie rozumiem za bardzo sk±d taki pomys³ ¿eby lakierowaæ tak grubo jak radzisz ... fronty meblowe z MDF ?
Wys³any: 2011-03-30, 20:22
jabex napisa³/a:
Pory po polerowaniu? To zanieczyszczenia które siada na lakier przy malowaniu jest on w kolorze lakieru wiêc go nie widaæ po wyszlifowaniu p³aszczyzna jest g³adka ...
PORY to dziurki ... a nie wystaj±ce z lakieru ¶mieci ;)
tom0907
Wys³any: 2011-05-17, 21:19
Witam wszystkich.
Je¿eli chodzi o kartê technologiczn± poliuretanów ICA do rzeczywi¶cie jest tam napisane „dysza 1,8 do 2 i ci¶nienie od 3 do 4.
No i je¿eli chodzi o kwestiê rozpuszczalnik a rozcieñczalnik to pomimo ¿e literatura podaje ¿e te dwie substancje siê ró¿ni± to technicy ICA twierdz± ¿e to jest dok³adnie to samo.
Wys³any: 2011-05-19, 22:25
tom0907 napisa³/a:
Zatem przeka¿ ode mnie technikom firmy ICA, ¿e s± nieprawdopodobnymi Durniami skoro tak twierdz± :tak: .... i ¿eby nie by³o, ¿e to opinia jakiego¶ anonimowego nicku z forum to wklep w google "PROJEKTER" i mo¿esz mnie cytowaæ z imienia i nazwiska :tak: .
Tu jaki¶ pierwszy z brzegu link na ten temat ... bez zbêdnego wchodzenia w szczegó³y :
http://www.przemaluj.pl/156_729.htm
Ciekaw jestem, czy mo¿e ci sami technicy powiedz± tak¿e, ¿e ich lakiery s± specjalnie przeznaczane do malowania p³yt MDF ? ^^ ... bo JA siê ju¿ spotka³em z takimi g³upotami ... a akurat takiemu lakierowi poliuretanowemu, to jest absolutnie wszytko jedno, czy le¿y na podk³adzie który jest na p³ycie MDF, ciê¿arówce, wagonie kolejowym, czy samolocie. Oczywi¶cie s± ró¿ne lakiery poliuretanowe .... ale akurat takich specjalnie do lakierowania p³yt MDF to ... NIE MA !
Zatem Panowie Technicy ... lekko siê zastanówcie zanim co¶ palniecie bo w sekundê po wyg³oszeniu durnej teorii wasz autorytet jest równy zeru i stajecie siê m±drusiami i dyletantami, a nie specjalistami którzy powinni szkoliæ innych. :sciana:
P.S ... przy okazji .... dedykujê t± wypowied¼ kolegi @tom0907 i swoj± odpowied¼ ... koledze @obcy_69. :spoko:
miros
Wys³any: 2011-05-19, 23:42
A czy ktos z Was lakierowa³ co¶ lakierami firmy ROSNER, jakie opinie czy warto w porównaniu np do ICA, chce lakierowaæ drewno i mdf
Pozdr.
Wys³any: 2011-05-20, 07:32
Przy lakierowaniu litego drewna jak sam zapewne siê domy¶lasz s± wymagane ró¿ne lakiery, do tego bejce i lakierobejce. Wodorozcieñczalne i konwencjonalne z rozcieñczalnikami organicznymi ( choæ tych jest ju¿ coraz mniej ). Problem ze wskazanie jednej firmy jest taki, ¿e w ka¿da z nich ma lepsze i gorsze produkty w danej grupie, a to nie wszytko bo w jednej grupie towarowej ka¿da firma ma jeszcze dwie, trzy a nawet cztery linie jednego materia³u. Innych produktów powiniene¶ u¿ywaæ do lakierowania drzwi i okien, a innych przy lakierowaniu mebli.
W przypadku formatek MDF sprawa jest w miarê prosta. Tu wiêkszo¶æ stolarzy u¿ywa poliuretanów do lakierowania formatek w kolorach i poliestru do lakierowania forniru.
Je¿eli chodzi o poliuretan to nie wiem czemu ma³e stolarnie upieraj± siê przy tym, gdy lakiery akrylowe daj± wiêksze mo¿liwo¶ci ³atwiej siê aplikuj±, schn± i obrabiaj±. W du¿ych lakierniach stolarski to jasne tu z³otówka na litrze idzie w tysi±ce z³otych miesiêcznie.
