BaYa5
Wysłany: 2011-01-27, 00:11 Jaki kompresor?
Jako ze jestem nowicjuszem na tym forum Witam Wszystkich! Jestem rowniez nowicjuszem lakiernictwa. Mam zamiar malowac pojedyncze elementy. Moje pytanie brzmi: jaki kompresor lepszy?: 50l dwutÂłokowy czy 100l jeden tÂłok czy moze do jednego elementu wystarczy 50l jednotÂłokowy? Z gĂłry dzieki za fachowe porady...pozdrawiam |
lakierok
Wysłany: 2011-01-27, 10:56
Pomógł: 9 razy Posty: 423 Skąd: Okolice
lepiej by byÂło jak byÂś kupiÂł 100 L baĂąkĂŞ i dwu tÂłokowÂą
bo dzisiaj pomalujesz jeden element a jutro moÂże dwa lub trzy wiĂŞc taka 100 L to minimum
ale Twoja decyzja . |
_________________ Mieszalnia LakierĂłw
Frostt.pl |
BaYa5
Wysłany: 2011-01-28, 01:25
na wczeÂśniejszych postach czytaÂłem ze 50l 2 tÂłoki zaÂłatwiÂą sprawĂŞ wiec sam juz nie wiem....? 100l 2tÂłoki duzy koszt. nie bede nigdy zawodowo tego robil wiec wystarczy mi minimum...doradzcie cos wiecej! |
lakierok
Wysłany: 2011-01-28, 19:46
to kup sobie 50 l jedno tÂłokowÂą miaÂłem kiedyÂś takÂą i na poczÂątek dawaÂł rade a malowaÂłem po 2-3 elementy , pamiĂŞtam ze kupiÂłem w makro
50 l jeden czy dwa t³oki to niema du¿ej ró¿nicy dasz i rady 1 t³okow¹
tutaj niema za duÂżo do doradzania czy duÂżego pola manewru jak chcesz kupiĂŚ maÂły kompresor i tani kup 50 L i do dzieÂła |
BaYa5
Wysłany: 2011-01-28, 23:30
ZnalazÂłem ciekawy kompresor z osprzetem: http://allegro.pl/kompres...1414308750.html
Sprezarka wydaje sie niczego sobie ale czy ten pistolet sie nada...?
I jeszcze jedno czym rĂłzni sie pistolet do podkÂładĂłw od pistoleta do lakierĂłw bo zauwazyÂłem ze tych dwoch czynnosci nie wykonuje sie tym samum pistoletem....? |
lakierok
Wysłany: 2011-01-29, 08:17
kompresor Ci wystarczy a co do pistoletu to do podkÂładu ma dyszĂŞ 1.6 - 1.8 lub 2.0 zaleÂży kto jakiej uÂżywa a do lakieru to 1.3 lud 1.4 to standard w lepszych pistoletach jest dysza 1.2
wiĂŞc do podkÂładu jeden kolt z dyszÂą 1.6
do lakieru drugi pistolet dysza 1.3
ten z allegro co wstawiÂłeÂś to lipa do malowania taczek
http://moto.allegro.pl/pi...1421542841.html
kup coÂś takiego tylko aby byÂło to model RP wysoko ciÂśnieniowy ( sÂą tez modele HVLP - nisko ciÂśnieniowy ) |
Frostt.pl |
BaYa5
Wysłany: 2011-01-29, 22:19
tzn ze pistolet niskocisnieniowy nie daje tego efektu co wysokocisnieniowy?? jakie to ma znaczenie? |
Wysłany: 2011-01-30, 00:19
Ludzie nie piszcie cz³owiekowi ¿e nie ma praktycznie ró¿nicy miêdzy jedno- a dwut³okowym chiùskim kompresorem Ten kompresor który "pokaza³eœ" to te 225 lit. "wiatru" to ma na "ssaniu" a nie na "wydechu". Jego "realna" wydajnoœÌ jak przyznaj¹ inni sprzedaj¹cy to coœ ko³o 170 lit. Tak¿e tylko kolego "ratuje" ciebie pistolet "ala-wysokociœnieniowy" z tych które ogl¹dasz z zamiarem kupna Pozdrawiam! |