Dlatego proponujê ci sprawdziæ konkretne produkty Rosnera od dystrybutora z twojego terenu. Dystrybutorzy czêsto maj± w³asn± wizjê linii produktów oferowanych klientom i dlatego u jednych firma X siê sprawdza, a inni i lakiernicy w stolarniach "wieszaj± na niej psy". Wybacz zatem, ¿e nie odpowiem ci wprost, czy to dobre produkty bo dla wielu lakierników ICA te¿ ma "dobre" lakiery. Jednak ci z do¶wiadczeniem rezygnuj± z ICA i przechodz± na inne ... tu natomiast jest taki problem ... CO - tak naprawdê da ci dystrybutor ? Poliuretan do lakierowania MDF jest w ró¿nych cenach i ró¿nej jako¶ci nawet w jednej firmie. Jak ci tu napisze, ¿e Rosner ma doskona³e produkty to prêdzej czy pó¼niej pojawi siê tu kontr opinia i to w pe³ni uzasadniona, ¿e tak nie jest.
Kup wiêc kilka litrów ró¿nych produktów i sprawd¼ sam. Nie ma innego sposobu bo w tym przypadku rady s± jeszcze mniej trafne ni¿ w przypadku lakierów samochodowych. W samochodówce koncerny maj± z regu³y jedn± liniê produktów lakierniczych ( po za bazami gdzie s± czasami dwie i do tego woda lub konwencja ) i tu wszytko jest bardzo czytelne. W stolarstwie niestety czytelnie - nie jest.
W ostatnio modernizowanej lakierni klient zrezygnowa³ w³asnie z lakierów ICA i maluje teraz produktami BASF ... a w innej pod Warszaw± kto¶ wyda³ zachwycaj±c± opiniê o AKZO. W lakierni pod Poznaniem, ( lakiernia zu¿ywaj±c± 1200 kg lakierów miesiêcznie ) jest czterech dostawców produktów i z ka¿dego s± zadowoleni ... na swój sposób !
tom0907
Wys³any: 2011-05-21, 18:14
Mo¿e i s± durniami ale nie zmieni to faktu ¿e w technologii ich farb nie ma takiego sk³adnika jak rozpuszczalnik a tylko rozcieñczalnik np.: D1010, D1015 itd.
Wys³any: 2011-05-22, 11:27
tom0907 napisa³/a:
S± durniami !!! .... bo w technologi ich farb nie ma takiego sk³adnika jak rozpuszczalnik, tylko rozcieñczalniki np. : D1010, D1015. ;)
... ale ju¿ jaki¶ kole¶ na allegro postanowi³ ¿e D1010 bêdzie jednak rozpuszczalnikiem do gruntu ICA IS215P ^^ .................. :sciana:
samiyzb
Wys³any: 2011-06-13, 00:00
U nas w firmie u¿ywaj± farb morrells. Mieszkam i pracuje w UK.
Pozdrowienia dla Projekter
PREDATOR
Wys³any: 2012-05-06, 00:43   Re: Farby na MDF-opinie za i przeciw
[quote="cinac"]Witam wszystkich forumowiczów
Chcia³bym ¿eby¶cie podzielili siê do¶wiadczeniami na temat farb jakich uzywiecie do po³ków , matów itp.[/quot
nie doszlifowany podklad najczesciej bialy w ktorym nie widac wad dodaj troszke czarnego zeby byl lekko szary zobaczysz wszystkie wady podkl.
Wys³any: 2012-05-07, 09:24
Pomóg³: 24 razy
Witam witam...
Dawno mnie nie bylo, ale chyba nikt nie tesknil - szczegolnie PROJEKTER.. :D
PROJEKTER napisa³/a:
A teraz na powaznie...
Wrzucasz PROJEKTER wszystkich szkoleniowcow do jednego wora - moim zdaniem to blad. Bo nie powiesz mi chyba , ze wszystkie teorie jakie wyglaszasz na forach sa wylacznie i tylko przez samego Ciebie opracowane i przetestowane , ze nie opierasz swojej wiedzy na przekazach od technikow i znawcow tematu. Uwazam, ze gdyby nie ONI nie chelpilbys dzisiaj swojego wakatu na forach. :D :D
A idac dalej tym tropem, jaki autorytet mialyby Twoje publikacje opierane na wiedzy techniczne wyzej wspomnianych..??
Oczywiscie przyznaje Ci racje, ze sa tacy ktorych np. na tym przykladzie nalezy napietnowac. W swojej dlugiej juz przygodzie z lakiernictwem i z takimi mialem do czynienia. Czesto tez na wlasnej skorze przeszedlem ich bledne interpretacje. Spotkalem tez i takich, dzieki ktorym zaoszczedzilem duzo czasu na dochodzenie samemu do niektorych wnioskow. Wiele szkolen prowadzonych przez takich ludzi, przekonalo mnie o trafnosci i wlasnych wydumek.
Chyba teraz zrozumiesz dlaczego niekiedy zachowuje sie tak a nie inaczej wobec niektorych teorii wyglaszanych przez teoretykow... :D - bo mysle , ze do tego piejesz. :spoko:
Niemniej jednak to co robisz dla duzej rzeszy lakiernikow, przynajmniej tych odwiedzajacych fora o tej tematyce zasluguje na wielkie uznanie.
Przyznam szczerze , ze sam korzystalem z tych informacji :tak: :tak: :tak: ..
Stad moje uznanie dla Ciebie... :)
[ Dodano: 2012-05-07, 09:29 ]
ps...mozliwe, ze przeoczylem - ale czy wydales juz publikacje na temat tworzenia poszczegolnych powlok lakierniczych ..jestem tego bardzo ciekaw.
Jak tak , to prosze o jakies namiary...z gory dziekuje. :)
g_marker
Wys³any: 2012-05-20, 21:17
Crazy_Peon
faktycznie go¶cie z ICA nie grzesz± wiedz± i praktyk±, ale nie mo¿na smarowaæ kogo¶ b³otem, to ca³kiem inna technologia to nie jest blacha i koniec. Jest to pil¶niowa p³yta o ¶rednim zagêszczeniu, ¿eby zas³oniæ przeciêcie poprzeczne nieraz przy s³abo naostrzonej tarczy w pilarce trzeba drastycznie zmieniaæ gradacje papieru, I nigdy nie bêdziesz wiedzia³ jaka gêsto¶æ tak naprawdê jest tej p³yty, wilgotno¶ci te¿ siê nie da bli¿ej okre¶liæ bo w hurtowniach czêsto j± sk³aduj± w wiatach na zewn±trz,wiêc trzeba kombinowaæ, do grzania te¿ nie bardzo siê to nadaje, problemów jest wiele. I ka¿dy inaczej je rozwi±zuje, swojego czasu jeden technik chcia³ zaszpachlowaæ po³±czenie p³yt pionowej z p³asko na to na³o¿on± klasyczny podest z mdfu, rozszlifowa³ po³±czenie, po³o¿y³ szpachle z w³óknem na to softa, potem finisha i po 10 minutach grzania kreska wylaz³a, mia³ co¶ wymy¶liæ ale od 2 lat go nie widzia³em.
stolarz
Wys³any: 2012-06-28, 19:04
ja obecnie korzystam z wyrobów i serwisu firmy IRIS s± profesionalistami w tym co robj±
silver
Wys³any: 2012-10-18, 01:57
lakierowaniem MDF zajmuje sie od 1,5 roku ¶rednio w miesi±cu lakieruje ko³o 50m2 tego materia³u. Od samego pocz±tku u¿ywam lakierów ICA. Odno¶nie dziurek w pow³oce lakierniczej zapewne przypominaj±cych dziurki po szpilkach. W pierwszej kolejno¶ci ¿eby dobrze przeszlifowaæ podk³ad warto zrobiæ sobie kontrolkê i w tedy mamy pewno¶æ ze pozbyli¶my sie wszelkich dziurek w podk³adzie. Kolejn± wa¿na kwesti± jest przygotowanie mieszanki czyli lakieru. Wiemy juz wszyscy a raczej powinni¶my wiedzieæ ze Ica proporcje lakieru do katalizatora czyli potocznie utwardzacz podaje w odniesieniu do wagi a nie objêto¶ci. A ka¿de kolor lakieru wazy inaczej. 100ml czarnego koloru to wagowo nie jest 100g lecz oko³o 150g wiec i ilo¶æ katalizatora powinna byæ wiêksza. Je¿eli ju¿ wlejemy nasze sk³adniki do kubeczka wymieszamy warto a nawet powinno siê odczekaæ oko³o 5 -10 a¿ sk³adniki powi±¿± siê i zajd± wszystkie reakcje chemiczne. I do tak przygotowanej mieszanki mo¿emy dodaæ rozcieñczalnika rozpuszczalnika jak zwa³ tak zwa³ i tu tez warto zwróciæ uwagê jakiego gdy¿ s± szybko odparowuj±ce i wolniej odparowuj±ce tu dobór zale¿ny od temperatury w jakiej bêdziemy aplikowaæ lakier. Po dodaniu rozcieñczalnika czekam jeszcze 5 minut i dopiero rozpoczynam aplikacje lakieru. Nie mam problemów z dziurkami nie pojawiaj± siê one w ¿aden sposób. Do nak³adania lakieru uzywam pistoletu niskoci¶nieniowego z dysz± 1,3 i pracuje w granicach ci¶nienia 2-2.2 bara.
